Ou trouver des Athlon XP 2600+ en fsb 266 Mhz ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2003 à 22:37:40
C'est assez rare comme CPU un 2600+ 266Mhz ...
-.Pour faire tourner un 2600+ 333Mhz à 266 Mhz ,il faut que tu puisses passer un coefficient de 15.5 à la place de 12.5 sinon il tournera à ~1666 Mhz à la place de 2083 Mhz . Un 2400+ tourne avec un coefficient de 15x.
Je me trompe peut être mais ça me paraît plus facile de faire tourner un 2400+@2600+ ...
-.Ca dépend sur quelle série tu tombes ...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 07:54:29
donc il vaut miex acheter un athlon xp 2400+ (o/c en 2600+) qu'un athlon xp 2600+ ?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 07:58:54
| optitribe a écrit : C'est assez rare comme CPU un 2600+ 266Mhz ... |
heu oui et non ...
si ton cpu est à 14x166, lui il veut en 133 donc tu fais en 14x133 , tu abaisses le fsb ce que n'importe quelle carte mere recente doit pouvoir faire .mais vaut mieux un xp2400+ . le gain est mini par rapport au 2600+ fsb 266 .
Marsh Posté le 23-06-2003 à 08:11:18
ok 14 x 166 c pour l'athlon xp 2600+ (fsb333) ? Dans ce cas ca fait 1,83 ghz tandis que l'athlon xp 2400 est un 2 ghz
L'athlon Xp 2400+ c bien : 15 x 133 = 1995 (2 ghz) ?
Après on monte le fsb : 15x140= 2100 (xp 2600)...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 08:37:46
1.833 GHz 11 166 MHz 0.13 Micron XP 2500+ Barton
2 GHz 15 133 MHz 0.13 Micron XP 2400+
2.083 GHz 12.5 166 MHz 0.13 Micron XP 2600+ FSB333
2.083 GHz 12.5 166 MHz 0.13 Micron XP 2800+ Barton
2.133 GHz 16 133 MHz 0.13 Micron XP 2600+ FSB266
donc toi c xp2600+ fsb333 coef 12.5 ça fera donc 12.5x133 soit un xp2000+/2100+ (1662.5mhz)
[edit] 14 c t un nombre un pif pour donner exemple ...
avec mon ancienne mobo et mon xp2400+ je l'ai monté max 2000@2340mhz à 1.80 .
soit >barton xp3200+ .(et oui les pr rating veulent plus rien dire) .
Marsh Posté le 23-06-2003 à 08:49:03
donc il vaut mieux prendre un 2400+ o/c en 2600+
merçi en tt cas
Marsh Posté le 23-06-2003 à 10:05:57
oui . avec de la bonne ddr dans tous les cas et un chnit rad/ventilo de qualité .
Marsh Posté le 23-06-2003 à 10:15:12
j'en ai trouvé chez barebonex.com mais c encore un peu chez à mon gout ... 113 euros
qqun a une autre boutique ?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 11:01:30
c bon j'ai commandé un athlon xp 2400+ en version boite de facon à mettre son ventilo sur mon ancien xp 2100+
J'ai un bon rad je pense : c celui du volcano 9 avec un Antec Trilight dessus.
En esperant arriver à l'o/c comme un 2600+ ou mieux encore...
@++ et merçi
Marsh Posté le 23-06-2003 à 11:20:40
tu es sur ? Car parfois j'entends ca et parfois on me dit qu'il n'y a pas le trou entre les ponts donc on PEUX les relier...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 12:55:32
TOUTES les cartes meres à base de kt400 et superieurs et nforce-2 et superieurs debloques le coef multiplicateurs des athlons xp gravé en 0.13µ .
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:00:02
Sur ma Nforce 1 aussi le coeff d'un athlon 0.13µ est débloqué
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:03:39
et voila je vient contre carrer tout vo plan, bah vi si tu veus acheter un Xp2600 a 266mhz c que sa CM monte po au dessus en FSB, donc tu va l'overkloker comment ton 2400 ?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:03:53
| EpOx_PoWa a écrit : |
C'est clair que de faire passer un fsb de 133 à la place de 166 ne doit pas poser de problème par contre pouvoir passer le bon coefficient est une autre paire de manche et si tu ne peux pas passer le bon coefficient ,je ne vois pas vraiment l'intérêt d'acheter un plus gros CPU .
Mon 2400+ ne démarre pas en 17.5 x 114 à la place 15 x 133 pourtant c'est sa fréquence d'origine (2 Ghz) mais je ne pourrais pas te dire si le problème vient d'une mauvaise gestion des coefficients sur la carte mère ou du CPU ... ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:06:17
| Aurelien62fr a écrit : et voila je vient contre carrer tout vo plan, bah vi si tu veus acheter un Xp2600 a 266mhz c que sa CM monte po au dessus en FSB, donc tu va l'overkloker comment ton 2400 ? |
Coefficient ...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:11:55
oui c sur que c po mal non plus sa, mais necessite une modif du cpu
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:14:54
Oui mais mon xp 2100+, j'arrive à monter mon coefficient à + 145 et pourtant ma carte mère est limitée à 266 mhz donc c bizarre.
