Asus ROG Crosshair VI Hero X370 (AMD Ryzen AM4) [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2017 à 15:17:06
Les Maj Bios (ne jamais passer par EZ Update sous Windows pour le faire, ça brick les CM Asus à ce jour, préférer l'option dans le bios pour cela, perso je stock le bios sur mon C dans la racine et je le sélectionne via le bios pour flasher )
Carte livrée en 0702
CROSSHAIR VI HERO BIOS 0902
Improve system stability
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 1489856910
MAJ Bios 1002
CROSSHAIR VI HERO BIOS 1002 Officiel
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 1490888907
Bios non Officiel (pas sur le site Asus) mais utilisé pas un grand nombre et qui corrige déjà certain soucis : SOURCE
1002 Fixes a few bugs in 1001. No improvement in performance or overclocking range : http://redirect.viglink.com/?forma [...] d&txt=1002
1001 (DRAM 1T mode) Restore defaults before flashing, or use USB BIOS Flashback. : http://redirect.viglink.com/?forma [...] 1T%20mode)
0038 (DRAM 2T mode) Same as 1001 but DRAM set to 2T mode, better on some systems. : http://redirect.viglink.com/?forma [...] 2T%20mode)
Bios Officiel 6004
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 1525791370
CROSSHAIR VI HERO BIOS 6004
Update AGESA 1.0.0.2a
Support NVMe RAID with PCIeX8_2, PCIeX4_3 and M.2
CROSSHAIR VI HERO BIOS 6201
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] 1541624631
NEW Bios Officiel 7106
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] 1562571387
CROSSHAIR VI HERO BIOS 7106 (Ryzen 2 compatible)
1. Improve system stability.
2. Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (C6H.CAP) using BIOSRenamer.
Marsh Posté le 18-03-2017 à 15:17:15
Vidéos O/C (3mn20 paramétrage bios)
https://www.youtube.com/watch?v=IHjCVsJdvZw
Overclocking
http://www.mediafire.com/file/3knl [...] de+v04.pdf
https://rog.asus.com/articles/maxim [...] therboard/
Elmor:
http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=167530
Thread très instructif d'Elmor !!
http://www.overclock.net/t/1624603 [...] ing-thread
Still:
https://forums.anandtech.com/thread [...] l.2500572/
Comparatifs
Comparatif X370 Asus (Crosshair, Prime) et Msi X370 Carbon
http://www.amdwallpapers.com/x370-three-way-shootout/
Marsh Posté le 18-03-2017 à 18:16:37
bonjour,
t'as mis quoi comme refroidissement?
les ventirad AM4 ne courent pas les rues
Marsh Posté le 18-03-2017 à 18:43:09
Salut, la photo n'est pas assez grosse LOL ???
Watercooling AIO Liqmax II 120s en AM3, en attendant de recevoir le kit AM4 de chez Enermax
Sinon le 1700 est livré avec son ventirad
Marsh Posté le 19-03-2017 à 08:24:49
Bonjour ;
ralf69 pourrais tu m'en dire un peu plus sur ta technique pour flasher le bios stp ?? Moi je suis encore avec ma vieille Asus P8Z68-V Prog Gen3 et à l’époque je flashais mon bios avec EZ Update . Je ne connais que cette technique . Donc pour ne pas le refaire avec mon futur achat , j'aimerai bien que tu m'indiques la manière de le faire . Merci d'avance .
Marsh Posté le 19-03-2017 à 08:29:07
Je reste par ici car ma prochaine CM sera celle-là, j'attends un peu pour laisser mûrir la bios mais en Espagne où je suis il n'y a pas de stock nulle part. Depuis Noël j'achète des composants pour me monter un nouveau ordinateur et il me manquait seulement la cm et le proc, l'arrivée du Ryzen m'a fait tourner la tête et du i7 6700k/7700k je vais passer au 1800x mais je ne sais pas si la memoire achetée, 32gb G.Skill F4-3200C16D-16GVK http://www.gskill.com/en/product/f4-3200c16d-16gvk sera compatible avec la CM. ¿quelqu'un a essayé le modèle?
