[urgent] Pb d'alimentation
Pb d'alimentation [urgent] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2004 à 21:13:06
Je vous expose le problème.
Je dois dépanner une amie à distance qui a quelques problèmes avec son PlacardBenne. en effet son PC ne démarre plus. je m'explique: lorqsqu'elle appuie sur le bouton de mise en marche le pc s'allume pdt qqes secondes, les ventilos se mettent en marche puis s'éteignent quasi-instantannément. A force d'essais infructueux elle a réussi à avoir un message d'érreur (juste qques lignes en hexadécimal, impossible d'accéder au BIOS.) Je suspecte un problème d'alimentation ou de carte mère. Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
[up déguisé] je précise la config:
PlacardBenne imedia 7152i
p4 1.5ghz
HDD ????
ATI radeon VE
Mobo placardbenn sdram (si si vs moquez pas!)
help pliz elle en a besoin pour demain
Message édité par ludo021288 le 11-11-2004 à 21:45:39
Don't feed the troll!
Marsh Posté le 11-11-2004 à 21:53:31
[:cochon_fou]
Marsh Posté le 11-11-2004 à 22:02:47
ben il y a pas eu un ecran bleu qui est apparut style fatal eror ? sinon ben  faudrait qu'elle teste avec une autre alim micro atx bien sur ;) sinon a t-elle essayé un clear c mos sa doit venir de la peut-être ;)
Marsh Posté le 11-11-2004 à 22:04:21
Alim morte, c'est sur a 100%, g deja eu le cas avec pile poil les meme symptomes.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 22:24:25
ok merci. Sais-tu si les alim placardbenne sont au format ATX? la mobo est une µATX donc l'alim doit etre aussi µATX non?
Marsh Posté le 11-11-2004 à 22:27:55
ben de toute facon c marqué sur l'alim ou sur son bouquin mais perso les pakard poubelle sa doit être du micro atx c vraiment de la merde se truc on devrait interdir de vendre sa ;) je compatit a son problème ;)
Marsh Posté le 11-11-2004 à 22:29:25
Les alim sont toutes ATX sauf certains modeles specials.
Les imedia c'est une alim ATX
Marsh Posté le 11-11-2004 à 22:32:56
bon ben voila tu as ta reponse elle sait maintenant ce qu'elle a a acheter ;)
Marsh Posté le 11-11-2004 à 22:36:37
Bon donc pour l'écran bleu pas de fatal error juste une fois à force d'essayer le pc est resté allumé suffismament longtemps pour que je puisse lire:
trap 00000010==== Exception
TR=FFFFCR0 00000000
CR2=00000000 CR3=00000000
GDT init=03FF
Donc voila. Pour l'alim est-tu bien sur que c de l'atx puisque le boitier est de type micro atx (vérifié sur le site placard poubelle)
Pour le clear CMOS, elle a pas trouvé le jumper et a jeté les manuels (oui elle y connait rien en info et je suis à 600km de chez elle donc :/) mais on a enlevé la pile du bios pdt 3 heures environ et ca a rien donné me^me problème
Pour le test elle a toujours pas réussi à enlevé la molex du graveur (3h que je suis au tél avec elle pour lui expliquer qu'il faut tirer fort heureusement ke je paye pas le tél!!!!)
Merci à tous
Marsh Posté le 11-11-2004 à 22:37:22
Ah oui et vu qu'il y a eu ce message d'erreur est-il possible que l'alim est emmené la mobo avec elle??
Marsh Posté le 11-11-2004 à 22:39:25
c'est effectivement possible, et malheuresement pas que la mobo des fois :/
[EDIT] Faut vraiment voir le probleme sur place pour pouvoir faire un diagnostic precis des pieces qui ont lachées.
Message édité par alfox1 le 11-11-2004 à 22:40:11
Marsh Posté le 11-11-2004 à 22:40:10
bah le pb c ce message d'erreur si la mobo était bien pourkoi aurait-elle affichée ce message???
Et si mobo hs --> fo la changer -->chgt de ram (va trouver une mbobo µATX qui accepte la SDR --> chg de boitier pour un ATX + aliml approprrié résulat elle change tout sauf les lecteurs, le HDD et la CG.
Message édité par ludo021288 le 11-11-2004 à 22:41:19
Marsh Posté le 11-11-2004 à 22:41:09
ben si c'est un petit boitier te casse pas la tête en plus si c'est du style 200w ou 250 w ben sa a de grande chance d'être de la micro atx de toute facon il n'existe pas de modèle micro atx superieur a 250w ;)
Message édité par chinoisurfer le 11-11-2004 à 22:41:28
Marsh Posté le 11-11-2004 à 22:50:44
haaaaarrrgg, y'a pas d'alim µATX!
C'est de l'ATX point barre!
Marsh Posté le 11-11-2004 à 23:01:49
t'en es sur parceke g ttrouvé ca sur le net:
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] Micro-ATX/
Et ca me parait etre différent d'une alim ATX vu son prix!
Marsh Posté le 11-11-2004 à 23:15:23
C'est de l'ATX
Une bonne alim ATX coute cher
il ne faut pas prendre du noname.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 23:17:50
Pourtant ils disent bien Alimentation Micro-ATX (SFX) pour mini PC 250W - active PFC et de plus ce n'est qu'une 250W. Il doit donc y avoir une différence non? Donc d'après toi n'importe kel alim irait bien? parceque celle-ci coutent + cher que les antec donc :/
Marsh Posté le 11-11-2004 à 23:21:26
arf oui j'avais pas vu!
C'est bien une alim µATX j'avais oublier que ca existait!
Mais normalement sur un placard benne c'est une alim ATX standard.
Une bonne ANTEC coute minimun 80€
Marsh Posté le 11-11-2004 à 23:24:59
J'envoie toujours un lien sur la conf plus précise (trouvée avec le numéro de série) et ils disent que la mobo est une µATX. Question: est-il possible que ce soit une mobo µATX avec une alim ATX?
http://support.packardbell.com/fr/ [...] bv31000078
Marsh Posté le 11-11-2004 à 23:28:28
Je connais quelqu'un qui a un placard benne avec le meme boitier, c'est une alim ATX.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 23:39:33
ok bah moi ca m'arrange ds ce cas! une alim atx reste bcp moins cher donc je pourria leur en prendre une meilleure style antec ou lc power
Marsh Posté le 11-11-2004 à 23:43:45
Si elle veut pas se ruiner, une Fortron 350W suffirat amplement! :jap:
Marsh Posté le 11-11-2004 à 23:52:15
je prends note! Mais si la mobo est hs elle aussi, et vu qu'elle a un budget très serré et qu'elle pense que la supérrette c ce kil y a de mieux et de moins cher...
Je doute qu'elle veuille d'une config "home made". Enfin je vais essayer de la convaincre
Marsh Posté le 12-11-2004 à 18:37:37
Je ne pense pas qu'une config home made soit bien adaptée a l'utilisateur lambda, pour eux, un pc de supermarché suffit largement.
Marsh Posté le 12-11-2004 à 20:22:59
oui +1 un home made mais deja qui va lui monté toi qui est 600 km lol ?
