[Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390) [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2017 à 10:04:02
Topic sur la nouvelle Z370 AORUS Gaming 7
[ici on va parler aussi d'overclocking, l'overclocking est une discipline qui peut endommager votre matériel si cela n'est pas fait correctement,
je ne peux en aucun cas être tenu responsable, si vous overclocker votre cpu, vous le faites en connaissance de cause ;) ]
Le topic est la pour parler de cette carte mère, d'entraide aussi sur les réglages bios & co, overclocking, bug "bios" et j'en passe.
Bien sur, je vous invite a poster vos oc et ou réglage bios.
Si vous postez vos OC, le maximum d'info sur vos réglages bios, coeff offset avx, tension et autres ;)
J'ai cette mobo suite au passage à l'I7 8700K.
Petites photos de la carte mère :
https://static.gigabyte.com/StaticFile/Image/Global/b64ca85bd720db7cb31e4e1a91cea6d3/Product/18762/png/1000
https://static.gigabyte.com/StaticFile/Image/Global/7c68f25dfedb1635b8fab29ce4f4b6de/Product/21261/png/1000
https://static.gigabyte.com/StaticFile/Image/Global/c63d6bbd1572738a8e60f0867f0a1e84/Product/18691/webp/1000
https://static.gigabyte.com/StaticFile/Image/Global/5641c3669f4db5e24dcc0d3d50e6307a/Product/18695/webp/1000
source : http://www.gigabyte.fr/Motherboard [...] -rev-10#kf
petite photo du bundle :
https://www.cowcotland.com/images//test/gigabyte/Z370Gaming7/Bundle.jpg
source : https://www.cowcotland.com/articles [...] ing-7.html
Petite vidéo de présentation : Z370 AORUS GAMING 7 Unboxing & Overview
caractéristique :
 Carte Mère Gaming Intel Z370 avec RGB Fusion, compatibilité LEDs Numériques, Triple M.2 avec Thermal Guard, DAC ESS SABRE 9018, Dual LAN avec Killer™ + Intel® , USB 3.1 Gen 2 Type-C Frontal & Arrière
    Pour processeurs Intel® Core™ 8ème Gen.
    DDR4 Dual Channel Non-ECC Unbuffered, 4 DIMMs,
    Intel® Optane™ Memory Ready
    ASMedia 3142 USB 3.1 Gen 2 avec USB Type-C™ et Type-A
    Header USB 3.1 Gen 2 Type-C™ Frontal
    Multi-Way Graphics, Conception Dual Armor et Ultra Durable™
    Audio 121dB SNR AMP-UP avec ALC1220 & DAC ESS SABRE 9018 Haut de Gamme, Condensateurs Audio WIMA
    Sound BlasterX 720°, moteur audio pour gaming & divertissement 4K
    Réseau Gaming Killer™ E2500 + Intel® Gigabit LAN
    RGB FUSION, Eclairage LED Multi-Zone, Compatibilités LEDs & Bandes LEDs
    Accent LED, Overlay lumineuses interchangeables
    Smart Fan 5 avec Capteurs Thermiques, Headers Hybrid Fan, Gestion Fan Stop
    Triple M.2 interface PCIe Gen3 x4 et Thermal Guard
    USB DAC-UP 2, Gestion de Tension ajustable
    Protection USB contre surtension
    Résistance au souffre
    Ultra Durable™ : Résistance ESD 25KV et Protection LAN surtension 15KV
    Compatibilité Intel® Thunderbolt™ 3 AIC
    APP Center Incluant Utilitaires EasyTune™ et Cloud Station™
Spécification (copier du site Gigabyte) :
 Processeur
    Support for 8th Generation Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/Intel® Core™ i3 processors in the LGA1151 package
    L3 cache varies with CPU
(Please refer "CPU Support List" for more information.)
Chipset
    Intel® Z370 Express Chipset
Mémoire
    4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 64 GB of system memory
    Dual channel memory architecture
    Support for DDR4 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666 / 2400 / 2133 MHz memory modules
    Support for ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules (operate in non-ECC mode)
    Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules
    Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
(Please refer "Memory Support List" for more information.)
Carte Graphique Intégrée
Integrated Graphics Processor-Intel® HD Graphics support:
    1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2304@60 Hz
    * Support for DisplayPort 1.2 version, HDCP 2.2, and HDR.
    1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@30 Hz
    * Support for HDMI 1.4 version and HDCP 2.2.
Maximum shared memory of 1 GB
Audio
    Realtek® ALC1220 codec
    ESS9018Q2C chip
    Support for Sound BlasterX 720°
    High Definition Audio
    2/4/5.1/7.1-channel
    Support for S/PDIF Out
Réseau
    1 x Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN1)
    1 x Rivet Networks Killer™ E2500 LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN2)
Port d'expansion
    1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
    * For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
    1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8)
    * The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When the PCIEX8 slot is populated, the PCIEX16 slot operates at up to x8 mode.
    1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
    * The PCIEX4 slot shares bandwidth with the M2P_32G connector. The PCIEX4 slot operates at up to x2 mode when a PCIe SSD is installed in the M2P_32G connector.
    3 x PCI Express x1 slots
    * The PCIEX1_3 slot shares bandwidth with the SATA3 1 connector. The SATA3 1 connector becomes unavailable when the PCIEX1_3 is populated.
(All of the PCI Express slots conform to PCI Express 3.0 standard.)
Interface de Stockage
Chipset:
    2 x M.2 connectors (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2 SSD support) (M2M_32G) (M2A_32G)
    1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 PCIe x4/x2 SSD support) (M2P_32G)
    6 x SATA 6Gb/s connectors
    Support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
    * Refer to "1-9 Internal Connectors," for the installation notices for the PCIEX4, M.2, and SATA connectors.
Technologie Multi-cartes graphiques
    Support for NVIDIA® Quad-GPU SLI™ and 2-Way NVIDIA® SLI™ technologies
    Support for AMD Quad-GPU CrossFire™ and 3-Way/2-Way AMD CrossFire™ technologies
USB
Chipset+2 ASMedia® USB 3.1 Gen 2 Controllers:
    1 x USB Type-C™ port with USB 3.1 Gen 2 support, available through the internal USB header
    1 x USB Type-C™ port on the back panel, with USB 3.1 Gen 2 support
    1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
Chipset+Realtek® USB 3.1 Gen 1 Hub:
    2 x USB 3.1 Gen 1 ports available through the internal USB header
Chipset:
    5 x USB 3.1 Gen 1 ports on the back panel
    4 x USB 2.0/1.1 ports available through the internal USB headers
Connecteurs d'entrées/sorties internes
    1 x 24-pin ATX main power connector
    1 x 8-pin ATX 12V power connector
    1 x CPU fan header
    1 x water cooling CPU fan header
    4 x system fan headers
    1 x 3 Amp fan/water cooling pump header
    1 x system fan/water cooling pump header
    2 x digital LED strip headers
    2 x digital LED strip power select jumpers
    2 x RGB (RGBW) LED strip headers
    3 x M.2 Socket 3 connectors
    1 x front panel header
    1 x front panel audio header
    1 x S/PDIF Out header
    1 x USB Type-C™ header, with USB 3.1 Gen 2 support
    1 x USB 3.1 Gen 1 header
    2 x USB 2.0/1.1 headers
    1 x Thunderbolt™ add-in card connector
    1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only)
    1 x power button
    1 x reset button
    1 x Clear CMOS button
    1 x OC button
    2 x temperature sensor headers
Connecteur du Panneau Arrière
    1 x PS/2 keyboard/mouse port
    1 x DisplayPort
    1 x HDMI port
    1 x USB Type-C™ port, with USB 3.1 Gen 2 support
    2 x RJ-45 ports
    1 x optical S/PDIF Out connector
    5 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In)
Contrôleur d'Entrée/Sortie
    iTE®I/O Controller Chip
Monitorage Matériel
    Voltage detection
    Temperature detection
    Fan speed detection
    Water cooling flow rate detection
    Overheating warning
    Fan fail warning
    Fan speed control
    * Whether the fan (pump) speed control function is supported will depend on the fan (pump) you install.
