ou trouver une mobo avec beaucoup de slots PCI ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2003 à 16:46:35
10 PCI !!!! tu pousse un peu là le plus que je connais c 6
Marsh Posté le 08-01-2003 à 16:47:26
aucune mobo hors serveur ne possede ca mon grand
6max
Marsh Posté le 08-01-2003 à 16:47:30
je crois que le max çai 6
Marsh Posté le 08-01-2003 à 16:47:48
question: c quoi que t'a comme carte pour avoir besoin de 10 pci?
Marsh Posté le 08-01-2003 à 16:50:01
les cartes standards n'auront au mieux que 6 slots pci
situ veux augmenter, il te faudra ajouter un ou plusieurs riser genre
Marsh Posté le 08-01-2003 à 16:50:38
| jovial a écrit : les cartes standards n'auront au mieux que 6 slots pci |
et ca coute?
Marsh Posté le 08-01-2003 à 16:50:44
| ricospirit a écrit : bonjour, |
Carte professionnel dans le monde industriel pour faire de multiples acquisitions de données simultannément. J'ai deja vue ce genre de bestiaux dans le magasine "L'Usine Nouvelle"....
Marsh Posté le 08-01-2003 à 17:00:58
| reivax59 a écrit : max que j'ai vu 6.... |
rien de bien dingue, simplement du routage et du fitrage de paquets entre plusieurs réseaux. J'ai besoin de beaucoup de ports PCI pour y mettre beaucoup de cartes réseaux...
Marsh Posté le 08-01-2003 à 17:01:40
| vrobaina a écrit : |
tu aurais une idée de qui fabrique ce genre de cartes ?
Marsh Posté le 08-01-2003 à 17:13:43
| ricospirit a écrit : |
Si c'est pour cela, te prend pas le choux avec une carte spécifique : Achetes des cartes reseaux multi canaux :
En admettant que tu installe des carte 4 canaux avec 6 slot PCI cela ait l'equivalent de 24 cartes réseau......
Marsh Posté le 08-01-2003 à 17:14:42
tu peux pas plutot acheter un routeur ?
c aussi administrable depuis un PC hein
Marsh Posté le 08-01-2003 à 17:19:42
| Lex a écrit : |
j'aurais préféré la solution PC+BSD ou Linux à la solution routeur hardware genre cisco pour 3 raisons :
- la flexibilité et les possibilités supérieurs de la solution PC
- la maitrise des outils Unixes (je ne connais pas les OS propriétaires des routeurs)
- le prix !
Marsh Posté le 08-01-2003 à 17:20:13
Même pas
regarde bien la tête du connecteur du riser, c'est du spécifique "fond de panier"
Sur le marché "Grand public" (c-a-d a prix "Abordable" a savoir moins de 500? pour les meilleurs des CM bi cpu) il n'existe pas de CM avec plus de 6PCI. Le seul moyen d'aller au dela c'est de monter une machine complete avec archi "fond de panier", a savoir une carte passive contenant des slot PCI uniquement (generalement PCI 64Bits) sur laquelle tu enfiche une (ou des...
) carte mere avec CPU et RAM, pour info, rien que la carte "Passive" contenant uniquement les port PCI, pour un modele avec 8 ports (generalement destiné a mettre 2 Carte CPU sur 2 bus PCI et ainsi conserver 6 port PCI disponibles) se facture plus de 3000?, je te laisse imaginer le prix d'une carte CPU a mettre dessus en consequence ![]()
Marsh Posté le 08-01-2003 à 17:22:51
comme dit Vrobaina c'est bcp + simple et riche en terme de fonctionnalités d'acheter des cartes multiports, ca se trouve très facilement en 2 ou 4 ports (3com, dlink, matrox), ou + (matrox en fait des 16 ou 24 je crois mais tous les autres doivent aussi en faire). tu bénéificieras de fonctionnalités que tu n'auras pas avec des cartes standards branchées chacune sur un slot comme la tolérance de panne avec bridging automatique, watchdog, etc ...
Marsh Posté le 08-01-2003 à 17:23:16
| ixemul a écrit : |
à ce niveau de prix, tu te casse pas la tete : Un bon vieux routeur Cisco et on en parle plus.
