underclocking ----> es-ce dangeureux ?? - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2002 à 18:16:44
T'as drolement bien fait d'acheter un athlon 1700+ dis moi.
Marsh Posté le 13-03-2002 à 18:22:53
petite précision suplémentaire :
je n'ai qu'un petit 56K alors je suis obligé de télécharger la nuit, puisque mon pc est dans ma chambre, il fallais bien que je trouve une solution pour diminuer le bruit insuportable du ventilateur, et je pense que c'est une bonne idée !
merci, mais
niknolt > t'es sur de toi ? vraiment aucun risque ?
Marsh Posté le 13-03-2002 à 18:25:14
Ce qui est mauvais pour un proc, c'est quand il chauffe... Le fait de l'déclocker diminue sa température donc c'est pas mauvais... Y'a rien de magique la dedans. C'est juste de l'électronique avec des 0 et des 1 allant plus ou moins vite :-)
Marsh Posté le 13-03-2002 à 18:31:18
| Citation : enzut |
oui, mais mon proc est conçu pour tourner avec un fsb de 133, alors c'est pour cette raison que j'ai posé cette question
Marsh Posté le 13-03-2002 à 18:34:51
pense juste à prendre une mutuelle pour payer le médecin si ton cpu attrape froid, c'est le seul risque.
Si tu underclockes, tu peux aussi réduire un peu le voltage, il chauffera et s'usera encore moins.
Ce qui use un cpu, c'est avant tout la surchauffe ou le survoltage.
En évitant ça il durera largement assez longtemps.
Et moins il bosse, moins il chauffe et + le voltage est bas, moins il s'use.
Marsh Posté le 13-03-2002 à 18:37:34
| theinternaute a écrit a écrit : j'ai un athlonXP 1700+ avec un ventilateur qui fait trop de bruit, alors, j'ai trouvé un logiciel qui me permet de ralentir la vitesse de rotation de mon ventilo, j'en suis tres content, mais mon CPU chauffe encore + lorsque mon ventilo est ralenti (ce qui est tout a fait normal !) j'ai donc eu l'idée d'underclocker mon CPU, mais je me demande si faire tourner mon PC avec un FSB de 100mhz peut l'user plus rapidement ? si oui : qu'es ce qui s'abîmera ? Proc ? mobo ? autre ? j'attends vos réponses ! |
c'est quoi la Température ?
parce que tu sais, les AMD c'est solide
même si ca tourne tout le temps à 60°, ca pose pas de problème
Marsh Posté le 13-03-2002 à 18:46:40
| Citation : wave |
ok, je me rensignerai pour la mutuelle
en ce qui concerne le voltage je crois qu'il est au minimum, mais je vérifirait ça au prochain reboot
Marsh Posté le 13-03-2002 à 18:52:15
| Citation : c'est quoi la Température ? |
pour ce qui est des AMD solides, j'en suis pas convaincu : peut-etre pour la température, mais j'ai PT mon premier athlonXP 1700+ (le petit n'avait qu'une semaine) en enlevant le radiateur pour mettre de la pate thermique...
et j'ai du en acheter un autre une semaine apres avoir acheter mon premier (1400 balles pour rien : ça fait mal au coeur !
Marsh Posté le 13-03-2002 à 18:54:52
faut pas y aller comme un bourrin aussi
enfin "solide", c'est par rapport à la temperature
Marsh Posté le 13-03-2002 à 18:55:50
normal quand on enlève le radiateur on se retrouve avec 60 watts à dissiper sur 1 cm².
c'est pas 60° que la température a du atteindre mais au moins 200.
Marsh Posté le 13-03-2002 à 19:04:04
J'ai fait tourner pendant longtemps mon tbird 1.4Ghz à 1.05 (en FSB100 donc) pour la CM elles sont toutes compatibles avec les permier Tbird donc pas de risque, la RAM c tout bénef aussi (si c de la noname tu peux profiter d'etre à 100 pour utiliser des timming plus agressif) le proc va chauffer bcp moins.
M'enfin le hic c'est que tu va te retrouver avec un proc à 1.1Ghz
c'était pas la peine de payer pour un XP
Marsh Posté le 13-03-2002 à 19:06:37
| wave a écrit a écrit : normal quand on enlève le radiateur on se retrouve avec 60 watts à dissiper sur 1 cm². c'est pas 60° que la température a du atteindre mais au moins 200. |
il a pas dit qu'il l'avait enlevé en marche
Marsh Posté le 13-03-2002 à 19:15:18
| Citation : McCaille J'ai fait tourner pendant longtemps mon tbird 1.4Ghz à 1.05 (en FSB100 donc) pour la CM elles sont toutes compatibles avec les permier Tbird donc pas de risque, la RAM c tout bénef aussi (si c de la noname tu peux profiter d'etre à 100 pour utiliser des timming plus agressif) le proc va chauffer bcp moins. |
je l'underclockerais que la nuit, pour la journée il restera au maximum de sa puissance !!
Marsh Posté le 13-03-2002 à 19:16:26
| McCaille a écrit a écrit : J'ai fait tourner pendant longtemps mon tbird 1.4Ghz à 1.05 (en FSB100 donc) pour la CM elles sont toutes compatibles avec les permier Tbird donc pas de risque, la RAM c tout bénef aussi (si c de la noname tu peux profiter d'etre à 100 pour utiliser des timming plus agressif) le proc va chauffer bcp moins. M'enfin le hic c'est que tu va te retrouver avec un proc à 1.1Ghz |
TU TE TROMPE MA CAILLE
VAUT MIEUX UN FSB DE 133 POUR LA RAM EN 333? QUE FSB DE 100 ET 222 ....
Marsh Posté le 13-03-2002 à 19:16:44
| Citation : DDT |
exactement !
Marsh Posté le 13-03-2002 à 19:19:15
| Citation : gee |
ouais, mais mon matos a + d'un mois, j'ai donc de la ddr à 266 et non 333 mhz ...
alors, ça peut l'abimer si elle tourne à 200mhz ?
Marsh Posté le 13-03-2002 à 19:21:23
QD JE DIS 333 JE PARLE PAS DE MHZ LOL
Marsh Posté le 13-03-2002 à 19:24:59
et underclocker un Celeron 300A, c'est possible?
comme le coefficient du CPU est bloqué à 4.5 et que le FSB est à 66mhz, c'est râpé non?
Marsh Posté le 13-03-2002 à 19:27:02
dommage, merci
Marsh Posté le 13-03-2002 à 18:08:30