BIOS
    2 x 128 Mbit flash
    Use of licensed AMI UEFI BIOS
    Support for DualBIOS™
    PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Fonctionnalités Exclusives
    Support for APP Center
    * Available applications in APP Center may vary by motherboard model. Supported functions of each application may also vary depending on motherboard specifications.
    3D OSD
    @BIOS
    AutoGreen
    BIOS Setup
    Color Temperature
    Cloud Station
    EasyTune
    Easy RAID
    Fast Boot
    Game Boost
    ON/OFF Charge
    Platform Power Management
    RGB Fusion
    Smart Backup
    Smart Keyboard
    Smart TimeLock
    Smart HUD
    System Information Viewer
    USB Blocker
    USB DAC-UP 2
    V-Tuner
    Support for Q-Flash
    Support for Xpress Install
Logiciels Fournis
    Norton® Internet Security (OEM version)
    XSplit Gamecaster + Broadcaster (12 months license)
Système d'Exploitation
    Support for Windows 10 64-bit
Dimensions
    ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm
Remarque
    Due to different Linux support condition provided by chipset vendors, please download Linux driver from chipset vendors' website or 3rd party website.
    Most hardware/software vendors may no longer offer drivers to support Win9X/ME/2000/XP. If drivers are available from the vendors, we will update them on the GIGABYTE website.
Des tests de la carte mère :
de cowcotland :
de guru3d:
http://www.guru3d.com/articles-pag [...] iew,1.html
de hexus
http://hexus.net/tech/reviews/main [...] -gaming-7/
de hardwarecooking
https://www.hardwarecooking.fr/test [...] -gaming-7/
Tableaux installations PCIEX4, M.2 & SATA voir notice, telechargable ici  [:50dlanj]
Et pour finir :
 :hello:  :hello:  Vidéo très bien faite de modding et oc avec la Z370 Aorus gaming 7  :hello:  :hello:
début du test overclocking à 6.29
Message édité par Profil supprimé le 06-09-2023 à 01:19:27
Marsh Posté le 19-11-2017 à 10:04:25
Lien téléchargement support Gigabyte Z370-AORUS-Gaming-7-rev-1.0
Les bios pour la Gigabyte Z370-AORUS-Gaming-7-rev-1.0: (dernière Maj 06/09/2023)
Bios F15 6,48 MB Nov 29, 2021 Checksum : 528E Major vulnerabilities updates, customers are strongly encouraged to update to this release at the earliest. Credits to "Assaf Carlsbad and Itai Liba from SentinelOne" introduce capsule BIOS support starting this version. Customers will NOT be able to reverse to previous BIOS version due to major vulnerabilities concerns.
F14 6,43 MB 2019/08/27 Update CPU Microcode to address a potential security vulnerability in CPUs, see more: https://www.intel.com/content/www/u [...] 00233.html Support JEDEC DDR4 native 3200MHz memory
Bios :  F13 6,42 MB 2019/03/26 Update iRST to improve Optane compatibility with future 9th Gen CPU  * Please update the lastest iRST driver version
Bios :  F12 6,42 MB 2019/03/15 Support of future 9th Generation Intel® Core™ processors     Update CPU microcode Update Intel IRST version Improved system performance and stability
Bios : F12c 6,61 MB 2019/01/21 Update CPU microcode Improved system performance and stability
Bios : F11 6,59 MB 2018/11/07  Include support for GC-TITAN RIDGE
Bios : F10 6,59 MB  2018/09/20  Optimized for Intel® 9th Gen Core™ Processors
Bios : F7  6,61 MB  2018/07/17   Update CPU microcode for upcoming CPU   Improve windows boot time
Bios : F6  6,16 MB  2018/04/10   Support Optane memory
Bios : F5  6,16 MB  2018/03/09    Update CPU Microcode / Improve graphic card compatibility
Bios : f5m  6,16MB 2018/01/22 Update CPU Microcode / Improve graphic card compatibility
Bios : F5l   6,16 MB 2018/01/10  Update CPU Microcode
Bios : F5H  6,16 MB 2017/12/12 Improve XMP DDR compatibility   Improve PCIe SSD compatibility
Bios : F4  6.16 MB  2017/10/31 Update intel ME for security vulnerabilities (corrige le bug de l'intel ME et bien sur Enhanced XMP performance comme le F4a)
Bios : F4a 6,15 MB 2017/09/26 Europe Enhanced XMP performance
Bios : F3 6,15 MB 2017/09/25 Europe Solve 1060/1070/1080 VGA issue
Bios :  F2 6,14 MB 2017/09/07 Europe First Release
Section bug & co Z370 Aorus gaming 7 (possible avec les autres Z370 de la gamme Aorus Gigabyte) :
Problèmes et ou bug :[:kzimir]
BSOD possible avec : Driver réseau intel v219 possible bsod à cause du pilote réseau intel v219 (os w10 1803)
Résolution :
il suffit de le désinstaller à partir du gestionnaire de périphériques et d'installer une ancienne version (celle du site gigabyte est ok) // merci pour l'info à : eastride :jap:
Lien vers la page de téléchargement des drivers réseau pour la Z370 AORUS Gaming 7
02/12/2018
Pour les CPU 9th Gen sur Z370 Aorus Gaming 7 ou 5 :
Bon, je viens de voir le test chez tom's sur l'overclocking des series 9 : https://www.tomshardware.fr/2018/12 [...] locking/2/
Je comprends pourquoi je bloque en avx à 4.9 Ghz et surtout que les chiffres d'anandtech sont du coup n'importe quoi !
Pour résumer les réglages sur Z370 (Aorus gaming 7 et gaming 5) pour ceux qui souhaitent passer aux séries 9
- Etre sur bios F7 (pour abaisser le Vcore par défaut de 1.32V) - 1.26 V mais pas stable sur 9700K stock
- Désactiver le démarrage rapide sous windows (dans le panneau de configuration pas le fast boot du bios) pour pouvoir encore baisser le Vcore en charge; 1.26 cette fois stable avec 9700K stock
- Pour l'overclocking, s'inspirer de mon tableau plus haut sur la page pour se donner une idée des valeurs du Vcore.
