MSI et le P55- Topic P55-GD65 / P55-GD80 [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2009 à 15:48:35
| Citation : Focus sur la P55-GD65 |
Source
Je vous propose ici de revenir en détails sur cette carte mère au combien prometteuse avec un excellent rapport Qualité Prix
Evolution du prix
| Citation : |
Français
Anglais
Chez HardOCP
| Citation : |
| Citation : |
Le dernier bios en date est le 1.9 2010-06-18 disponible ICI
- La fonction o/c Genie permet en une pression du bouton magique et de quelques secondes d'avoir un o/c conséquent et stable
| Citation : The OC Genie overclocking technology could not be easier to use and it works exactly as MSI advertised. Even the 3.3GHz i5/750 and 3.7GHz i7/860 generated overclocks on perfectly acceptable voltages pleased us |
- Les tests s'accordent à trouver une bclk maximal autour de 220.
- Coolaler et ses potes s'adonnent au joie de l'o/c sur DDR3 au travers de ce modèle et de la P55-GD-80
| adrienb a écrit : moi pareil tous les pc que je monte autour de moi je mets cette carte, elle cartonne. |
Marsh Posté le 17-11-2009 à 15:48:45
ReplyMarsh Posté le 17-11-2009 à 15:57:48
Tu peux prévoir une GD85 et une Fusion en plus dans le listing ![]()
Pour la trinergy les ports Pci-e sont en 16-8-8x avec nf200 et non la puce hydra.
Marsh Posté le 17-11-2009 à 16:22:09
Merci pour vos comments et correctifs
Je vais m'atteler à faire vivre ce topic ![]()
Marsh Posté le 18-11-2009 à 13:49:18
arf
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6017_1.htm
Marsh Posté le 18-11-2009 à 22:45:34
Bah il y en a deux
On va dire que celui ci devient celui de la GD65
J'ai reçu la mienne ce soir , elle est montée mais j'attends mon Black Sun pour aller avec
Je sais même pas si çà boot ^^
En tout cas elle en jette pour une carte à 130€
Marsh Posté le 18-11-2009 à 23:43:04
Pas grave, faisons vivre le p55 de msi, il tue
En passant, il y a aussi la gd55 qui remplacera surement petit a petit la cd53.
Sinon ma gd65 montée avec un 860 sous un hyper 212. Oc stable @3.2ghz avec turbo et tout les systemes d'économié d'énergie. Resultat, 32° iddle et 57° en burn.
Et attention à l'oc genie qui peut sortir des voltages en dehors des spé intel.
Marsh Posté le 19-11-2009 à 09:02:58
voilà 2 semaines que j'ai monté ma config avec ma p55-gd65.
par rapport aux autres cm en p55 (les asus ou gigabyte pour ne pas les nommer), aucun bug, aucun freeze, la ram bien détectée dès le début
que du bonheur
Marsh Posté le 19-11-2009 à 16:38:23
y'a plus de page sur celui ci
quelqu'un aurai des info au niveau de la stabilité du vcore sur cette mobal ? (ligne droite ou ~~~~~~ ?)
Marsh Posté le 20-11-2009 à 00:22:53
Un petit feed ultra rapide, voilà ce que j'ai fait en 5mn ( je débute sur i5 )
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=836895
Je vais faire des test un peu plus poussé mais çà donne bien tout çà.
Elle a booté du 1er coup
l'o/c génie me sort une o/c a 3.4 pour une Bclk a 198
Du coup j'ai tenté un poil plus haut ^^
Marsh Posté le 20-11-2009 à 11:31:23
Après une courte nuit de sommeil voici mes premières impressions de cette P55-GD65
Marsh Posté le 20-11-2009 à 12:12:13
| Cubensia a écrit : Après une courte nuit de sommeil voici mes premières impressions de cette P55-GD65
si tu n'arrive pas à régler tes ventilos dans le bios, en utilisant le msi control center, tu peux le faire
Marsh Posté le 20-11-2009 à 12:24:12
Seul fan 1 et 2 sont régulables / pas fan 3 - CPU Fan ne peut être régulé que si un ventilo PWM est branché dessus
Marsh Posté le 20-11-2009 à 14:42:56
Bon je continue mes test et je suis toujours à 4.0 pour 1.35 bios -
Par contre que le Load Line calibration n'est pas activé il y a un vdrop de folie je vous screen çà dans la soirée
Marsh Posté le 20-11-2009 à 15:09:14
essaye avec moins de 1.35v au vcore voir si le Vdrop est moins important ![]()
Marsh Posté le 20-11-2009 à 15:28:19
Je vais faire çà ce soir mais bon c'est pas dis que ma bestiole veuille rester à 4 gigo sans ce voltage
Sinon va comprendre Charles mais mon clavier qui ne marchait pas hier soir ( deconnection de l'usb à gogo ) fonctionne ce jour ... après je ne sais plus si j'avais fait le test en 1.5 ( car j'ai reçu la carte en bios 1.2 )
Marsh Posté le 21-11-2009 à 10:47:25
J'entame un long monologue
Voici le résultat de ce matin
OCCT classique
Ce qui répond à la question de SynE sur la ripple qui n'existe pas
OCCT Linpack
On peut constater l'effet du Load Line Calibration qui boost le Vcore pour diminuer le Vdrop
Tout çà avec une valeur bios de Vcore de ~1.33V, un Pll à 1.9V
Toujours aussi content de cette mobale après deux jours, diantre qu'elle est facile ( nettement plus que ma MFII )
Marsh Posté le 21-11-2009 à 11:42:53
A la base il est à 1.8 donc
j'ai même pas essayé en dessous d'ailleurs
Marsh Posté le 21-11-2009 à 12:07:13
dans le topoc oc i7/i5 ils disent de ne pas depasser 1.88/1.9, donc à on avis vu la frequence que tu tiens tu pourrais le descendre. Tu as essayé les points de mesure on pcb? Il y a de gros écrats avec le bios?