Marsh Posté le 19-03-2017 à 10:25:08
arlequin2k3 a écrit : |
Dans un premier temps tu dl le bios chez Asus, tu décompresses ton fichier et tu le copies dans la racine de C:
une fois que c'est fait tu reboot la bécane, tu entres dans le bios, tu vas dans Tool/outil et tu as de mémoire "Easy flash", une fois dedans tu sélectionnes en bas le disque dur (autre choix c'est sur le net) et tu choisis le disque où est stocké le bios, tu le sélectionnes et tu flashes
Marsh Posté le 19-03-2017 à 10:28:54
franxx a écrit : Je reste par ici car ma prochaine CM sera celle-là, j'attends un peu pour laisser mûrir la bios mais en Espagne où je suis il n'y a pas de stock nulle part. Depuis Noël j'achète des composants pour me monter un nouveau ordinateur et il me manquait seulement la cm et le proc, l'arrivée du Ryzen m'a fait tourner la tête et du i7 6700k/7700k je vais passer au 1800x mais je ne sais pas si la memoire achetée, 32gb G.Skill F4-3200C16D-16GVK http://www.gskill.com/en/product/f4-3200c16d-16gvk sera compatible avec la CM. ¿quelqu'un a essayé le modèle? |
Je pourrais faire le test, car de mémoire c'est ce que mon grand a sur son I7 6700K
à partir de demain, car les 2 squattent les pcs lol
pour info sous Cinebench mon I7 7700K@5Ghz avec 32go G-skill 3000mhz je fais 1050 et le Ryzen 1700 @3.8 fait 1589 avec 16go de ram 2666Mhz
mais pour le jeux c'est moins flagrant et je ne peux pas faire de test, car ma config est sous water, donc pas possible de tester mes 1080 sur Ryzen ....
Marsh Posté le 19-03-2017 à 11:00:59
ralf69 aurais tu le gentillesse / possibilité de chronometrer (si tu as un SSD)
le temps que tu mets pour arriver sous Windows PC éteint (pas en veille) à partir du moment ou tu appuies sur le bouton power du boitier
chez moi
x99 --> 40 sec
Z170 --> 22 sec
Marsh Posté le 19-03-2017 à 11:59:21
Ouais je peux te faire ça, dés que mon gamin descend manger lol
Pour info le SSD en place est un MX100 Crucial de 256go
alors 43s avec le bip de la carte mère à la 15ème seconde
Z170 Asus Deluxe I7 7700k@5ghz (27s et le bip à la 5ème)
Z270 Asus Prime I7 6700k stock (24 et le bip à la 4ème)
Marsh Posté le 19-03-2017 à 14:08:49
Drapoil
Marsh Posté le 19-03-2017 à 14:18:09
Marsh Posté le 19-03-2017 à 14:31:30
bonjour,
Citation : Salut, la photo n'est pas assez grosse LOL ??? |
pas fait gaffe
ok tu dois commander un kit avec ton Watecooling, le ventirad d'origine est efficace (sans OC forcément!)?
ED
Marsh Posté le 19-03-2017 à 14:32:11
ralf69 a écrit : Ouais je peux te faire ça, dés que mon gamin descend manger lol |
merci d'avoir pris le temps de la faire
ce n'est pas des plus rapide
Marsh Posté le 19-03-2017 à 14:38:07
Non, par contre le bip bios 15s pour l'avoir !!
Je pense que ce sera réglé avec les prochaui bios, j'avais eu le même soucis avec la Z170 Deluxe edition à l'époque
et après ça dépend la quantité de périphérique et autre sur la mobal ....
