IBM Thinkpad E600 -- upgrade donnez votre avis svp - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2003 à 20:45:10
je vois pas grand chose à faire.
128Mo c'est peu pour windows 2000, mais 366MHz aussi alors...
pour le dd, ils sont toujours lents dans les portables, et ça sera pas forcément rentable de le remplacer, sauf s'il pose problème en terme d'espace dispo.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 20:47:50
| TotalRecall a écrit : je vois pas grand chose à faire. |
Disons que j'ai un de mes pc qui est un desktop PII400 avec 384 Mo de RAM et ça tourne nickel mais c'est surtout le hdd qui ralentit tout et pour éviter le swapping je pensais augmenter le RAM...
Marsh Posté le 11-01-2003 à 22:44:13
Ca va clairement te changer la vie de rajouter de la RAM. Par contre verifie car ca m'etonnerai que les barettes de 256 Mo passent
(Verifie aussi que ce soit de la SODIMM SDRAM et pas de la SODIMM EDO)
Pour le HDD faut voir a combien de tour il est. Si c'est moins de 4200 ca peut valoir le coup de changer, sinon laisse tomber car passer en 5400 me parait un peu cher vu l'age de la bete.
Marsh Posté le 12-01-2003 à 12:18:11
| Karochky a écrit : Ca va clairement te changer la vie de rajouter de la RAM. Par contre verifie car ca m'etonnerai que les barettes de 256 Mo passent |
+1
le proc doit être upgradable pour un celeron 466, mais faut bien vérifier... et le celeron sera dur à trouver !!!
Marsh Posté le 12-01-2003 à 13:44:57
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=97053&cat=6
tu trouveras ptêt ton bonheur ![]()
Marsh Posté le 12-01-2003 à 14:58:29
ThinkPad 600E or ThinkPad 600X system with the new 256MB 100MHz Non-Parity (NP) SDRAM Small Outline DIMM (SoDIMM).
Combien ça peut coûter ??? je n'en ai pas la moindre idée!
HDD 4200 rpm
Marsh Posté le 13-01-2003 à 15:26:06
C'est de la SDRAM SODIMM PC100 toute bete. Va faire un tour chez GrosbillMicro (Grosbill.com) tu trouveras ton bonheur ![]()
Marsh Posté le 13-01-2003 à 16:36:17
| Karochky a écrit : C'est de la SDRAM SODIMM PC100 toute bete. Va faire un tour chez GrosbillMicro (Grosbill.com) tu trouveras ton bonheur |
Cool car IBM vend un barette de 256Mo avec contacts en or à 200? sur leur site...je sens que je vais faire une petite économie :-)
Marsh Posté le 13-01-2003 à 16:37:42
Quoi c'est la même que l'on met dans les pc de bureau??? non quand même elle est plus petite?
Marsh Posté le 13-01-2003 à 18:11:55
SO-DIMM est différent de DIMM (c 2x plus petit à peu près, 144pins au lieu de 180)
Marsh Posté le 13-01-2003 à 21:02:39
| JDD a écrit : SO-DIMM est différent de DIMM (c 2x plus petit à peu près, 144pins au lieu de 180) |
oups c'est juste...j'ai encore appris quelque chose ce soir... le problème c'est que pour le moment ça n'arrête pas
ça m'inquiète
Marsh Posté le 13-01-2003 à 22:03:05
Ca ressemble a ca, ce qu'il te faut :
edit : mon FTP merde pour l'instant mais je desespère pas que l'image passe plus tard ![]()
Marsh Posté le 13-01-2003 à 22:27:45
Merci à tous
Je crois que je vais craquer j'en ai vu à 80? pour 256Mo. J'ai l'habitude de travailler sous 2000 avec au moins 512Mo. Or je n'ai que 128
une action s'impose
Marsh Posté le 14-01-2003 à 05:02:40
Tiens là c'est de l'infineon pour un bon prix :
http://www.grosbill.com/cat.cgi?id=3889&p2=promo&p3=
et la c'est de la noname mais bon si ca marche... ca marche
http://www.grosbill.com/cat.cgi?id=2170&p2=promo&p3=
Marsh Posté le 14-01-2003 à 05:06:07
au fait vu l'epoque de ton portable verifie quand meme qu'il accepte les barettes de 256 Mo
(aussi bien le modele en 256Mo de ton portable a 2x128). Apres c'est une question de chance j'ai eu deux portables (Toshiba S2800-100 et Toshiba S1700-200) qui etaient censé accepter au maxi les barettes de 128 Mo et je leur ai fait passer une barette de 156 (bon une seule provenant de mon latitude C600 et les autres ne passaient pas mais c'est deja ca !).
A+
Marsh Posté le 14-01-2003 à 12:37:51
| Karochky a écrit : au fait vu l'epoque de ton portable verifie quand meme qu'il accepte les barettes de 256 Mo |
C'est fait IBM a sorti un bios qui prend en charge les barrettes SoDIMM de 256 Mo non-ECC
Je dois encore le flasher :-)
Marsh Posté le 22-01-2003 à 16:57:25
moi g un ibm 600 pII 200mhz 200mo de memoire (pas possible plus car un seul slot de libre l'autre est soudé)et sa tourne sans pb sous W2000.
Marsh Posté le 22-01-2003 à 20:42:51
| touco_la_brute a écrit : moi g un ibm 600 pII 200mhz 200mo de memoire (pas possible plus car un seul slot de libre l'autre est soudé)et sa tourne sans pb sous W2000. |
arf MDR un PII-200
Ton info est super fiable, rien que ton proc n'existe pas
Apres que ca tourne on est d'accord... mais a quelle vitesse
Marsh Posté le 22-01-2003 à 23:11:12
un pII 200... c'est un confidential ?
p200mmx (auquel cas win2000 tournera... lentement) ou pII 233 (même remarque)
Marsh Posté le 27-01-2003 à 15:10:15
Euh j'ai pas dit que ça tournait pas mais c'est lent par rapport à un pc de bureau 1Ghz avec 512 Mo de ram... j'ai pas l'habitude...
Marsh Posté le 11-01-2003 à 20:32:00
IBM 600E
CPU 366Mhz
RAM : 2*64 Mo
HDD 6,4Go
écran 1024 en 32 bits (2,5Mo sur carte graphique)
Pensez-vous que je gagnerai de la performance si je mets un nouveau HDD plus récents (et plus performants)
Pensez-vous que si je change une barrette de 64Mo contre une de 128 ou de 256Mo sachant que je tourne sur Win2000...
Pour un pc de bureau je connais la réponse mais les portables je ne suis pas du tout spécialisé
Merci d'avance
