ASUS - Les Cartes mères Z77 [Topic Unique] - Page : 42 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2012 à 13:24:51
| JMPCOMPUTER a écrit : Tu peux me donner un exemple de recherche en images, stp ? |
Une fois les drivers chipsets téléchargés, tu as le répertoire suivant :
Le répertoire "All" contient tout les drivers liés au chipset.
Ensuite, va dans le gestionnaire de périphériques, affichage périphériques par connexion, et développe la racine complexe PCI express :
Presque tout là-dedans dépend du chipset. Evidemment, ce n'est pas le cas des ports sata3 Asmedia (mais c'est le cas du port PCI-E auquel le chip ASmedia est attaché), du chip graphique, réseau, son, etc...
Pour chaque élément, clic droit, mettre à jour le pilote, rechercher un pilote sur mon ordinateur, et spécifier le répertoire "All" :
Suivant, et hop, miracle.
Ali
Marsh Posté le 23-12-2012 à 16:50:14
[quotemsg=8557831,1649,162997]
A tous les coups la carte mère s'overclocke toute seule en auto et se cale sur un réglage instable. Lorsque le PC plante ça passe en manuel mais en gardant la fréquence qui était mise en mode auto.
Passes AI OVERCLOCK TUNER en XMP (si ta mémoire est compatible) ou manuel avec BCLK FREQUENCY à 100, ça devrait régler le problème.
Oui c'est ce que je pense. y a tellement de valeurs de réglage dans ce bios que l'on s'y perd.
je n'arrive pas à trouver sur le net un détail de réglage optimal avec explications pour la p8z77-v et un i5 3570K, si quelqu'un à trouver?
a+
Marsh Posté le 23-12-2012 à 18:15:11
| Ali-Pacha a écrit : |
Merci à toi d'avoir pris soins de poster des images avec ta méthode. Je vais essayer dès que possible et je te tiens au courant.
J'édite pour apporter une bonne nouvelle: La méthode est bonne, même si mes premiers essais m'ont laissés sans voix. En fait, j'ai placé l'icône du Gestionnaire de périphériques dans un dock et lorsque j'ai tenté le clic droit puis le clic sur le bouton Mettre le pilote à jour..., il ne se passait rien! Alors je me suis dis que je devrais essayer en passant par la voie traditionnelle (Démarrer -> Panneau de configuration -> Gestionnaire de périphériques) et là çà fonctionne!
Pour mémoire, voici les pilotes mis à jour:
Cela pourra sans doute aider quelqu'un, ou pour un futur pilote...
Est-ce sensiblement la même méthode pour les 3 autres pilotes qui ne s'installent pas ?
Marsh Posté le 23-12-2012 à 23:00:50
| pascalou74 a écrit : |
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7073_1.htm
Marsh Posté le 23-12-2012 à 23:58:30
| JMPCOMPUTER a écrit : Est-ce sensiblement la même méthode pour les 3 autres pilotes qui ne s'installent pas ? |
Oui : ça marchait déjà sous windows 95, dès que le gestionnaire de périphériques est apparu, en fait
Quand les fichiers d'install des drivers ne fonctionnent pas correctement, repérer les .inf qui pourraient correspondre, vérifier qu'il y a bien le .sys juste à côté (c'est lui le pilote, le .inf n'est que le fichier info du pilote), installer manuellement, et roule.
Ma-config a juste rendu le truc un peu plus user-friendly, mais il n'est pas infaillible, la preuve.
Pour ton port ethernet, c'est un realtek 8111f : http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=36370
Le driver est dans \WIN7\64\
C'est curieux, je ne vois pas le périphérique dans ton gestionnaire
Edit : pour tes ports USB 3.0 Intel et Asmedia, c'est différent de ce qu'il y a sur ma P8Z77-V. Télécharge les driver là : http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] /#download
Le fichier Asmedia contient à la fois les drivers Intel et ASM. Et c'est bien la version 1.16.2
Ali
Marsh Posté le 24-12-2012 à 00:08:17
je viens d'acheter une sabertooth z77,
ayant de la ram en 1600, je vois que le pc la reconnait en 1333, apparement chose classique venant de la part des cartes meres asus.
