Mon asus eee 900 s'éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2012 à 13:17:53
J'ajoute une autre précision : c'est qu'il est de plus en plus lent !
Il est toujours rapide au démarrage et à l'allumage (env. 30 secondes) mais souvent il rame vraiment. Les vidéos ou musiques sautent, la souris se bloque (avec son horloge qui tourne, tourne, tourne), Internet met du temps à s'afficher, bref il rame. Pourtant le disque est loin d'être plein, et ça n'arrive pas tout le temps ! Juste parfois... sans que je sache pourquoi...
Marsh Posté le 13-05-2012 à 00:57:31
Bonsoir,
ce doit être du 1024 Mio de RAM si j'en crois la fiche technique.
Pas de piste de réponse on dirait
Marsh Posté le 13-05-2012 à 00:58:35
Bonsoir,
tu pourrais installer un logiciel pour vérifier les températures du portable!
Même avec un coup d'aspirateur, s'il y a une grosse moumoute de poussière, elle restera là ou elle est...en tout, ça vaut le coup de vérifier!
Cordialement
Marsh Posté le 12-05-2012 à 13:15:00
), je laisse la batterie dedans et je branche sur secteur.
L'ordi redémarre ! Il est environ 16h. Plus de problème jusqu'à minuit, extinction des feux.
, etc). Il est 12h03, je réponds à un mail et.. *couic* il s'éteint à nouveau
. Je précise que cette fois j'avais en plus débranché le dd externe. Il est sur batterie, donc la diode de la batterie s'allume (comme d'hab). Je rallume le PC normalement.
un virus ??
Je viens aujourdh'ui vous demander de l'aide concernant mon Asus eee 900 qui s'éteint tout seul depuis plusieurs semaines.
Il fonctionne sous Ubuntu (release 10.04 lucid / Kernel linux 2.6.32-32 generic / Gnome 2.30.2) depuis maintenant 2 ans, sachant qu'il avait déjà un peu plus d'un an quand je l'ai racheté à un ami. Je vous mets tous les éléments que j'aie :
Memoire : 991.4 MiB
Processeur Intel Celeron M Processor 900Mhz
Type Ext4 14,1 GiB dont 4.0 GiB utilisés (71% d'espace libre)
Le problème survient de façon très aléatoire, parfois une fois dans la semaine, toujours au moment où je travaille dessus (rédaction d'un message, travail sur OpenOffice). Disons que ça arrivait une fois tous les 3 ou 4 jours sachant que je le laisse tourner quotidiennement de 9h à minuit / 2h avec musiques, vidéos, OpenOffice, Internet (Chrome avec >15 onglets), donc je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de surchauffe sinon il s'éteindrait beaucoup plus souvent.
Compte tenu de la faiblesse de la batterie (env. 1/4 d'heure d'autonomie
A chaque fois que l'ordi s'éteint, c'est comme s'il avait été branché uniquement sur alim, et qu'il y'avait eu une coupure de courant. La diode de la batterie s'allume alors (comme si elle était en train de se recharger).
J'appuie sur le bouton de mise sous tension pour le rallumer et il redémarre normalement (même pas d'écran d'erreur à l'allumage).
Au bout d'un certain temps, j'ai pensé que la batterie était en cause, donc je l'ai retirée.
Au bout de 3 jours environ, re*couic* (il est environ midi, c'est encore tôt !) .
Cette fois plus moyen de le rallumer avec le bouton de mise sous tension. Je le laisse donc ainsi pendant une heure, débranché, sans batterie, et j'essaie à nouveau plus tard. Rien. Pas moyen de le rallumer.
Je remet la batterie, je tente avec ou sans alim. Rien.
Je vais sur un forum et tente la manip de tout débrancher (batterie et alim), maintenir le bouton de mise sous tension appuyé une 20aine de secondes, puis rebrancher l'alim et réessayer. Ca marche !
Ce matin, je l'allume avec alim et batterie branchées, il est 11h20. Je commence à lire mes mails (donc il n'y a que Chrome d'ouvert alors que d'habitude j'ai Skype, SkypeCallRecorder, de la musique (Movie player), des fichiers OpenOffice ouverts, le disque dur externe qui tourne
Mais je commence à en avoir marre. Je ne trouve aucune réponse qui corresponde à mon cas sur les forums, soit c'est un problème de surchauffe (alors je ne comprends pas qu'il ait buggé ce matin après moins d'une heure d'activité très modérée, de plus, j'ai passé un bon coup d'aspirateur sur les aérations), soit c'est autre chose, mais je ne sais pas..
Voila, si vous pouvez me donner des conseils, des suggestions, ils sont bienvenus et je vous remercie en tout cas d'avoir eu la patience de lire un si long message !
Merci à tous.
