upgrade - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2003 à 17:12:39
Voilà, je dispose d'une vieille conf Carte Abit BE6-II V1.0, PIII 550E slot1, 64 Mo de SDRAM PC100, carte Nvidia TNT 64.
Question : comment upgrader sans tout changer ?
1/ Adaptateur slot1/Socket370 + processeur Coppermine (max celeron 1.1 ou PIII 1Ghz)
2/ Solution www.powerleap.com (229 euros)
3/ kit CM/processeur/RAM genre AMD Duron 1.2 (209 euros Grosbill micro)
Existe-t-il d'autres solutions ?
Ou trouver des processeur coppermine slot1 ou socket370 ?
Merci.
Marsh Posté le 21-01-2003 à 17:17:49
franchement remplace tout !!
sur tu l'évolue sur un p3 tout ca pour 300-400 mhz !!
pas la peine
enfin ca depends de ce ke tu fait avec ....
remplace cm, pros, ram et carte grafik si tu veux
Marsh Posté le 21-01-2003 à 17:53:01
Merci pour les conseils.
Effectivement la RAM j'y avais déjà pensé.
Si je change tout, mon DD sera-t-il compatible (IDE IBM 20 Go 7200 Tr, DPTA 372050) ? et la carte video AGP ? et la carte son (PCI Guillemot fortissimo)?
Bref que dois-je vérifier ?
Marsh Posté le 21-01-2003 à 18:12:10
Et j'allais oublier l'alim 250W et l'OS Win98. Est-ce que tout ça va marcher avec une conf "moderne" ou est-ce que je vais me retrouver à tout changer ???
Est-ce que quelqu'un utilise la solution powerleap ???
Marsh Posté le 21-06-2003 à 17:11:15
Posté le 21-06-2003 16:50:59
Adaptateur Slot 1 vers FCPGA (1 et 2) PowerLeap PL-iP3/T v2.0
ne serait-ce pas un petit topicàlacon ?
NON NON,
puisque il est difficile de trouver ce Slocket en France.
Et le revendeur le plus proche de chez nous, en se référant au site de Powerleap, est www.pc-mac2000.com en Allemagne qui rencontre de gros problèmes avec le courrier postal suite à un déménagement très récent (à en croire leurs réponses, qui incitent à payer par carte..., suite à 2 recommandés "non reçus"... plus d'1 mois de démarches...).
Un autre revendeur conseillé par Powerleap est en Angleterre...
De plus, il apparaît que leur prix est bien plus élevé que chez CONRAD.
www.conrad.fr
Que penser des retours en atelier et des garanties lorsque pour une simple commande on rencontre de tels tracas épistolaires ?
Et que la carte bancaire semble bien trop appréciée...?
De plus tous le monde n'est pas prêt à débourser au moins 490 euros (3200 francs) pour s'acheter la dernière carte mère, avec le processeur qui va bien, et les 2 barrettes de mémoires adéquates.
En n'oubliant pas les journées à tous réinstaller comme il faut, et si on ne sait pas faire, le prix d'une unité centrale bien supérieur au 490 euros...
Il faut être réaliste et avoir conscience de l'intérêt que réprésentent ces slockets.
...être rassuré quant à la pertinence de son achat, en ayant connaissance des config. qui fonctionnent...
C'est comme même sacrément utile en définitive
JPC
Extrait d'une des mes config. mise à jour récemment :
PC 1 =
carte mère ASUS P3V4X Via Apollo Pro 133A ? carte révision 2.0 ? bios 1003.
+ 2 cartes adaptatrices (= Slockets) :
--- 1 Slocket pour P3-S « Tualatin » + P3-S 1,13GHz vendus séparément. Le fameux Slocket
(acheté sur le Web chez CONRAD électronique réf. 974173 à 97 euros sur le catalogue papier seulement, se retrouve sur le web par cette référence, pas de photo).
