MSI KT3 Ultra 2 - C + XP2000 + 256DDRPC2100.........noname
MSI KT3 Ultra 2 - C + XP2000 + 256DDRPC2100.........noname - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2002 à 21:44:19
bah voila ca boot pas ca met no signal au demarrage.........je pense pas que la CM est dead ni le CPU car tout est neuf....ca vient peut etre de la memoire NONAME nan ? si j'en met une de marque a votre avis ca marche ?  :??:
merci d'avance :)  :jap:
Marsh Posté le 07-10-2002 à 21:48:00
tu as la même carte mère que moi.
Démontes réinstalle bien le cpu, vérifie que tout est branché jpw1 + sw3 sur fsb 133
Marsh Posté le 07-10-2002 à 21:50:40
sw3 est bien sur FSB 133.....le CPU je l'ai deja reinstallé, j'en ai meme essayé un autre  :jap: , quand a jpw1 ca correspond a quoi deja ?
Marsh Posté le 09-10-2002 à 19:09:21
up pr le petit elfe maudit
Marsh Posté le 10-10-2002 à 15:26:24
Ben j'ai exactement le meme problème avec de la RAM de marque, je suis dégoutté de la vie. Si quelqu'un a une solution ce serait sympa de poster...j'ai essayer tout ce qui était possible et imaginable et ca marche pas  :sweat:
La vérité a deux visages...
Marsh Posté le 10-10-2002 à 15:46:58
j'ai monté la machine d'un copain y a 4 semaine, avec la msi kt3 ultra 2, un xp2000, 2*256 de pc 2100 noname et un disque dur maxtor 40 giga, çà marchais bien.
J'ai rajouté le disque de son ancienne machine, et la boot plus. Je l'ai enlevé, y marche. J'ai essayé avec un de mes disque recent, pariel boot plus, je l'enlève, et çà remarche. pourtant l'alim est une 350 watt,et y a peux de periphérique. Il m'es meme arrivé qu'il ne boot plus du tout pendant 12 heures, et y remarcher sans raison particulière.
Marsh Posté le 10-10-2002 à 15:52:09
arf c gentil de nous remonter le moral,  :sweat:
je sais plus quoi faire pour que ca marche, j'ai dépenser mon seul argent là-dedans et ca me ferait bien chier de devoir acheter encore plus...au fait c de la DDR2700 que j'ai, 1 seule barette de 512Mo, mon Dd c un Seagate Barracuda ATA IV 40Gb
Marsh Posté le 11-10-2002 à 03:34:48
si ça peut te rassurer, mon new PC vient juste de démarrer : même pb, même matos ou presque (KT3 Ultra2-C, PC2700 Samsung, XP 2200+, WD800JB). La solution... euh... comment dire... j'ai oublié de prendre des notes  :(  en bref, j'ai tout démonté, puis tout remonté pièce par pièce une cinquantaine de fois depuis 3 heures en essayant de trouver une soluce sur les forums en même temps !
bin voilà, courage  :hello:
Marsh Posté le 11-10-2002 à 08:04:22
malheureusement, j'ai beau faire 50.000 branchements différents, ça veut pas démarrer, je l'amène a un pote pour faire des tests matériel, on verra, c'est p-e bêtement l'alim qui déconne avec l'AMD ou la tour qui bouffe tout le jus, enfin je verrais ça ce week-end, sinon je repasserai encore et encore jusqu'à ce que je trouve la solution....merci votre aide à tous
Marsh Posté le 11-10-2002 à 14:18:33
j'ai un peu le meme pb... ma config est presque la meme: KT3 ultra2 (msi), xp2000, 256Mo pc2700 (noname).
en fait, quand je boot, mon pc ne demarre pas toujours (c assez aleatoire...) le D bracket m'indique un pb de detection des disques mais je ne pense pas que ce soit le cas. j'ai l'impression qu'il y a un pb d'initialisation de la carte mere et que le bios ne se lance pas: pas d'affichage, pas de bip, seul les ventilos tournes, ce qui, dans un premier temps, me fis penser que j'avais grillé le pross. Mais apres qq demontages - remontages je n'ai rien constaté d'anormal et le pb persiste! J'ai vraiment l'impression qu'il y a une couille au niveau de la carte mere...
