upgrade P4PE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2004 à 14:02:56
Le probleme, c'est que ta cm n'accepte pas en théorie les proc a FSB 800...
Je te conseilles plutot d'o/c ton CPU avec une frequence de bus 533 si tu peux...
Ou d'acheter un P4B FSB 533...
Marsh Posté le 18-10-2004 à 14:47:04
je ne suis pas sur que les P4PE "tout court" digerent bien les FSB800.
Ma P4PE-XT/E le faisait sans pb (c'etait marqué sur la boite, y avait un sticker). J'avais mis un 2.8C, et sur les 3 slots memoires, je mettais 2 RAM DDR3200
Marsh Posté le 18-10-2004 à 16:28:29
C'est vrait que le support du FSB 800 par la carte n'est pas tres clair .
Je crois que je vais prendre un P4 2.8 FSB 533 .
merci bien ...
Marsh Posté le 29-11-2004 à 19:44:04
Apparemment, officiellement elle peut tourner officieusement à 200 Mhz avec une DIMM DDR400. Je vais tester sous peu. Les processeurs sont néanmoins présents dans la liste des cpu supportés.
http://www.asus.com.tw/support/cpu [...] pport.aspx (chercher P4PE)
http://www.asus.com.tw/support/cpusupport/fsb800.aspx
Marsh Posté le 18-10-2004 à 09:04:36
J'ai une P4PE avec un P4 2Ghz et 768 M de DDR 2700 .
Je veux changer le proc pour être plus à l'aise sur les jeux .
Comme apparemment , le P4 3,06 Ghz 533 a disparu alors j'envisage de mettre un P4 3 Ghz FSB 800 .
Ceci implique d'utilisee de la DDR en 3200 et sur le site d'asus , il est indiqué de mettre une seule barette de DDR 3200 .
Est-ce bien cela ou est-ce moi qui n'a rien compris ?
