Asrock 4CoreDual-VSTA [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2007 à 11:31:05
F.A.Q :
Max Voltages :
Mémoires :
DDR1 : High = 2,75 V, Normal = ?? V, Low = ?? V
DDR2 : High = 2,03 V, Normal = 1,93 V, Low = 1,83 V
CPU :
AGP :
Monitoring :
Lecture : Everest ou TAT (qui lis les sondes internes des core 2 duo donc la Température ets plus chaude mais elle est bonne)
Variation ventilo : speedfan ou CPU quiet Fan disponible dans le bios dans H/W Monitoring
Speedstep :
Mis en place grâce à Fuwy@fun, poildecarotte1 et jaliasp
C'est un fonction qui s'active via le bios + paramétrage windows (gestion d'alimentation minimum qui se transforme en gestion dynamique après reboot) (héritage P4M). Elle permet de réguler en fonction de la charge CPU le multiplicateur et la tension du proc (mon E6600 au repos passe a un coef de 6 et un vcore de 1.1V, en charge il passe a un coef de 9 et un vcore de 1.3V).
Explication de Fuwy@fun :
| Citation :
Thermal Throttling :
Mis en place grâce à Fuwy@fun et poildecarotte1
C'est une technologie héritée des P4E (et améliorée) qui saute des impultions d'horloge si la température est trop élevée ce qui a pour conséquence de faire chuter la température (le cpu décide de ne pas tourner durant un certain nombre de cycles le temps que la température descende).
CPU Quiet Fan :
Mis en place grâce à poildecarotte1 et jaliasp
régule le ventillo (en plus nous sommes en présence d'un ventillo 4 fils) en fonction de la température (donc même fonction qu'un cpufan par ex, ou alors un réobus automatisé).
Montée en FSB :
- Il a été remarqué que la carte montait mieux en FSB en réglant la fréquence du PCI-E à 117 MHz avec la présence d'une carte PCI-exp afin d'obtenir une meilleur stabilité. Option disponible dans Advanced ==> CPU configuration
- japbreaker : en remplaçant le radiateur du chipset par un zalman et de l'artic silver j'ai gagner 10 mhz de fsb stable.
Il a changer pour le ZM-NBF47. Mais conseil tout de même le ZM-NB47J pour sa taille et sa simplicité d'installation
Autre Remarque de sa part :
| Citation : Sinon j'ai remarqué que il y a seulement une mini pointe de pate thermique sur le rad de base du chipset. Je pense que sur la plupart des carte la pate thermique est mal mise et de ce fait le fsb max qui permet de booter sous windows génére souvent des erreurs sous occt car trop de chauffe. Le fait de remplacer le rad m'a permis de ne plus avoir d'erreur sous occt à mon fsb max bootable sous windows. si quelqu'un peux tester de juste changer la pate thermique sans forcement changer le rad. je suis sur que rien que ça peux ameliorer la monté en fsb  |
PCIE downstream pipeline :
Peut provoquer des problèmes d'affichage avec l'anticrenelage. Cette option se trouve dans Advanced ==> Chipset settings
Spread Spectrum :
Cette option est à desactiver en cas d'Overclocking. Cette option se trouve dans Advanced ==> CPU configuration
Pipeline DRQCTL :
Cette option permet d'avoir de meilleurs perfs mais dans certains cas rends le système instable. Cette option se trouve dans Advanced ==> Chipset settings ==> Advanced Host Configuration
Flexibility option :
Cette option permet de mieux gérer la désynchro de la mémoire. Elle se trouve dans Advanced ==> Chipset settings
DIFFERENTS OVERCLOCKING :
Quelques écran du BIOS :
Première page ::
Page Advanced ::
C'est sur cette page que quasiment tous les réglages se passent :
CPU Configuration :
Voici la page ou vous pouvez décider d'OC ou non la CM
On conseil bien évidemment de mettre CPU, PCIE async et de désactiver le Spread Spectrum
| Citation :    |
Chipset settings :
Sur cette page vous pouvez décider de la fréquence de la RAM mais aussi d'activé ou non l'option FLEXIBILITY
| Citation :    |
Vous pouvez toucher à DRAM CAS Latency, Precharge to Active (Trp), Active to Precharge (Tras) et Active to CMD (Trcd). Le reste en AUTO sauf pour les utilisateur aguéris
Des Timings du type 3-3-3-9 sont à mettre comme ça :
| Citation :    |
| Citation :    |
Page IDE Configuration :
| Citation :    |
Super IO configuration (de poildecarotte1) :
| Citation :    |
Dans H/W Monitor :
| Citation :    |
Volt MOD :
Vagp : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6206_1.htm
Vnb : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6206_1.htm
Afin de mieux voir où se trouve les petit chips voici des photos :
Voltmod PROCO directement :
il vous d'abord savoir avec quel voltage max est donné votre processeur, direction la boite afin de regarder l'etiquette et d'y trouver :
Maintenant rendez vous sur cette page : http://sg.vr-zone.com/?i=3904&s=1
Pour l'instant il n'y a que pour les proco avec : 1.2875 et 1.35 Volt Max
Marsh Posté le 21-06-2007 à 11:57:16
Belle initiative que cette synthèse. Toutefois ...
