ASUS - Les Cartes mères Z77 [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2012 à 15:39:08
Donc...
Je suis actuellement en train de monter une config à base d'une P8Z77 (pro ou pas, j'ai pas encoré décidé ^^ )
Et j'ai une question :
La CM dispose des prises fans suivante :
1x CPU_FAN
1x CPU_OPT
3x CHA_FAN
... tous en 4 broches (PWM)
Est-il possible d'y brancher les ventilos d'une Corsaire Carbide 500R, a priori en molex + 3 broches ?
(molex pour es leds, à ce que j'ai compris...)
SI oui, le 200mm latéral doit-il être branché sur le CPU_OPT ?
et dans tout les cas, aucuns ne sera paramétrable via l'UEFI ? si ?
Marsh Posté le 14-05-2012 à 16:08:29
J'avais posté un premier retour/problème sur ma P8Z77-V Deluxe ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8663_1.htm
A fusionner ou incorporer dans le topic les éléments utiles
Marsh Posté le 14-05-2012 à 16:10:59
| Jay Kay a écrit : Donc... Je suis actuellement en train de monter une config à base d'une P8Z77 (pro ou pas, j'ai pas encoré décidé ^^ ) Et j'ai une question : La CM dispose des prises fans suivante : 1x CPU_FAN ... tous en 4 broches (PWM) Est-il possible d'y brancher les ventilos d'une Corsaire Carbide 500R, a priori en molex + 3 broches ? SI oui, le 200mm latéral doit-il être branché sur le CPU_OPT ? et dans tout les cas, aucuns ne sera paramétrable via l'UEFI ? si ? |
Tu peux toujours les brancher, mais le PWM ne se fera pas car il faut un 4 broches pour ça.
Sur ma Deluxe, tous les ventilateurs sont réglables dans le bios par une option Q-fan (régulation à activer/désactiver).
Marsh Posté le 14-05-2012 à 16:18:24
C'est des ventilos 3b (DC) ou 4b (PWM) que tu utilises ?
Via le comparateur sur le site asus, je ne trouve pas de Qfan sur la deluxe, est-ce "Fan xpert 2" ? si oui la -V a le même...
Marsh Posté le 14-05-2012 à 16:36:51
Non moi je régule mes ventilos par rhéobus, mais la fonction Q-fan est présente dans le bios pour tous les ports ventilo et bien sûr Fan-xpert (logiciel) pour la régulation sous OS.
Je n'installe jamais rien de la suite logicielle Asus, je fais tout par le bios.
Marsh Posté le 14-05-2012 à 17:03:50
J viens de monter une machine à base de P8Z77-V et i5 3570K.
J ai tenté un OC léger avec la suite asusAI, il m a passé à 4,2 GHz, avec un rad noctua NH12-SE2 je suis à 25-35 degrés en idle et 60-65 en full.
pour le moment tout roule.
J ai branché les ventilos qui sont en 3 broches sur les connecteurs 4 broches sans soucis.
Seul petit problème que je n ai pas encore resolu, c est que ma RAM est reconnue en 1333 alors que c est de la 1600, et je n ai pas réussi à modifier la fréquence sans que le CPU s ajuste. Si vous y arrivez.... parce que j n ose pas trop trifouiller les tensions et toussa sans savoir...
Marsh Posté le 14-05-2012 à 17:22:06
Dans le bios, tu choisis ton palier de fréquence, à 1600 si ton bclck est à 100 (la fréquence mémoire est synchronisée sur le bclck, si tu montes celui-ci à 101, 102... la mémoire suivra et les paliers affichés aussi).
Je te conseille de privilégier l'overclocking par le bios et d'éviter de faire ça par turbo-V de la suite Asus.
Overclocking en "manuel", tu choisis ton coefficient (42 par exemple donne 42x100 = 4200MHz), tu ajustes, en manuel toujours, le Vcore (tension CPU: un 3570K à 4.2GHz devrait se satisfaire d'un Vcore de 1.25V + ou -), les timings mémoire sont disponibles dans le dernier onglet "memory SPD" où les profils sont lus sur les barrettes et tu recopies les premiers timings dans la section du bios idoine.
Marsh Posté le 14-05-2012 à 19:08:48
Bonjour !
J'ai monté mon asus P8Z77-V Pro la semaine dernière, avec un i5 3570K. Pour le moment je n'ai pas le moindre problème, tout roule !
Néanmoins j'ai quelques questions sur l'asus AI suite !
En gros j'ai repéré plusieurs processus lancés automatiquement par l'AI Suite : Aichargerplus.exe / AsAPHider.exe / AsDLNAServerReal.exe / AsRoutineController.exe / WiFi GO! Server.exe et WiFileTransfer.exe.
