Intel CPU uCode Loading Error !!
Intel CPU uCode Loading Error !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2009 à 09:56:13
J'ai eu un gros souci de pc qui ne démarrait pas...j'ai donc envoyé ma carte mère ASUS P5B en réparation chez Asus.
De retour, j'ai réussi à faire repartir l'ordi en changeant l'alime qui avait claqué.
Le souci c'est qu'aujourd'hui je n'ai pas de souris...le curseur reste en plein milieu de l'écran.
Aucun branchement de quelques accessoires que ce soit n'est détecté (souris, DD externe etc...)
Pourtant les pilotes USB sont bien installés par Windows.
Au boot du pc, j'ai le message suivant :
  1. Entering Setup
  2. Press F8 for BBS POPUP
  3. Press ALT+F2 to boot from System recovery
  4. PC2-5300 Dual Channel Interleaved
  5. Initializing USB controllers Done
  6. 2048MB OK
  7. Auto-detecting USB Mass Storage Devices
  8. 00 USB mass storage devices found and configured
  9. Intel CPU uCode Loading Error
  10. Press F1 to resume
Bref il faudrait que je flashe mon bios qui n'est manifestement plus à jour et faire la maj car dans le bios / Advanced / USB Configuration, j'ai :
  1. Module version 2.24.0-11.4
  2. USB Devices Enabled : NONE (grisé)
Donc quel est le réel souci pour que je n'ai plus de souris, je fais tout au clavier, c'est la plaie...
je n'ai pas de lecteur de disquette donc pour la maj du bios, c'est aussi la plaie...
et je ne peux pas utiliser le logiciel de mise à jour du bios de ASUS car au clavier, impossible de faire focus sur les boutons pour lancer les manipes.
En revanche, j'ai bouffé 4 cdrom en essayant ce tuto
mais le truc c'est que ce n'est pas très clair sur le contenu du cdrom de boot et que ça ne marche pas...même avec l'image gravée sur le CD
que doit-il contenir exactement ??
En tout K, merci d'avance de votre aide !!
je ne sais plus quoi faire d'autre pour régler ces soucis
Marsh Posté le 06-07-2009 à 10:35:36
J'ai surtout besoin en priorité de récupérer mes ports USB et d'avoir une souris  !
merci encore de votre aide !
Marsh Posté le 06-07-2009 à 10:37:10
-----> section : Matériels & problèmes divers
Marsh Posté le 06-07-2009 à 11:03:55
Adaptateur USB/PS2 pour avoir le clavier + flashage du bios avec une clef USB en ému floppy
Marsh Posté le 06-07-2009 à 11:55:40
Oui désolé pour la trompage de rubrique : comment puis-je déplacer le fil dans la bonne section ??
T3K : par chance, j'ai mon vieux clavier ps/2 donc j'ai un clavier...mais plus de souris PS/2
Cela fonctionnera t'il la clé USB de boot sachant qu'aucun branchement USB n'est détecté ??!!
Marsh Posté le 06-07-2009 à 12:42:12
Ton CPU n'est pas reconnu c'est ca qui pose le plus gros probleme...
T'as quoi comme CPU ?
Marsh Posté le 06-07-2009 à 13:29:44
intel dual 2 core
socket 775
Marsh Posté le 06-07-2009 à 13:34:33
Il faut plus de details...carte mere, CPU, alim...
Marsh Posté le 06-07-2009 à 14:14:39
l'alim, je viens de la changer...elle est neuve 400w
mobo P5B
CPU : INTEL E6550 CORE 2 DUO BOX
mem : CRUCIAL 2GB (2X 1GB) DDR2-SDRAM PC5300 CL5
Marsh Posté le 06-07-2009 à 14:20:29
quelle marque l'alim ?