| Citation : Montée en FSB : Il a été remarqué que la carte montait mieux en FSB en réglant la fréquence du PCI-E à 117 MHz (à Faire uniquement avec une carte AGP8X). Si vous possédez une carte PCI-E il est conseillé de laissé la fréquence à 101 Mhz  |
Pas vraiment vrai.
Lorsqu'on utilise une carte graphique AGP, changer la fréquence du bus PCIe pour monter en fréquence FSB ne sert à rien.
Par contre, avec une carte PCIe, de monter la fréquence du bus PCIe peut aider à stabiliser une montée en fréquence FSB.
Mon expérience perso :
carte graphique AGP X800Pro, e4300, DDR1 PC3200 : FSB 300 stable
carte graphique PCIe X1950Pro, e4300, DDR2 Samsung PC5300 : FSB 300 stable seulement avec bus PCIe à 117Mhz.
J'espère que c'est compréhensible.  ![]()
Marsh Posté le 21-06-2007 à 11:57:48
ReplyMarsh Posté le 21-06-2007 à 13:57:21
je plussoie, ca evitera les millions de questions redondantes comme la mienne ce matin
Marsh Posté le 21-06-2007 à 17:11:47
Super bonne idée de regrouper les infos, parce que même moi qui ai lu les 63 pages, j'ai peine à me souvenir de tous. Dans les choses importantes : tu pourrais parler du circuit audio qui ne s'installe pas complètement tout seul (voir gestionnaire de périph. pour finir l'installe), et peut être aussi expliquer que le speedstep c'est encore plus que de réguler le ventilo c'est surtout un ajustement automatique du coeff multiplicateur (de X6 à X9 par exemple), définir la méthode au travers de windows et de la gestion d’energeie. Peut être aussi expliquer qu'il existe si je me souviens bien un moyen de faire tourner les geforce série 8(j'ai oublié le truc), en reprécisant que la différence de perf en pci-e 4X est vraiment faible. J'en oublie c'est sûr...!
Mais c'est déjà un super début...
Marsh Posté le 21-06-2007 à 17:19:58
A oui un truc mega utile aussi serait de préciser quel bios et quels drivers marchent et quelles fonctions y sont fonctionnelles ex: certain driver audio qui marche mal, le speedstep qui existe en 1.1 puis disparait dans les versions officielles pour revenir dans les alternatives. Il ya une foultitude d'infos dans les 63 pages à ce sujet.
A la rigueur l'historique n'a pas d'intérêt, simplement donner le numéro de version du driver le plus à jour et fonctionnel!!!
Marsh Posté le 21-06-2007 à 17:49:49
Pour le speedstep y'a toujours les bios alternatifs.
Mais pour les perfs, gagner 0.2 sec au super pi au détriment des maj, voilà quoi ![]()
Marsh Posté le 21-06-2007 à 18:16:15
C'est exactement le genre d'info qu'il faudrait voir résumées, sans jugement de valeur pour le but recherché, pour certain le bénéfice de 0.2 sec est majeur pour d'autre non, mais l'important c'est d'avoir toutes les infos sur chaque version qui ajoute, modifie ou supprime une fonction.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 18:47:47
bonne idée ce topic.
Je suis possesseur de cette carte mere donc si question...
Marsh Posté le 21-06-2007 à 19:00:09
| aozroon a écrit : Belle initiative que cette synthèse. Toutefois ...
Augmenter le bus du PCIExp alors que tu as une carte dessus est totalement déconseillé par tout les fabricant ou tout les OCkers fou ^^. Vérifie d'autres option plutôt ^^
C'est comme augmenter le bus PCI de 33 à 39 MHz .....
Marsh Posté le 21-06-2007 à 19:01:38
Concernant le monitoring il me faudrait des explications plus détaillé car je ne l'utilise pas.
Il me faudrais aussi des témoignages pour les différents Ventirad connu et compatible : 9500AT, CNPS7700, CNPS7000, XP90, XP120, Noctua.....