Quelqu'un saurait me détailler comment passer la ram proprement en 1600 svp?
le fait de passer la ram dans le bios directement de 1333 en 1600 ne fait pas démarrer le pc, pourtant la ram est 100% ok.
Merci ![]()
Marsh Posté le 24-12-2012 à 07:55:03
@Ali-Pacha: Un grand merci à toi car tous mes pilotes sont à jour maintenant.
J'ai eu une petite galère avec les pilotes USB3.0 Asmedia, mais c'est réglé grâce à ton lien vers celui d'ASUS.
Je ferais quand même une petite vérification dès que possible, mais je vais quand même souffler un peu car je poirote dessus depuis 6h ce matin...
Marsh Posté le 24-12-2012 à 11:03:14
| seiya75 a écrit : Hello, |
Profil xmp dans le bios, asus AI tweaker la voit toujours en 667 alors que cpu z + bios en 800 (1600 quoi).
Problème résolu
Marsh Posté le 24-12-2012 à 11:59:12
Encore une question:
J'ai jeté un oeil dans le manuel de ma carte mère et j'ai remarqué que les leds EPU et TPU devraient êtres allumés quand les boutons sont en position Activé (loquet à gauche). Ils sont pourtant éteints.
Est-ce normal ?
J'ai encore eu une coupure dû à une surtension il y a quelques minutes.
Marsh Posté le 24-12-2012 à 16:16:53
Merci Tigrou34 et Joyeux Noel
Marsh Posté le 25-12-2012 à 10:48:26
alala, cette carte mère... mon pc à froid ne démarre jamais. au bout de la 10eme fois seulement. j'ai eu beau fixer quelques valeurs en manu dans le bios rien n'y fait. y a peut être encore trop de valeurs qui varient, comme le Vcore etc etc. il bloque toujours sur "boot device led".... ça devient embêtant.
Marsh Posté le 25-12-2012 à 10:49:44
Joyeux noël à tous.
Pour ceux qui ont suivi mon soucis (aucune réaction suite à l'appuie sur le bouton power de la tour). Le problème est revenu tout seul ce matin.
Arf.
Je n'ai pas encore eu le temps de regarder, mais si c'est effectivement une masse, je vais devoir passer du temps à analyser chaque fil pour voir ce qui pourrait bien me faire ça dans la tour. ![]()
Marsh Posté le 25-12-2012 à 11:46:43
Salut, et Joyeux Noël !
As-tu vérifié, en t'aidant du mode d'emploi de ta carte mère, si le PC démarre lorsqu'on relie un instant les deux plots sur lesquels sont connectés les fils du bouton poussoir en façade ?
Bien évidemment, débranche les fils du bouton avant de tester...
Si le PC démarre, çà vient soit du fil, soit du bouton poussoir.
Si le PC ne démarre pas, il faudra chercher sur la carte mère...
Marsh Posté le 25-12-2012 à 11:56:52
| Haazel a écrit : Joyeux noël à tous. |
Tu tentes de démarrer directement sur le bouton du pc?
as tu essayer de démarrer en faisant un court circuit entre les deux pins du power switch avec un tournevis ? (mon bouton power est cassé, boitier nzxt neuf...) du coup je boot au tournevis.
Marsh Posté le 25-12-2012 à 12:06:24
Joyeux Noël à toi aussi !
Je te soupçonne de ne pas être bien réveillé car j'ai posté le même genre de réponse que toi il y a 10 minutes...
Perso, c'est le bouton Reset qui est HS chez moi. C'est moins grave.
Marsh Posté le 25-12-2012 à 14:56:36
| JMPCOMPUTER a écrit : Joyeux Noël à toi aussi ! |
a wai
moi c'est les deux
je viens de tester, en reliant un second boitier avec son bouton a celui-ci : aucun soucis au boot : 200% à cause du bouton pourri.
Marsh Posté le 25-12-2012 à 22:25:23
salut,
j'ai commencé à overclocker mon 3570k. le coeff multiplicateur reste bloqué sur 38 dans cpuz alors que dans le bios j'ai mis 40 (40x100)
j'ai oublié quelque chose ?