Marsh Posté le 06-07-2009 à 16:05:20
c'est pas vraiment un pb ça, du moment qu'il y a moyen de flasher le bios avec une version assez récente pour le CPU c'est bon, c'est pas ce genre d'erreur qui empêche de démarrer sur un vieux floppy ou une clef avec MSDOS + afudos + une rom récente et de faire un flash, pour la manip', la souris PS2 est totalement inutile
après il faut voir si avec le nouveau bios l'USB remarche ou pas
1/ tu flash la dernière rom en date, sous dos
2/ tu reboot pour voir si tout est ok
3/ clear CMOS
4/ reparametrage total du bios puis boot sur l'OS pour tout tester (à commencer par l'USB)
Les pb les plus gênant sont les non-reco de CPU avec blocage en fin de POST, c'est gênant parceque ça oblige à remonter un CPU ultra vieux le temps du flash
Message édité par T3K le 06-07-2009 à 16:07:38
Marsh Posté le 06-07-2009 à 16:11:58
je me demande si je me suis bien exprimé, les réponse ont l'air de tourner en rond...
je sais très bien qu'il faut que je flash le bios !!!
mais le truc c'est comment je fais le flash puisque je n'ai ni usb de boot ni floppy disk et que j'ai déjà bouffé 4 cdrom pour lancer le flash avec cette méthode
(---> http://www.tuto-fr.com/tutoriaux/g [...] uette.php) qui n'est d'ailleurs pas assez compréhensible ni claire ????
Donnez moi donc un lien avec une démarche claire et compréhensible pour créer un CDrom bootable qui flash un bios, c pas plus compliqué  !
merci !
Marsh Posté le 06-07-2009 à 16:16:34
Écrire en français ça te déchirerait l'anus ?
Message édité par glopp le 06-07-2009 à 16:16:54
Marsh Posté le 06-07-2009 à 16:18:09
ah oui pour la clef USB c'est plutot mort là pour le coup <_<
le truc, c'est qu'il faut partir sur un MSDOS dpuis un CD, le plus simple étant d'avoir déjà un CD avec DOS sous la main (genre CD d'install de 98) et de graver un autre CD avec afudos + la nouvelle rom, de démarrer sur le vieux dos (et non l'install) puis après démarrage, de virer le CD win et de mettre le CD avec la rom et de flasher (sous réserve de trouver la bonne lettre de lecteur)
ce serait tellement plus simple si asus sortait enfin un utilitaire de flash en ligne de commande pour linux :/
Message édité par T3K le 06-07-2009 à 16:21:40
Marsh Posté le 06-07-2009 à 16:20:29
Pour ma part je trouve bien que la procedure ne soit pas accessible si simplement...parce que j'ose pas imaginer le nombre de retour SAV qu'ils auraient avec des gens qui ont flashe avec un mauvais bios...
Marsh Posté le 06-07-2009 à 16:28:19
C'est la seulle méthode vraiment efficace pour flasher... on ne flash pas pour le plaisir de flasher, en général on le fait quand on a un pb, comme là où il y en a vraiment un gros ^^
Puis pour se planter de rom, il faut vraiment pas savoir lire.... y'a juste le nom de la mobo et la révision à retenir, c'est pourtant pas bien compliqué
Les utilisateurs qui flash sans raison fondée depuis win prennent des risques inutiles, bien pires que celui qui consiste à flasher à l'ancienne.
Le truc de base à tester quand même : le clear CMOS, déjà testé ?
Message édité par T3K le 06-07-2009 à 16:30:34
Marsh Posté le 06-07-2009 à 16:46:27
clear CMOS ouep déjà fais
glopp : reste poli stp
Marsh Posté le 06-07-2009 à 18:16:01
en fait, mon souci principal c'est que le flash du bios serait déjà fais si le pc boot sur le cd...mais là il boot pas sur le cd créé
par contre il boot bien sur le cd windows, c'est ça que je pige pas !!!
Marsh Posté le 06-07-2009 à 18:18:57
Ca veut dire que tu sais pas creer un CD bootable...
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:44:03
non sans blague...
pas très sérieux comme forumn a part des banalités, aucune aide
y'a surement mieux ailleurs que de la vulgarité