Marsh Posté le 08-01-2003 à 17:34:48
tu sais, ca l'existe des bonne carte réseau avec 4 port ethernet
Marsh Posté le 08-01-2003 à 18:03:07
| smurfie a écrit : comme dit Vrobaina c'est bcp + simple et riche en terme de fonctionnalités d'acheter des cartes multiports, ca se trouve très facilement en 2 ou 4 ports (3com, dlink, matrox), ou + (matrox en fait des 16 ou 24 je crois mais tous les autres doivent aussi en faire). tu bénéificieras de fonctionnalités que tu n'auras pas avec des cartes standards branchées chacune sur un slot comme la tolérance de panne avec bridging automatique, watchdog, etc ... |
ben je suis allé voir sur les sites de 3com, smc, et dlink, et le mieux que j'ai trouvé c'est une carte dual port 10/100 chez 3com...
Par contre, rien en gigabit...
Vous trouvez ca ou vous, des cartes 2 ou 4 ports ???
Marsh Posté le 08-01-2003 à 18:08:49
chez HP/Compaq par exemple, chez IBM..... il faut fureter du cote des serveurs. Mais dans ton cas sui tu veux faire beaucoup de routage je pense que le mieux est un VRAI Routeur sera plus adpaté et non une bidouille sous BSD...
Marsh Posté le 08-01-2003 à 18:11:04
Le débit theorique du bus PCI 32bit@33mhz ( le plus courant )c'est 133 Mo/s alors évidement faire arriver plusieurs connexions gigabit sur ce pauvre bus PCI c'est un peu ridicule.
Marsh Posté le 08-01-2003 à 18:23:10
| seblamb a écrit : |
oui mais sur un serveur ou une machine digne de ce nom on est en bus 64 bits à 66 MHz.....c'est pas la meme chose.
De plus AUCUN adaptateur du marché ne te permet de faire reellement Gigabit (1 Gb/s c'est juste la bande passante). Concretement si tu arrive à plus de 400 Mo/s par seconde avec une carte au Gig, tu peux etre content.
Par contre tu as raison de soulever ce pb car 4 ou 6 cartes 1Gb/s fonctionnant non stop dans un serveurs, celui-ci fera sera engorger et le facteur limitant du reseau. Dans Ce cas il vaut mieux prendre un VRAI Routeurs et au mieux un switch ayant les fonctionnalités de routage. (Cf catalogue Cisco, Cabletron....)
Marsh Posté le 08-01-2003 à 19:20:33
...sauf que pour faire ce que je veux, il me faudrait le haut de gamme du catalogue cisco : la carte de fond de panier, les cartes filles, la mémoire, le software... j'ai arreté de compter à 50000... euros !!!
Ma solution me coutera 1500 euro maxi, c'est tout a fait raisonnable, et ca marchera aussi bien...
Marsh Posté le 08-01-2003 à 19:32:44
Dison k'un routeur PC entre plusieur reseau gigabit n'aura jamais les perf d'un routeur.
LE bus pci est limité a 133Mo/s en cumulé, donc /10 ca donne 13Mo/s ce qui en le debit d'un carte 100Mb
Marsh Posté le 08-01-2003 à 21:12:30
| DesuetCR_B a écrit : Dison k'un routeur PC entre plusieur reseau gigabit n'aura jamais les perf d'un routeur. |
oui, bien sur !
D'un autre coté, 10 réseaux qui crachent en même temps une bp de 1Gbps, c'est quant meme des conditions extremes (en tout cas, je n'aurai pas ce type de traffic sur mes réseaux. Typiquement, j'aurais 1 interface fortement chargée, les autres seront beaucoup moins sollicitées. En plus, je veux pouvoir gérer 10 pour des questions d'évolutivité, mais actuellement il n'y a que 6 réseaux à router (dont 2 avec un traffic faible)
Donc, au vu de ces éléments, la solution PC serveur avec 3 cartes XPCI Intel 1000 MT Dual Port me semble la meiulleure solution.
Hop, adjugé-vendu !
Marsh Posté le 08-01-2003 à 16:37:04
bonjour,
J'aurais besoin de trouver une carte mere comprenant un paquet de slots PCI (10) et je n'ai aucune idée pour trouver ce genre de matos !
Qu'elqu'un a une piste ?
Rico
