Mobo endommagée ?
Mobo endommagée ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2003 à 17:46:46
Pour monter un adaptateur 60 -> 80 et son S3, j'ai utilisé les vis livrées avec mon Alpha ... manifestement trop longues lorsqu'on ne les utilise pas pour ventilo :/
C'est ainsi qu'elles sont allées s'acoquiner avec le cpu et le pcb de la  cm (entre le fil tricolore et la base du levier du socket) http://nnvh.free.fr/images/detail_cm.jpg ; et je me demande si cela va affecter le fonctionnement de l'Asus (des rainures ayant été touchées)  :??:  (je n'ai pas d'autre proco pour tester)
Message édité par Kryten le 06-01-2003 à 18:01:51
Technique maquereau | ECNSP | Fructifier son argent avec les branques
Marsh Posté le 06-01-2003 à 18:06:11
up :(
Marsh Posté le 06-01-2003 à 18:25:28
j ai bien que tu ai court circuiter des piste de la cm :(
en plus les pcb de la cm sont en multipiste(si le trou est profond c est foutu :( )
sinon tu paut tjrs essayer de ressouder des fils pour refaire les liaisons cc.a prioiri 2 ou 3 mais avec le levier ca va pas etre facile pour souder :(
Marsh Posté le 06-01-2003 à 18:29:20
si c un truc en multipiste c niké :(
par contre, t'a cm est encore sous garanti ou pas ?
paske si c le cas tu peu toujours essayer de la faire jouer !, on ne sai jamais tu sai :jap:
Marsh Posté le 06-01-2003 à 19:12:01
Meri les gars ;)
Je verrai l'étendue des dégâts dès que j'aurai un nouveau proco ... et je prendrai donc une autre mobo s'il le faut :/
Pour la garantie, ... bah je verrai bien :)
Marsh Posté le 06-01-2003 à 19:50:06
Up, au cas où y'aurait d'autres avis.
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:54:51
mais les gars de la garantie des foi ils sont simpas
donc essaye toujous, t'a rien a perde
Marsh Posté le 06-01-2003 à 21:09:42
Sauf que là je vais voir le vendeur, on va pas se comprendre, et il va en profiter  :pfff:
Marsh Posté le 06-01-2003 à 21:21:59
tu as meilleur temps de changer la mobo... elle m'à l'air touchée...
la prochaine fois... réfléchis...
un PC c'est pas fabriqué par LEGO... alors c'est plutôt fragile... ce n'est pas une insulte... mais pense au fabricant qui doivent en voir défiler de ces retour en SAV pour des trucs du genre... après ils font de plus en plus chiez pour les "VRAIS" problèmes qui arrivent....
comme les CPU AMD, le nombre de couillons qui en ont grillés parce qu'ils montaient le cooler à l'envers.. etc... etc...
et maintenant quand un CPU est vraiment fichu à cause d'un prob de fabrication... ben là il te dise "FUCK YOU"  :pfff:
Marsh Posté le 06-01-2003 à 21:58:54
:non: y'a erreur. Le problème, c'est que je parle pas russe [:joce] Alors j'aurai un peu de mal à converser un tant soit peu avec le vendeur pour tenter de faire jouer la garantie ; et comme le bénéfice de la barrière de la langue est toujours en défaveur de l'étranger, il va me dire : ":non: chut-je comprends-rien-achète-ça-ou-dégage  :fou: " :/
Mais il est sûr qu'il est gonflé de se plaindre de ne pas avoir réussi à duper un SAV intransigeant si on est en tort.
Chose qui ne me concerne pas dans la mesure où j'assume pleinement mes erreurs.
Marsh Posté le 06-01-2003 à 22:01:15
c'est quand même dommage pour la mobo...
alors poru la prochaine fois... fais gaffe!!! :hello:
Marsh Posté le 06-01-2003 à 22:07:42
Pour sûr !
Marsh Posté le 06-01-2003 à 22:10:44
tu arrive à faire une photo vu de dessus pour voir les traces et leurs emplacements plus précisement?!
Marsh Posté le 06-01-2003 à 22:14:53
http://nnvh.free.fr/images/cm_vue_de_haut.gif
Dsl, je n'ai que Paint :(
L'originale : http://nnvh.free.fr/images/cm_vue_de_haut.jpg
Message édité par Kryten le 06-01-2003 à 22:47:25
Marsh Posté le 07-01-2003 à 21:14:10
je pense pas que se soit une bonne idee de tester un autre proco sur ta mobo dans l etat actuelle.
il y a peut etre un risque de le detruire :(
Marsh Posté le 07-01-2003 à 22:10:26
mais au fait il à quoi ce CPU que tu avais?
sinon c'est la seul marque sur ta mobo?
c'est creusé ou juste en surface???
apparamant... le contact avec la petit pièce (résitance ou condo) doit être coupée!!!
Marsh Posté le 10-01-2003 à 16:43:50
Le CPU ? .. disons qu'il a eu un grand coup de chaleur :D  :sweat: (avec un Tbird ça pardonne pas :/)
C'est bien la seule marque qu'il y ait sur la mobo, l'autre est sur le proco (sur la céramique).
Apparemment, spa très profond, mais je ne peux pas trop voir ...