Le plus etonnant c que quand le pc demarre, ca tourne nickel et le system est tres stable!
si certain connaisse le pb et surtout une solution!
merci pour le coup de main!
Marsh Posté le 11-10-2002 à 14:47:16
J'ai monté une config pour un pote sur la même base
KT3 ultra 2
Athlon 2000+
2*256 MO DDR samsung.
Ca a marché et une semaine après le pote m'appelle, plus de boot. J'y suis allé, j'ai tout démonté, et rien a faire. J'ai fais un clear CMOS, et là comme par miracle, le PC a démarré. Essaies le clear CMOS, peut être que ça résoudra ton problème.
Marsh Posté le 11-10-2002 à 14:55:02
j'ai deja essayer pas mal de fois...
quand ca boot plus la seule solution c de laisser le pc qq heures avant de rebooter, et en general ca marche apres... mais pas forcement tres longtemps...
c bien le pb...
Marsh Posté le 11-10-2002 à 15:09:47
là tu me fais peur, j'espère le clear CMOS aura résolu le problème pour le PC de mon pote. Tiens nous au courant, ça m'interresse.
Marsh Posté le 11-10-2002 à 15:26:48
Personnellement j'ai pas de bol parce que j'ai pas réussi à le faire démarrer une seule fois, même en faisant un clear CMOS (mais je le faisais a froid, c'est à dire que j'éteinds le PC, je change le jumper pour faire un clear pendant 20secondes, puis je remety le jumper a sa place et je démarre) est-ce que je dois allumer le PC pour que le CMOS soit nettoyé? suis vraiment désespéré, un pote a monté 9x cette config la semaine dernière sans un seul problème, et moi j'essaye et rien ne marche, ou j'ai pas de bol ou je me converti....
Marsh Posté le 11-10-2002 à 15:49:19
j'ai fais le Clear CMOS, le PC éteind, avec le cordon d'alimentation débranché. Je précise que dans mon cas, l'alim démarait, le ventilo de processseur tournait, ainsi que celui de la carte graphique, les leds du graveur et du DVD s'allumaient. Le problème et que je n'avais pas d'affichage.
Message édité par Habu le 11-10-2002 à 15:49:48
Marsh Posté le 11-10-2002 à 16:28:50
ben j'ai la même chose,mais c une GeForce 2MX qui est dedans, je vais pas changer de carte graphique qd meme....
Marsh Posté le 11-10-2002 à 16:40:02
essaie avec une pov' carte graphique ki prend la poussière sur une étagère, ya des chances pour que ce ne soit pas la carte graphique qui pose problème  :jap:
Marsh Posté le 11-10-2002 à 16:45:23
si j'aavais ca en stock...a oui p-e une merde en vga qui monte a du 600x480 si j'ai du bol...mais seulement si j'ai du bol
Marsh Posté le 11-10-2002 à 16:47:50
bon g eu le meme probleme !
g acheter un MSI KT3 Ultra2-R + XP1800+ avec Silent Viking Ultra et 512 DDRAM PC2700 SAMSUNG + Ti4200 128Mo Leadtek + Enermax 300W FMA. Monté et testé en magazin nickel. j'installe dans ma vieille tour ... tout tourne mais rien à l'affichage ! les disques tournent mais rien ne démarre ... pas de signal vidéo .. rien. :gun:
Apres 3 milliards de test, je suis retourner au magasin > SAV !
En fait il semblerais que j'ai laissé une vis de fixation de l'ancienne carte mère qui était mal placée et touchait pile sous la nouvelle carte une soudure d'un composant important !
Il semble que ca est flingué la carte car même hors boitier ca ne fonctionnait plus !! du coup >> echange standard car j'ai fais un grand sourire ! :D mais g payer la main d'oeuvre  :fou:.
