Le Topic Hardware des Ventirads [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2003 à 07:38:47
ReplyMarsh Posté le 04-06-2003 à 18:51:32
Aqua 690 moded + 80 noname SILENCIEUX (c'est un Cyclone) avec un duron 1.2
en ce moment : 46 en full (seti) et je dois descendre a 40 en idle
boitier 34° fermé avec 2 ventilo de 80
Marsh Posté le 04-06-2003 à 19:00:48
avec un V9 à 3500 tr/min sur un xp2400 55° en full (boitier à 30°) 46° en idle
po trop bruyant a cette vitesse mais au dessus.....
Marsh Posté le 04-06-2003 à 19:10:53
Negueu a écrit : putain ! le V9 meme au mini je le trouve trop bruyant |
V9 + un enermax 80 à 2500 trs sys à 32°C cpu 40°C temp ambiante 28°C ....
Marsh Posté le 04-06-2003 à 19:17:38
le volcano9 est une grosse merde,a ventilo egale il est moin performant qu'un aqua 690 !!
le volcano 11 est plus cher et moins performant que sont frère le volcano7
enfin le ventec aeroflow et un tres bon rad,juste en dessous du slk800 et a savoir que maintenant le vantec aeroflow existe en deux version,une a 4500trm et une a 5600 trm !!
j'ai deja le 4500trm et j'attend le 5600trm
au passage je souligne l'exelent site pclook qui expedie a la vitesse de l'eclaire !!
Marsh Posté le 04-06-2003 à 19:19:17
Ta remarque sur le slk900 et le support des ventilos 9cm qui ne sert à rien m'étonne un peu... L'objectif est un gain de silence puisque le 9cm tourne moins vite qu'un 8cm pour un débit équivalent.
De plus on remarquera qu'on ne trouve pas (facilement) encore sur le marche de 9cm tournant vite, contrairement au large choix de 8cm... mais imaginez la capacité de refroidissement d'un slk900 couplé à un 9cm tournant à plus de 4000trs/min
Personnellement j'ai commandé un slk900 + PAPST 3412 NGL (1950 trs/min, 36 CFM, 23dB/A)... je vous dirais ce que j'en pense quand je l'aurai reçu
Marsh Posté le 04-06-2003 à 19:27:35
le pense bêtes :
Marsh Posté le 04-06-2003 à 19:29:59
[citation=2495017,1][nom]biggugus a écrit[/nom]le volcano9 est une grosse merde,a ventilo egale il est moin performant qu'un aqua 690 !!
ca dépend de l'état de surface de l'insert en cuivre... irrégulié sur le V9 un peu mieux fini sur le taisol ...
le V9 a un avantage à ne pas négliger, il est conçu pour un ventilo de 80mm, celui fourni c'est pas terrible point de vu bruit ca peut se changer ...
si le taisol serait fourni d'office avec un ventilo de 80 et un adaptateur comme le v9, ben le choix serait simple à faire ...
bizarre c'est twainais... une tôle plie et hop ca roule ... soit ils sont pleins aux as, soit ils ont aucun sens des affaires...
c'est à rien y comprendre
Marsh Posté le 04-06-2003 à 19:33:29
toto_67 a écrit : [citation=2495017,1][nom]biggugus a écrit[/nom]le volcano9 est une grosse merde,a ventilo egale il est moin performant qu'un aqua 690 !! |
je poli systematiquement tout mes rad avant montage donc c'est pas sa !!
pour l'aqua a mod en 80 faut vraiement avoir 2 mains gauche pour pas pouvoir y monter un ventilo de 80mm
Marsh Posté le 04-06-2003 à 20:00:54
josedsf a écrit : |
Ouaips, il faudrait un ventilo sans moyeu central (avec les moteurs sur les côtés). J'ai vu ça trainait quelque part mais je me rappelle plus où
Marsh Posté le 04-06-2003 à 20:06:06
si tu retrouves, je le met sur le 1er post...
Pense bête 2 :
Marsh Posté le 04-06-2003 à 20:12:07
fodrait preciser aussi si y a de la patte thermique
Marsh Posté le 04-06-2003 à 20:30:45
gehef a écrit : |
c'est se qu'il y a sur le ventec aéroflow !
