Pb kt4 ultra avec ram samasung - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2003 à 12:19:20
mais pourtant sur le braket arrière avec les lumières, 3 sont rouges et celle en haut a droite est verte ( dans la notice : Memory Detection Test        - Testing onboard memory size. The D-LED will hang if the memory module is damaged or not installed properly )
donc c'est bizare
Marsh Posté le 10-05-2003 à 12:32:57
Puiske les barettes marchent ailleur on peut tout de suite virer l'hypothese "barette defectueuse". Le probleme vient donc soit du proc/CM/autre periph soit du fait que t'ai mal mit une barette ou alors qu'un slot dim soit defectueux. Etant donné que ta carte mere fait des bip différent quand tu change d'erreur bah on peut raisonablement penser qu'elle est pas morte. Donc teste bien la mise en place de chaque element de ton PC dans une config minimal (Proc/ 1 barette/ CG aucun HD nin Floppy ni rien d'autre)
Marsh Posté le 10-05-2003 à 12:37:45
jai essayer ce que tu m'a dit, dans les 3 dimm, et il me fait trois bips courts
Marsh Posté le 10-05-2003 à 20:38:11
ta débranché autre chose surement...
verifie ke ta carte graphique est bien inséré ds son slot !
Marsh Posté le 10-05-2003 à 20:55:56
j'avais une 256 Mo samsung original avant sur ma kt4 elle marchait tres bien ...
Marsh Posté le 11-05-2003 à 00:47:14
svp si quelqu'un pouvait m'aider   , je sais pas quoi faire,
 , je sais pas quoi faire,  j'ai msn : maxmodafaka@hotmail.com
Marsh Posté le 10-05-2003 à 12:16:30
bonjour a tous,
j'ai acheté une barette de memoire 512mo samsung pc 2700 pour ma carte mere kt4 ultra, j'ai enlevé mon ancienne barrete ( 256 mo pc 2100 ) pour mettre la nouvelle.
Le pc refuse de démarrer, j'ai un bip toutes les 7 secondes, et rien a l'ecran.
J'ai donc rééssayer avec l'ancienne, et l'ancienne ne marche plus non plus, j'ai fait un reset du bios avec le cavalier, et toujours rien... j'ai essayer les deux sur un autre pc, et là les deux marchent.
pourquoi ma carte mère ne boot plus ?
que c'est-il passé ?
qu'est ce que je peux faire ?
Merci.
