Upgrade de la RAM d'un Sony VAIO - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2005 à 09:02:42
J'en suis pas à mesurer la performance des barettes ! en plus, je pense pas que tu puisses mettre n'importe quoi dans ta machine au risque qu'elle ne démarre pas ! Moi j'ai un Vaio FS équipé en 2x256 et j'ai une commande en cours de 2x512 chez Kingston. De la RAM identique et banzai.
Après avoir pas mal lu de docs sur les mémoires DDR-SDRAM je voudrais savoir quels sont les critères pour des mémoires performantes.
Pour l'instant je m'oriente vers des mémoires de type :
512 Mo DDR SO-DIMM PC-3200 200 Pin
Quel est le meilleur "Cas Latency" pour de bonnes performances.
Pour l'instant j'ai vu 2 produits intéressants:
- 1 Geil avec Cas Latency: 2.5 8-3-3
- 1 Corsair avec Cas Latency: 2.5-3-3-6
Qu'en pensez vous ?
J'ai aussi lu que certains paramètre du bios peuvent être modifiés pour des performances optimales. Le problème c'est que je ne trouve aucune information sur la carte mère de mon portable. Quelqu'un a-t-il des sources sur ce sujet ?
La carte mère peut-elle supporter des mémoires plus rapides ? De la PC3500 ou mieux ?
Merci d'avance pour vos réactions.[/quotemsg]
Marsh Posté le 17-03-2005 à 09:39:04
http://www.crucial.com/eu/store/li [...] &submit=Go
Pc3500 inutile, OC pas possible de tout façon, ensuite niveau perfs, l'influence des timings est encore plus faible sur un portable, voir insignifiante. L'important c est surtout que la ram soit compatible. Cela doit etre facile de changer une barette, mais pas forcement la 2e. Regarde chez crucial, tu es sûr de la compatibilité sinon remboursé a 30j, peut etre tu pourras mettre une 1giga.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 10:47:54
Petite question :
je viens de me porter acquéreur d'un portable VAIO VGN-FS115M qui est équipé de 2x256Mo DDR SDRAM (PC2700 DDR-333).
je souhaiterai upgrader à 1 Go à travers 2x512Mo
Or le modèle de barette mémoire officiel proposé par SONY comme barette 512 Mo est la référence VGP-MM512G (Mémoire SODIMM DDR333 512Mo) au prix de 242,62 Euros TTC (le moins cher est chez MGMI => http://www.mgmi.fr/SONY/VGP-MM512G_1245.htm )
Donc passer à 1Go va me coûter 485,24 Euros ce fait très (trop) cher je trouve...
D'où ma question :
1/ Est-il possible d'utiliser d'autres types de barettes mémoires avec les mêmes spécifications (SODIMM PC2700 DDR-333), et est-ce "compatible" ?
2/ Si oui, quelle marque de mémoire me conseilleriez-vous ?
merçi d'avance de votre réponse !
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:13:13
encore une fois, vas sur le site de crucial. Tu choisis les pages francaises, et tu fais memory upgrade.
Ensuite, tu donnes la marque et le model de ton materiel, et il te proposent un choix de barettes garanties comme fonctionnant dessus.
Voila. Et si ca marche pas, ils te remboursent.
(et ca te coutera surement beaucoup moins cher !!!)
Marsh Posté le 05-04-2006 à 11:55:06
je confirme, il faut bien faire attention à la ram que l'on met dans les ordianteurs portables...
perso, j'ai un vaio pcg-grt716s (2x256 PC2100 à la base). j'ai acheté 2x512 Corsair value PC3200 : en lisant les commentaires, j'ai vu que des personnes avec des portables de différentes marques n'avaient rencontré aucuns problèmes de compatibilité.Je pensais donc que c'était comme la ram pour pc de bureau : tu prends de la marque, ça fonctionne, même si ton bus tourne à 266mhz en ddr, tu peux caler de la 400mhz, y'aura pas de soucis....
Mais apparement, c'est pas le cas.
Il faudrait que j'échange mes barrettes contre ça :
de la pc2700 donc...
en espérant que ldlc pro rembourse...car il n'ont pas la référence pour faire un échange
Marsh Posté le 15-08-2006 à 02:19:17
Je possède également un Sony Vaio GRT716S et je confirme que 2x512 en PC2700 ca marche parfaitement.
Personnellement j'ai fait l'achat de ces deux barrettes:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00030703.html
Résultat mon 716S a bel et bien 2Go de RAM contrairement a ce que disait la documentation (Max support 1Go ... mes fesses oui
... a cause d'eux je suis passé par la case 2x512
Marsh Posté le 31-10-2006 à 16:25:26
ah merde....
si j'avais su, j'aurais pris aussi 2x1Go...surtout que c'est mon portable professionnel et que parfois, j'en aurais bien besoin...
edit: oui, je sais, j'ai 2 mois de retard sur ta réponse...mais j'ai pas trop le temps de poster en ce moment...
Marsh Posté le 01-02-2005 à 00:12:24
J'ai un Sony VAIO PCG-GRT916Z qui a 2 barettes mémoire de 256 Mo (donc 512 au total). Actuellement j'ai deux barettes originales Samsung DDR-SDRAM PC2700 (infos récupérées avec CPU-Z).
Je désire passer au maximum possible, c'est à dire 1024 Mo.
Je voudrais remplacer les barettes actuelles par 2 de 512 Mo.
Qu'en pensez vous ?