Christophec5 > le ventilo du proco est toujours alimenté en jus, donc, quoi qu'il arrive, le cpu sera toujours refroidi :)
Marsh Posté le 10-01-2003 à 20:42:56
ben il ne te reste plus qu'à essayé.... il faudrait juste trouvé le point qui se trouve au bout de la ligne que du a dû coupé... et qui part de la resistance ou du condo!!! (si tu n'as qu'àbîmé qu'une seule ligne!!)
Marsh Posté le 10-01-2003 à 21:06:19
On verra bien ;)
Marsh Posté le 10-01-2003 à 21:25:43
Tu est sûr que c'est pas la CM qui est cuite plutôt que le proco ?
Marsh Posté le 10-01-2003 à 21:37:05
Je ne crois, pas : le proco sentait le cramé et était roussi (du côté des pins).
De plus, au boot, tout semble normal pendant quelques secondes, puis plus rien (enfin, l'état végétatif si caractéristique aux cm couplées à un proco mort). Cela veut peut-être dire que la mobo se comporte normalement avant de détecter le cpu ?
Evidemment, il se peut que les deux soient morts.
Mais ça, je ne peux le vérifier ...
Marsh Posté le 10-01-2003 à 21:49:32
Tu as sans doute raison, je crois bien que tu peut enterrer les deux dans ton jardin.
Mais quand tu dis que c'est normal pendant quelques secondes ?
Ca veut dire quoi ?
Message édité par sr16 le 10-01-2003 à 21:50:27
Marsh Posté le 10-01-2003 à 21:55:05
g un pote qui en voulant metre les dissip fourni avec des PIII933
avait riper avec son tournevis et transpercé la mobo
ben la carte a fonctionner sans pblm
donc il ya des chance pour que tu n'est rien abime
ou juste des circuit de protection
donc Plug&Pray :hello:
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
Marsh Posté le 10-01-2003 à 22:07:07
Ca veut dire quoi ?
Mdr c'est vrai que je m'exprime comme un newbie :)
J'entends par là que ça boot "comme avant".
Mais cela ne veut peut-être rien dire ...
Marsh Posté le 10-01-2003 à 22:07:54
 :lol: C'est ce que je me dis aussi :)
Marsh Posté le 11-01-2003 à 16:44:44
Je reviens du marché info, avec un 2400+.
Je l'ai mis à la place du 700 grillé, et .... CA MARCHE PAS [:sisicaivrai]
Là je me demande si j'ai mal mis le proco, le rad, ou bien que la mobo est tout simplement foutue  :cry:
Pliz, ailp  :sweat:
Marsh Posté le 11-01-2003 à 16:48:52
Pliz, ailp  :sweat:
mobo, je pense :'(
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 17:02:20
HidE a écrit :
mobo, je pense :'(
Je suis passé d'un Tb 700 à un Tbred 2400+ ... p'tet que mon A7V133A ne les supporte pas ?
Si c'était quand même, elle booterait quand même ?
Y'aurait au moins quelque chose sur l'écran ?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 17:03:29
agn je croyais que t'avais mis un tb700 ...
essaye de trouver un vieux tbird d'occase pour taister :/
Marsh Posté le 11-01-2003 à 17:14:03
C'est ce Tb 700 que j'ai grillé, en fait :/
Marsh Posté le 11-01-2003 à 18:13:32
Marsh Posté le 12-01-2003 à 01:32:50
franchement vu le prix que coûte ta Mobo actuellement... tu peux en changer quand tu veux!!! surtout pour aller en rapport avec ton 2400+
Marsh Posté le 18-01-2003 à 12:50:50
C'est ce je compte faire, car impossible de booter avec le nv proco :/
Seulement, je ne sais pas si je dois passer à la DDR ou pas ...
Marsh Posté le 18-01-2003 à 17:58:07
ben tu poses encore la question?! mais on ne trouve plus que ça... la SDR c'est fini!!! [:zorrolevengeurmaskai]
Marsh Posté le 18-01-2003 à 18:10:25
J'ai 512Mo de SDR :/
Faudrait que je puisse les échanger (avec la mobo éventuellement) contre de la DDR :)
Marsh Posté le 18-01-2003 à 18:13:12
tu sais d'occase.. ça vaut plus grand chose...
et c'est de la marque au moins?
de la 133?!
Marsh Posté le 18-01-2003 à 18:30:53
de la 133?!
1*256 Infineon + 2*128 no name, toutes des 133.
Acheter le mobo, ok, mais si je ne couvre pas les frais de la ram, c'est mort :(
Marsh Posté le 18-01-2003 à 18:45:48
alors trouves-toi une A7A d'occase elle accepte les deux type de RAM!!!
sinon l'infinéon!!  [:tozwarrior]
pour l'autre ben... un vieux PC...
la ram à tellement chuté de prix... que plus personne ne s'est géné d'acheter 256Mo et plus!!
alors que sinon 128Mo ce serait un peu le max...
person j'ai 1G de DDR!! (2x 512) pour 260Euro!!!
Marsh Posté le 18-01-2003 à 19:33:24
En fait, j'hésite en ASRock + SDR et Asus + DDR.
Mais je vais voir si on peut me reprendre mon matos, ça m'arrangerait bien ;)
Marsh Posté le 18-01-2003 à 19:34:55
Tranquille  :ouch:
