Que choisir pour refroidir ma 9700 Pro ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2003 à 09:03:02
le giant II et le zalman ZM80A-HP sont 2 très bon produits, mais il faut que ton boitier soit bien vetilé pour qu'ils soient efficaces, si ce n'est pas le cas, tu risque de toujours avoir des problèmes de surchauffe.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 09:17:56
et le Zalman ZA-80C HP ? lai tout nouveau
pris seul il est pas vraiment mieux que le 80A mais il est etre acheté avec un ventilo qui se clipse parfaitement dessus
dispo sur www.openjl.fr ^^
Marsh Posté le 27-08-2003 à 09:22:15
si tu as un 80*80 qui traine tu prends le ZM80AHP, tu fixes le 80*80 dessus avec des attaches plastiques et tu met le ventilo sur un potar ou baybus.
comme ca quand tu joues tu mets le ventilo à fond et tu peux même overclocker et quand tu mates un divx tu le coupe.
testé et approuvé sur une ti4200 SE
Marsh Posté le 27-08-2003 à 12:05:14
| mareek a écrit : le giant II et le zalman ZM80A-HP sont 2 très bon produits, mais il faut que ton boitier soit bien vetilé pour qu'ils soient efficaces, si ce n'est pas le cas, tu risque de toujours avoir des problèmes de surchauffe. |
Oki
Ben mon boitier, je le laisse tout le temps ouvert alors bon... je sais pas trop si ca ventile bien, j'ai aussi un ventilo boitier ![]()
Marsh Posté le 27-08-2003 à 12:08:00
| HidE a écrit : et le Zalman ZA-80C HP ? lai tout nouveau |
Roooooooh, je viens de le matter sur openjl, il a l'air vraiment pas mal
? Ca refroidit vraiment bien ? Quelqu'un d'entre vous l'ont déja testé ?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 12:15:33
je devrais le recevoir samedi si openjl s'endort pas ![]()
Marsh Posté le 27-08-2003 à 12:21:42
| HidE a écrit : je devrais le recevoir samedi si openjl s'endort pas |
Ok merci, j'ai envoyé un mail a docmicro hier, je lui avait pas parlé du ZA-80C HP et c'est lui meme qui m'en a parlé pour me dire que c'est ce qui refroidissait le mieux
Donc je pense que je vais opter pour cette option parce que bon c'est un peu chiant de ne pas pouvoir jouer aux jeux en 3D
Sinon tu l'a acheté avec le ventilo Zalman ?
C'est difficile a monter
Marsh Posté le 27-08-2003 à 12:24:38
J'ai lu aussi qu'il faut des trous de fixation ! Est ce que vous savez si il y en a sur ma 9700 Pro ? (je sais je suis un noob
Marsh Posté le 27-08-2003 à 12:25:40
Pour ma part, j'ai juste viré le ridicule ventilo d'origine pour y placer un 80mm tenu à l'aide de 3 bêtes élastiques et j'ai placé également des dissipateurs d'OCZ sur les rams. Nickel
Marsh Posté le 27-08-2003 à 12:28:26
| Pas de Bol a écrit : Pour ma part, j'ai juste viré le ridicule ventilo d'origine pour y placer un 80mm tenu à l'aide de 3 bêtes élastiques et j'ai placé également des dissipateurs d'OCZ sur les rams. Nickel |
Ah oki, t'as fait ca pourquoi ? comme moi (ta carte chauffait a fond) ? ou juste pour que ca refroidisse mieux ![]()
Marsh Posté le 27-08-2003 à 12:32:48
Ca se trouve où les dissipateurs OCZ s'il vous plait?
Merci.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 12:35:35
| Coin-pLaYoR a écrit : J'ai lu aussi qu'il faut des trous de fixation ! Est ce que vous savez si il y en a sur ma 9700 Pro ? (je sais je suis un noob |
oui, pas de prob.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 12:45:04
| Coin-pLaYoR a écrit : |
j'ai pris aussi l'option du ventilo zalman, en effet
et au vu de l'anim flash sur le site de zalman, ça semble simple à monter, du moins plus facile que le Giant II
Marsh Posté le 27-08-2003 à 12:45:41
| mareek a écrit : |
ouaip, toutes les radeons ont les trous au meme endroit, alors que sur les geforce ...