Marsh Posté le 27-12-2012 à 07:46:30
Dans le moniteur de fiabilité, en date d'hier 26 décembre, j'ai un avertissement: Intel® Trusted Connect Service Client, Echec de l'installation de l'application.
Quand je souhaite en savoir plus, on me dit:
| Citation : Description |
Quelqu'un peut m'expliquer ?
D'autre part, quand je lance le Centre de contrôle Intel®, ce dernier m'annonce qu'aucun logiciel n'est installé. Il me propose également de désinstaller l'application. Que contrôle ce logiciel ? N'en n'ai-je vraiment pas besoin ?
Enfin, j'ai remarqué dans AI Suite II (v2.01.01) qu'il y a une fonction qui affiche le monitoring (ventilateurs, tensions d'alimentation, températures...). J'aimerai savoir si Asus a développé un gadget affichant ces informations à l'écran de façon constante ?
Merci.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 10:39:56
Pour le gadget de monitoring, j'utilise AIDA64. ça donne ça :
Tout est paramétrable, évidemment.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 11:11:54
En façade:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121348.html
Marsh Posté le 27-12-2012 à 11:28:36
J'ai la Asus p8Z77-V Deluxe et j'ai eu droit à un bel écran bleu au démarrage de windows 7... Je n'ai pas eu d'autre choix que de formater et réinstaller sur mon Samsung SSD 840 Pro: win7 refusait systématiquement de démarrer!
J'espère que ça n'arrivera plus...
Questions:
- Pensez-vous que les 500W de mon Antec Sonata III (ancienne édition USB 2.0) suffisent pour mon i7 3770K et ma CG Asus GeForce 660 DCII?
- Utilisez vous le SSD caching (connecteur bleu foncé)? Si on branche le SSD sur ce connecteur sans brancher de hdd classique sur l'autre connecteur bleu, ça pose problème?
La suite de mes 100 000 questions au prochain épisode...
Marsh Posté le 27-12-2012 à 17:15:45
| Kawamashi a écrit : Pour le gadget de monitoring, j'utilise AIDA64. ça donne ça : |
Merci pour l'information, mais Aida64 est payant...
Je préfèrerais m'orienter vers un utilitaire gratuit.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 20:04:45
Phénomène étrange qui pourrait m'expliquer?
mon cpu est réglé à 4Ghz (40x100) vcore 1.1v. j'ai passé un OCCT pendant 10mins aucune erreur. je reboote le pc, je rentre dans le bios et celui ci est remis aux valeurs de base, 1600Mhz et 3800Mhz.
comment cela est il possible? si instabilité le bios se recale à des valeurs d'origines? et pourquoi OCCT n'a rien vu?
la pile de la carte mère ne serait pas HS ?
voila si quelqu'un comprends ou a déjà eu ces phénomènes...
a+
Marsh Posté le 27-12-2012 à 20:19:04
perso j'ai eu aussi une instabilité du bios : il ne prenait pas mes reglages, en changeait certain, ... j'ai flashé comme une MAJ et plus de probleme.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 20:22:24
| olivepilote a écrit : perso j'ai eu aussi une instabilité du bios : il ne prenait pas mes reglages, en changeait certain, ... j'ai flashé comme une MAJ et plus de probleme. |
sur la deluxe?
Marsh Posté le 27-12-2012 à 20:41:10
j'ai flashé le dernier bios.
tu dis "j'ai flashé comme une MAJ" c'est à dire?
Marsh Posté le 28-12-2012 à 00:29:55
c’était sur une LX, j'ai flashé la même version que celle présente et les problèmes ont disparu.
Marsh Posté le 28-12-2012 à 10:23:53
J'ai encore eu une coupure due apparemment à une surtension ce matin.
Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai de telles coupures puisque j'ai un parasurtenseur et que mon PC et tout mon matériel informatique est branché dessus.
