TJRS FX 5600 256MO
TJRS FX 5600 256MO - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:10:10
bonjour a tous :)
apres avoir lu le post de dam7 je me suis rendu compte que j'ai le meme problem que lui a part que ma carte est deja sur agp 8x
cad que moi aussi j'ai des ralentissement avec des jeux tel que pro evolution soccer 3 en mode 1024*768 alors que chez un pot avec une carte moin puissante que la mienne il marche bien a ce mode .
Est ce que vs savez de quoi ca peut venir ?
j'ai desactive synchro vertical et modifie le BIOS aussi
voici ce qui est affiche dans proprietes de la carte
pross graphique : geforce Fx5600
IRQ 16 Version du Bios:4.31.20.40.01
type de bus : agp 8x
Memoire:256mo
processeur system: AMD athlon TM avec sse
version de direct x : 9.0 ou superieur
merci pour vos conseils d'avance :)
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:34:54
ton pote a quoi comme carte "moins puissante"??
Marsh Posté le 15-11-2003 à 16:13:14
c meme pas une fx , c une geforce mais je me rappel pas du model
sinon est ce que ca serai la limite des performences de ma carte ?
Marsh Posté le 15-11-2003 à 16:17:29
je crois c un probleme sofware parceke moi auussia ca me le fait alors kavec les autres jeux recent :pas prob en 1024 :attends deja la version finale et pares tu verras
Marsh Posté le 15-11-2003 à 16:18:26
ben si c est une ti 4200 c est normal la fx 5600 est en deca (mais gere le direct 9x) ...c est quoi ta 5600 une ultra , une normal, une ep... regarde dans le reglage d horloge (ca se trouve dans les reglage de ta fx...)
Marsh Posté le 15-11-2003 à 16:19:49
oui c kler avec la version finale on sera plus fixe , mais c qui m'etonne comeme c que mon pto a un pross mois puissant et un CG moins puissante et ca passe nikel chez lui , aussi avec halot j'avais des ralentissements , je vais faire le test maintenant avec 3dmark03 voir ce que ca donne
Marsh Posté le 15-11-2003 à 16:21:43
oui essaye je te donner mais resultats apres ...mais essaye 3d mark 2001 et compare avec celui de ton pote...
(o fait moi j ai une 5600 ep)
Marsh Posté le 15-11-2003 à 16:41:15
la j'ai obtenu un score de 2639 avec 3dmark03
Marsh Posté le 15-11-2003 à 16:44:33
3dmark lekel avec ousans patch 340 parceke ca fait bocou la ou alors ta une ultra
Marsh Posté le 15-11-2003 à 16:57:10
oui c est enorme il fo patché 2003 avec le 330 ou 40 (moi j ai le 330) et je fait sans overclock 1409 a 325/266 et overclocké je suis a 1772 a 360@349
Marsh Posté le 15-11-2003 à 17:01:45
non sans patch , moi j'ai overclocké a 350/270
Marsh Posté le 15-11-2003 à 17:03:32
Au risque de répéter ce qui a déjà été dit, une GForce 4 Ti est plus puissante qu'une FX 5600. Donc s'il a une GForce 4 Ti, c'est normal que ça passe mieux chez lui !
Marsh Posté le 15-11-2003 à 17:05:15
oui pe etre ca peut etre ca mais ca m'etonne comeme qu'il ait des ralentissements sur un jeu tel que pro evolution 3 en mode 1024*768 avec la config que j'ai !!
d'ailleur c'est pas le seul jeu avec lequel j'ai eu des problems, avec halot et fifa 2004 aussi c'est la meme chose
Marsh Posté le 15-11-2003 à 17:05:28
c'est pe etre pas de la CG que ca vien
Marsh Posté le 15-11-2003 à 17:05:53
je vien de patcher 3d mark je refé les tests
Marsh Posté le 15-11-2003 à 17:08:03
halo cest normal ....
Marsh Posté le 15-11-2003 à 17:12:09
et tu as quoi comme proc et comme ram comme os ??
Marsh Posté le 15-11-2003 à 17:20:53
bah j'ai un amd athlon xp 2600+ , 512 ddram et xp pro
Marsh Posté le 15-11-2003 à 17:21:40
j'ai refé les test en mode 1024*768 et j'obtient 2558 3dmarks
Marsh Posté le 15-11-2003 à 17:26:57
Benchmark
Width 1024
Height 768
Pixel Processing None
Texture Filtering Optimal
Max Anisotropy 1
Vertex Shaders Optimal
Repeat Tests Off
Fixed Framerate Off
Registration Key 11115-11115-11115-9U03C
Comment
3DMark Score 2558 3DMarks  Game Tests
GT1 - Wings of Fury 94,7 fps  Game Tests
GT2 - Battle of Proxycon 17,0 fps  Game Tests
GT3 - Troll's Lair 15,1 fps  Game Tests
GT4 - Mother Nature 13,7 fps  Game Tests
CPU Score 348 CPUMarks  CPU Tests
CPU Test 1 34,1 fps  CPU Tests
CPU Test 2 7,0 fps  CPU Tests
Fill Rate (Single-Texturing) 700,6 MTexels/s  Feature Tests
Fill Rate (Multi-Texturing) 1056,8 MTexels/s  Feature Tests
Vertex Shader 6,1 fps  Feature Tests
Pixel Shader 2.0 16,9 fps  Feature Tests
Ragtroll 8,0 fps  Feature Tests
No sounds 22,6 fps  Sound Tests
24 sounds 17,7 fps  Sound Tests
60 sounds 0,0 fps Not supported Sound Tests
System Info
Version 3,1
Installation ID
OEM ID
CPU Info
Central Processing Unit
Manufacturer AMD
Family AMD Athlon(TM) XP 2600+
Internal Clock 2083 MHz
Internal Clock Maximum 2083 MHz
External Clock 166 MHz
Socket Designation SOCKET A
Type Central
Upgrade
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
Version Modle 8, niveau 1
Marsh Posté le 15-11-2003 à 17:28:23
hein il est patche la ????? et tu es a 350/270 c est donc pas une ultra .... c est une 128 bits ou 64 ?? j ai quazi la meme configue mais moi cest une ep mais vu tes frequence c est pas une ultra la tienne.. cest quoi  une asus , chaintek ?