(Je précise au passage que je suis sous Win7 64b)
Tout ça c'est très joli, mais actuellement je ne me sers pas du "WiFi Go!". J'ai testé avec mon iphone le remote desktop, ça marche plutôt bien, mais je n'en ai pas l'utilité. En plus, je suis pas du genre parano mais j'aime pas trop le fait que quelqu'un avec un smartphone connecté sur mon wifi puisse accéder à mon PC et faire ce qu'il veut :|
Je suis donc passé par l'AI suite en me disant, il suffit de décocher WiFi Go pour désactiver ce fameux Wifigo server. Et après un reboot, le server se lance toujours tout seul.
J'ai l'impression que le fait de décocher la case dans les parametres de l'AI suite, ne fait que Masquer l'interface de configuration du Wifi go sur la barre d'outils AI suite, et ne désactive rien du tout.
J'ai un petit "msconfig" pour voir ce qui se lançait au démarrage, et à part un "WiFi GO! File Transfer" (WiFileTransfer.exe) et un AiChargerPlus.exe, pas grand chose à se mettre sous la dent
J'ai pas franchement envie de désinstaller complètement l'AI suite, car il a quand mêmes quelques fonctions bien pratiques, mais j'aimerai bien me séparé de ce WiFiGo Server!
J'ai pensé renommer les deux .exe avec un petit _ pour empêcher leur lancement, mais j'ai pas envie de faire des petites bidouilles dès le début !
Donc si quelqu'un a une idée...
Marsh Posté le 14-05-2012 à 19:35:04
| SkymoD a écrit : Dans le bios, tu choisis ton palier de fréquence, à 1600 si ton bclck est à 100 (la fréquence mémoire est synchronisée sur le bclck, si tu montes celui-ci à 101, 102... la mémoire suivra et les paliers affichés aussi). |
Bon, j'ai essayé de régler ma RAM, mais... non
J'ai tout remis par défaut puis j'ai fait ces réglages:
AI oc tuner -> manual
BCLK/PEG -> 100.0
Memory frequency -> DDR3 1600MHz
Résultat sous OCCT on voit que le processeur s'est ajusté à 3.8GHz... pas glop!
Je vois aussi que la tension de la RAM est passée de 1.5V par défaut à 1.65V; est ce que ça a un rapport avec le fait que le processeur doive obligatoirement s'ajuster? Pour le moment je n'ai pas besoin d'OC, mais j'aimerais quand même faire fonctionner la RAM à la fréquence que j'ai payée
@ Anarky
| Citation : Je suis donc passé par l'AI suite en me disant, il suffit de décocher WiFi Go pour désactiver ce fameux Wifigo server. Et après un reboot, le server se lance toujours tout seul. |
Il me semble avoir lu dans le manuel qu'il y a une option dans le bios pour le wifi; peut être à désactiver ici?
Edit: c'est dans l'onglet advanced -> wifi controler -> enabled/disabled
Marsh Posté le 14-05-2012 à 19:42:25
pour ce que j'ai tester l'utilitaire d'oc fonctionne parfaitement aussi bien que de se faire chier à faire l'oc à la main et 10 fois plus rapide.
le bon compromis c’est de faire les deux tu lance le truc ça te donne une base tu affine à la main au moins pour les reglages vcore, la ram.
désactive la wifi dans le bios
Marsh Posté le 14-05-2012 à 19:47:36
| _houlahoup_ a écrit : Bon, j'ai essayé de régler ma RAM, mais... non Résultat sous OCCT on voit que le processeur s'est ajusté à 3.8GHz... pas glop! Je vois aussi que la tension de la RAM est passée de 1.5V par défaut à 1.65V; est ce que ça a un rapport avec le fait que le processeur doive obligatoirement s'ajuster? Pour le moment je n'ai pas besoin d'OC, mais j'aimerais quand même faire fonctionner la RAM à la fréquence que j'ai payée @ Anarky
Il me semble avoir lu dans le manuel qu'il y a une option dans le bios pour le wifi; peut être à désactiver ici? |
Tu es ben en mode turbo? "maximum sous OS"?
Passe le "core ratio limit" à la valeur que tu veux (42,43,44...) pour les 4 cores (ça doit s'ajuster automatiquement sur les 4).
Marsh Posté le 14-05-2012 à 21:43:33
J'ai installé ma Z77-V Pro, ainsi que les logiciel AI suite II fournis avec.
Cependant, j'ai un petit souci avec Fan Xpert2.
Je peux régler mes ventilos (tous PWM et branchés sur la carte mère) de plusieurs manières, et j'ai choisi le "Smart Mode", où on peut faire varier une courbe.