En réponse à EpOx_PoWa : moi c une kt 333.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:15:18
| Aurelien62fr a écrit : oui c sur que c po mal non plus sa, mais necessite une modif du cpu |
il me semble que non, mon XP2400+ je peu changer le coef dessus
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:17:03
si ta une KT333, tu peut monter jusqu'au BARTON 3000+ en FSB333
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:18:38
ReplyMarsh Posté le 23-06-2003 à 13:20:32
ReplyMarsh Posté le 23-06-2003 à 13:21:56
| Aurelien62fr a écrit : si ta une KT333, tu peut monter jusqu'au BARTON 3000+ en FSB333 |
en tt cas pas avec ma carte mère :
BIOS : http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] L_NAME=AT7
Supports AMD-K7 Athlon /Athlon XP Socket A 200/266MHz FSB Processors
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:22:50
bah merde un pote sur sa MSI KT3, y a monter son Barton 3000 fsb333mhz sans souci, et regarde sur le site de msi leur kt333 prend jusqu'au barton3000 fsb333, c super etrange
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:22:59
| Negro a écrit : |
non non ct pas pour ca
ct le dessus qui était bizarre...
tu veux dire dans le bios, non ?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:26:28
| Aurelien62fr a écrit : bah merde un pote sur sa MSI KT3, y a monter son Barton 3000 fsb333mhz sans souci, et regarde sur le site de msi leur kt333 prend jusqu'au barton3000 fsb333, c super etrange |
c celle là ? http://msi-computer.fr/index.php?i [...] id_prod=58
oui c bizarre...a noter que les autres KT3 ne supportent pas le fsb 333 mhz
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:29:47
| rpgmax a écrit : |
vivi
Marsh Posté le 23-06-2003 à 17:54:47
je crois que l'overclocking tu connais pas trop ...
soit le xp2400+ 15x133 .
meme les mobos kt133 avait le bios (kt7a de abit) qui aller au dela de 133 de fsb... donc ça posera pas de pbm de monter le fsb ... le coef il pourra pas, y aque le kt400 et le nforce 2 .
par contre la plu spart des mobos accepte des fsb , kt266 veut dire certifié pour 266mhz mais elle peut aller au dessus encore heureux ...
revise ....apres demain y en a qui passe le brevet
Marsh Posté le 23-06-2003 à 18:13:48
Comme moi
Marsh Posté le 23-06-2003 à 18:20:11
Bon demain matin j'ai mon xp 2400+ (version boîte).
Je mettrais mon rad de volcano 9 + antec trilight dessus
et le ventilo du box sur mon 2100+ actuel.
Je vais relier les broches sous le processeur pour ne pas faire péter la garantie...
VIVEMENT DEMAIN & PAS VRAIMENT APRES DEMAIN
Marsh Posté le 23-06-2003 à 18:39:11
si si au boulot d'ailleur tu devrais meme pas etre devnt ton pc ... allez ouste ...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 18:46:50
| EpOx_PoWa a écrit : si si au boulot d'ailleur tu devrais meme pas etre devnt ton pc ... allez ouste ... |
je n 'ai pas vraiment de soucis à me faire de ce coté là
Marsh Posté le 23-06-2003 à 19:24:57
mon frere il a 20 points à prendre ...si je me rapelle bien, hier on etait encore entrain de jouer ... en lan ... arf il est loin pour moi le brevet ...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 19:26:33
moi seulement 15...
sinon c dans combien de temps que tu le passe toi ?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 19:30:25
^^ lol loin derriere ... j'ai 23ans ...
merde c t hier quand j'y repense ...
^^ aller bon courage
Marsh Posté le 23-06-2003 à 20:30:08
nan mais c bon je savais po que la carte pouvaitnpasser a des frequence superieur j'imaginer que c'etait comme ma Elite K7VZA (que je me suis debarrasser d'ailleur)
Et le coefficient pas bloquer sur les KT400 je confirme po trop car j'ai bo le monter y redescent apres le reboot, mais bon de toute façon je n'overklok qu'avec le fsb donc c bon..
PS: le brevet c bon je l'ais depuis quelque temps....
Marsh Posté le 22-06-2003 à 22:17:51
Lut à tous,
voilà tt est dans le titre...
on dirais qu'il y a une rupture de stock complète...
Si vous connaissez un site...
Merçi
A pendant que j'y suis 2 p'tites questions :
-on ne peux pas faire tourner un xp 2600+ (333 mhz) en 266 mhz ?
-c vrai que l'athlon xp 2600+ chauffe moins que le 2400+ ?