Lien vers le tableau en question :
https://reho.st/self/cf9a0a359cbf7a [...] 2878c3.jpg
Pour info sur Z390 Aorus Master par défaut le Vcore est de 1.26 V pour un i7-9700K donc bien la valeur sur Z370 Aorus gaming 7 à condition d'appliquer les modifications ci-dessus.
merci pour l'info à : castacorp
Limitations port Sata, PCI-E et M2
golgota333 a écrit :
J'ai branché il y a peu une carte Wifi sur le dernier connecteur PCI  prés du m2 ssd port M2P-32g (donc à priori aucun sata de condamné).
Puis quelques temps après je m'aperçois que mon HDD Firecuda n'est plus détecté dans Windows 10 et dans le bios.
Je le change de ports sata > idem le HDD n'est pas reconnu ( mais je n'ai pas noté le numéro du port sata sur lequel j'avais reconnecté pour faire mon test  :pfff: )
Je me dit que le HDD est complètement Mort.
Je fais donc une demande de retour.
Et en le rebranchant sur une autre tour (il est reconnu mais dysfonctionne) puis en le rebranchant sur le port sata  (le port 3 ) de la Gigabyte Gaming 7,le hdd Firecuda comme par enchantement est bel et bien reconnu mais émet un bruit bizarre et les programmes,les vidéos,les jeux... ne s'exécutent pas correctement !
Le débit est fortement diminué et après tests, pleins de secteurs sont défectueux. :(
J'ai d'ailleurs utilisé le logiciel Seagatetools en appliquant une Réparation longue mais pas de miracle  :o Le disque est défectueux.
MAIS LE GROS PROBLÈME,c'est que maintenant je viens de m'apercevoir qu'avec 3 HDDs + 1 SSD+ 1 lecteur optique + 1 SSD M2,j'ai donc 5 Ports Sata de connecter mais le GROS HIC ! le PORT SATA 0 ( le sixième port) n'est pas reconnue dans Intel Rapid Storage !!,le logiciel me dit qu'il n'y a que 5 PORTS SATA de fonctionnel et d'activé  :cry:
Et en débranchant,le SDD 850 evo SATA du port 1 pour le connecter sur le port SATA 0, le SDD 850 EVO SATA n'est pas reconnue sur le port 0.  :cry:
Conclusion:
Ai-je un port Sata de défectueux ? en l'occurrence le port 0
Ou hypothèse : Le contrôleur chipset ne peut pas gérer plus de 5 disques connectés en même temps + 1 ssd M2 en pci express + 1 carte wifi en pci ???
J'ai changé le Firecuda reconnue mais défectueux par un WD caviar black ( pour éliminer de l'équation le HDD )
Avez-vous eu déjà le même problème ?
eastride a écrit :
le dernier port pci supprime une ligne 0 sata, c'est indiqué dans la notice d'utilisation :jap:
Quand vous avez beaucoup de disques Sata, plus M2 et PCIE utilisés, il y a des limitations, vérifier sur les tableaux suivant (qu'on peut retrouver dans la notice de la Z370 Aorus gaming 7 page 33 : http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] 1029_e.pdf
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/51/4/1545307576-m2m-32g.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/51/4/1545307756-m2a-32g.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/51/4/1545307793-m2p-32g.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/51/4/1545307816-note-pciex4.jpg
Source : Gigabyte
Mais il semble que quand on utilise beaucoup de port Sata, de M2 et le PCIE X4 du bas, la mobo désactive le sata 0 ou autre port sata mais aussi limitation du pcie 4X en 2X (je parle du PCIE du bas)
Les tableaux ne semblent pas représentatif de tous les cas de figure possibles, mais il permet déjà de voir ou on va ;).
Si jamais vous avez un port sata, le 0 qui ne fonctionne pas (ou d'autres) regardez bien les tableaux.
Même si cela ne semble pas correspondre, comprenez que les sata, M2 et pcie sont liés et ont une limitation qui fait que si trop de lignes sont utilisées,
la mobo va désactiver un port ou 2 suivant le cas de figure, voir limiter le PCIE 4X en 2X ;)
Bios de secours et sa mise a jour,
la question est importante, surtout quand on utilise un I9 sur une Z370, oui, en cas de crash du bios, la mobo boot avec le bios de secours, mais si il n'est pas compatible avec un I9 :??:
Voila la réponse de Gigabyte :
Merci d’avoir envoyé un email à GIGABYTE.
Nous sommes ravis de votre intérêt pour nos produits.
Lors de la mise à jour du BIOS avec Tool Qflash ou @BIOS, lorsque le BIOS flashé avec une mise à jour importante du microcode, il fera clignoter le BIOS principal et le BIOS de secours en même temps,
Cordialement
Équipe GIGABYTE
En gros, quand vous faites un flash bios avec un nouveau microcode, le bios de secours est lui aussi mis à jour avec le même microcode,
pas de problème de compatibilité en cas de crash du bios.
Merci à djodjo131 qui a fait les recherches sur le sujet :jap:
Attention au sens des clips la notice sert de décoration ...
Pour le radiateur "EK-M.2 NVMe" , oui y a un sens avec les clips.