Marsh Posté le 21-06-2007 à 19:01:45
Euh, si je met pas le pci-e à 117, j'ai des jolis freeze avec un bsod avec ma x1950xt(boucle infinie de ati2dvag).
Sinon les driver realtek 1.69 fonctionnent bien? Parce qu'apparemment on est au moins 2 à avoir des grésillement au lancement de windows. Il faut utiliser les drivers du site asrock (version 1.47 des HD audio) pour ne pas avoir ça.
Après je sais pas si c'est chez tout le monde ou pas ?
Marsh Posté le 21-06-2007 à 19:04:32
moi aussi j'ai ces gresillements mais lors de jeux, musique ou films je n'ai absolument aucun problème ^^
Marsh Posté le 21-06-2007 à 19:07:39
idem, pas de soucis ailleurs. Faudrait peut être le noter en première page, et voir si c'est un problème vraiment répandu.
Sinon pour les ventirad, c'est ok pour le bigtyphoon (le 1er avec des vis, pas le nouveau avec le système exprès pour s775)
edit : le speedstep c'est pas pour réguler le ventilateur, c'est pour baisser la fréquence et les volts du cpu au repos. Si le ventilateur ralentit, c'est juste une conséquence (d'ailleurs la gestion du ventilo est faite même avec les bios officiel je crois)
Marsh Posté le 21-06-2007 à 19:13:10
non il n'y a pas de gestion des ventilos avec les bios officiels enfin pas avec le 1.8 ![]()
Marsh Posté le 21-06-2007 à 19:30:13
La régulation du ventilo peut être confiée à Speedfan par exemple!
Marsh Posté le 21-06-2007 à 19:34:37
avec le bios 1.8 (donc sans le speedstep) et bien il ne fonctionne pas
Ou alors il y a un parametrage que je zappe
Marsh Posté le 21-06-2007 à 19:41:54
| astrojojo a écrit : idem, pas de soucis ailleurs. Faudrait peut être le noter en première page, et voir si c'est un problème vraiment répandu.   |
Tiens petite question vu qu'on a le même ventilo
 Tu montes à cb. de °C en burn ?
Marsh Posté le 21-06-2007 à 19:49:52
J'ai confondu speedstep et cpu quiet fan qui lui est dispo sur les bios officiels
 désolé ^^
Marsh Posté le 21-06-2007 à 19:49:53
| xadeo a écrit : Tiens petite question vu qu'on a le même ventilo    |
Vers 52° sous speedfan et 68 sous tat.
| arker37 a écrit : J'ai confondu speedstep et cpu quiet fan qui lui est dispo sur les bios officiels   |
Voilà c'est ça, j'avais oublié le nom.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 19:55:12
Tiens je ne savais même pas qu'on pouvait flasher le bios sous windows avec un bios non officiel. Comme quoi ![]()
Marsh Posté le 21-06-2007 à 20:11:37
Ajouts procédure pour flash sous windows avec AFUWIN 4.22
si image trop grandes dites le moi car je suis en 1280*1024 donc là je n'ai pas de scroll latérals
Marsh Posté le 21-06-2007 à 20:40:38
L'image est un peu grande (scroll latéraux) mais à part çà tu te rapproche vraiment d'une synthèse complète.
 Bravo.
PS : Je pense au contraire que le speedstep est préconisé pour l'O/C, cette fonction permet au proce  lorsque la charge est faible de redescendre en fréquence (via le coeff multiplicateur) afin de diminuer la température, le bruit, et d'augmenter la durée de vie!
ex: un E4300 peut gazer comme un E6600 en pleine charge (via coeff X9) et en suite reprendre çà fréquence d'origine (coeff X6) si la charge diminue!
Marsh Posté le 21-06-2007 à 20:44:51
ok je vais editer les images alors
pour le speedstep. Je mets ton avis ^^
et merci du compliment car c'est mon premier topic unique
Marsh Posté le 21-06-2007 à 20:48:50
Très bonne idée ce topic
Que veux-tu savoir sur les ventirad, car je possède le zalman 9500AT
Marsh Posté le 21-06-2007 à 20:50:29
Oups dans mon exemple j'ai oublié de préciser que préalablement au variation de coeff, c'est le FSB augmenté au de là de 200Mhz qui permet au coefficient de porter la fréquence du proce au voisinage dès plus gros de la gamme. (jusqu'à plus de 300Mhz pour les meilleurs).
C'est comme çà qu'avec fsb = 300 et coeff 6 le petit E4300 retrouve çà fréquence 1800Mhz , là où il monte à  2700Mhz(C2D E6700) via le coeff 9 .
