PHENOM II x4 905e + MSI 790GX-G65 : Plantages aléatoires
PHENOM II x4 905e + MSI 790GX-G65 : Plantages aléatoires - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2009 à 11:15:59
Je viens d'assembler un PC dont voici la composition exacte (tout le matériel est neuf) :
- Carte mère : MSI 790GX - G65 (carte graphique intégrée)
- Processeur : Phenom II x4 905e
- Mémoire : 4 barrettes PNY Mémoire PC Premium 2 Go DDR3 1333 - PC3-10666 - CL9 (donc un total de 8 Go)
- Disque Dur : SSD Intel MLC X25-M 80Go SATA II
- Lecteur/Graveur Blu-Ray - DVD - CD SATA de LG
Au cas où (mais je doute que cela soit le problème):
- Alimentation Advance ATX thermo-régulée 500w - ventilateur 12cm
Venons en à mon problème.
Le PC démarre correctement, mais plante de façon aléatoire lors de mes tentatives d'installation de Windows 7 ou  Linux Ubuntu. Impossible de prévoir à quel moment il va effectivement planter. Et par planter, je veux dire que l'affichage se fige (plus de progression, souris inopérante, clavier inopérant). Par conséquent, aucun système n'est installé encore sur ma configuration.
La première question que je me suis posé concerne une barrette défectueuse. --> tests avec 2 barettes sur les 4 (A+B) , toujours plantage. Test avec les deux autres barettes (C+D) : toujours plantages.
J'en ai déduit que les 4 barettes (A+B+C+D) sont à priori en bon état.
Avant de pointer du doigt un éventuel matériel HS (Carte mère ou Processeur), j'aimerais déjà vérifier que la configuration telle que je vous l'ai décrite est viable, sans problème de compatibilité.
 --> Le couple MSI 790GX - G65 / Phenom II x4 905e est il compatible?
  --> Les barettes mémoires, sont le tout premier prix. Elles ne semblent pas HS, mais leur qualité premier prix peuvent elles engendrer ce genre de défaut ? (j'ai déjà entendu parler de cas où pour certains Socket AMD, il fallait de la mémoire registered, c'était à l'époque de la DDR1)?
  --> Le choix de ce disque SSD peut il avoir un lien avec mon problème (c'est ma première tentative SSD) ?
Merci beaucoup de vote aide, car je commence à sécher les idées là...
PS : ce n'est pas mon premier montage, j'en ai réalisé presque une dizaine depuis 2001, tous à base de processeurs AMD, et je m'en suis toujours bien sorti... mais là... eh ben je commence à douter :)
Marsh Posté le 20-11-2009 à 18:09:31
Salut , je viens d'acheter la meme config et j'ai le meme pb ; j'ai telphoner avec le service d'amd il me dise que cela pourrait etre la carte mere ; mais comme je vois dans ton poste le probleme se repete ; je pense donc à une incompatibilitè d'une des trois pièces ( carte mere ;processeur ;ram)
Ma config est la suivante carte MSI 790GX - G65;phenom II X4 955-3.2 Ghz ;2barettes PNY Mémoire PC Premium 2 Go DDR3 1333 - PC3-10666 - CL9  donc à peu pres la même chose que toi
ça ne fonctionne pas je peux commencer l'installation de windows mais une fois au formatage il s'arrete à 20%;je me suis battue 2 jours en changean les barettes de cotè puis en essayant des autres disques dur enfin tous ce qui etait possible de faire;j'ai deja monte pas mal de pc mais c'est la premiere fois que ça merde ainsi ;aujourd'huui j'abandonne ;je vais tout remballè et renvoyer ce colis au magasin pour echanger avec quelques chose d'autre
Si tu trouve une solution laisse le moi savoir ; simple curiositè
Amicalement
Marsh Posté le 20-11-2009 à 18:42:18
2 choses :
 - Tu ne dois pas tenir à ton Pc vu l'alim de m***e que tu lui "offres". Poubelle, et vite.
Elle explosent à tour de bras, en emportant le PC. Choisis une Corsair, Antec, Seasonic.
 - Teste tes RAM avec memtest (sur ultimate boot CD).
Marsh Posté le 20-11-2009 à 19:44:40
D'après le site de MSI, compatible à partir du 7576v12. Est ce bien celui ci? Après, éssai un autre HDD.
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
Marsh Posté le 21-11-2009 à 14:39:40
salut
Eureka ,mon PC fonctionne parfaitement ; ce matin je suis allè chercher une RAM KingstonKVR 106603N7/2G et miracle il formate m'installe windows et ne plante plus ; donc le PB etait bien les deux barettes de RAM PNY qui ne sont pas compatible avec la carte et le microprocesseur ; je renvoie les deux barettes pour 2 Kingston
Amicalement
Message édité par zakouski2 le 29-11-2009 à 13:59:46
Marsh Posté le 21-11-2009 à 14:59:43
+1000 pour l'alim......comment faire un diagnostic avec cette bouse pour alimenter le PC, franchement....