Marsh Posté le 04-06-2003 à 20:50:25
Athlon Tbird 1.06Ghz + V9+ au mini +Enermax 80mm au mini
Temp ambiante: 27-29°
Idle: 47°
Full:53°
C vrai que le V9+ est po terrible mais il est réglable et c bien sympa pour la nuit.
Marsh Posté le 04-06-2003 à 21:29:45
biggugus a écrit : le volcano9 est une grosse merde,a ventilo egale il est moin performant qu'un aqua 690 !! |
tu le vendra ton 4500 rpm ?
Marsh Posté le 04-06-2003 à 21:34:15
biggugus a écrit : |
Merci biggugus, je savais bien que j'avais vu ça quelque part
Un topic traite de ce superbe ventirad sur le forum air cooling : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=117.
Et en plus, il est beau
Quelqu'un connait une marque de ventilateur (que l'on peut acheter à part) qui utilise cette technique de moteur radial ?
Marsh Posté le 04-06-2003 à 21:53:52
Tu utilises qupoi pour polir? Tu l'achetes ou ton papier de verre?
Sinon, j'ai l'Aeroflow (version 5600), il est vraiment super ! Ca vaut le coup de le polir celui la?
Yoyo*
Marsh Posté le 04-06-2003 à 22:39:19
Negueu a écrit : |
non j'en ai mis un sur mon pc et comme il va bien j'en ai commendé un autre,mais sur le site de pclook j'ai vu le nouveau donc vu qu'il sont au meme prix et que les carte sont equipé de la regulation de vitesse q-fan sa derange pas,sa fait une securité en cas de grande chaleur !
par contre va faloire que je me debarsse de mes aqua690 modé 80mm avec fan de volcano9
a moins que je vire le volcano 11 pour remetre un aqua histoire de voir si l'aqua met une claque au volcano 11 comme il le fait si bien au volcano 9
Marsh Posté le 04-06-2003 à 22:41:11
Et moi tu me réponds pas????
Marsh Posté le 04-06-2003 à 22:42:50
Yoyo@ a écrit : |
j'utilise du papier de corossier,je comence au 400 a l'eau puis du 600 puis du 1000 le papier posé sur un marbre mouillé !!
un marbre est une plaque de fonte tres epaisse qui sert au mecano pour dresser les plan de joint ! enfin servait parceque maintenant tout est rectifié a la machine,fini les culasses sur le papier pour les rectifier
Marsh Posté le 04-06-2003 à 22:56:20
Yoyo@ a écrit : |
ben si !!
j'ai oublié,l'aeroflow je l'ai pas touché car il m'a l'ai assez bien comme il est !!
et je teste toujour un moment mes rad avant de les tripoter a cause de la garantie !!
bon un aqua c'est pas grave mais un vantec a 35?
quand au volcano 9 il sont parti sur des pc que j'ai vendu avec de petit cpu avec les fan d'origine des aqua !!
yahou quel mic mac !!
Marsh Posté le 07-06-2003 à 14:39:39
personne à la volcano7 ?
perso volcano7 + silent storm avec un XP2400+ @ 157Mhz * 13 (2.04Ghz)
là la pièce est plutot chaude avec le temps qu'y fait en ce moment le pc tourne en permanence et là en faisant juste du net il est à plus ou moins 45°C (nf7-s avec bios 19) ventilo qui tourne à 3200RPM (c le minimum)
Marsh Posté le 07-06-2003 à 14:48:29
moué ben en mettant le ventilo à fond (6000rpm) y peine à descendre en dessous de 42°C puis en plus y fait un bruit de sèche cheveux donc autant laisser au mini packe là c insuportable
puis g regardé le ventirad hier y'a une bonne gros plaque de poussière dessus m'enfin g la flem d'aller l'enlever puis tant ke ça monte pas trop en temp c bien bon
EDIT: après avoir enlever la poussière --> ~42°C ds les même condition mais avec le ventilo @3200RPM soit autant qu'avec poussière + ventilo @6000RPM
Marsh Posté le 08-06-2003 à 11:09:01
Autre question: Si AMD arrête le socketA dans 1 an ou 2, est-ce que les ventirads actuels seront toujours valables sur ces nouveaux procos. Déjà, est-ce que c'est bien du socketA prévu sur l'Athlon64 dans un premier temps?
Cette question est aussi valable chez Intel qui change de socket comme de chemise.