Le truc, c'est que je sauvegarde bien mes réglages, mais à chaque fois que j'allume l'ordinateur, lorsque j'ouvre AI suite II et vais vérifier Fan Xpert, je m’aperçois que ce n'est pas mes réglages qui sont appliquées (mais vraisemblablement un réglage par défaut de Asus)... Je dois les recharger manuellement.
Y aurait pas un moyen pour que les réglages persos se chargent automatiquement au démarrage ?
Marsh Posté le 14-05-2012 à 22:04:29
| NoobyPC a écrit : Y aurait pas un moyen pour que les réglages persos se chargent automatiquement au démarrage ? |
Peut etre essayer de mettre le fichier "C:\Program Files (x86)\ASUS\AsusFanControlService\1.01.02\FanStore.xml" en Read-only ?
Marsh Posté le 15-05-2012 à 10:13:33
Drap'
Je pense me prendre une Pro ou une Deluxe (ou alors une Workstation).
Marsh Posté le 15-05-2012 à 20:29:29
| Jovial a écrit : |
Merci !
Au début, ça n'a pas marché, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas la toute dernière version de AI suite II.
Après avoir mis le logiciel à jour, j'ai fait la manip' sur le nouveau dossier et ça a fonctionné.
Marsh Posté le 15-05-2012 à 22:00:02
| NoobyPC a écrit : |
J'avais proposé ça un peu au pif mais content que ça marche
Sinon, toi qui est comme moi en full ventillos PWM, peux-tu me dire s'ils tournent à fond (ou quasiment) pendant toute la phase de boot (allumage du PC jusqu'au lancement de AiSuite ? Pareil sous le BIOS ?
J'ai pas trouvé moyen de les laisser à basse vitesse à l'allumage, j'ai l'impression que seul le PWM du CPU autorise ça proprement
Marsh Posté le 15-05-2012 à 23:53:43
Non pour moi, ils tournent tous super lentement au démarrage.
Côté Bios, je me souviens pas avoir touché quoique ce soit concernant les ventilos... Les options "Q fan control" ou un truc comme ça sont activées par défaut. Si ce n'est que j'ai modifié le seuil d'alerte du ventilo CPU, qui tournait pas assez vite à l'allumage et qui me faisait apparaitre un message d'erreur ("CPU Fan error press F1 to setup..." )
Sinon, à mes ventilos de boitier, j'ai rajouté les embouts LNA avant de les brancher sur la carte mère : peut-être que ça vient de là ?
Marsh Posté le 16-05-2012 à 08:39:58
| NoobyPC a écrit : Sinon, à mes ventilos de boitier, j'ai rajouté les embouts LNA avant de les brancher sur la carte mère : peut-être que ça vient de là ? |
Oui, clairement, ça fait baisser la vitesse de manière physique, boot ou pas boot ;
Marsh Posté le 16-05-2012 à 08:50:41
Bonjour, j'ai une p8Z77-v LE et je ne comprends pas deux choses.
D'abord il y a sur la page du bios (mode simplifié) 3 profils d'utilisateur: optimal, eco et turbo. Est ce qu'il s'agit d'un réglage ou est ce juste informatif? Car je clic et reclic sur le mode turbo mais lorsque je redemarre le pc et retourne dans le bios je vois qu'il indique eco à chaque fois! ???
Deuxième chose, je fais un peu d'overclocking donc je tente de desactiver le paramètre economie d'energie EPU. Encore une fois il ne retient pas mon reglage et reactive l'option..
Je suis perdu là! Merci :?
Marsh Posté le 16-05-2012 à 09:41:29
| NoobyPC a écrit : peut-être que ça vient de là ? |
Plus que certain.
Ce sont des adapto LNA en PWM ? C'est Noctua qui fait ça ou tu as une autre marque ?
Marsh Posté le 16-05-2012 à 11:17:49
C'est bien des ventilos Noctua que j'ai pris, des "Noctua NF-P12 PWM" (j'en suis juste ultra-satisfait, au passage).
Les adaptateurs LNA étaient vendus avec et sont eux-aussi PWM, d'après ce que j'ai constaté.
Marsh Posté le 16-05-2012 à 11:39:09
Aux possesseurs d'asus Z77 : les ventilos non-PWM (3 broches donc) fonctionnent-ils correctement ? (malgré les fiches PWM de la CM ?)
Marsh Posté le 16-05-2012 à 12:33:32
Ils ne sont pas régulés puisque 3 pins seulement...