Regardez sur la photo la position (Le gain envers le radiateur fournit avec la Z370 Aorus gaming 7 est de plus de 15°C ! ! ! )
https://image.noelshack.com/minis/2019/48/7/1575213062-rad-ek-m2-retouche.png
Merci à booo-2a pour le retour : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t10663526
Dernier bios des autres Mobo Gigabyte Z370 :   (dernière Maj 04/09/2019)
Z370 AORUS GAMING 7-OP (rev. 1.0) :  F14 6,43 MB 2019/08/27 Update CPU Microcode to address a potential security vulnerability in CPUs, see more: https://www.intel.com/content/www/u [...] 00233.html Support JEDEC DDR4 native 3200MHz memory Lien page téléchargement Z370 AORUS GAMING 7-OP (rev. 1.0)
Z370 AORUS ULTRA GAMING WIFI-OP (rev. 1.0) :  F14 6,38 MB 2019/08/27 Update CPU Microcode to address a potential security vulnerability in CPUs, see more: https://www.intel.com/content/www/u [...] 00233.html Support JEDEC DDR4 native 3200MHz memory Lien page téléchargement Z370 AORUS ULTRA GAMING WIFI-OP (rev. 1.0)
Z370 AORUS ULTRA GAMING 2.0-OP (rev. 1.0) : Bios : F14 6,38 MB 2019/08/27 Update CPU Microcode to address a potential security vulnerability in CPUs, see more: https://www.intel.com/content/www/u [...] 00233.html Support JEDEC DDR4 native 3200MHz memory Lien page téléchargement Z370 AORUS ULTRA GAMING 2.0-OP (rev. 1.0)
Z370 AORUS Ultra Gaming (rev. 1.0) : Bios :   F15 6,38 MB 2019/08/27 Update CPU Microcode to address a potential security vulnerability in CPUs, see more: https://www.intel.com/content/www/u [...] 00233.html Support JEDEC DDR4 native 3200MHz memory Lien page téléchargement Z370 AORUS Ultra Gaming (rev. 1.0)
Z370 AORUS Gaming 5 (rev. 1.0) : Bios : F14 6,39 MB 2019/08/29 Update CPU Microcode to address a potential security vulnerability in CPUs, see more: https://www.intel.com/content/www/u [...] 00233.html Support JEDEC DDR4 native 3200MHz memory Lien page téléchargement Z370 AORUS Gaming 5 (rev. 1.0)
Z370 AORUS Gaming 3 (rev. 1.0) : Bios :   F14 6,30 MB 2019/08/27 Update CPU Microcode to address a potential security vulnerability in CPUs, see more: https://www.intel.com/content/www/u [...] 00233.html Support JEDEC DDR4 native 3200MHz memory Lien page téléchargement Z370 AORUS Gaming 3 (rev. 1.0)
Z370 AORUS GAMING WIFI (rev. 1.0) : Bios :  F14 6,38 MB 2019/08/27 Update CPU Microcode to address a potential security vulnerability in CPUs, see more: https://www.intel.com/content/www/u [...] 00233.html Support JEDEC DDR4 native 3200MHz memory Lien page téléchargement Z370 AORUS GAMING WIFI (rev. 1.0)
Z370 AORUS ULTRA GAMING WIFI (rev. 1.0) : Bios :   F14 6,38 MB 2019/08/27 Update CPU Microcode to address a potential security vulnerability in CPUs, see more: https://www.intel.com/content/www/u [...] 00233.html Support JEDEC DDR4 native 3200MHz memory Lien page téléchargement Z370 AORUS ULTRA GAMING WIFI (rev. 1.0)
Z370 AORUS ULTRA GAMING 2.0 (rev. 1.0) : Bios :   F14 6,38 MB 2019/08/27 Update CPU Microcode to address a potential security vulnerability in CPUs, see more: https://www.intel.com/content/www/u [...] 00233.html Support JEDEC DDR4 native 3200MHz memory Lien page téléchargement Z370 AORUS ULTRA GAMING 2.0 (rev. 1.0)
Source : https://www.gigabyte.com/fr/
Message édité par Profil supprimé le 06-09-2023 à 01:31:58
Marsh Posté le 19-11-2017 à 10:04:34
Suite a un petit sondage, j'ajoute qq infos sur les Z390, seul les liens vers les pages des mobo seront postés, mais sur demande je peux ajouter des infos sur retour utilisation, bug etc... ;)
Si un topic unique sur les Z390 Gigabyte existe, je supprimerai ce post sur demande pour éviter les doublons.
Section Z390 Gigabyte, seul les liens vers les pages seront postées, pour les bios, regardez dans la section support de la page qui correspond a votre mobo Z390 ;)
Caractéristiques  de la Z390 Aorus Xtreme (rev. 1.0)
    Carte mère Gaming Intel Z390 avec VRM Numérique IR 16 Phases, Radiateur à ailettes fines, RGB Fusion, Wireless 802.11ac, Intel Thunderbolt 3, ESS SABRE 9018K2M DAC, AQUANTIA® 10GbE LAN, RGB FAN COMMANDER,        OC Touch
    Compatible avec processeurs Intel® Core™ 9ème et 8ème Gen
    Dual Channel Non-ECC Unbuffered DDR4, 4 DIMMs
    VRM Numérique IR 16 phases PowIRstage
    Design Thermique optimisé : Radiateur à ailettes fines, Caloduc Direct Touch & Plaque de renfort en NanoCarbone
    Wi-Fi Intel CNVI 802.11ac 2x2 Wave 2 avec Antenne AORUS
    AMP-UP Audio 127dB SNR, ESS SABRE 9018K2M DAC, LME 49720 et OPA1622 OP-AMP, Condensateurs audio WIMA
    AQUANTIA® 10GbE BASE-T LAN et Intel® Gigabit LAN avec cFosSpeed
    RGB FAN COMMANDER et OC Touch
    USB TurboCharger
    RGB FUSION, Eclairage LED Multizones, Compatibilité LED & Bandes LED adressables
    Smart Fan 5 incluant Multiples Capteurs de Températures, Headers Hybrides pour Ventilateurs avec FAN STOP
    Header USB 3.1 Gen 2 Type-C™ panneau frontal
    Triple M.2 PCIe Gen3 x4 avec Triple Thermal Guards
Spécifications :
 Processeur
    Support for 9th and 8th Generation Intel® Core™ i9 processors/ Intel® Core™ i7 processors/ Intel® Core™ i5 processors/ Intel® Core™ i3 processors/ Intel® Pentium® processors/ Intel® Celeron® processors in the LGA1151 package
(Please refer to "CPU Support List" for more information.)
Chipset
    Intel® Z390 Express Chipset
Mémoire
    Support for DDR4 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666 / 2400 / 2133 MHz memory modules
Integrated Graphics Processor+Intel® Thunderbolt™ 3 Controller:
    2 x Intel® Thunderbolt™ 3 connectors (USB Type-C™ ports), supporting DisplayPort and Thunderbolt™ video outputs and a maximum resolution of 4096x2304@60 Hz
    * Because of the limited I/O resources of the PC architecture, the number of Thunderbolt™ devices that can be used is dependent on the number of the PCI Express devices being installed. (Refer to Chapter 1-7, "Back Panel Connectors," for more information.)
    * Support for DisplayPort 1.2 version.
Audio
    Realtek® ALC1220-VB codec
    ESS ES9018K2M DAC and TI OPA1622 operational amplifiers
    * The front panel line out jack supports DSD audio.
    2/4/5.1/7.1-channel
Réseau
    1 x Aquantia GbE LAN chip (10 Gbit/5 Gbit/2.5 Gbit/1000 Mbit/100 Mbit) (LAN1)
    1 x Intel® GbE LAN phy (10/100/1000 Mbit) (LAN2)
Wireless Communication module
    Intel® CNVi interface 802.11a/b/g/n/ac, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
    BLUETOOTH 5
    Support for 11ac 160 MHz wireless standard and up to 1.73 Gbps data rate
    * Actual data rate may vary depending on environment and equipment.
Port d'expansion
    * The PCIEX4 slot shares bandwidth with the M2P connector. The PCIEX4 slot operates at up to x2 mode when a PCIe SSD is installed in the M2P connector.
    (All of the PCI Express x16 slots conform to PCI Express 3.0 standard.)
    2 x PCI Express x1 slots
    (All of the PCI Express x1 slots conform to PCI Express 2.0 standard.)
    1 x M.2 Socket 1 connector for an Intel® CNVi wireless module only (CNVI)
Chipset:
    1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2 SSD support) (M2M)
    1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2 SSD support) (M2A)
    1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 PCIe x4/x2 SSD support) (M2P)
    * Refer to "1-10 Internal Connectors," for the installation notices for the PCIEX4, M.2, and SATA connectors.
