Tusl2-c + C1.0A : impossible de booter à FSB 100 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:34:30
bah y a pas un truc a mettre en manuel dans le bios pour regler toi meme le fsb
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:36:34
merci d'avoir répondu
là j'ai mis la carte mère en jumperless en fait ... le pb c'est
que now j'ai plus le PC sous la main pour tester avec les réglages manuels
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:37:18
| Citation : car il me dit que ce n'est pas conforme au proc' ou une connerie dans le genre |
Peux tu retrouver la phrase exact? ![]()
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:42:47
de mémoire : "an error occured during last boot sequence, please check your CPU clock and make sure they are conform to your CPU's specifications"
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:45:43
| Lex a écrit : de mémoire : "an error occured during last boot sequence, please check your CPU clock and make sure they are conform to your CPU's specifications" |
C'est normal si la carte a trouve une erreur(le fait de demarrer sans pile par exemple) elle passe en securite et donne ce message.Remet les parametres dans le bios ça devrait rentrer dans l'ordre. ![]()
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:56:04
bah moi j'ai eu plusieurs fois ce message tu t'enfou tu mets tout en manuel et rulezzzzz !
Marsh Posté le 02-03-2003 à 20:35:18
| fondbleu a écrit : |
bah c justement ça qui foire
pour ce qui est de passer en manuel, je vois mal mes parents le faire mais je vais tenter de faire ça par téléphone
Marsh Posté le 04-03-2003 à 11:55:43
J'ai cette carte avec un tualatin 1.1.
j'ai eu plusieurs petits soucis résolus depuis un bout de temps maintenant.
Ce que je peux dire : cette carte est très sensible à la qualité de la mémoire et aux slots mémoires utilisés (en permutant mes deux barettes, ma machine va directement dans le bios au démarrage et je dois remettre le fsb puis ça roule jusqu'au prochain allumage...)
Solution proposée : dernier bios et test avec memtest (http://www.memtest86.com/memt30.zip).
Maintenant mon 1.1 tourne à 133 avec une stabilité irréprochable...
Mais si il y a eu des dégats électriques (comme tu le laisses entrendre), il n'y a peut-être rien à faire.
Marsh Posté le 07-03-2003 à 12:35:26
j'ai de la RAM noname PC133 mais à 100 Mhz ça devrait rouler sans pb ! Cela dit, c'est vrai que je n'ai pas essayé avec 1 seule barette (pe qu'une est endomagée lors du court-jus ?)
Marsh Posté le 02-03-2003 à 17:56:20
Voilà l'histoire :
je décide d'installer un new lecteur CD sur le PC de mes parents (TUSL2-C + celeron 1 Ghz Tualtin) et là ... je me prends plusieurs fois le courant (pourtant j'avais débranché l'alim !) et le PC refuse de booter à nouveau. J'enlève la pile du bios, je la remets ... et ça roule !
Mais impossible de repasser le FSB à 100 Mhz (ou 133 Mhz) car il me dit que ce n'est pas conforme au proc' ou une connerie dans le genre. Le voltage est correct ...
Qqun a t-il une idée ?? C'est important car ce n'est pas mon PC est j'ai pas l'air fin là puiqu'il ne fonctionne qu'à 666 Mhz
Un esquimau glacé à celui qui m'aide
