temperature d'un PIII 500 ?
temperature d'un PIII 500 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2005 à 13:31:41
bonjour , pouvez m'indiquez les temperatures d'un PIII 500 ( slot 1 )  , en fonctionement normal 24/24 , merci d'avance  :hello:
Message édité par cortesman le 25-07-2005 à 13:33:06
Marsh Posté le 25-07-2005 à 13:40:23
je dirai dans les 35-40°
Marsh Posté le 25-07-2005 à 13:41:51
oki , donc je dois m'inquieter car la il tourne a 57 ° ....
Marsh Posté le 25-07-2005 à 13:44:41
Au repos ?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 13:49:41
En refroidissement passif ?
Si non, il faut vérifier que le(s) ventilo(s) tourne(nt) bien et/ou que rien n'entrave la circulation d'air ...
Marsh Posté le 25-07-2005 à 15:54:15
alors , le ventilo tourne bien , j'ai verifier la pate ( dans le toute je l'ai remplacer par de la silver pour PIV ) ok , et il m'affiche tjs 57 ° , donc a mon avis c'est la sonde qui es naze , car sa varie jamais ( 12 heures d'activité , car c'est un mini serveur web  ) , voila en tout cas merci de votre aide , je vous tiendrai au jus, @+
Marsh Posté le 25-07-2005 à 15:55:24
C'est pas la mort... Nettoie le ventilo si tu tiens à gagner quelques degrés...
Marsh Posté le 25-07-2005 à 16:42:46
bon je viens de lancer un cpu burn et le p3 passe a 56 ° , donc je gagne 1 ° , lol ; je pense que c'est la sonde , non ?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 16:45:13
Je pense surtout que le PIII a une architecture qui fait qu'il chauffe pas des masses;
Marsh Posté le 25-07-2005 à 16:47:10
oui , mais e nburn sa devrai pas diminué , non ?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 16:56:15
Ah oui, j'avais pas vu... Soit le ventilo du proc est plein de poussière soit la sonde est dans le choux...
Marsh Posté le 25-07-2005 à 16:59:39
be le ventilo a pas de poussiere , j'ai tou nettoyé , et meme mis de la silver pour p4 .... , come tu dit la sonde est dans les choux .
ps : si vous avez un autre soft que Motherboard Monitor 5 , je suis preneur , histoire 2 ...
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:01:38
je penche aussi pour la sonde qui est malade :)
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:03:21
surtout si c'est ne SLOT1... en passif mon PII tourne à 18°C en idle !!! :lol:
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:05:32
pitain, c'est froid !!! Mets lui une petite laine !
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:07:12
mais il est très spécial ce CPU, je peux même changer son Coeff il tient sans pb 450 MHz !
Alors que normalement les PII sont bloqués...
Je peux pas monter le FSB... la mobo PlacardPoubelle locke... :/
Même en full j'ai jamais vu ce CPU passer au dessu des 30°C !!! :eek:
Message édité par starconsole le 25-07-2005 à 17:11:17