Marsh Posté le 21-06-2007 à 22:33:35
| JMnours a écrit : Très bonne idée ce topic    |
Si il passe sur cette CM ![]()
Marsh Posté le 21-06-2007 à 22:35:17
| jaliasp a écrit : Oups dans mon exemple j'ai oublié de préciser que préalablement au variation de coeff, c'est le FSB augmenté au de là de 200Mhz qui permet au coefficient de porter la fréquence du proce au voisinage dès plus gros de la gamme. (jusqu'à plus de 300Mhz pour les meilleurs).   |
Ok ajouté ^^
| Kurgan55 a écrit : Drapal   |
Merci beaucoup
Marsh Posté le 21-06-2007 à 22:46:45
| astrojojo a écrit : Euh, si je met pas le pci-e à 117, j'ai des jolis freeze avec un bsod avec ma x1950xt(boucle infinie de ati2dvag).   |
donc le 117 MHz pour le PCI frequency est presque obligatoire ???
Marsh Posté le 21-06-2007 à 23:14:21
non pas obligatoir , moi le pcie est a 100 et la fsb cpu 300 E4400 3GHZ
Marsh Posté le 21-06-2007 à 11:30:48
TOPIC UNIQUE SUR LA ASROCK 4COREDUAL-VSTA
Si toi y'en a vouloir overclocker toi y'en a pas acheter cette carte mère
Je me décide à faire un Topic Unique dans lequel nous allons essayer de regrouper toutes les infos dans le PREMIER POST
Celà permettra aux nouveaux acquéreurs de cette carte mère de ne pas avoir à lire 63 pages
PRESENTATION :
La 4CoreDual-VSTA est une carte mère hybride dans le sens où elle nous permet de passer au Core2Duo tout en conservant des Mémoires DDR1 et une carte graphique AGP.
En fait elle possède la particularité d'avoir :
2 slots DDR1
2 slots DDR2
1 slot PCI-Express cablé en 4X (Différence par rapport au 16x très minime)
1 slot AGP8X
Il est bien évidemment déconseillé de faire fonctionner la DDR1 et la DDR2 (de toutes façon la carte ne démarrera pas
SPECIFICATIONS CONSTRUCTEUR :
CPU Supportés :
- LGA 775 for Intel® Core™ 2 Extreme / Core™ 2 Duo
- Pentium® XE / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D /
- Quad Core Kentsfield processors
- FSB 1066/800/533 MHz
- Supports Hyper-Threading Technology
- Supports Untied Overclocking Technology
- Supports EM64T CPU
Chipset :
- Northbridge: VIA® PT880 Ultra
- Southbridge: VIA® VT8237A
Memory :
- Dual Channel DDR/DDRII memory technology
- 2 x DDRII DIMM slots
- Supports DDRII667/533
- Max. capacity: 2GB
- 2 x DDR DIMM slots
- Supports DDR400/333/266
Audio :
- 7.1 CH Windows® Vista™ Premium Level HD Audio (ALC888 Audio Codec)
LAN :
- VIA® PHY VT6103
- Speed: 10/100 Ethernet
- Supports Wake-On-LAN
Slots :
- 4 x PCI slots
- 1 x PCI Express Graphics slot
- 1 x AGP 8X slot
Connector :
- 2 x Serial ATA 1.5 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, and JBOD) and Hot Plug functions
- 2 x ATA133 IDE connectors (support 4 x IDE devices)
- 1 x Floppy connector
- 1 x IR header
- 1 x Game header
- 1 x HDMI_SPDIF header
- CPU/Chassis FAN connector
- 20 pin ATX power connector
- 4 pin 12V power connector
- CD in header
- Front panel audio connector
- 2 x USB 2.0 headers (support 4 USB 2.0 ports)
Rear Panel I/O HD 8CH I/O :
- 1 x PS/2 Mouse Port
- 1 x PS/2 Keyboard Port
- 1 x Serial Port: COM1
- 1 x Parallel Port (ECP/EPP Support)
- 4 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports
- 1 x RJ-45 LAN Port
- HD Audio Jack: Side Speaker / Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
Accessories :
- Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield
- Floppy/ATA 133 cables
- 1 x SATA data cable (optional)
- 1 x SATA 1 to 1 power cable (optional)
- 1 x HDMI_SPDIF cable (optional)
MATERIELS COMPATIBLE OFFICIELLEMENT :