Marsh Posté le 27-08-2003 à 12:46:56
| HidE a écrit : ouaip, toutes les radeons ont les trous au meme endroit, alors que sur les geforce ... |
toutes les Radeon 9500 et supérieures
les R8500 par ex n'ont pas de trous
Marsh Posté le 27-08-2003 à 12:59:57
| HidE a écrit : j'ai pris aussi l'option du ventilo zalman, en effet |
Tu peux me filer un lien stp ![]()
Marsh Posté le 27-08-2003 à 13:06:58
juste pr dire : le ZM-80HP(a) n'est pas un bon moyen de refroidissement... C4est un bon moyen d'avoir du silence mais en moyenne la T°C fait plus qu'augmenter légérement... Perso je l'av avec un ventilo de boitier dessus.... G remis le ventilo d'origine car j'av des plantagges avec les chaleurs de ces derniers temps
Marsh Posté le 27-08-2003 à 13:07:37
| mareek a écrit : |
²
Marsh Posté le 27-08-2003 à 13:07:55
http://www.zalman.co.kr/images/swi [...] 80C-HP.htm
Marsh Posté le 27-08-2003 à 14:15:43
Voila encore une question : Est ce que le ZM80C refroidit mieux que le A ? La différence est importante ou pas ? ![]()
Marsh Posté le 27-08-2003 à 14:29:52
Avec un zalman 80 hp, je ne pourrai pas refermet le boitier de mon shuttle, on m'a dit que je peux au montage mixer moi même un 80hp et un 50 hp .... C possible ça ?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 15:21:02
| Coin-pLaYoR a écrit : Voila encore une question : Est ce que le ZM80C refroidit mieux que le A ? La différence est importante ou pas ? |
ce sont les mêmes sauf que le C a un ventilo en plus (et en option)
Marsh Posté le 27-08-2003 à 15:41:29
vaut mieux prendre un papst ou un evercool que leur ventilo, vu comme il est fin le rendement doit pas être terrible par rapport au bruit.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 23:10:03
Le ventilo pour le Zalman, ca permet l'overclocking ? Je vais petete commander ce soir
Marsh Posté le 28-08-2003 à 17:04:14
avec le S2 sur le ZM80A-HP sur une suma ti 4200 SE j'overclock comme avec le ventirrd d'origne sans problème donc je pense que oui.
Marsh Posté le 28-08-2003 à 17:07:25
| Spyn a écrit : avec le S2 sur le ZM80A-HP sur une suma ti 4200 SE j'overclock comme avec le ventirrd d'origne sans problème donc je pense que oui. |
Oki merci
Ca me rassure un peu, ce que j'ai peur c'est de faire une boulette quand je vais l'installer !
Personne n'a le ZM80C-HP par hasard
Marsh Posté le 28-08-2003 à 18:20:25
+1 pour le giant II, il refrodit sans pb ma powercolor 9800 pro, et sans le ventilo (hyper bruyant
d'ailleurs g rien compris avec ce ventilo, la plupart du temps il est a donf et c inaudible, et des fois il s'arrete (ralenti ?)
donc je l'ai simplement viré
Marsh Posté le 28-08-2003 à 19:13:39
| slanngolf a écrit : +1 pour le giant II, il refrodit sans pb ma powercolor 9800 pro, et sans le ventilo (hyper bruyant |
Arf, alors maintenant j'hésite entre le Giant II et le ZM80C-HP ! A votre avis lequel refroidit le mieux ? Y a pas des tests ?
Marsh Posté le 28-08-2003 à 19:44:26
d'apres les tests le giant II est un peu mieux quand meme... grace a son ventilo.
Marsh Posté le 28-08-2003 à 19:53:22
| slanngolf a écrit : d'apres les tests le giant II est un peu mieux quand meme... grace a son ventilo. |
le zalman ZM80C-HP au aussi un ventilo
Le GiantII a une plus grande surface de contact que le zalman donc il dissipe mieux la chaleur en mode passif, mais vu que le zalman a un plus gros ventilo, les résultats en refroidisement actif doivent être kif kif à mon avis. Après, il faut aussi regarder le prix de l'ensemble et la nuisance sonnore (domaine où le zalman doit être meilleur vu qu'il a un plus gros ventilo).
Marsh Posté le 28-08-2003 à 20:15:23
| mareek a écrit : |
non, le ventilo (ZM-OP1) est une option du ZM80C-HP ![]()
Marsh Posté le 27-08-2003 à 04:00:59
Voila, c'est écrit dans le titre, je recherche désesperement une solution pour refroidir correctement ma 9700 Pro... Car depuis quelque temps, lorsque je lance un jeu 3D, au bout de quelques minutes a peine, la carte chauffe a fond (on pourrait faire griller un steack dessus
) et le jeu freeze... Je pense que le problème vient du ventilo qui m'a l'air de tourner au ralenti... Que dois je acheter ?
J'ai reperé quelques produit (je sais pas si c'est bon ou pas
Le GIANT II de Thermaltake :
Et celui ci de Revoltec :
Le Zalman ZM80A-HP (apparement compatible d'après le topic Zalman) :
Enfin je sais pas si ce sont les bons produits et je ne sais pas non plus ce qui refroidit le mieux... Alors si vous pouviez m'éclairer, ca serait très zentil
Message édité par coin-playor le 27-08-2003 à 04:36:14