USB
Chipset+Intel® Thunderbolt™ 3 Controller:
    2 x USB Type-C™ ports on the back panel, with USB 3.1 Gen 2 support
Chipset:
    4 x USB 3.1 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel
    4 x USB 3.1 Gen 1 ports (2 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header)
Chipset+2 USB 2.0 Hubs:
    6 x USB 2.0/1.1 ports (2 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
    2 x 8-pin ATX 12V power connectors
    1 x OC PEG power connector
    1 x CPU fan header
    2 x system fan/water cooling pump headers
    2 x addressable LED strip headers
    2 x addressable LED strip power select jumpers
    2 x RGB LED strip headers
    1 x GC-OC Touch add-in card connector
    1 x Clear CMOS jumper
    1 x power button
    1 x reset button
    1 x OC button
    2 x BIOS switches
    2 x SMA antenna connectors (2T2R)
    2 x Thunderbolt™ 3 connectors (USB Type-C™ ports, with USB 3.1 Gen 2 support)
    2 x USB 2.0/1.1 ports
    1 x HDMI port
    2 x RJ-45 ports
    5 x audio jacks
    iTE® I/O Controller Chip
Monitorage Matériel
    Voltage detection
    Fan speed detection
    Overheating warning
    Fan fail warning
    Fan speed control
BIOS
    2 x 128 Mbit flash
    Support for Q-Flash Plus
    * The USB flash drive used must be a USB 2.0 flash drive.
    3D OSD
    @BIOS
    AutoGreen
    Cloud Station
    EasyTune
    Easy RAID
    Fast Boot
    Game Boost
    RGB Fusion
    Smart Backup
    Smart Keyboard
    Smart TimeLock
    Smart HUD
    Smart Survey
    USB Blocker
    USB TurboCharger
    Smart Fan (for AORUS RGB FAN COMMANDER )
    Support for Q-Flash
Logiciels Fournis
    cFosSpeed
Dimensions
    E-ATX Form Factor; 30.5cm x 27.1cm
Remarque
https://static.gigabyte.com/Product/2/6636/2018111317183524_m.png
https://static.gigabyte.com/Product/2/6636/2018111317183542_big.png
https://static.gigabyte.com/Product/2/6636/2018111317183559_m.png
Magnifique pour qui aime le RGB !
Lien vers les pages des Mobo Z390 Gigabyte (aucun liens vers les bios pour l'instant, bien regarder dans la section support des liens ci-dessous pour les Bios)
Z390 AORUS XTREME (rev. 1.0)
Z390 AORUS MASTER (rev. 1.0)
Z390 AORUS PRO WIFI (rev. 1.0)
Z390 AORUS ULTRA (rev. 1.0)
Z390 I AORUS PRO WIFI (rev. 1.0)
Z390 AORUS PRO (rev. 1.0)
Z390 AORUS ELITE (rev. 1.0)
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2018 à 21:27:23
Marsh Posté le 19-11-2017 à 10:22:26
Les photos des config de Z370 Aorus des membres du forum HFR (merci à eux  :hello:  ) :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/11/200711054339309707.jpg
Belle photo de la config de Booo-2a  [:m@nu68]
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/29/1/1594648549-img-20181222-080150.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/29/1/1594648646-img-20181222-080221.jpg
Photos de ma config
encore de la place pour d'autres photos
Mon petit retour de cette mobo Z370 Aorus  Gaming 7 et overclocking :
Déjà, magnifique, bon, il faut aimer le coté, j'ai un max de led de partout, mais on peut régler très finement avec RGB Fusion, la couleur, les effets : statique, pulse, random etc... voir le desactiver
Avec smart fan 5 on peut aussi régler les ventilateurs ou pompe de watercooling branchés sur la mobo très finement, pour les pompes de water en pwm il y a une prise dédiée qui encaisse 3A
RGB fusion ou smart fan 5 sont soit accessibles via le bios, soit sous windows, perso je le fait via le bios.
Carte mère vraiment facile à overclocker, je suppose que c'est le cas de toutes les Z370
rappel : l'overclocking est une discipline qui peut endommager votre matériel si cela n'est pas fait correctement,
je ne peux en aucun cas être tenu responsable, si vous overclocker votre cpu, vous le faites en connaissance de cause.
Un tuto pour l'oc avec la Z370 gaming 7  : https://overclocking.guide/gigabyte [...] ffee-lake/
Une autre façon d'overclocker son cpu :
Explication sur l'overclocking du cpu via DVID ( ! ! ! ATTENTION, L OC DVID EST UN OVERCLOCKING "COMPLEXE" POUR "UTILISATEURS AGUERRIS" ! ! !)
un tuto c'est compliqué, car c'est lié au vid du cpu; donc variable selon le cpu et la fréquence d'oc
mais je vais expliquer les grandes lignes
déjà, si vous n'êtes pas capable de faire un oc sans tuto, passez votre chemin
car outre la stabilité en charge, il y a aussi celle en faible charge qu'il faut savoir gérer
commencez par mettre votre vcore sur auto pour dégriser le vcore dvid
activez le bclk adaptative voltage
dans les paramètres avancés cpu, désactivez energy efficient turbo et voltage optimisation, activez intel speedstep, laissez le reste par défaut
mettez le llc sur high, ça fera un gain de t° pour les vrm par rapport au mode turbo, et ça réduira les pics de tension
appliquez l'offset sur le dvid (partez sur une base de -0.08v par sécurité)
il ne faut pas avoir peur de voir ses tensions monter assez haut car c'est sur de courts laps de temps et sur un coeur isolé, mais fixez-vous une limite de 1.45v par pur précaution
pensez à mettre l'option d'alimentation de windows sur normal
utilisez occt et core temp pour valider votre oc en stress, vos pics de tensions apparaîtront facilement, et la tension stabilisé aussi en moins d'1 minute
vous vous rendrez compte que malgré les pic de tension, votre t° cpu est bien meilleure
sur 2 cpu testé, j'ai eu plus de facilité à stabiliser le cpu en charge plutôt qu'au repos
il a fallu que je rajoute +0.01v d'offset pour éviter les crash au repos
voilà, il ne vous reste plus qu'à vous retrousser les manches et à vous lancer
post n°10611090
de eastride
Petit retour sur la carte son de la mobo, la sortie casque est vraiment bonne, bien que j'utilise ma soundblaster Z qui est plus mieux quand même, mais bon je chipote,
la carte son de la mobo est d'un bon niveau surtout pour la sortie casque avec le DAC ESS SABRE 9018 Haut de Gamme, Condensateurs Audio WIMA,
l'utilisation d'une carte son dédié n'est vraiment pas une obligation vu la qualité de la sortie casque.
Pour l'overclocking vous avez besoin de plusieurs choses :
En 1er des soft qui vont vous permettre de garder un oeil sur les températures du cpu, vitesse de vos ventilateurs, tension, température vrm et j'en passe,
perso j'utilise HWmonitor (lien téléchargement de HWmonitor)
Que je couple a realtemp GT (lien téléchargement)
Et bien sur l'indispensable CPU-Z (lien téléchargement)
Pour tester la stabilité, je n'utilise plus Prime 95 (trop "four" en avx) (lien téléchargement )
Et aussi OCCT (lien téléchargement)
Ma méthode est simple, je fixe via le bios, le Vcore, le coeff cpu, l'offset avx (utile si votre cpu chauffe trop avec les instructions  avx),
je règle le load line calibration, le fixe l'uncore, je désactive les trucs inutiles, comme la virtualisation,
les systèmes d'économie d’énergie (Intel® Speed Shift Technology, CPU Enhanced Halt (C1E), C3 State Support, C6/C7 State Support, C8 State Support and C10 State Support.) etc...
