upgrade, que choisir - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2004 à 10:47:52
cm+proc avec du p4 au dessus de 3ghz à 250 le tour est vite fait
pour le proc
ou du P4 540 s'il te reste plus d argent.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 10:48:48
( petite precision j ai prix les prix chez topachat.com donc ca varie plus ou moins avec d autres vpc)
Marsh Posté le 10-11-2004 à 10:49:23
une carte-mère LGA775 + DDR avec port AGP, du genre ASUS P5P800 ? ou alors LGA775 avec DDR/DDR2 + port PCI-e si tu veux changer de suite de varte vidéo (ASUS P5GDC)...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 10:57:53
non, je ne veux pas changer de suite la carte vidéo
que vallent les CM avec CG incluses?
le surcout du 775 vaut il vraiment le coup, ou le 478 reste t il encore d'actualité, et niveau stabilité, qu'est il préférable entre les deux, niveau perf également
PS : je ne suis vraiment pas callé dans tout ça, donc un peu d'indulgence si je raconte n'importe nawak
Marsh Posté le 10-11-2004 à 11:01:27
Carte mère 775I65GV/M/ASR, socket 775, VGA, ASRock, PC
74.90
( 491.31 FRF )
ou la
Carte mère 915P Combo-FR, 601-7058-010, Socket 775, MSI, PC
135.00
( 885.54 FRF )
pkoi uniquement ces 2 cartes? ellez sont vraiment à) la perfection? on parle aussi bcp de l'asus p4p800 e deluxe, mais a ce que j'ai pu lire, bcp de pbs de comptabilité avec les alimentation? j'ai un boitier de base acheté 45 euros en 12/2001, par contre je ne connais pas la marque, il a une alim d'origine de 300 w, qu'en est il de cette carte mère et de mon alim?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 11:06:29
| stefou13 a écrit : Carte mère 775I65GV/M/ASR, socket 775, VGA, ASRock, PC |
non la p4p800 d asus est bien aussi.
Moi j essayais juste de rentrer dans ton budget de 250e c'est tout
L'alim il faudra la changer poue en prendre une compatible P4 ( si ce n 'est pas le cas de la tienne) et surtout au moins du 350watt.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 11:11:00
http://www.topachat.com/pages/prod [...] _est_.html
pour se faire une idée
Marsh Posté le 10-11-2004 à 11:14:45
arff, donc on dépasse le budget si je dois également changer d'alim
existe t il des boitiers disposant de telle alim 350w dans des tarifs intéressants, et hestétiquement beaux?
dans tous les cas, je n'irai pas au dela de 350 - 380 euros
surtout qu'a ce prix la microconcept font des kits upgrade incluant de la mémoire ram
qu'en, pensez vous justement
http://www.microconcept.com/html/index.php?type=KIT
je parle du modele a 375 euros
Marsh Posté le 10-11-2004 à 11:18:01
les boitiers ASUS sont pas mal: http://www.asus.com/products/pccom [...] -210_l.jpg
Marsh Posté le 10-11-2004 à 11:22:20
il est effectivement tres sobre, reste plus qu'a voir le prix
Marsh Posté le 10-11-2004 à 11:25:33
pour les prix: http://www.monsieurprix.com/listin [...] 78535.html
Marsh Posté le 10-11-2004 à 11:27:35
oui, merci j'avais cherché, mais le prix ampute un peu l'upgrade totale
et sinon, les cartes graphs intégrées aux carte meres, sont elles intéressantes?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 11:29:51
| stefou13 a écrit : oui, merci j'avais cherché, mais le prix ampute un peu l'upgrade totale |
non quand c'est integré c'est bof bof.. sauf si vraiment tu ne fais que de la bureautique.
L'autre probléme c'est si la cm grille par exemple tu es obligé de racheter cm+cg
Marsh Posté le 10-11-2004 à 11:35:25
pour les perfs des cartes vidéos intégrés: http://www.tomshardware.com/mother [...] 75-53.html
pas le top pour la 3D...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 11:40:54
donc vaut mieux investir dans une CG externe a la carte mere, mais bon, ce n'est pas encore d'actualité, mon actuelle CG fonctionne vraiment bien
et PCI express, est ce vraiment mieux que l'agp? car sur le kit de microconcept, il y a pci express, et CG intégrée, mais si c'est pas top la CG intégréée, je vais être opbligé de me retrancher a acheter une CG, si mon choix d'upgrade se porte sur celui la
et dans ce cas, sachant que je ne joue pas, mais uniquempent acquisition vidéo, quelle CG choisir en pci express, les ati ne sont elles pas plus adaptées à ce que je fais? plutot que les nvidia, ou autres
Marsh Posté le 10-11-2004 à 11:54:37
pas de différences de perfs dans l'imédiat entre AGP et PCI-e, le choix du PCI-e permetera une plus grande évolutivité à long terme...
dans ce cas tu peux investir dans une ATI X300SE PCI-e (dans les 70) ou alors une NVIDIA FX5300 (+/- 100).
Cependant la partie graphique du 915G est peut-être suffisante pour faire de l'acquisition ?...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:12:50
donc la config à 375 neuros que propose microcpncept s'avèrerait intéressante?
La CM MSI est elle vraiment a la hauteur de ce que tout le mon,de peutr attendre d'une carte mere, stable, chauffaut peut, etc, etc...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:27:59
le P4 530 chauffe pas mal, pense à bien ventiler le boitier, et pas de "contre-indications" pour les carte-mères MSI...
pour ce prix, ça parait pas mal...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 14:14:42
donc une config à méditer !!!
quel genre de ventilo cpu utiliser?
je ne souhaite pour le moment pas faire d'o/c, mais bon on peut peut être prévoir la chose (lol)
Marsh Posté le 10-11-2004 à 16:47:30
le ventilo est fourni en version box. il est parait-il bruyant mais les cartes-mère récentes savent gérer le niveau de rotation en fonction de la temp cpu. Ce doit être le cas de cette CM...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 10:40:11
hello
bon,je viens de griller ma CM, pb d'IDE 1 non reconnu, la carte, ASROCK K7S8X est retournée en SAV, mais comme je devais changer, autant commencer a regarder, noel sera l'occasion!!! elle était couplée a un xp 1800+ sur un taisol aqua 690
je voulais me lancer sur du P4, mais quel socket choisir??? 4787??? 775??? mais dans tous les cas pas moins de 3 ghz
je ne sais quoi prendre, surtout que mon upgrade s'arretera a CM et Proc, rien de plus, je dispose déjà de 1 go de ram ddr en noname certes, mais que je changerai plus tard
mon budget n'est pas élastique, disons 250 - 300 euros grand maxi
je fais essentiellement du surf, pas de jeux, de l'encodage video et audio
mais je veux que ce soit vraiment stable, marre de ces plantages intempestifs
j'ai également un CG gforce2 MX400 de chez leadtek, don,t je suis tres content vu ce que je fais, de 3 DD (160 go, 120 go, et 20 go, le dernier étant en 5400 t/min)
je vous remercie pour votre aide