Marsh Posté le 19-03-2017 à 14:48:28
la C6H et la RAM sont en route (G.SKILL F4-3200C14D-16GVK compatible)
l'adaptateur gratuit AM4 Noctua aussi
aprés me faudra trouver en promo un R7 1700 qui prenne 4 ghz (ce n'est pas gagné)
Marsh Posté le 19-03-2017 à 18:06:53
Franchement pour le moment j'arrive à rien avec le Bios, je suis trop Intel ...... là je cale et je ne pige pas tout
Marsh Posté le 19-03-2017 à 18:46:42
ralf69 a écrit : |
Salut ralf69 ,
Merci beaucoup de ta réponse ...
Marsh Posté le 20-03-2017 à 00:54:21
je suis curieux de voir si le support ram s'améliore : est-ce que la 3200 peut réellement tourner à sa fréquence par exemple ?
Marsh Posté le 20-03-2017 à 05:48:25
Verdict tout à l'heure, je vais tester la Gskill 3200 que j'ai sur une autre machine
[Edit] impossible de booter avec les Gskill Ripjaws V 3200Mhz C16 de mon grand, juste en 2666Mhz .... pourtant du simple face
Demain livraison d'un autre kit Corsai Vengeance Led en 3200, à suivre
Marsh Posté le 20-03-2017 à 13:55:40
On est tout à l'heure
Marsh Posté le 20-03-2017 à 14:31:17
laisse lui le temps de rentrer du boulot.
Marsh Posté le 20-03-2017 à 17:08:42
Demain livraison d'un autre kit Corsair Vengeance Led en 3200, à suivre
J'avais édité ma réponse plus haut en fait
et je bosse chez moi
Marsh Posté le 20-03-2017 à 18:26:11
Après ce sont les 3200 C14 qui sont validées chez Asus. Ca doit être Samsung (C14) vs Hynix (C16).
Marsh Posté le 20-03-2017 à 18:28:16
Les Gskill étaient dans la bécane de mon grand, donc pas de regret et pour la Corsair, je pense que je la garderai car elles tourneront à 2666mhez dans le pire des cas et j'espère une optimisation des plateformes X370/B350 dans quelques temps
Marsh Posté le 21-03-2017 à 12:59:52
Et bien pas mieux avec les Corsair, je les gardes quand même elles tournent en 2666mhz
je renvois le kit 2666Mhz et on verra ce que Asus va nous pondre niveau bios !
Marsh Posté le 21-03-2017 à 13:01:11
ReplyMarsh Posté le 21-03-2017 à 15:12:57
Je tourne à 3.7Ghz avec mon 1700 avec 1.35v par conte je n'ai plus de retour niveau t° du proco !!
Marsh Posté le 21-03-2017 à 15:50:43
ralf69 a écrit : impossible de booter avec les Gskill Ripjaws V 3200Mhz C16 de mon grand, juste en 2666Mhz .... pourtant du simple face |
Ce sont des F4-3200C16D-16GVK? Elles tournent au moins à 2666mhz?
Marsh Posté le 21-03-2017 à 15:53:30
oui oui juste en 2666Mhz, comme les vengeance led que j'ai reçu ce matin 2666Mhz C16 également
Sinon problème de t° réglé en descendant à 3.6Ghz .... bizarre...
Marsh Posté le 21-03-2017 à 15:56:12
tu as tester avec le bios 0038 ?
Marsh Posté le 21-03-2017 à 16:51:33
où là aussi
J'ai pas osé mais je vais tenter le coup
Flash en cours !
[Edit] idem pas de boot possible en 3200/2933Mhz ....
Marsh Posté le 21-03-2017 à 18:14:01
Finalement j'ai flashé avec le 1001 http://www.mediafire.com/file/1w2q [...] S-1001.zip
Bilan pas de boot à 3200, mais 2933Mhz
Marsh Posté le 21-03-2017 à 19:01:25
Ca progresse, ça me rassure sur mon choix je pense prendre la Prime X370-Pro pour la qualité de finition et la masse de ports USB pour mon Vive et surtout être future-proof.
