Uprgrade CPU mobile que choisir ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2003 à 11:40:19
Il me semble qu'a fréquence égale, un P2 est plus rapide qu'un celeron...
Donc entre un P2 400 et un celeron 366, le P2 est bien + rapide
A vérifier, tout de meme... (c'est ptet différent avec les procos de mobile)
Marsh Posté le 01-09-2003 à 11:42:56
OK, merci a vous deux.
D'autres avis peut-être ?
Est-ce que ce sera suffisant pour lire des divx, avec BSplayer ou MediaPlayer Classic ?
Marsh Posté le 01-09-2003 à 11:46:45
Je lis actuellement des divx dans d'assez bonnes conditions avec un P2 450 + 384 Mo SD + DD SCSI 10k
Avec un 400 et 144 Mo, ca doit etre jouable, mais c'est quand meme limite limite ![]()
Marsh Posté le 01-09-2003 à 11:51:45
En fait, la RAM je v aussi l'augmenter, normalement passer à 272Mo. Dell dis que le Max que le portable accepte en RAM de 144Mo (16Mo soudé plus 2 barettes de 64Mo). Mais en fait les barettes de 128Mo sont parfaitement reconnues ce qui permet de passer la mémoire totale à 272Mo.
Le seul truc qui m'embête, c le prix du proco, 100$ le PII400
Marsh Posté le 01-09-2003 à 11:53:54
le P2 400 par contre t'es sur qu'il y a un bus 100 sur ton portable ? car sinon tu vas te trouver avec un P2 266, et dans ce cas, le celeron 366 serait meilleurs
sinon un P2 400 sera limite pour du divx5 avec le media playeur
par contre je sais qu'il y en a des moins gourmand et que ce devrait passer, mais je n'ai plus le nom a porté de clavier
Marsh Posté le 01-09-2003 à 12:10:38
Ah pour le bus il faut que je creuse, mais plusieurs personnes ont fait ce changement et ça à marché, donc je pense que ça passe. Faudra juste que je vérifie la RAM !
Marsh Posté le 03-09-2003 à 10:31:17
Bon ça y est j'ai commandé le PII 400 pour mon portable.
Pour info, les PII et Celeron mobiles sont tous en bus 66Mhz. Pas de bus 100Mhz dans ces bêtes là, j'ai vérifié sur le site d'Intel.
La seule différence est la cache L2, sur le PII 233 on à 512Ko en vitesse 1/2 tandis que les modèles plus rapides (du PII 266 au PII 400) ont 256Ko en full speed.
Marsh Posté le 01-09-2003 à 11:12:09
j'ai la possibilité de changer le CPU de mon vieux PC portable Dell. Le proc actuel est un PII 233.
Je peux acheter soit un PII 400 soit un Celeron 300 soit un Celeron 366.
Tous peuvent être placé dans mon portable (format MMC-1).
Lequel sera le plus puissant ?
Je me sert de mon portable comme player de fichiers musicaux, rippeur (EAC), et aussi pour de la bureautique qd je suis en vacances. Actuellement il ne me permet pas de lire de divx mais un de ces proc suffirait-il ?
Pour le reste de la config : 144Mo de RAM, HDD 20Go 4200tpm.
Merci de vos réponses...