Marsh Posté le 08-06-2003 à 15:00:26
oui comme de chemise ... c prévu de changer chez tetel après le 3,4
Et pour AMD le 64 aura une nouvelle sockette, toute chaude
donc à prioris c foutu pour les radios
Marsh Posté le 08-06-2003 à 16:11:12
cela dit le Zalman 7000cu est compatible p4 ET Athlon 64....
Marsh Posté le 08-06-2003 à 16:45:57
Donc, quand AMD ou Intel vont changer de soquettes, on aura plus qu'à jeter nos vieux rads avec les nouvelles CM + procos.
Pourtant, le système de fixation du rad est plus ou moins indépendant du socket, non? Même si il est sur le même bloc plastique, il peuvent quand même normaliser ça.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:52:54
c bien vu mais il fo bien faire marcher le commerce ....
avec Zalman tu peux évoluer du p4 à l'Athlon 64
Marsh Posté le 09-06-2003 à 16:05:23
voilà ma démarche est un peu différente de vous semble t il
je cherche une config peu calorifique afin d'avoir un ventilation (si nécessaire) la moins bruynte possible.
je ne souhaite donc pas overclocker mon proc
auj g un cel II 566 Mhz sans ventilo, avec juste un rad alu...quel bonheur
malheureusement l'hur de l'upgrade arrive (à a rentrée) et je pense prendre un PIV-C 2.4 qui a un bon rapport Q/px et ne devrait pas trop chauffer
dois-je le ventiler quand même ? (je crains que oui)
Quel système est le plus silencieux ?
Marsh Posté le 09-06-2003 à 16:26:35
OUI, la ventilation est indispensable
comme je le met dans le 1er post :
pour un p4 :
le ventirad de base est correct, ensuite il faut voir le reste de ta config : si le reste est bruyant, tu n'entendra pas le ventilo CPU....
le + silencieux est un SLK800 U ou 900 avec un papst NGL 12dB ou NB S2 en 7V (çà te fait une solution à +- 75 euros !)
le + efficace est le Zalman 7000cu, nettement - cher : 46e, peut être un poil plus bruyant, mais vu le prix du SLK, je préferre le Zalman
Marsh Posté le 09-06-2003 à 16:32:04
josedsf a écrit : OUI, la ventilation est indispensable |
g une alim silencieuse est pas de ventlilo sur mon ati 8500 etun seagate barracuda en disuqe dur alors je suis assez sensible au bruit...
le + efficace ne m'interesse pas a priori (bien que fort joli...) le plus seilencieux et vachement cher !
c vraiment + silencieux que le ventilateur livré avec le proc par INTEL ? on peut pas trouver moins cher ?!
Marsh Posté le 09-06-2003 à 16:39:02
tu devrais BIEN lire mon 1er post
on peut modifier un Aqua 690 à 15e, et lui mettre un S2 à 17e....
c'est le moins cher des + efficace, car on ne fait rien de mieux qu'un S2 7V (11dB) (ou NGL 12 dB mais ... résonnance).
a noter qu'il existe des adaptateurs chers et peu performants....
Marsh Posté le 09-06-2003 à 16:49:30
josedsf a écrit : tu devrais BIEN lire mon 1er post |
et mon aqua 600 je peux pas le récupérer pour un PiV ? en lui collant un S2 ?
Marsh Posté le 09-06-2003 à 16:52:49
apparemment ta config ça ferait 25/30 ? en cherchant bien... ça peut valoir le coup
http://www.clubic.com/s/produits/25613.html
http://www.clubic.com/s/produits/3535.html
Marsh Posté le 09-06-2003 à 16:54:25
Antistress a écrit : apparemment ta config ça ferait 25/30 ? en cherchant bien... ça peut valoir le coup |
oui, fo être un peu bricoleur....
sinon autant garder le ventilo box c le moins cher , et à mon avis le Zalman est pas plus silencieux.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 17:27:14
J'ai une question :
J'ai un alpha 8045 qui tourne sur mon Tbird 1200.
Je compte upgrader un peu ma configuration vers un Barton 2500 ou au delà ou un Intel.
Alors, si je prends un inytel, la question ne se pose pas (boite ou Zalman).
Mais si je prends un AMd, je fais quoi, je garde mon alpha ou je passe à un Thermalright ?
Quelle diffréence de temp avec un papst 8412 NG puis-je escompter ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-06-2003 à 16:00:33
Bienvenue sur le Topic Unique << Ventirads >> de la section Hardware du forum.
