Underclocking et Toutes les Methodes d'Economies d'Energie pour pc 24h - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:59:14
Pas de reply ?
Ne me dites pas que je suis le seul a avoir un pc allume 24h/24 et qui ne tiend pas a avoir des factures d'electricite halucinantes ;-)
Un petit effort ?
Marsh Posté le 21-10-2002 à 17:01:23
debranche le il consommera pas
enfin tu peut toujours baissé tout les voltages mais bon il consommera toujours puis c'est pas la mort un PC qui tourne
Marsh Posté le 21-10-2002 à 17:06:54
si c'est pour faire routeur, achete un routeur, sinon trouve un vieux desktop, si l'alim fait 200 ou 150W et bien bouffera pas plus que ça. Je pense que l'underclock reduise ta facture. sinon y a peut être des systemes genre wake on lan, sauf par internet ? Mise en veille aussi ?
Marsh Posté le 21-10-2002 à 17:43:33
Le mieux c'est l'underclocking, plus important que la frequence c'est le voltage du processeur qui peut te faire faire des economies, en effet la conso est proportionnel à HV², ou H est la frequence et V le voltage.
Sinon l'autre gros consommateur, c'est le disque dur, sur les grosses config il y a aussi la carte graphique, mais sur une solution serveur normalement tu mets juste une carte pour la 2D.
Sinon je sais pas comment passer en veille les DDs sont XP.. (m'enfin je te conseillerai linux pour faire serveur, mais là c'est plus personnel
Marsh Posté le 21-10-2002 à 17:45:02
Plutôt d'accord avec steve2002, c'est ton alim qui va te donner la puissance maxi consomée.
Marsh Posté le 21-10-2002 à 17:52:31
Oui mais c'est la puissance MAXI, rien a voir avec ce que mets dedans..
Ta conso maxi c'est pas ta facture !!.
D'ailleurs un PIV c'est un peu mieux qu'un AMD, ça consomme un peu moins.
Le PIV sur un serveur c'est effectivement un peu du luxe si c'est juste pour faire routeur.. Si ça commence à faire serveur ftp, serveur web, serveur cvs,svn et serveur de jeu c'est deja mieux..
Moi je vais me monter un serveur à base de shuttle SS40G, et duron 600 qui traine et ça devrait suffire au debut ![]()
Marsh Posté le 21-10-2002 à 18:00:33
enfin perso je vois comment tu peux consommer 300w/h sur une alim 200w, mais bon. Sinon côté pognon acheté du nouveau matos pour le faire tourner a 50% pour economiser du courant c'est bien delire aussi, au moins tu perds pas de fric comme cela. Alors soit tu prends un vieux pc genre 300-400mhz avec carte 8mega et alim 200w, ou alors tu peux te prendre un P4 2.53giga@0.5, une ti4600@50/50..........si tu veux faire des ecos, eteinds l ecran, vire les ampoules halogenes chez toi, laisse rien en veille, baisse la temperature a 19°, l'eau chaude a 70°, degivre ton frigo
Marsh Posté le 21-10-2002 à 18:03:06
| Citation : Alors soit tu prends un vieux pc genre 300-400mhz avec carte 8mega et alim 200w, ou alors tu peux te prendre un P4 2.53giga@0.5, une ti4600@50/50..........si tu veux faire des ecos, eteinds l ecran, vire les ampoules halogenes chez toi, laisse rien en veille, baisse la temperature a 19°, l'eau chaude a 70°, degivre ton frigo |
Marsh Posté le 21-10-2002 à 18:13:07
Tu veux un bon conseil:
Vu ce a quoi va te servir ton pc,revends ton P4 et toutes les pieces qui sont beaucoup trop puissantes,ca te payera 10 ans d'electricité de ton serveur!
Un pc sans ecran consomme entre 60 et 80W environ,donc je vois pas l'interet de gagner du courant là-dessus,rien que la lumiere et le frigo que tu as chez toi consomme 10 fois +
Je parle pas de la facture chauffage,et encore moins de la facture ADSL
toutes facons tu as qu'a compter:
80W x 24h = 2kWh/jour,à quelque que chose comme 1F le kWh,ca fait 60F/mois,contre 300F/mois pour l'adsl
T'echange ton p4 contre un celeron+600F et ca te paye une année d'electricité
Marsh Posté le 21-10-2002 à 18:19:50
| steve2002 a écrit a écrit : enfin perso je vois comment tu peux consommer 300w/h sur une alim 200w, mais bon. Sinon côté pognon acheté du nouveau matos pour le faire tourner a 50% pour economiser du courant c'est bien delire aussi, au moins tu perds pas de fric comme cela. Alors soit tu prends un vieux pc genre 300-400mhz avec carte 8mega et alim 200w, ou alors tu peux te prendre un P4 2.53giga@0.5, une ti4600@50/50..........si tu veux faire des ecos, eteinds l ecran, vire les ampoules halogenes chez toi, laisse rien en veille, baisse la temperature a 19°, l'eau chaude a 70°, degivre ton frigo |
65 max...d'usine
Sinon diminue le voltage proc au mini et prends une geforce 2 MX qui doit faire environ 10W seulement,règle la mise en veille du DD à 5mn,met le maxi de RAM et règle la taille du fichier de SWAP au maxi pour ne tourner qu'en RAM...