ATTENTION : CONRAD s?approvisionne chez plusieurs marques de Slockets? donc je pense que le PowerLeap PL-iP3/T v2.0 ne sera pas systématiquement le produit en stock.
Insistez? je les ai contactés (CONRAD) 3 ou 4 fois depuis 4 à 6 mois (et même 1 an), en précisant que ce slocket est très réputé? que je souhaite expressément acquérir cet adaptateur? et je suis « bon » client?
A priori, si ce slocket est fiable, ils devraient le préférer, sauf si d?autres sont meilleurs ou aussi bons ?,
installé le 20 juin 2003. --- çà fonctionne très bien, avec le
FSB sur le slocket réglé sur Auto, et le voltage sur le Slocket étant réglé à 1.45v pour le P3-S 1,13GHz.
La carte mère étant réglée sur « Jumper Free », et la fréquence processeur sur Manuel.
Pas de réglages « d?overclockers en herbe » (Prefetch, read around write, ?, = disabled)
Dans ces conditions, la température « on die » du CPU n?est pas accessible.
Et le « CPU fan » est à 0 si vous branchez le ventilo. sur le Slocket (erreurs signalées si les paramètres du bios autorisent ces mesures).
La carte reconnaît le CPU comme un P2 à 1133Mhz?
Ceci après être allé dans le bios et validé le rafraîchissement de la configuration matérielle (dans le boot).
C?est normal, son bios devrait être mis à jour.
Je crois que cela n?affecte pas les performances.
La P3V4X n?est sans doute pas utilisable avec des processeurs P3 supérieurs à 1.13GHz ? ?
Même si on utilise un Slocket ? ?
Marsh Posté le 21-06-2003 à 17:12:14
ReplyMarsh Posté le 21-06-2003 à 17:38:16
oui, oui et oui
tu changes cpu + cm + memoire et c bistout pour le reste
Marsh Posté le 21-06-2003 à 18:19:58
Attention à pc-mac2000.com !!! Voir nos déboires sur ce même forum.
Coppermine 1GHz 0.18µ = Surcouf.
Je viens dans acheter un 2ème, celui là chez Surcouf.
Adapté sur un adaptateur Slot 1 / FCPGA(1) Asus S370-DL acheté en double il y a 2 ans chez aAT.
Et je viens d'acheter un P3-S 1.13GHz chez Surcouf
qui fonctionne très bien sur un
PowerLeap iP3/T v2.0,
ce dernier étant acheté chez le très célèbre vendeur par correspondance CONRAD électronique (catalogues chez le buraliste).
CONRAD a plusieurs magasins dans le nord de la France, et en Allemagne...
www.conrad.fr
utilise le lien de hardware.fr :
http://www.monsieurprix.com/informatique.html
(pour le choix va voir mes config. en cliquant sur l'écran au dessus de ma réponse).
Mais il est vrai qu'une bonne
-- ASUS P4P800 - chipset i865EP -
-- un CPU intel P4-C (C= FSB 800Mhz...) 2.4GHz ou 2.8GHz
-- 2x256Mo ou 2x512Mo de DDR Dual Channel à 266MHz
-- une Carte Graphique 9500 Pro (Pro, et pas 9500 seul)
-- et un lecteur TEAC Lect. DVD-CD 16x48x Ref 9516731 Surcouf.fr ? Bulk=oem = 54 euros.
Lit les DVD-RW et +RW, -R. (et les CDs?)
Tout çà c'est plus mieux que de rajouter des adaptateurs de processeurs...
tout dépend du budget qu'on s'accorde... et si pour toi il peut-être plus important de
disposer de USB2 + FireWire, achète simplement une carte adaptec combo...
Et tout dépend de ce que tu veux faire de ton matos actuel.
Car cela peut faire un très bon lecteur de DVD et décodeur de son, chez toi, dans ta voiture, ...
Au lieu de ne disposer que d'un seul boîtier... pour un PC qui marche, et du bazar inutilisé, qui, je le rappelle, ferait un très bon lecteur... avec un Upgrade satisfaisant pour les jeux et les DivX... et le gravage.
