Upgrade bus PCIEx16 v1.0 vers 2.0? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2013 à 12:11:53
La CM est bien une MSI, c'est pas une filiale, tout les modèles MSI commencent par MS-XXXX les chiffres désignant le modèle.
Il est impossible d'upgrader un port PCI-E, par contre c'est censé être tout à fait rétro-compatible, même la dernière carte PCI-E 3.0 doit tourner sur un Port 1.0 16X.
Il y a donc un problème mais ce n'est pas censé être celui-là !
Marsh Posté le 12-11-2013 à 14:04:27
As-tu fait un clear CMOS au cas ou une configuration residuelle d'une ancienne config poserait probleme?
Marsh Posté le 12-11-2013 à 14:07:03
D'accord, un clear CMOS pourrais aidé alors?
Je vais voir pour en faire un si sa passe le problème ou pas
Marsh Posté le 12-11-2013 à 14:13:17
C'est possible oui.
Marsh Posté le 12-11-2013 à 14:32:06
ReplyMarsh Posté le 12-11-2013 à 14:47:51
tu es sur du code d'erreur?
c'est quoi comme sequence de beep?
Ensuite il faut peut etre mettre a jour le bios mais la c'est pas evident.
Il existe visiblement sur cette carte un mode de mise a jour auto (avec des jumper) mais il faut le faire avec une disquette... et la ....
Marsh Posté le 12-11-2013 à 14:58:33
Je pense oui, quand je démarre, 1 seconde après il y a un "beeeeepp- beep-beep".
Si je me réfère à http://forum-en.msi.com/faq/article/bios-beep-codes je suis dans le monitor or display card error
Marsh Posté le 12-11-2013 à 15:05:28
Salaud de placard qui ne cachait pas une petite carte pour tester ![]()
Marsh Posté le 12-11-2013 à 15:10:49
En effet.
Juste au cas ou... sans brancher d'ecran ca fait pareil?
Comme l'a dit "SH4 Origon X" les differentes versions de PCIE sont normalement retro-compatibles. (ca marchait tres bien dans une de mes vielles configs: CG 2.0 et CM 1.0)
Apres en pratique...
Essaie de nettoyer un peu le port PCIE (ou de mettre et elever la carte plusieurs fois) pour eliminer de potentielles impuretes
Marsh Posté le 12-11-2013 à 15:22:00
Pas idiot, un coup d'alcool/essence F/autre sous la main sur le connecteur de la CG en frottant un peu aussi, c'est déjà arrivé qu'un peu d'oxydation et de saleté bloque.
Marsh Posté le 12-11-2013 à 15:45:07
Ok, je vais essayé ca.
J'ai souvenir qu'il y a 7 ans (ca remonte oui) quand j'avais acheté cette CG, j'avais eu le même problème de boot, obligé de changer de CM et depuis ce temps, jamais resservi ![]()
Marsh Posté le 12-11-2013 à 16:26:35
J'ai essayé de nettoyer la fiche de la CG ainsi que le port PCIE mais rien y fait.
Idem pour l'écran branché rien ne change ![]()
Marsh Posté le 12-11-2013 à 16:47:23
A part tenter avec une autre CG j ne vois pas trop ce que tu peux faire.
Comme je l'ai di,t mettre le bios a jour ne semble pas impossible mais un peu delicat dans cette configuration et pas sur que ca regle le pb.
Marsh Posté le 12-11-2013 à 17:04:32
Bon bah plus qu'à attendre que je reçoive la CG que j'ai commandé sur le fofo.
Merci du coup de main quand même
Marsh Posté le 12-11-2013 à 11:28:39
Bonjours tout le monde!
Je viens vous poser une petite question concernant un problème que j'ai avec la config de mon serveur.
Voila, je suis donc en train de me monter un serveur perso avec des pièces de récup', tout est monté c'esr cool, le seul problème c'est la compatibilité en la CM et la CG, je m'explique.
La CM est une MS 7293 (une filiale MSI lowcost il me semble) avec un bus PCIEx16 en v1.0, la CG est une 8800GT en PCIEx16 v2.0, oui je sais la carte est complétement disproportionné par rapport à son utilisation mais j'avais que ca dans mes placards
Le problème c'est que lors du boot, j'ai le droit au beep de la CM comme quoi la CG ne passe pas, pourtant toute les deux fonctionne bien et à mon avis le problème viens de la version du PCIEx16.
Ma question est: est-il possible de faire upgradé le port de ma CM de la version v1.0 à 2.0 d'une quelconque façon?
Merci d'avance pour vos réponses!
Topic Achats/Ventes