Marsh Posté le 21-10-2002 à 18:23:06
| silenzio a écrit a écrit : 65 max...d'usine Sinon diminue le voltage proc au mini et prends une geforce 2 MX qui doit faire environ 10W seulement,règle la mise en veille du DD à 5mn,met le maxi de RAM et règle la taille du fichier de SWAP au maxi pour ne tourner qu'en RAM... |
Et éteint l'écran...avec le M/A(pas de veille)
Sinon avec un celeron 600@1.4v tu n'auras que +- 10W de conso...
Marsh Posté le 21-10-2002 à 18:25:18
RIEN a voir les gars.....
un alim de pc consomme tjrs sa puissance totale !!!
donc si tu veux pas consommer... bah met une alim 235W ... ou bine une alium de micro atx... et 175W... mais alros... juste le proco undd et un cg de merde... paske sinon elle va claquer !!!
mais under/c ou baisser je ne sais quel voltage... ne servive STRICTEMENT A RIEN !!!!
desole... ![]()
Marsh Posté le 21-10-2002 à 18:28:28
| Butcher@999 a écrit a écrit : RIEN a voir les gars..... un alim de pc consomme tjrs sa puissance totale !!! donc si tu veux pas consommer... bah met une alim 235W ... ou bine une alium de micro atx... et 175W... mais alros... juste le proco undd et un cg de merde... paske sinon elle va claquer !!! mais under/c ou baisser je ne sais quel voltage... ne servive STRICTEMENT A RIEN !!!! desole... |
T'est sur de toi là
Pasque là ,franchement, je doute...
Mais le mieux serait de tester avec une pince ampèremétrique !
Marsh Posté le 21-10-2002 à 18:30:26
l'alim delivre ce qu'on lui demande... c'est la puissance Max delivrable qui est indiquée.
Marsh Posté le 21-10-2002 à 18:33:03
pas d'accord non plus
Marsh Posté le 21-10-2002 à 18:35:18
non
l'alim 500w si on lui pompe que 50W elle consommera 50 pas plus...
Marsh Posté le 21-10-2002 à 18:38:38
Allez, je m'y mets aussi.
Ils sont cons les fabricants. Pourquoi s'emmerder à fabriquer des périphériques ou des composants avec des modes veille ou faible consommation ? Ca sert à rien, l'alim pompe !!
Marsh Posté le 21-10-2002 à 18:38:48
Donc c'est bien ce que je disais, avec une 175W t'es sur de jamais consommer plus que 175W
Marsh Posté le 21-10-2002 à 18:39:35
| erkul a écrit a écrit : Donc c'est bien ce que je disais, avec une 175W t'es sur de jamais consommer plus que 175W |
Et même moins. Une alim n'est jamais efficace à 100%.
Marsh Posté le 21-10-2002 à 18:42:14
Pa d'accord
Marsh Posté le 21-10-2002 à 22:04:19
On m'aurait mennnti pendant mes 5 années d'electronique
Marsh Posté le 18-10-2002 à 17:04:39
Coucou !
J'ai plein de questions a poser:
Je vais faire tourner un pc en 24/24 avec une ligne adsl.
Ce pc ne sera pas un "serveur" tres chargé (en fait juste moi et 2 autres personnes.. et encore: rarement)
La question est: comment faire pour qu'il consome le moins de courant possible!
J'ai suppose que cpuidle pouvait economiser qq chose (le proc est un p4) puisque ce programme est sencé refroidir le pc....
Idem pour la carte graphique la ralentir plutot que de l'overclocker devrai diminuer sa consomation... (est-ce possible car avec powerstrip, je plante le pc....)
Cote processeur: je ne peux pas l'underclocker... (carte mere n'integrant pas de PLL.
A part debrancher des ventilos, vous voyez qq chose d'autre a faire ?
Il y a t'il un moyen de faire arreter le disque dur (sans que le pc tombe en veille) avec windows XP?
Je ne peux pas faire rentrer le pc en veille car, le modem adsl est USB... sans compter que je vais avoir des scripts qui vont tourner sur la becane (le genre qui check le changement d'ip= pas de puissance cpu).
Des iddes ???