Je fixe la fréquence ram via le profil xmp
Je sav dans un profil (toujours faire un profil stock, depuis lequel vous pourrez retravailler en cas d'instabilité).
Une petite astuce pour lancer un test Prime95 sans avx, pour cela, c'est simple :
Dans le répertoire de prime 95 vous avez un fichier qui se nomme local
vous l'ouvrez avec le bloc note :
Vous ajoutez la ligne CpuSupportsAVX=  (0 pour désactiver avx ou 1 pour l'activer)
CpuSupportsAVX=0 pour commencer, vous fermez le fichier local et enregistrez bien sur.
Maintenant si je lance prime 95 en small fft (pour tester le cpu) prime va faire un test sans les instructions avx.
Pour créer le fichier local, le plus simple et de lancer 1x prime, de le fermer et le fichier local est créer, plus qu'a ajouter la ligne CpuSupportsAVX= (0 pour désactiver avx ou 1 pour l'activer)
Donc en 1er je lance Cinébench R15 (R20 maintenant) en boucle, déjà la si c'est pas stable ^^ et ou que les températures s'envolent....
Si Cinébench R15 (ou R20) passe bien> je lance mon prime 95 en small fft ou blend avx désactivées
et je surveille la température de mes cœurs et des VRM et d'autres composants via HWinfo64.
je conseille de vous fixer 85°C grand max (je parle de la moyenne de température, si petits piques a 90°C, vous êtes déjà à la limite max, )
Si températures ok et pas de plantage> retour au bios pour augmenter la fréquence cpu et ou le Vcore (si instable mais température ok).
Il faut y aller doucement sur la tension, de 0.005Volts en 0.005Volts.
Vous pouvez commencer avec 1.250-1.260Volts a 4.7-4.8Ghz baisser doucement le Vcore si c'est stable et ou augmenter la fréquence et bien surveiller vos températures ;)
Certains vont direct sur du 1.280Volts voir plus et du 4.9ghz et plus, faut être bien sur de son cooling et ou avoir une bonne connaissance de votre matos et cooling.
le risque de tout cramer est important, le mieux est de commencer du bas vers le haut, fréquence et Vcore et doucement, on a le temps ;)
Quand j'arrive sur un réglage qui n est pas stable, soit j'augmente le Vcore de 0.005Volts ou je baisse la fréquence de 100Mhz (un de coef) c'est suivant les températures.
Quand j'ai trouvé une fréquence stable+vocre qui va bien et bonne température, je passe a occt que je laisse tourner plus de 8H X2 (plus c'est long.....plus c'est long.... ^^ )
Attention avec Prime 95 avec avx fait chauffer le cpu de façon trop importante.
Pour valider mon max température, j'utilise cinébenchR15 (ou R20) en boucle et realbench en stress test de 30Min ou d'une heure.
Mais je valide toujours mon oc avec occt, ou plutôt >cinebenchR15 (R20)>prime95 avx off>realbench>occt
Restez raisonnable avec le Vcore en H24 et on est pas a 100Mhz ;)
Mon oc H24 est le suivant (chaque cpu est différent et suivant la mobo et le bios, vos réglages seront certainement différents)  :
MàJ
I7 8700K (cpu delid)  sur Z370 Aorus gaming 7 en Bios F13
Mes réglages :
coef cpu 49 (soit 4.9Ghz)
offset avx 0 = aucun offset
uncore : 46 (4600Mhz)
Vcore Bios: 1.275Volts
Ram 4x8Go : 3200Mhz xmp activé (G.Skill F4-3200C16-8GVKB)
load line calibration sur turbo
Bios F13
Message édité par Profil supprimé le 24-07-2020 à 13:55:34
Marsh Posté le 19-11-2017 à 22:24:07
pourquoi ne pas fixer plutôt le turbo dans le cadre de l'overclocking au lieu de fixer le ratio du processeur à 50 ? Pour du 24/7 ça me semble le mieux non ?
Marsh Posté le 20-11-2017 à 06:18:13
Pour l'instant je test les limites du cpu, après il faut voir si il encaisse l'oc + les systèmes d'économie d’énergie ;)
Pas à Pas  :hello:
Marsh Posté le 27-11-2017 à 09:15:25
ça parle aussi de la petite soeur ultragaming?
Pas encore fait l'overclocking je me demande si je dois faire la mise a jour du bios a priori ça a l'air utile ils annonce une amélioration des profiles XMP mais je voudrais être sure que il n' y a pas d'effet secondaire négatif.
Pour les mise a jour vous faite directement dans le bios avec une clé ou vous passe par l'utilitaire windows?
Marsh Posté le 27-11-2017 à 09:39:58
Controle bien la températures des vrm si tu as l'ultra gaming.
J'avais cette carte, très bonne... mais malheureusement je ne pouvais pas rester H24@ 5ghz car les VRM chauffent à mort une fois OC... j'ai donc changé de mobo et pris la gaming 7 ;)
Mon Feed  /  Mes Ventes
Marsh Posté le 27-11-2017 à 10:50:38
oui j'ai vu ça trop tard si j'avais su j'aurais pris la gaming 7 en même temps je suis bien ventilé et je veux pas forcement monté a 5ghz 4.7 4.7 sera suffisant le principale c'est la stabilité
Marsh Posté le 27-11-2017 à 12:47:17
Oui bien sur, on peut en parler sans problème ;)
Pour les bios, bien suivre la procédure ;)
Message édité par Profil supprimé le 27-11-2017 à 12:52:00
Marsh Posté le 27-11-2017 à 13:21:16
Yo80, tu as testé le bios F4?
Je vais le tester cette après midi, mais mon I7 8700K me déroute, a 4.6Ghz pas de problème, rockstable, mais a 4.7-4.8Ghz, vraiment chaud a stabiliser, je parle d'une vrai stab, pas d'un occt ou prime95 parce que la, oui même a 4.9Ghz je peux faire tourner occt des heures et des heures sans plantage, mais avec realbench, reboot, en faite quand il tourne pour faire de la compression comme avec handbreak, la c'est vraiment autre chose ^^
je pense que beaucoup ont des I7 8700K qu'ils pensent stable, mais qui sont loin de l'être ;)
Message édité par Profil supprimé le 27-11-2017 à 13:29:32
Marsh Posté le 27-11-2017 à 13:37:15
Non je suis toujours en F3... je le trouve parfait donc tant que tout roule je ne met pas le Bios a jour ;)
Marsh Posté le 27-11-2017 à 14:53:21
ahh voila un avis intéressant justement je me posais la question le dernier de l'ultra gaming annonce une meilleur stabilité des profil xmp du coup j'etais quasi partie pour faire la mise a jour direct mais coup je vais peut etre tenté un OC avant.