Marsh Posté le 21-03-2017 à 19:25:33
ReplyMarsh Posté le 21-03-2017 à 20:29:55
manque juste la wifi
il y a un emplacement pour ça mais je ne vois pas quel type de cate wifi mettre
Marsh Posté le 21-03-2017 à 20:57:15
ralf69 a écrit : oui oui juste en 2666Mhz, comme les vengeance led que j'ai reçu ce matin 2666Mhz C16 également |
Merci mon vieux
Marsh Posté le 21-03-2017 à 21:52:42
ralf69 a écrit : Niveau USB la Crosshair VI Hero est largement supérieur !! |
Euh ouais mais niveau prix aussi
Marsh Posté le 18-03-2017 à 15:16:38
J'ouvre le topic pour la Crosshair VI Hero Ryzen afin de regrouper notre expérience avec Ryzen![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Je l'ai prise avec un Ryzen 1700 et 16 (2x8) DDR4 2666mhz C16 Corsair Vengeance Led Rouge le tout refroidi avec un Watercooling AIO Enermax liqmax ii 120s
[Edit] changement de processeur pour un 1700x qui gère mieux la DDR4 3200 et changement de mémoire pour de la DDR4 3200 C16 Corsair Vengeance Led Rouge
Les prix
https://www.google.fr/webhp?sourcei [...] 2744010773
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] R-VI-HERO/
La carte
![https://www.asus.com/media/global/gallery/fAnDa0aeIK2L7Tda_setting_000_1_90_end_500.png https://www.asus.com/media/global/gallery/fAnDa0aeIK2L7Tda_setting_000_1_90_end_500.png](https://www.asus.com/media/global/gallery/fAnDa0aeIK2L7Tda_setting_000_1_90_end_500.png)
Carte compatible avec les fixations AM3
![https://i58.servimg.com/u/f58/15/52/72/94/img_2013.jpg https://i58.servimg.com/u/f58/15/52/72/94/img_2013.jpg](https://i58.servimg.com/u/f58/15/52/72/94/img_2013.jpg)
Caractéristiques (LDLC)
Socket AMD AM4 pour processeur AMD Ryzen
4 Slots mémoire DDR4 2666 MHz Dual-Channel
8 ports SATA 6Gb/s + 1x M.2 (SATA + PCI-E)
2 ports PCI-Express 3.0 16x avec support Multi-GPU AMD CrossFireX 2-way (16x/8x) et NVIDIA SLI (16x/8x)
Ports USB 3.0 et USB 3.1 dont un port USB Type C
ROG Water Cooling Zone : maîtrisez votre refroidissement
Aura Sync : de superbes effets synchronisés et deux connecteurs pour bandes RGB Aura à 4 broches
SupremeFX : Un nouveau codec avec Sonic Studio III et Sonic Radar III
5-Way Optimization : overclockez votre système en un clic
Meilleur réseau gaming : technologies Intel Gigabit Ethernet, LANGuard et GameFirst
Meilleure connectivité gaming : connecteur USB 3.1, M.2 et deux ports USB 3.1 Type-A et Type-C
Meilleure durabilité : SafeSlot et composants de qualité pour une durabilité maximale
Fiche technique (01net.com)
http://www.01net.com/tests/asus-cr [...] 39650.html
La page des pilotes
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/
Le manuel
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 1489846254
Les reviews :
http://www.thinkcomputers.org/asus [...] rd-review/
https://www.youtube.com/watch?v=glN4b4NLN6k
https://www.bit-tech.net/hardware/2 [...] o-review/1
https://www.overclock3d.net/reviews [...] d_review/1
https://lanoc.org/review/motherboar [...] ir-vi-hero
http://www.guru3d.com/articles-pag [...] iew,1.html
Message édité par ralf69 le 07-04-2017 à 20:49:32
http://www.ralfmicro.fr