Marsh Posté le 16-05-2012 à 12:46:40
| NoobyPC a écrit : C'est bien des ventilos Noctua que j'ai pris, des "Noctua NF-P12 PWM" (j'en suis juste ultra-satisfait, au passage). |
Ok je vois, c'est des 120mm qui tournent donc à 900 trm en LNA
Pas de bol pour moi, il me faudrait deux 92mm et un 80mm et chez Noctua, le LNA les fait tourner au minimum à 1300 trm, ce qui est trop bruyant
Va falloir que je m'habitue à la turbine de boot 1700 trm, ou que je mette des 3 pins ULNA.... Ou que je change de boitier pour n'avoir plus que des 120mm
Marsh Posté le 16-05-2012 à 20:40:54
Les ventilateurs sur cette CM sont parfaitement régulés par AI Suite II. J'ai un cooler master HAF X avec des ventilateurs 3 fils, AI Suite II détecte leur vitesse de rotation maxi et mini en variant la tension sur ces prises, et ont peut créer des profils de vitesse de rotation en fonction de la température CPU. C'est vraiment super, en bureautique, mon PC est inaudible et à peine plus en charge. Le ventilateur qui fait le plus de bruit est celui de mon ventirad hyper 212plus PWM que j'ai mis à la place du ventilateur d'origine Noctua sur le NH-D14 car il tourne plus vite à fond et refroidit mieux, mais c'est le seul en PWM.
Donc pour résumer: oui, les ventilateurs en 3 fils fonctionnent très bien, il faut juste bien les brancher, mais avec le détrompeur, pas de souci!
Marsh Posté le 16-05-2012 à 21:53:08
Déjà merci pspfan pour la confirmation du bon fonctionnement, j'avais lu un truc qui m'a mis le doute ^^ (quelle référence de CM as-tu ?)
Et ils se gèrent de la même manière que le PWM du 212 ? (au niveau du bios)
Perso, j'hésite à prendre un ventirad en 3b (DC) ou en 4b (pwm) (sachant que mes autres ventilos seront sur rhéobus du boitier...)
Marsh Posté le 17-05-2012 à 10:18:10
bonjour
enfin le topic que j attendais.. qu en ai t il des derniere infos concernant les asus Premium et extreme formula ?
des dates de sortie ?
car j ai tout ...sauf la carte mere .
Marsh Posté le 17-05-2012 à 22:38:43
Vivement que celle ci sorte
http://www.youtube.com/watch?v=cxPEIgNAvGA
Dépechez vous Asux
Marsh Posté le 18-05-2012 à 10:03:47
| sebaas a écrit :
Pas d infos ?
Marsh Posté le 18-05-2012 à 18:07:32
Drapal (j'hésite entre une -V Le et une ASRock Extreme 4)
Marsh Posté le 18-05-2012 à 20:01:34
| Kyjja a écrit : Drapal (j'hésite entre une -V Le et une ASRock Extreme 4) |
moi ca sera la premium (j espere vers les 280 max) ou la maximus V , mais j ai peur qu elle sois au alentour des 380 euros ![]()
Marsh Posté le 18-05-2012 à 20:49:17
Sans doute moins, ça c'est le prix des X79, à mon avis ce sera autour des 300€.
Marsh Posté le 18-05-2012 à 23:53:26
| SkymoD a écrit : Sans doute moins, ça c'est le prix des X79, à mon avis ce sera autour des 300€. |
ca m etonnerais que la extreme coute 300 euros , tu reve un peu la
Marsh Posté le 19-05-2012 à 08:10:27
L'Asus Rampage IV Extreme coûte dans les 380€... alors peut-être 320/330€ max, pour respecter la segmentation.
Marsh Posté le 21-05-2012 à 11:10:52
P8Z77-V Deluxe reçu samedi de RdC.
J'ai a peine eu le temps de monter mon 3770K dessus et les 4x4Gb de G.Skill Ares ce week end ;(.
Pour la CG je vais pour le moment rester sur ma HD 5770 XFX single slot qui était dans mon shuttle en attendant de savoir vers quel modèle je vais pencher
La suite à voir dans la semaine le tout dans mon 800d.
Marsh Posté le 21-05-2012 à 15:11:49
Les P8Z77-V PREMIUM & P8Z77-V PRO-THUNDERBOLT sont de la partie :
http://www.journaldugeek.com/2012/ [...] underbolt/
La version "premium" disposera d'un ssd de 32 Go intégré... le tout pour un prix total de 429 € o_O
Marsh Posté le 21-05-2012 à 16:27:08
| Luke2fr a écrit :
ouah , mon dieu... le prix
par contre , la asus maximus 5 se positionnera plus bas au niveau tarif ?
Marsh Posté le 14-05-2012 à 15:36:44
Sont concernée :
mais également :
>> Cliquez ici pour agrandir !
Je sais pas trop si j'avais le droit de créé un [TU], au pire effacez ^^
Message édité par Jay Kay le 27-12-2012 à 23:08:52