Cette carte maman me tente bien pour un passage GD-65 + i5 750 + 2*2go ddr3 low voltage à savoir 1.35v
Mon profil :
Etudiant avec 500€ en reserve que j'airmerais bien ne pas dilapider entièrement, je me donne une limite de 350/400€ pour cpu-mobo-ram, sachant que je peux tirer grosso merdo 250€ de ma plate forme actuelle, donc 150€ l'upgrade c'est pas la muerte de la vida.
Une bonnne petite passion pour l'hardware et la bidouille
Un overclookeur qui aime bien tirer le max du matos et de l'opti
Superpi et test memoire everest son mes amis, avec l'accord d'occt et memtest, le tout pour une temp cpu Qui reste en dessous de 80° et une mobale bourrée de ventilos (que j'ai)
Est-ce que la plate forme ci dessus me correspond? la mobo est semble-t-il suffisante, un i7 860 coute beaucoup plus cher et demande pas mal de volts en règle générale, la ddr3 je suis pommed de chez pommed, j'ai bien fait le tour en ddr2 mais en ddr3 c'est le flou total...
Marsh Posté le 21-11-2009 à 13:38:43
Je pense qu'il faut que j'essaye oui tu a raison
Sinon je passe d'une Maximus II Formula à celle ci et çà me va très bien - elle est vraiment facile
Pour aller avec j'ai mis des RipJaws en 12800 7-8-7-24 à 1.65 aucun soucis pour les faire tourner et en plus elles vont bien avec la carte mère
Dans mon PC7F çà donne çà
C'est un bon choix raison un peu moins passion
Marsh Posté le 22-11-2009 à 09:18:30
Toujours à la recherche de mon Vcore mini pour un 200*20, j'en suis à 1.32V
Marsh Posté le 23-11-2009 à 15:43:58
ReplyMarsh Posté le 23-11-2009 à 16:01:33
je comprends pas pourquoi on trouve que desi7/i5 à 4ghz mais rarement sou les 1,35 de vcore, les e8*00 passaient cette frequence à 1,2 parfois,mais souvent sous les 1,3v....le souci vient du quad core inside??
Marsh Posté le 23-11-2009 à 17:14:51
C'est le stepp du cpu qui veut ca je crois
J'ai mon Q9650 qui était stable a 4Ghz pour 1v23.
Marsh Posté le 23-11-2009 à 19:41:31
C'est bien dommage parceque cette serie p55 MSI n'est vraiment pas mal.
Marsh Posté le 23-11-2009 à 19:54:36
Le truc qui suck de msi en france, c'est la garantie 1 an ..
Marsh Posté le 23-11-2009 à 22:07:31
| orionx31 a écrit : je comprends pas pourquoi on trouve que desi7/i5 à 4ghz mais rarement sou les 1,35 de vcore, les e8*00 passaient cette frequence à 1,2 parfois,mais souvent sous les 1,3v....le souci vient du quad core inside?? |
ça vient de l'intégration du contrôleur pcie, ça demande plus de jus en cas d'OC
Marsh Posté le 23-11-2009 à 22:14:37
et c'est un mythe ou réalité que monter le cpi-e vers 110mhz peut aider à stabiliser son o/c??
Marsh Posté le 23-11-2009 à 22:39:03
ReplyMarsh Posté le 24-11-2009 à 10:26:38
Bah la sur mon i5 je suis arrivé à stabiliser les 4.0Ghz pour 1.315 sans le mode turbo
Marsh Posté le 17-11-2009 à 15:48:02
MAJ au 21/07/2010
Préambule
Bonjour à tous
Légende urbaine est que MSI n'est pas une marque très fiable - surtout dans le domaine des cartes mères -
Ainsi cette marque lutte pour redorer son blason et après des mauvais retours sur P45 et X58, MSI s'attaque au marché des P55 pour les Core I5/I7 en 1156.
Connaissant la proportion de ce forum à troll sur MSI, tout débordement sera suivi d'un
Intel® P55
Les cartes mères msi P55 sont dotées de plusieurs nouvelles fonctions exclusives : l’OC Génie et le Direct OC pour augmenter ses performances (CPU et mémoire) en une seconde, le SuperPipe, pour une dissipation totale de la chaleur et le DrMOS, pour bénéficier de composants de haute qualité avec une durée de vie plus longue.
La gamme MSI en P55 se décompose de la façon suivante ( un résume est disponible ICI )
ATX
De l'entrée de gamme au haut de gamme
P55-CD53
Spec :
P55-GD55
Spec :
P55-GD65
Spec :
Je reviendrais plus en détail sur cette dernière.
P55-GD80
Spec :
P55-GD85
et de
Spec :
Cette carte apporte le support de
Trinergy
Spec :
Carte attendue de part l'intégration d'une puce NF200 et donc de 3 ports PCI-16 E cablés en 16/8/8
Big Banf Fuzion
Spec :
Un test de Guru3D au CES 2010 ICI
µATX
P55M-GD41
Spec :
P55M-GD45
Spec :
La gamme est donc complète et coté tarifaire l'entrée de gamme est en dessous des 100€ pour des hauts de gamme ( Trinergy / Fuzion ) aux environs des 330€
Message édité par Cubensia le 08-11-2010 à 11:29:00
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