Désormais le cooling a été transféré dans la section "Overclocking" du forum mais nous militons ici pour laisser en section Hardware un topic rescapé, celui-ci, car les ventirads ne sont pas uniquement destinés aux overclockeurs chevronnés.
Par souci de ne pas faire doublon des nombreux topics existant sur les ventirads dans la section Overclocking, nous n'allons pas ici passer notre temps à comparer nos températures ni chercher à modder ou grappiller qq degrés en modifiant la ventilation ou ponçant la base. Pour tout cela je vous invite à vous rendre dans la section appropriée.
Nous allons plutôt ici nous intéresser aux technologies, aux nouveautés, aux tests du net qui sont intéressants pour choisir le meilleur ventirad pour votre configuration etc...
Vous pouvez également poser vos questions, que ce soit sur des compatibilités avec des cartes mères ou boîtiers et autres questions que nous qualifierons de "hardwariennes" vis-à-vis des ventirads.
Ventirad est le raccourci régulièrement usité pour désigner un ensemble radiateur + ventilateur, qui sert à refroidir le processeur du PC. Certains puristes sont contre ce néologisme et préfèrent utiliser le mot "dissipateur" par exemple.
Sauf cas spéciaux, le processeur ne peut pas fonctionner sans car il se met en sécurité pour surchauffe, vous en avez donc forcément un dans votre PC de bureau.
Le modèle de référence est souvent appelé "radbox", et il s'agit d'un ventirad fourni par les marques de processeurs avec leur processeur. Quand vous achetez un processeur AMD ou Intel en version "box" (boîte) vous avez donc déjà de quoi refroidir votre processeur.
Plusieurs raisons sont possibles. Par exemple il se peut qu'avec l'âge le ventilateur de votre ventirad rende l'âme, ou s'encrasse et fasse du bruit. Il est parfois (assez souvent même) difficile de changer uniquement le ventilateur, et il devient alors plus simple de se procurer directement un nouvel ensemble complet, un nouveau ventirad donc.
Une autre raison toute simple de vouloir changer de ventirad est que les radbox sont de qualité très moyenne. Leurs prestations souffrent souvent de lacunes, les principales attentes des utilisateurs étant:
- Les performances en refroidissement
- Le niveau sonore
Les performances des radbox sont toujours faibles, suffisantes mais ne laissant pas beaucoup de marge pour des canicules l'été, des envies d'overclocking ou autre.
Concernant les prestations sonores elles sont inégales d'un modèle de radbox à un autre. Depuis quelques temps Intel et AMD font des efforts à ce niveau mais les véritables amateurs de silence restent tout de même sur leur faim.
Résultat passer à un nouveau ventirad de meilleur qualité va permettre d'améliorer à sa guise en fonction des modèles soit les performances, soit le bruit, soit trouver un juste compromis entre les deux.
Le marché est très vaste et les références de ventirads se comptent par centaines. Certains modèles vont coûter moins de 10€ mais offrir des prestations généralement pas meilleures que les radbox. Cette solutions sera donc réservée à ceux qui ont un radbox HS et souhaitent juste une solution de remplacement équivalente.
Le plus simple pour cela est d'enrichir ses connaissances personnelles sur la question, en consultant les nombreux dossiers publiés sur le net sur le thème des ventirads. Il faut savoir que les ventirads sont un des composants ayant les résultats les plus dispersifs. Vous ne verrez jamais exactement les mêmes classements d'un site à un autre aussi il ne faut pas tenir pour argent comptant ce que vous lisez quelque part mais garder un regard critique et comparer.
Tous les sites ne sont pas spécialisés dans les ventirads, aussi voici quelques liens de sites qui ont fait leurs preuves en matière de tests de dissipateurs et vous proposeront une lecture comparative intéressante:
Le grand comparatif de ventirads de Puissance-PC (français)
Les tests de ventirads de 59 Hardware (français)
Les tests de ventirads de Cowcotland (français)
Les tests de ventirads de Madshrimps.be (anglais)
Section refroidissement du site Computerbase.de (allemand)
Vous pouvez également bien sûr demander sinon l'avis des forumeurs sur ce topic, vérifiez juste si une question similaire ne vient pas d'être posée.
Message édité par DivX le 07-06-2010 à 21:11:34
