underclocking... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2005 à 14:56:01
Le jour ou tu feras tourner un 2200+ à 3750 MHz tu m'appeleras ?
Marsh Posté le 18-01-2005 à 14:56:06
>le 2200+ : 13.5*133
Oui, j'ai bien compris... Mais quelles sont les implications de le faire tourner en 12.5*133 ?
Marsh Posté le 18-01-2005 à 14:56:54
Bas rien du tout c'est fait pour marcher comme ca.
Je comprend pas ton probleme
Marsh Posté le 18-01-2005 à 14:59:07
clarifions : le fsb_clock est le double du cpu_clock. Donc il est évident que si je dis fsb 266 avec 12.5, il faut en fait comprendre 133*12.5.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 15:00:50
Oui j'ai compris je suis pas debile -_-
T'as carte gére le FSB 266 donc ou est le probleme pour foutre un 2200+ a sa frequence normal???
Marsh Posté le 18-01-2005 à 15:01:05
Je simplifie ma question : si je mets un proc à 1800 MHz sur ma carte qui peut pas aller plus loin que 1680, ça tournera à 1680 sans autre problème?
Marsh Posté le 18-01-2005 à 15:02:43
passque ma carte gère le 266 (et même le 280 et le 300) mais ne dépasse pas le 12.5 !!!
Marsh Posté le 18-01-2005 à 15:03:49
A ok tu peu pas passer 12.5. Etonnant... Meme avec un new bios?
Ca me faisait ca sur ma KG7, j'ai pu debloquer une fois le new proco installé
Marsh Posté le 18-01-2005 à 15:06:25
ET ben tu augmantes ton FSB et puis c'est tout si tu peux le mettre en 150 MHz, met le en 150 MHz, je ne vois pas ou est le problème.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 15:11:59
Le problème, c'est que je suis nioub en hard, et je veux savoir si mon micro va continuer à fonctionner (et combien de temps avant que tout brule).
Justement, je sais pas voir s'il peut y avoir probleme ou non...
Marsh Posté le 18-01-2005 à 16:12:46
SI tu achete un 2200+, met ses settings la :
12.5*144
T'as de la PC Cb?
T'inquiete pas, rien va bruler
Marsh Posté le 18-01-2005 à 16:15:40
Ben en ratio 6:5 150 MHz, ses barettes vont tourner à 125 MHz.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 16:17:20
Autant rester synchro si ca passe.
C'est chian ses carte mére ou on peu rien modifier dedans ![]()
Marsh Posté le 18-01-2005 à 16:25:45
Attention , de la No-name certifié 133 si elle passe à 150, c'est que t'as de la chance mais autant essayer...
Marsh Posté le 18-01-2005 à 16:44:53
| niamor66 a écrit : > ou est le probleme pour foutre un 2200+ a sa frequence normal? |
Ce n'est pas ta carte mère que est bloquée à 12.5 mais ton processeur, l'avant dernier bios de ta Soltek apporte le support du 2600+ FSB266 (16x133 si mes souvenirs sont bons).
http://www.soltek.de/soltek/downlo [...] SL-75KAV-X
Marsh Posté le 18-01-2005 à 14:52:00
Salut les amis!
J'ai une carte soltek SL-75KAV-X avec un petit proc que j'aimerais changer. Les valeurs max sont 300 MHz de fsb et x12,5. Le proc max que je puis donc utiliser (avec un fsb à 266) est un 2000+ (qui est en fait un 1680).
Visiblement, il est plus facile et/ou moins cher de trouver un 2200+ qu'un 2000+.
1) Je suppose que je peux mettre un 2200+ (en fait 1800) sur cette carte, simplement il fonctionnera comme un 2000 ?
2) Dans ce cas, y a-t-il un intérêt à passer le fsb à 280 (=> 1750 MHz) voire 300 (=> 1875 Mhz), ou bien le gain sera-t-il si ridicule que ça n'en vaut pas la peine?
Merci à tous.
Niamor.
