Upgrade pII => pIII slot1 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2005 à 19:12:16
oui j'en ai fait l'expérience mais dans mon cas il a fallu flasher le bios.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 19:15:05
zut je me suis coupé ....
car le bios d'origine de la carte mère ne supportait pas le pentium III
Marsh Posté le 01-08-2005 à 19:16:55
Et vu les spec... il te faudra un PIII FSB100 et non 133 !
Marsh Posté le 01-08-2005 à 19:34:27
J'ai deja vu de P3 700 avec un bus 100 mais pour les 800 je sais pas.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 19:43:35
tafid a écrit : J'ai deja vu de P3 700 avec un bus 100 mais pour les 800 je sais pas. |
jusqu'à 1100 ça existe (j'en ai eu 1)
J'ai acheté sur ce forum aussi un 800 fsb100... SL3Y3 tu peux voir
http://processorfinder.intel.com/s [...] Spec=SL3Y3
Mon 1100 c'était SL5QW
http://processorfinder.intel.com/s [...] Spec=SL5QW
Marsh Posté le 01-08-2005 à 20:12:25
moi aussi j'ai un PII il me suffirait de flasher le bios pour passer au PIII ?
Marsh Posté le 01-08-2005 à 20:13:21
kool_le_shen a écrit : le max des pIII en fsb 100 c'est 800mhz ? |
Vas-y mollo, normalement la cm doit accepter le coeff du cpu. Donc si c'est 333 max= 66*5, tu peux mettre un p3-500 maxi, qui passera probablement en 66*5 = 333
Marsh Posté le 01-08-2005 à 20:26:28
et pourquoi il ne passerait pas en 100 x 5
plus qu a testé
Marsh Posté le 01-08-2005 à 20:31:46
Ben chai pas je connais pas cette cm. Y'a juste:
"Future Upgradeable to Intel SDRAM and 100 MHz GTL bus technology architectures". Mais encore ? . Ben oui, teste. Fô voir si un bios plus récent est trouvable aussi.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 20:34:06
Une carte mere a base de chipset BX le prendra mais la il me semble que c'est un chipset LX sur sa mobo donc je crois pas que ça va marcher.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 21:03:25
tafid a écrit : Une carte mere a base de chipset BX le prendra mais la il me semble que c'est un chipset LX sur sa mobo donc je crois pas que ça va marcher. |
Ai mis un p3-450 sur une cm de dell optiplex gxa (lx).
Marsh Posté le 01-08-2005 à 21:10:17
En même temps c'est vrai que un P3 n'est qu'un PII avec le SSE, mais je pensait que ça merderai au niveau du voltage du CPU.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 21:22:38
Chai plus moi
http://www20.tomshardware.com/cpu/ [...] e1_big.gif
Marsh Posté le 01-08-2005 à 23:18:00
everest me dit que c'est un bus Intel GTL+
chipset serverworks champion 2.0 LE
Marsh Posté le 02-08-2005 à 09:45:09
j'ai pas de Proliant 3000 sous la main...
mais je dirais que si le chipset supporte le FSB 100 (ca doit etre le cas) et que le BIOS
n'est pas trop pourrave, un P3 en FSB100 devrait aller sans pb
Marsh Posté le 02-08-2005 à 09:57:39
Jovial a écrit : si le chipset supporte le FSB 100 (ca doit etre le cas) |
C'est un peu ça la question en fait Si tu connais pas, y'a pas d'espoir donc
Marsh Posté le 02-08-2005 à 10:01:46
sinon, le rajout d'un second P2-333 serait pas mal pour faire un sympatique petit dualcpu
Marsh Posté le 02-08-2005 à 10:15:25
Ou 2 p3-500 Sérieusement +1, très bonne idée. J'y avais même pas pensé
Marsh Posté le 02-08-2005 à 11:16:32
au pire, le P3 tournera.. mais peut etre en bus 66
Good luck
Marsh Posté le 02-08-2005 à 11:28:55
bah j'avais pas fait gaffe mais le vieux pII qui traine chez moi c'est un 350
je l'ai mis dans le proliant, c'est marqué 333mhz
Marsh Posté le 02-08-2005 à 11:31:59
a non il est reconnu en 233 sous windows maintenant 3.5*66
Marsh Posté le 02-08-2005 à 11:36:40
dommage... t'as un bus bus 66 alors (3.5x66 au lieu de 3.5x100)
trouves toi un petit P2-333 pour faire du biproc, t'en auras pour 3-4 euros, guere plus
et ca marchera pas mal
Marsh Posté le 02-08-2005 à 11:39:27
Je plussois, 333 c'était le dernier sur à passer sur Chipset LX... D'ici que sa ram ne soit supportée qu'en PC66 (non rien, en fait il n'a pas de SDRam )...
Marsh Posté le 02-08-2005 à 11:49:31
les P3 slot 1 ? ca allait de 450 a 1ghz (peut etre plus ? je ne me rappele plus)
Ceux a "petite frequence" + fsb100 + 512 de cache etaient des Katmai; ceux a 256 de cache etaient des Coppermine
Marsh Posté le 02-08-2005 à 18:52:42
zut moi je peux pas j'ai regarder ma cm et la frequence se regle par jumper donc au max 333mhz
Marsh Posté le 02-08-2005 à 19:50:22
bah en fait j'ai regardé en detail la cm du proliant, il y a des jumpers
2 pour mettre 66 ou 60 mhz de fsb
3 pour mettre un coef de 3, 3.5, 4, 4.5, ou 5
et les 3 autres je ne sais pas à quoi ils servent
en reglant à 5 X 66
ca devrait me faire 330 mhz
et au boot il me sort 375 mhz. pour un pII 350.
En gros, ca lui fait 75 de fsb
Mais le pire, c'est que sous windows, il me reconnait que 3.5 de coef à chaque fois o_O
Marsh Posté le 01-08-2005 à 19:00:13
salut,
j'ai un serveur proliant 3000 qui traine chez moi
- PII 333 slot 1 avec 500mo de edo ecc
Je souhaiterai upgradé un peu et passer à du PIII 500/600 ou >
ma question, avant d'investir (ca coute pas bien cher, mais bon...),
est-ce que les PIIIslot1 fonctionnent sur les cm initialement prévue pour du PII slot1?
http://h18000.www1.hp.com/products [...] 0-333.html
Message édité par kool_le_shen le 01-08-2005 à 19:02:22
