Urgent hesitation entre deux kits de ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2007 à 16:59:20
ReplyMarsh Posté le 17-06-2007 à 17:46:04
merci Ax3l
Donc si je comprend bien pour les tracer en pc6400
PC2-6400 Ballistix
4.0-4-4-12 @ 2.2V
Micron D9GMH (B6-3)
Micron D9DQW (BT-37E)
soit je tombe sur des d9gmh ou des d9dqw que donnent les d9dqw en oc ?
et pour les pc5300 Cas3 ce sont :
PC2-5300 Ballistix
3.0-3-3-12 @ 2.2V
Micron D9GMH (B6-3)
Micron D9DQT (BT-3)
et la que donnent les d9dqt et autre question au fait pour les deux kits c'est soit l'une soit lautre pour les puces y'a t'il un moyen de faire la difference lors de l'achat du kit a part en enlevant les rads (ce qui annule la garantié).
Sinon un autre lkit me faisiat hesiter ce sont les gskill en pc6400 cas 4 HZ et la apparement on tape dans :
PC2-6400 HZ
F2-6400PHU2-1GBHZ
F2-6400PHU2-2GBHZ
4.0-4-4-12 @ 2.0 ~ 2.1V
Micron D9GMH (B6-3) 6-layer PCB
Micron D9GCT (B6-37E) (some) 6-layer PCB
Elpida AG-6E-E (before 05/2006) 6-layer PCB
la encore comment faire la difference entre les differentes puces ?
merci de vos conseils, j'attend vos reponses avec impatience, l'achat du kit se faisant demain
merci a tous et si vous avez d'autres references a proposer, surtout n'hésitez pas !!!
Marsh Posté le 18-06-2007 à 01:05:08
Si tu veux absolument de la D9GMH prends de la GSkill 6400 en HZ, tu auras beaucoup plus de chance de tomber sur de la GMH.
Regarde le prix actuellement :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_HZ.html
Tu peux prendre aussi de la Team 6400 Cas3 si t'en trouves ou alors de la Crucial Ballistix :
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] -2x1024Mo/
Marsh Posté le 18-06-2007 à 01:17:20
Moi , ma crucial pc 5300 , prend ~500mhz en cas 4-4-4-12 pour 2.25v
Et je suis pas aller plus loin
Marsh Posté le 17-06-2007 à 15:36:03
bonjour a tous
voila je change de memoire demain et j'hesite entre deux kits :
- 2X1Go Crucial ballistix tracer PC6400 Cas 4
- 2X1Go Crucial ballistix PC5300 Cas 3
en gros j'ai un budget max. de 150€ et ces deux kits me parraissent très bien pour ce tarif !
Apparement dans les 5300 Cas 3 les puces seraient des d9gct quelqu'un pourrait confirmer et aussi je voudrais savoir ce qu'il ya comme puces dans les 6400 cas4 si quelqu'un a une idée merci a tous.
(je precise que le but est de les overclocker)
