Problème lors du changement de mon fan CPU
Problème lors du changement de mon fan CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2005 à 13:08:30
Salut !
Déjà, voici ma config :
P4 3Ghz C sur As-Rock 774V88 avec 1go de DDR de marque Elixyr...
Voici mon problème :
Le ventilo CPU fourni d'origine avec le P4 étant assez bruyant, j'ai voulu en changer... Une fois reçu, je démonte l'ancien, je nettoie la CPU de la pate thermique, puis je vois que je dois démonter la carte mère car le nouveau ventirad doit être soutenu par une pièce métallique à placer derrière la carte mère (like un watercooling).
Donc je démonte la carte mère, je place le support métallique, je mets de la pâte sur la CPU, je replace le ventirad, puis je remonte la carte mère. Je rebranche la carte graphique et le bouton d'allumage pour tester un démarrage minimal (on sait jamais...). le premier démarrage, mon écran reste noir... J'éteinds le pc, je vérifie la carte graphique, la mémoire et la cpu, je rallume, et là, l'écran reste encore une fois noir (le signal "power on" qui est habituellement envoyé à l'écran pour le sortir de veille, lors de l'allumage du pc ne donne pas) mais cette fois, j'entends un bruit très aigu et rapide, et je sens une petite odeur assez bizarre...
Après quelques tests (changement de carte graphique, de mémoire, test d'une autre alim) je remarque que j'ai lâché un peu de pâte thermique sur la carte mère... Je la nettoie donc, puis je reteste, toujours rien... La pâte thermique utilisée à l'air conductrice de courant...
Question : Ma carte mère est-elle grillée ?  :??:
Merci de votre aide...
Marsh Posté le 28-09-2005 à 13:21:30
Oui, petit oubli...
- Lors du premier boot, 1 beep long suivi de 9 beeps courts... ==> Problème carte graphique...
- Depuis le second démarrage, où j'ai entendu le bruit space et l'odeur, plus rien ne beepe...
Marsh Posté le 28-09-2005 à 14:01:21
Tout depend où la pate est tombée sur la CM, puisque normalement, elle est recouverte d'un vernis isolant.
Clair que si tu en as fait tomber un peu sur des pattes de composants, et qu'elle est effectivement conductrice, t'as grillé un truc.
Une idée de l'endroit d'où est venu le bruit space et l'odeur de cramé ?
Marsh Posté le 28-09-2005 à 14:22:03
Ben j'en avais un peu sur les doigts et en remplaçant la carte mere dans le boitier j'ai laissé une emprunte surl e dos de la carte, à environ 3mm des points du northbridge...
Ben l'odeur et le bruit j'en sais trop rien en fait... comme j'ai testé d'autres cartes graphiques et mémoires, ça ne peut venir que de la cpu ou de la carte mere... Je vais allumer le pc à vide pendant une heure puis démonter le ventilo cpu pour voir si le processeur est chaud... si oui, ça ne viendra forcément que de la carte mere...
Marsh Posté le 29-09-2005 à 03:02:36
Alors, quelqu'un à une idée ??
Marsh Posté le 29-09-2005 à 14:55:24
Essaie de brancher tout le bazar en dehors de la tour, et avec l'ancien rad du proco, pour voir.
Marsh Posté le 29-09-2005 à 19:55:04
ok jfais ça de suite...
Marsh Posté le 29-09-2005 à 20:30:14
Question : On peut faire tourner une carte mere sans y mettre de cpu ?
Marsh Posté le 29-09-2005 à 21:07:10
Mouaih... Sans cpu, aucun bip kan même puisque c la cpu qu'envoie les instructions... J'ai fait tourner à vide pendant 10 minutes (donc mobo, cpu, ram et cg), la cpu froide...