Marsh Posté le 15-11-2003 à 17:30:11
a tu utilise pas la version gratuite ou on peux rien changer ?? avec anisotropy 4 ....
Marsh Posté le 15-11-2003 à 17:31:41
euuuuuh pixelview geforce fx5600 256 mo c ce qui est ecris sur la boite :)
Marsh Posté le 15-11-2003 à 17:32:52
:) fin tu est large au dessus de moi :) essaye avec anisotrpy max 4 pour etre sur
Marsh Posté le 15-11-2003 à 17:33:40
oki je test ca
Marsh Posté le 15-11-2003 à 17:42:12
eeeeeh je trouve pas anisotrpy max 4 :(
Marsh Posté le 15-11-2003 à 17:42:56
lol c bon mais je pe pas le changer !! je reinstall 3dmarcks avec le patch pour voir si ca change qque chose
Message édité par brethold le 15-11-2003 à 17:46:07
Marsh Posté le 15-11-2003 à 17:59:00
par contre le score de ton cpu est bizard 348 alors que moi avec mon barton 2500+ je fait un truc genre 500
Marsh Posté le 15-11-2003 à 18:03:07
bon voila j'ai refé les tests avec anisotrpy max 4 j'obtien 1571 3dmarks
GT1 91.1fps
GT2 9.2fps
GT3 7.1fps
GT4 6.0
CPU tests
test1 42fps
test2 8.3
Marsh Posté le 15-11-2003 à 18:06:08
bon ben voila ca c est un score normal pour ta carte :) par contre a ton proc ca fait quoi comme score??
Marsh Posté le 15-11-2003 à 18:06:54
pour le proc c ca CPU tests
test1 42fps
test2 8.3
c normal ca ?
Message édité par brethold le 15-11-2003 à 18:07:10
Marsh Posté le 15-11-2003 à 18:10:48
c pas le probleme une fx 5600 suffit largement a faire tourner ce jeu car c pas une prouesse technique,moi g reussi a faire diparaitre le "ramage "en 1024 avec  le vsync en le desactivant et en jouant avec la frequence de l'ecran
kan a fifa 2004 de base il saccade un peu je pense
sinon moi je fais ke 2475 avec on oc superieur au tien mais avec un patch 340
Marsh Posté le 15-11-2003 à 18:15:57
merci ca me soulage mais ou est ce que je pe desactiver le vsync
c'est la syncro verticale ? parsque si c ca j'ai deja desacive et ca marche tjrs pas
Message édité par brethold le 15-11-2003 à 18:18:11
Marsh Posté le 15-11-2003 à 18:22:25
dans le reglage de ta carte.... mais le score cpu de mon barton 2500+ c est 501 avec 53.9 fps et 9.3 fps
oui mais si ta carte c est une 64 bits comme la mienne  ( une version light c est normal ton score...
colonel c est quoi ta carte ??
Marsh Posté le 15-11-2003 à 18:22:28
c pas sur ke reussisse car je lait fait au pif :il fo ke tu cherche le programme coolbits sur le net et ca debloke une option cachée dans tes drivers
Marsh Posté le 15-11-2003 à 18:29:23
prends riva tuner il marche bien...
Marsh Posté le 15-11-2003 à 18:31:02
oki merci les gars je test tt ca :)
Marsh Posté le 15-11-2003 à 18:51:10
j'ai instalé riva tuner mais pour etre frnc j'sais pas quoi change pour optimisé ma carte
si qq1 povait me guider ca serai cool
Marsh Posté le 15-11-2003 à 18:58:49
j'ai monte la frequence 3d a 380 et la j'ai plus de ralentissement , est ce que ca va pas foutre en l'air ma carte ?
je la remet a 350 en attendant une reponse
Marsh Posté le 15-11-2003 à 19:03:29
je n ai pas le temps ce soir mais tu va deja dans diect x desactive vsync.. tu peux tester des overclocks ect active ausii la compatibilite avec ta carte mere si elle est est referencé. mais sache que ton score est normal la avec 3d mark 2003 patché je fait 1560 ma carte est a 360/343.(albatron 5600 fx ep) cpu a 526... game 2 9.4 game 3 8.9 game 4 7.6
