Nouvelle MSI KT3 Ultra 2 ne demarre pas !!!
Nouvelle MSI KT3 Ultra 2 ne demarre pas !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2002 à 15:40:55
Ma nouvelle carte MSI KT3 Ultra 2 refuse de démarrer!
Ma carte est équipée d'un AMD athlon XP 1900 + DDR Kingston
256 mhz 128 MO + carte graphique ABIT Siluro GF4 MX.
Après avoir déconnecté mon ancienne MSI 5158 + K6 233mhz, j'ai fièrement branché la nv; mais au moment de la mise en route:
Rien, pas de démarrage des ventilos, juste un petit sifflement emis par celui de la CPU, au moment de la connection du cordon d'alim sur le PC.
Après remontage et lecture de ce forum, j'ai refait un essai sur la table, après avoir fait un clear CMOS, comme indiqué par certains et dans le bouquin de la carte. Le power switch & reset étaient correctement branchés, mais toujours rien.
Si vous avez une idée, merci de votre aide.
Marsh Posté le 06-10-2002 à 15:45:57
vérifie bien que ta carte et ta ram sont bien insérés (pas si évident et pas toujours flagrant), et la connecteur ATX bbien enfoncé et les disques bien branchés(quoique même sans le disk, normalement, tu vois toujours l'affichage du bios et du test mem) et si tu peux tester tes éléments sur une autre CM d'un pote, ce serait bien
si tout marche sur une autre CM, tu peux la ramener chez le vendeur pour un échange standard
Marsh Posté le 06-10-2002 à 16:00:13
La Ram et la carte graphique étaient bien vérouillées, mais est'ce normale que le ventilo fasse un léger bruit PC éteint.
Après vérification au voltmètre, il y avait 1.7 v au connecteur ventilo pc éteint et connecté.
Mon alim semble en état car elle fonctionne correctement sur mon pc actuel.
Est-ce que certaines cartes ATX utilisent des points différents sur le connecteur d'alim ATX. (ex si une  des sorties d'alim est fatiguée, mais pas utilisée par ma première carte, mais nécessaire pour la nouvelle).
Mon alim est une 200w
Marsh Posté le 09-10-2002 à 09:14:08
Dis moi ...As-tu conservé ton ancienne alim? :??:
parce que si c'est le cas ne cherche pas plus loin!
Faut des alims récentes pour les amd :)