Carte Graphiques
Processeurs
MATERIELS COMPATIBLE OFFICIEUSEMENT :
Cartes Graphiques :
Fuwy@fun : Sapphire X800GT AGP 256Mo et Sapphire X1950XT 256Mo Pcie ViVo
manulm : GeCube X1950XT AGP X series, passe sans soucis, (frequences 648Mhz gpu - 700 mem)
astrojojo : x1950xt 256 mo sapphire passe sans soucis, et que la x1950pro agp (club3d, mais la marque doit pas changer grand chose) passe aussi, mais j'ai du mettre en agp 4x et désactiver le fastwrite sous peine d'artefacts dans bf2 (mais seulement dans bf2)
mirabell : MSI 6600 AGP vtd128 et MSI 1650XT heatpipe PCI-e
Arker37 : Sapphire X800GTO² Pcie, POV 6800GT AGP8x Twintech 8600GT 256 Mo
Ultraboss : Sapphire x1950pro 512mo AGP
Glork : Sapphire X1950Pro 256 mo PCIe
Mémoires RAM :
Rappel des différentes appellations :
DDR 1 :
PC2100 = FSB 133 = DDR-266
PC2700 = FSB 166 = DDR-333
PC3200 = FSB 200 = DDR-400
PC3500 = FSB 217 = DDR-433
PC3700 = FSB 233 = DDR-466
PC4000 = FSB 250 = DDR-500
PC4200 = FSB 266 = DDR-533
PC4400 = FSB 275 = DDR-550
PC4500 = FSB 283 = DDR-566
PC4800 = FSB 300 = DDR-600
PC5000 = FSB 313 = DDR-625
DDR 2 :
PC4200 = FSB 266 = DDR2-533
PC5300 = FSB 333 = DDR2-666
PC6400 = FSB 400 = DDR2-800
PC7200 = FSB 450 = DDR2-900
PC8000 = FSB 500 = DDR2-1000
PC8500 = FSB 533 = DDR2-1066
PC8800 = FSB 550 = DDR2-1100
etc
BRANCHEMENTS PRINCIPAUX :
Il est indispensable de bien branché la prise 20 broches
TEST :
OCworkbench
PC Inpact
Pro-clockers
DRIVERS et UTILITAIRES
Drivers et Bios OFFICIELS (2.30 au 04/03/2008)
Driver Via Hyperion 5.21A pour XP 32 Bits
Si version Différente de Windows : http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=2
Driver Realtek pour le chipset son HD audio Actuellement R2.09 (17/11/2008)
SetFSB :
Téléchargement et site : http://www13.plala.or.jp/setfsb/
Pll pour 4CoreDual-VSTA : RTM866-890
BIOS
Officiel 2.2 Version DOS (HD3850/HD3870 PCIE VGA pour XP)
Officiel 2.2 Version Windows (HD3850/HD3870 PCIE VGA pour XP)
Bios 2.0a Beta : il réactive le spreedstep et le Thermal Throttling
Pour Flasher utiliser : AFU Winflasher 4.22 Testé il fonctionne parfaitement
Tout d'abord dézipper l'archive puis aller double clicker sur AFUWIN.exe
Ensuite dans la fenêtre qui s'ouvre dites OK
Puis clicker sur open :
Là mettez bien l'option All Files(*.*) pour Fichier du type
Ensuite aller chercher le fichier 4cdvsta1.80c pour l'ouvrir
Vous arriverez sur la page de paramétrage des options de flash :
Ici, si vous savez ce que vous faites, il vous ai possible de choisir les parties qui seront mise à jours ou pas : Main BIOS Image, Boot Block, NVRAM. Dans le cas contraire, laissez le choix par défaut.
Ensuite choisissez Nothing pour CMOS option si vous voulez garder vos paramètre. Sinon choisissez Destroy CMOS Cheksum
Enfin clicker sur Flash ^^
CHEZ MOI LA PROCEDURE A FONCTIONNE. JE NE POURRAIS ETRE TENU RESPONSABLE DANS LE CAS D'UN ECHEC SUR VOTRE SYSTEME
REGLAGE MEMOIRES :
Voici un petit tableau récapitulant les fréquences aux réglages par DEFAUT DANS LE BIOS :
VENTIRAD COMPATIBLE :
Thermaltake Big Typhoon : Astrojojo (le 1er avec des vis, pas le nouveau avec le système exprès pour s775) et okrasitna (le nouveau 120 vx)
scythe ninja+ : _synapse_ et minux
Aerocool The Dominator : donny11
Zalman CNPS 7000 (Avoir l'adaptateur LGA775), CNPS 7700, CNPS 7500, 9500 AT ou non : Fuwy@fun et JMnours
Noctua NH-U12F : smilleyparadise
Coolermaster Hyper TX : mirabell
Message édité par arker37 le 01-12-2008 à 13:48:01