A tout hasard, je vous donne les tensions de mon alimentation:
Vcore=1.112v
+12v=12.096v
+5v=5.080v
+3.3v=3.312v
Ceci dit, certaines tensions varient un peu (derrière la virgule).
J'aimerai savoir s'il y a moyen de limiter l'efficacité de la fonction de détection des surtensions sans prendre trop de risques. Avec mon ancienne carte mère, je n'avais pas ce problème (Asus M2N-SLI).
Merci.
Marsh Posté le 28-12-2012 à 11:02:36
Pas besoin de le faire à la main, suffit de lancer le setup.exe du chipset intel avec l'option -overall pour qu'il remplace tous les pilotes existants avec sa version. (setup.exe -overall), donc forcer les maj.
Marsh Posté le 28-12-2012 à 11:09:16
| Choumi a écrit : Pas besoin de le faire à la main, suffit de lancer le setup.exe du chipset intel avec l'option -overall pour qu'il remplace tous les pilotes existants avec sa version. (setup.exe -overall), donc forcer les maj. |
Tu dois avoir un paquet de pilotes pas à jour, toi
Ali
Marsh Posté le 28-12-2012 à 14:16:51
Une question en passant : je n'ai pas trouvé le menu dans le bios permettant de désactiver explicitement le gpu intégré du 3770k. Résultat, je l'ai désactivé dans le gestionnaire de périphériques, mais ce con-là continue à me bouffer de la mémoire...
Ali
Marsh Posté le 28-12-2012 à 15:14:19
> BIOS > Advanced / System Agent configuration / Graphics configuration.
Marsh Posté le 28-12-2012 à 16:14:31
Si je pose la question, hein...
J'ai bien mis le primary sur PCIe là-dedans, mais
- il me manque toujours 1 Go
- le périphérique apparaît toujours dans le gestionnaire (même si je l'ai désactivé).
Help
Ali
Marsh Posté le 28-12-2012 à 19:25:19
Je viens de monter une config avec une P8Z77-V , un I7 3770 K , un SSD intel 330 180 GO et tout c'est bien passé.
j'ai voulu ensuite remettre les disques dur de mon ancien PC qui étaient en RAID : 2 raptor et deux Hitachi
j'avais sauvegardé les données et je voulais les utiliser en mode normal, et plus en raid.
Quand j'ai mis les deux premiers (les Hitachi ) , surprise, mon raid est toujours la ainsi que tout ce qu'il y avais sur le disque ! Alors que je suis en AHCI pour le mode SATA dans le bios.
Par contre , quand j'ai mis les raptors , il n'y a plus de données , mais les disque apparaissent dans EaseUS partition master comme une seule partition avec "Unallocated"
Que puis-je faire pour récupérer mes deux raptors et pour casser le premier raid ?
J'ai déjà essayer d'aller dans le mode raid du bios avec ctrl L mais cela ne marche pas , probablement car je ne suis pas en RAID dans le bios.
Marsh Posté le 28-12-2012 à 19:29:08
Tu mets en RAID dans le BIOS, tu fais ctrl+I, et tu casses tout
Ali
Marsh Posté le 28-12-2012 à 19:47:45
J'y ai pensé, mais j'ai lu que Windows 7 n'aimai pas les passages de RAID a AHCI et inversement ...
Marsh Posté le 28-12-2012 à 19:54:59
J'ai eu le problème (avec Win8).
Pour s'affranchir du truc, tu branches le disque système sur un port SATA ASmedia, qui lui ne change jamais de config par définition.
Tu passes en RAID dans le bios pour les ports SATA du Z77, tu casses tout, tu remets en AHCI, tu configures tes HDD comme tu les souhaites, et enfin tu remets le disque système sur le SATA du Z77
Ali
Marsh Posté le 28-12-2012 à 21:04:34
ah oui, ça parait pas mal comme solution Merci
J'avais trouvé ça aussi : http://www.ginjfo.com/dossiers/tru [...] n-20100826 Mais cela semble plus aléatoire ...
Marsh Posté le 23-12-2012 à 12:57:24
Sinon, c'est pas la peine, je laisse tomber...
Ma configuration matérielle et logicielle >>>ICI<<<
