Msi kt3 ultra et fsb333 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2003 à 09:01:06
j'ai eu pendant six mois un fsb de 180/360 sur une kt3 ultra sans rencontrer de probleme
Marsh Posté le 07-10-2003 à 09:05:42
suffit d essayé tu as deja un xp2600, sinon un xp2400, le probleme risque d etre niveau au niveau du bios
Marsh Posté le 07-10-2003 à 09:10:09
avant d'essayé j'aurais aimer savoir si quelqu'un avait deja essayé
Marsh Posté le 07-10-2003 à 09:15:23
ce qui est curieux c est que sur le site parle pas du xp2600 fsb 333. Mais franchement le passage xp2000 a 2600 c'est pas un upgrade terrible, essaye d OC simplement ton xp jusqu a 2000mhz
Marsh Posté le 07-10-2003 à 09:24:04
oc un pc qui sert de serveur et qui tourne 24/24 c'est pas le top
Marsh Posté le 07-10-2003 à 09:26:13
J'ai essaye (j'essaye toujours d'ailleurs... vu que c'est ma config). Par contre j'ai du mettre un fil de cuivre entre 2 pins de mon XP2400+, puis parametrage du Bios en FSB 166 ratio 12 (j'ai meme pousse un poil pour aller jusqu'a 12,5 = @2600+).
Il te faut une barette memoire 333 (j'ai une PC2700 noname).
CPU + Ram synchrone.Aucun probleme. Stable et Performant.
Marsh Posté le 07-10-2003 à 09:39:10
Ben non, au depart (quand je l'ai achete)c'est un FSB 266.
Mais sur la KT3 les coeff ne sont pas debloquer, donc soit tu charcutes ton proc (relier les ponts) soit tu mets ce fil de cuivre entre 2 pins, et sa debloque tout seul tu as tous les coefs bas et haut. T'as plus qu'a configurer dans le bios.
Marsh Posté le 07-10-2003 à 09:42:48
moi ce que je recherche c'est une personne avec un xp fsb 333 de depart et en 0.13µ
Marsh Posté le 07-10-2003 à 09:51:24
Il faut faire attention car c'est pas parceque la mbo est certifiée fsb333 qu'elle est certifiée Barton...
Un nouveau barton fonctionnera sans probleme à 333Mhz mais pas forcement avec toute sa cache.
Marsh Posté le 07-10-2003 à 10:45:38
Effectivement le KT3 Ultra (et ARU) V1 n'est pas officiellement certifiee/supportee par MSI en FSB333.
Seule la KT3 Ultra 2 l'est.
Mais je ne vois pas en quoi un proc d'origine FSB 333 soit si different d'un FSB 266 que tu configure en FSB 333?
Marsh Posté le 07-10-2003 à 11:21:15
ba c'est justement la question que je me pose et je cherche des utilisateurs ayant essayé la manip avec un cpu en fsb 333
Marsh Posté le 07-10-2003 à 22:13:31
bon elle existe plus ou c'etait une version limité a moi tout seul ???
Marsh Posté le 28-10-2003 à 16:59:55
| bob306 a écrit : bon elle existe plus ou c'etait une version limité a moi tout seul ??? |
ça marche avec barton/tbred
Marsh Posté le 29-10-2003 à 08:58:12
Marsh Posté le 07-10-2003 à 08:56:16
J'aimerai savoir si quelqu'un a déja testé un cpu en fsb333 sur une msi KT3 Ultra chipset kt333 car sur le site msi elle est pas compatible avec ce type de cpu
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] php?UID=11
