flash de bios sur abit impossible!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2003 à 15:31:34
j'ai le meme probleme
faut forcer le flashage
avec un commande
mais je la connait pas ![]()
Marsh Posté le 27-02-2003 à 15:43:55
abit a un soft de flash sous W2K (donc sans passer par dos) qui marche impec
(test sur KT7A 1.0)
=> Abit Flash Menu
Marsh Posté le 27-02-2003 à 15:59:19
javais eu un pb au moment de flasher le bios de ma KT7A raid(v1.12 je crois) et aprés plusieurs tentatives ça avait marché
mais je sais aps si ct le méme pb
Marsh Posté le 27-02-2003 à 17:35:25
merci bien, je vais tester ton soft...
mais, moi, au demarrage, après la liste des irq (parès l'ini du bios) j'ai une ligne indiquant "unknown fash type" je ne pense pas que cela soit normal, et que mon problème viens de là...
je doit avoir une version batarde de bios ou quelquechose comme ça...
le pb des soft sous win, c'est que si win plante, y a plus qu'a envoyé sa mobo chez le marchand
si jamais ça marche pas, je crois que je change de mobo surtout que j'ai des pb de stabilité à plus savoir où les ranger...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 17:38:37
si tu es vraiment sûr, tu peux rajouter le switch /F.
ca Force le flash. mais attention aux dégats si tu t'es planté quelque part...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 17:50:26
il me semble avoir tester le switch /f mais je n'en suis pas sûr...
quant au reste, je suis sûr de ma config... à tester donc...
sinon, il se trouve où le "abit flash menu" tout les site que j'ai vu en parle mais personne ne le propose en telcharge... c'est frustrant
Marsh Posté le 27-02-2003 à 17:50:47
dans le bios verifie que tu a pas proteger ton BIOS 'BIOS PROTECT" ou un truc dans le genre, c classique...
Nico
Marsh Posté le 27-02-2003 à 17:52:17
à mon avis, avec le message unknown flash type, c mauvais bios ou mauvaise version d'awdflash.
Marsh Posté le 27-02-2003 à 17:54:49
| mouyou a écrit : à mon avis, avec le message unknown flash type, c mauvais bios ou mauvaise version d'awdflash. |
nan c'est que l'ancien bios est corrumpu j'ai ce probleme la aussi ![]()
Marsh Posté le 27-02-2003 à 17:57:11
djangolefous : serieusement verifie dans ton BIOS l'option pour proteger le BIOS si il est sur enable c la cause de t soucis.
Marsh Posté le 27-02-2003 à 18:02:51
ça c'est une bonne remarque... j'ai pas vérifié la protection du bios!!!
comme qui dirai:
"mars, et ça repart!!"
Marsh Posté le 27-02-2003 à 18:13:28
| nico7 a écrit : djangolefous : serieusement verifie dans ton BIOS l'option pour proteger le BIOS si il est sur enable c la cause de t soucis. |
non spa ca
Marsh Posté le 27-02-2003 à 18:14:47
moi non plus d'ailleurs...
je vais essayer le switch /f mais j'ai un peu peur de ne jamais revoir le jour...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:59:31
et bah même avec le switch /f il veut pas...
là, je désepère....
Marsh Posté le 27-02-2003 à 20:57:57
Et en essayant de flasher avec la version de bios déjà en place ?
Pour voir si il refuse pas tout simplement la version de bios que tu veux y mettre ?
Marsh Posté le 27-02-2003 à 21:09:23
j'ai essaye aussi, pensant que mon bios actuel est corrompu, cela fonstionne un peu plus longtemps, mais au final, je me retrouve avec la même erreur...
Marsh Posté le 28-02-2003 à 18:42:40
| aran argawaen a écrit : sinon, il se trouve où le "abit flash menu" tout les site que j'ai vu en parle mais personne ne le propose en telcharge... c'est frustrant |
tu as un MP...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 15:19:54
bon, j'essai de flash le bios de ma mobo: une ABIT KT7A v1.3
donc, je suis la procédure, mon id de bios actuel est 65 (comme il est écrit au démarrage. j'ai telecharger le prog awdflash.exe (la dernière version je crois 8.22) le fichier bios sur le site de abit KT7s_b4.bin pour l'id B4, j'ai fais ma disquette de boot dos avec winxp (j'y ai fait un petit fichier de batch pour pas s'emmerder avec les lignes de commandes) donc, je lance la commande:
awdflash kt7s_b4.bin /cc /cd /cp /py /sn /cks /r
la liste des paramètre est celle conseillée dans mon manuel d'utilisation
et lors de l'execution, le prog s'arrête brusquement en donnant l'erreur "unknown flash type" et ce, même avec d'autre version du prog, et d'autre fichiers de bios...
si quelqu'un a un truc pour m'aider ou si j'ai pas donné assez d'infos... ça commence à me chauffer