Je vois que sur le forum nous sommes plusieurs a avoir eu des démêlés avec pc-mac2000.com :
----- Original Message -----
To: infos
Sent: Friday, June 06, 2003 11:28 AM
Subject: Re: Commande ----: paiement par chXque
Apparement le courrier est parvenu dans votre bureau de poste, en Allemagne, le 19 mai 2003,
il vient de me revenir, pour cause de non réclamation de votre part.
Voir fichier joint.
J'annule ma commande.
Le 1er recommandé était adressé à une "mauvaise adresse" notée sur votre site non mis à jour.
Je suppose qu'en allemagne, vous pouvez transférer votre adresse, directement à la poste, comme en France.
Le fait que ce transfert d'adresse n'ai pas été effectué, et que le 2ème recommandé ne soit pas réclamé (envoyé à la bonne adresse), me conduit à m'interroger sur l'existence réelle de votre entreprise, et sur son rôle (paiement informatisé uniquement ? Les chèques ne sont pas les bienvenus ?)
Autre explication : des postiers veulent vous nuire ? En France ? En Allemagne ?
Ou alors, ce qui est compréhensible, votre réorganisation entraîne des retards et des suivis imparfaits au début Ceci est acceptable, pour vos clients fidèles, dont j'aurais bien voulu faire partie, n'en doutez pas.
Cependant je regrette que vous ne puissiez pas fournir les services que vous proposez, puisque en Europe, et en France notamment, il n'est pas possible de se procurer aisément les adaptateurs PowerLeap.
Et que les produits proposés sont de bonne qualité.
Avec ces problèmes de liaisons, que penser d'éventuels retours atelier, sous garantie ou non ?
To: "infos" <infos@pc-mac2000.com>
Sent: Monday, May 26, 2003 4:20 PM
J'ai à nouveau envoyé un recommandé, le 16 mai 2003, cette fois à la bonne
adresse.
L'avez-vous reçu ?
(pour l'achat d'un adaptateur PowerLeap PL iP3-T-v.2)
Merci, bonnes journées.
To: "Jean Pierre CARLIER" -->
Sent: Tuesday, May 13, 2003 11:28 AM
Monsieur,
Désolé pour cette erreur.
Mais normalement vous auriez du recevoir un mail confirmant le changement de
notre adresse.
Merci de nous refaire parvenir le bon de commande avec votre paiement à
PC-Mac2000 europe
Service des commandes online.
Taunusblick, 13
D-56112 Lahnstein
Mais vous pouvez aussi payez par virement ou Paypal carte de crédit.
Merci en encore désolé.
To: <infos@pc-mac2000.com>
Sent: Tuesday, May 13, 2003 11:02 AM
Subject: Fw: Commande ----: paiement par chXque
> J'ai transmis voici 2 semaines un recommandé à l'adresse suivante :
> commande effectuée sur le net le site suivant :
> http://www.pc-mac2000.com/Shopping_Intel.html)
> PC-Mac2000
> C-S Schmidt Str 36
> 56112, Lahnstein
> Allemagne
> (voir le fichier joint)
> Ce recommandé m'a été retourné.
> La bonne adresse serait-elle celle-ci ? :
> PC-Mac2000 Allemagne
> Taunusblick,13
> 56112, Lahnstein
> Allemagne
> Téléphone: +49-2621-610-960 (Uniquement répondeur)
> Fax: +49-2621-610-960
> Email: infos@pc-mac2000.com
> From: <webmasters@pc-mac2000.com>
> To: -->
> Sent: Monday, April 28, 2003 7:02 PM
> Subject: Commande ----: paiement par chXque
> Bonjour,
> Nous sommes le 28/4/103 à 19:2:27.
> La boutique a enregistré votre commande.
> Merci
Marsh Posté le 21-01-2003 à 17:07:08
comment upgrader ?