Ceci dit l'avant dernier bios date de fin septembre donc ça fait un moment le dernier a sans doute améliorer la stabilité.
visiblement on parle pas bcp de l'ultra gaming étrange bonne carte pour pas trop chère...
Marsh Posté le 27-11-2017 à 18:06:11
En cherchant sur le net, je vois pas mal de gens avec leurs I7 8700K avoir besoin de 1.29Volts environ pour les stabiliser à 4.7-4.8Ghz, il semble que mon I7 soit dans cette lignée,
pas un top cpu, et il semble y en avoir pas mal, beaucoup bloquent sur 4.8Ghz comme moi :( (je parle de rock stable realbench+occt et prime etc...)
il lui faut du voltage a mon I7 c'est dingue, quand j en vois qui tiennent 5Ghz a 1.25Volts, il suffit qu'un core soit pas au top et paf le chien  [:arank'thnar]
Vraiment la loterie les I7 8700K
Quand je vois le i7 8700k que cowcotland a testé, le mien n'est peut être pas si mal : https://www.cowcotland.com/articles [...] 8700k.html
1.39 pour tenir les 4.9, cela confirme qu' avec les i7 c'est vraiment la loterie ;)
Edit: les 4.8 stable avec 1.3v , mais pas tenable avec les températures, frôle les 95,  c est trop, délid obligatoire si je veux le monter à 5GHz, si il les tient, mais j ai peur que son max tourne plus à 4.9 avec certainement 1.33-1.35v, m'enfin bon ^^
Réellement une bonne partie des i7 8700k n'arriveront pas à 5GHz stable, délid ou pas
Sinon le bios f4 ajoute des réglages supplémentaires pour la ram, des profils du genre perf, relaxe oc etc... Pas si mal au final.
Sinon cette gaming 7 est vraiment sympa et très simple à utiliser et à oc ! Pourvu que le cpu soit pas comme le mien ;)
un truc sympa avec le système led, un réglage simple dans le bios avec une couleur rouge par exemple et sous windows un autre profil couleur avec rgb fusion et hop on a une ambiance pour le boot de la mobo et un autre quand on est sous l os, inutile et du coup, indispensable  [:arank'thnar]
Message édité par Profil supprimé le 27-11-2017 à 21:02:13
Marsh Posté le 28-11-2017 à 09:13:25
je pense je vais être dans le même cas mon 8700k est annoncé stable a 5ghz a 1.39v, donc pour être stable et pour faire du h24 je vais viser 4.8ghz... bon on va voir ça d'ici quelques jours
Marsh Posté le 28-11-2017 à 10:51:50
oui, je pense que beaucoup de I7 8700K sont capable de 4.7-4.8 mais au dessus de 4.8 cela devient compliqué pour pas mal de cpu, le mien a 4.8Ghz, j arrive a le stabiliser mais il lui faut déjà 1.3Volts et comme il est pas delid, il chauffe un max, après 4.7 ou 4.8 c'est déjà très bien ;)
Marsh Posté le 28-11-2017 à 11:42:12
moi il est delid mais 1.39 ça commence a faire pas mal a voir ce que ça donne niveau temp. Je pense je vais me baser sur un 1.3 comme toi et voir jusqu'ou y monte...
Marsh Posté le 28-11-2017 à 12:30:08
oui 1.39Volts, c'est beaucoup en H24, surveille bien tes temperatures
edit : je pense que sans delid, ne pas depasser les 1.35Volts grand max de chez max et bien surveiller les températures.
ton cpu est delid, mais quid des temp et du Vcore, certains parlent de 1.4Volts avec delid, perso je dépasserai pas les 1.35 quand même, moi je me fixe un max de 1.3v, mais c'est surtout a cause de la chauffe, avec des tests avx "lourd" a 1.3v il monte a 90-95°C quand même, c'est beaucoup trop.
un bon test de stabilité, realbench, si il tourne en stress test pendant déjà une heure tu es sur le bon chemin ;), attention realbench chauffe bien et utilise handbreak entre autre
re edit : baisse de 100 ou 200Mhz ton oc et baisse ton Vcore aussi, le mieux est d'être rockstable avec un Vcore raisonnable que l'inverse.
Beaucoup de I7 8700K ne dépasseront jamais les 4.9Ghz ;)
Message édité par Profil supprimé le 28-11-2017 à 12:52:51
Marsh Posté le 28-11-2017 à 14:42:22
mon proc viens de chez caseking c'est eux qui l'on delid et test il m'ont mis 5ghz 1.39 mais je suis d'accord avec toi je vais arrêté avant. surtout que là on est en hivers mais cet été tu peux facilement ajouté 10° à tes température.
Pour l'avx j'ai vu qu'il y a moyen de mettre un offset pour baisser la fréquence de 200 ou 300 mhz quand il y a de l'avx pour limité la temp.
stock sous occt je suis autour de 40° ça laisse un peu de marge
Marsh Posté le 28-11-2017 à 14:56:49
Combien as tu payé ce cpu chez caseking du coup? pour info...
Marsh Posté le 28-11-2017 à 15:24:43
500 trié et delid
Message édité par nico_du_02 le 28-11-2017 à 15:24:58
Marsh Posté le 28-11-2017 à 15:30:22
ah ouais... ils n'y vont pas de main morte... ca fait 100balles le delid :/
Mais bon on va dire que tu paye la tranquillité aussi...
Du coup ils vendent combien les 5Ghz @ 1,29v ? :D
Je vais le vendre au moins 600€ mon cpu :pt1cable:
Marsh Posté le 28-11-2017 à 15:57:45
ils vendent pas le voltage juste le fait qu'il passe 5,  5,1 ou 5,2 Ghz il y a le prix du delid et le fait qu'il soit trié aussi.
Chez grosbill tu paye 50 €  le delid mais pas trié. Compte tenu du foutoir de la dispo j'ai pris au premier endroit ou il etait dispo.
5ghz a 1.29 tu es bien tombé, stock je suis a 1.2 je crois. J’espère toujours que le gars s'est gouré sur l’étiquette et que ce soit 1.29...
Message édité par nico_du_02 le 28-11-2017 à 15:59:25
Marsh Posté le 28-11-2017 à 16:02:15
je viens de regarder sur caseking... en gros il certifie les cpu avec test prime95 1344k (qui n'est pas violent apparemment) pour une tension max de 1,42v :ouch:
Quand je vois les 8700K certifié @ 5,2Ghz ( https://www.caseking.de/der8auer-co [...] t-454.html ) @ 750€ ... ça fait chero je trouve... le miens en tout cas est capable de tenir ça :p
EDIT: tu es du 02 :??:
Message édité par Yo80 le 28-11-2017 à 16:02:43
Marsh Posté le 28-11-2017 à 16:10:12
yess sud de l'aisne...
oui casking ils abusent un peu sur les prix mais des proc delid avec garantie ça court pas les rues. je trouve que le miens est un compromis acceptable.
