Carte mere MSI led de diagnostic SVP au moins une reponse - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2003 à 15:29:54
Aufait ca se voit si un proco est grillé ?
Marsh Posté le 08-10-2003 à 16:26:29
Personne n'as eu se probleme
G put tester le processeur il est ok mais je peut pas tester la ram!
Mais je pense pas que se soit la ram car normalement ca bip ?
Je pense que c'est la carte mere vue qu'elle les leds de diagnostique ne s'affiche pas correctement (une led est eteinte au lieu d'etre verte ou rouge).De plus y a rien qui chauffe quand je laisse tourner quelque temps le radateur du processeur est completement froid et le processeur de la catre mere egalement.
Donc j'ai deux possibilité soit j'achette une barrette de sdr soit j'achette une carte mere compatible avec la sdr et je garde la barrette actuelle qui marche peut etre !
Personne ne peut me guider sur mon choix?
Marsh Posté le 08-10-2003 à 18:26:21
pas de bip processeur, ecran noir, en general, c grave !
ben moi, ca m'est arrivé, j'ai été racheté un processeur...
sinon, essaye de remettre le bios a zero(inversion du jumper "clear bios "
ouala !
Marsh Posté le 08-10-2003 à 18:35:50
R - R R ?
Bon ben deja, si jamais la DEL est grillée, envisage 2 possibilité :
R R R R
et
R V R R
Regardes ds le manuel et dis nous a quoi corresponde ces 2 combinaisons
Marsh Posté le 08-10-2003 à 18:49:23
merci des reponses alors alors pour les led g deja envisager les deux solution: R R R R ils mettent
(sytem led will hang here The processor might be damage or not instaled proprely
Damage/discharge lithum battery)
G tester le processeur il marche et g changer aussi la pile donc ca devrait pas etre ca !
RvRR -> initializing keybord controller , g essayer un autre clavier ca marche toujours pas !
G fait un clear cmos et rien, precision au demarrage les led du clavier s'allume un seconde et plus rien et les led du disque dur et la power led restent allumées constamment
Marsh Posté le 09-10-2003 à 10:19:08
NVRefresh Tool :un utilitaire similaire au nvreffix qui fonctionne avec tous les pilotes Detonator
jamais eu de problème avec.
le lien
http://www.3dchips-fr.com/download [...] ategory=11
Marsh Posté le 09-10-2003 à 13:27:51
Dis, as tu controlé les nappes ??
tu aurais pas mis l'alim deu lecteur de disquettes à l'envers ???
as tu bien branché les fils de "power switch " et autres....
desfois ca fait merdouiller ça...
tiens nous au courant...
Marsh Posté le 05-10-2003 à 15:05:30
Voila un amis m'apporte sont ordi en panne mais j'arriva pas a trouver d'ou ca vient. Deja quand je met sous tension le ventilo du proc tourne, mais y a pas de bip le disque dur a pas l'air de grater et la carte video renvoie rien à l'ecran .
La carte mere c'est une msi k7t pro (6630) elle a le D-LED les led sont en ce moment en lisent de haut en bas : rouge,rien rouge,rouge dans la doc normalement quand c'est pas rouge c'est vert alors esque c'est possible qu'une des diodes soit griller ?
C'est bizzare que ca ne bip pas non? Meme si c'est le proc ca devrait biper non ?
G changer l'alim mais ca vient pas de là , la ram je peut pas essayer g de la ddr et c'est une carte mere sdr donc je peut pas !
Voila si quelqu'un a une idée merci
Message édité par popopeye le 08-10-2003 à 16:36:38
