Upgrade memoire
Upgrade memoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2003 à 22:10:56
j'ai la config suivante :
Asus-A7N266-C
AMD-XP 1700+
PC2100 DDR 256Mo
Pour une utilisation montage video, que me recommandez vous comme memoire (256Mo a priori)?
Y-a-t'il un interet a prendre de la memoire a frequence + importante DDR PC3200 ?
Merci pour vos reponses
Marsh Posté le 26-06-2003 à 22:12:48
Asus-A7N266-C
AMD-XP 1700+
PC2100 DDR 256Mo
Auncun intéret puisque ta cm la fera tourner @PC2100
La DiBerie | Rehost | Link
Marsh Posté le 26-06-2003 à 22:14:24
Merci pour ta reponse.
C'est lie a quoi, a la cm ou a la barette deja en place?
Marsh Posté le 26-06-2003 à 22:15:15
512mo c'est le mini pour faire du montage vidéo...
et avoir un bon HDD aussi.
Marsh Posté le 26-06-2003 à 22:16:48
si ton CPU peut le supporter "oui", car si ta fréquence d'horlog est du CPU est de 133 et ta barette de 266, ta barette tournera à 133..ce n'est qu'un exemple.
Le problème des machines, ce sont pas que les CPU ce sont aussi les fréquences d'horloge et par conséquent celle des barettes...si tu avais des barettes de fréquence d'1Go, je te dis pas la toutes la différence...
pour répondre à ta questions : oui, sa va augmenter les capacité de ta machine et à mon avis 256, c'est 50 fois trop juste, surtout pour de la vidéo, c'est du 1Go voir 2Go de RAM qu'il faut. le plus lourd dans l'ordre, "la vidéo", "le son", les images et le texte...la vidéo et le son sont équivalent en prise de ressources !
Marsh Posté le 26-06-2003 à 22:17:29
Non, c lié à la carte mère... comme son nom l'indique, le chipset doit être du VIA KT266.. Donc elle supporte les FSB 200/266 MHz.
C pour ça que si tu lui mets une RAM prévue pour tourner en PC3200 (FSB 400MHz) elle ne pourra pas dépasser les 266 déterminés par ta cm...
Rien à voir avec l'autre barette d'ailleurs...  :)
Seule chose, c que si tu lui mets une barette de PC3200, celle-ci pourra être overclockée facilement, puisqu'on est loin des 400MHz qui sont sa limite :)
Voilà :)
Marsh Posté le 26-06-2003 à 22:32:17
Merci Dib91. C'est clair et c'est compris
Marsh Posté le 26-06-2003 à 23:03:58
Nickel alors :)  ;)
Marsh Posté le 26-06-2003 à 23:10:37
une toute petite derniere question :
en plus de la barette existante de 256Mo, puis je rajouter une deuxieme barette de 512Mo ou vaut-il mieux ajouter deux barettes de 256Mo?
Depasser 512Mo apporte-t-il vraiment un avantage important ?(sous XP Pro - utilisation montage Video)
Marsh Posté le 26-06-2003 à 23:15:46
Pour du montage, ça peut être utile...ne pas négliger des disques en raid.  :jap:
Marsh Posté le 27-06-2003 à 00:46:17
ouaip si tu peux avoir 768 alors va y fonce  :jap:  [:xp1700]
Marsh Posté le 29-06-2003 à 13:31:27
OK, mais vaut-il mieux avoir 3 barettes de 256Mo ou 1 barette de 256Mo + 1 barette de 512Mo?
Marsh Posté le 29-06-2003 à 21:13:41
bof peu importe. [:spamafote]
Marsh Posté le 29-06-2003 à 21:20:36
Voilà :)
c'est pas du nforce ?