Message édité par nico_du_02 le 28-11-2017 à 16:10:28
Marsh Posté le 28-11-2017 à 19:04:30
Afin d'explorer les valeurs d'horloge maximum des CPU binned et d'assurer leur stabilité, der8auer teste chaque copie individuelle pendant au moins une heure sous Prime95 26.6 avec 1344K.
Tiens je vais tester mon CPU avec ce test... je viens de lancer @ 5Ghz... on verra...
Par contre ca fait pas chauffer des masses le CPU... pour l'instant 62°C max sur le core le plus chaud ...
Marsh Posté le 28-11-2017 à 20:27:56
si le cpu passe realbench y a pas de raison qu'il ne passe pas prime 1344k
Marsh Posté le 28-11-2017 à 20:36:21
C'est passé facile... La je tente de stabiliser à 5,1ghz
Marsh Posté le 28-11-2017 à 20:55:59
le prime 1344k bof pour valider la stab vite fait oui, mais pas pour vérifier en profondeur, rien de tel que du realbench, de l'occt du prim en blend etc....
je pense que tu peux passer prime 1344k même a 5.2, mais y a de grande chance pour que realbench ne passe pas ou alors avec plus de Vcore, tiens nous aux jus ;) , tu as vraiment un bon cpu Yo80 ;)
edit : avec prime en 1344k coche in place et time to run fft à 15
Message édité par Profil supprimé le 28-11-2017 à 20:58:41
Marsh Posté le 28-11-2017 à 21:00:08
Super madame squatte le PC... En espérant qu'elle passe vite fait ailleurs que je puisse relancer du realbench :o
J'espère pouvoir le stabiliser realbench à 1,35v avec des températures acceptable pour le laisser en h24!
Je ne trouve pas l'info concernant le vcore max préconisé par Intel pour les coffee lake... C'est toujours 1,35v ?
Edit: j'avais bien coché run fft à 15 ;)
Message édité par Yo80 le 28-11-2017 à 21:01:19
Marsh Posté le 28-11-2017 à 21:27:09
Oui je pense que tabler sur 1.35 max est largement bon, bien la température est aussi à prendre en compte, 1.35v avec 60℃ est moins risqué que 1.35v avec 95℃.
Regarde le lien, une méthodologie qui fonctionne plutôt bien avec prime95, à coupler avec un occt, du realbench et autres ;)
https://overclocking.guide/stabilit [...] -prime-95/
Message édité par Profil supprimé le 28-11-2017 à 21:28:18
Marsh Posté le 29-11-2017 à 20:17:23
Et voila, stabilisé à 5,1Ghz
http://reho.st/medium/self/2790a8a5e6ccb6b8869ffbacafd1722764c801e9.png
Marsh Posté le 29-11-2017 à 21:17:08
Pas mal yo80 !
Moi je viens de trouver un autre angle d approche pour mon oc.
J ai comme l impression que le contrôleur ram de mon cpu est une grosse faignasse, comme l uncore, du coup je limite ma ram à 3000mhz et uncore a 4.
 J espère arriver à le stab vraiment à 4.8, y a pas de raison, le contrôleur de mon cpu semble avoir besoin de pas mal de vcore, enfin, possible. Ou alors il lui faut beaucoup de vcore tout simplement
Un truc aussi, à 4.7 il passe realbench sans probleme, mais erreur sur un core avec un blend prime 95, j ai déjà plus beaucoup de cheveux  [:arank'thnar]
vraiment pas si simple, semble stable la et pas la, je capte pas trop????
Edit : Un truc de fou, je viens de baisser le llc sur high et la realbench tourne à 4.8 avec 1.25v environ quand ça drop, vraiment je capte pas
Un truc de dingue, avec 1.25volts et llc en turbo il plante direct et la en llc High avec un drop a 1,25 pas de problème, bon le vcore est fixé à 1,30 dans le bios aussi????
Yo80 la température du pch monte à combien chez toi?
Quand même zarbi, mon cpu semble plus stable avec un vcore de 1,3 avec un llc high qu' avec 1.3 et llc turbo, pourquoi la???? Je vais creuser cette piste et j ai du coup des températures plus basses, forcément vu le drop avec le llc en high
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2017 à 22:30:20
Marsh Posté le 29-11-2017 à 23:00:00
Un petit screen de realbench a 4.8Ghz :
https://img15.hostingpics.net/pics/533288RealBench20171129215507.png
On voit bien le drop a 1.248Volts
Bon les températures grimpent encore a 85-86°C mais c'est mieux que les 90-92 avec le llc en turbo et c'est stable, allez comprendre ^^
Marsh Posté le 29-11-2017 à 23:06:16
Ce reste honorable ton OC :)
Quel vcore bios?
Par contre ça vdroop pas mal :ouch:
Tu a mis quoi en LLC ?
Message édité par Yo80 le 29-11-2017 à 23:06:50
Marsh Posté le 29-11-2017 à 23:30:05
LLC sur high et Vcore 1.31, mais c'est plus stable qu'avec un Vcore 1.295 et LLC turbo et je gagne en gros 5-6°C
Uncore a 4.4Ghz et ram en xmp profil standard à 3200Mhz en 16-18-18-38 (je regarderais l'oc de la ram plus tard ;)
Si 1.31Vocore et llc turbo alors la les temps s'envolent, je viens de tester prime en 256K impec, vendredi je valide avec 3 heure de realbench et du occt et prime 1344K, prime en small fft je tape le tjmax avec 180Watt, un vrai four prime95 small fft, pas vraiment adapté au I7 8700K, je vais rester sur des stress tests comme realbench ou autres mais qui reflètent une utilisation "plus normal" du cpu ;)
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2017 à 23:32:57
Marsh Posté le 30-11-2017 à 10:13:44
Bon alors la, stable realbench a 4.8Ghz avec llc high mais complétement instable occt, occt stable seulement si llc en turbo
et il lui faut 1.31Volts, pwoua, je pense que je vais pas continuer et le laisser a 4.7 Ghz avec 1.295Volts :(
Peut être qu'avec un delid ^^ menfin bon on verra bien ;)
Message édité par Profil supprimé le 30-11-2017 à 10:49:25
Marsh Posté le 30-11-2017 à 10:28:20
en effet le LLC joue beaucoup ;)
Marsh Posté le 30-11-2017 à 11:00:39
mouai, mais bon j'ai un cpu, qui est dans la moyenne normal, c'est pas un bon cpu mais pas un mauvais, mais a 1.31Volts a 4.8gHZ sans delid, il chauffe vraiment trop, je frole les 95-96°C sur le plus chaud avec realbenche, avec occt 85°C (plus raisonnable) donc en utilisation classique, gaming on va dire, il dépasse jamais les 75°C en pique et en moyenne est a 60-65°C grand max, mais pour 100Mhz, je vais le laisser a 4.7Ghz et 1.295Volts, au dessus de 1.3Volts il chauffe c'est dingue ^^
Message édité par Profil supprimé le 30-11-2017 à 11:06:01
Marsh Posté le 30-11-2017 à 11:01:38
plus de 1,3v sans DELID c'est pas trop faisable en effet...
Pourquoi tu ne DELID pas ?
