Athlon XP 2600+ et K7T-266Pro ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2003 à 13:37:07
Ta carte mère supporte la DDR 266 donc un FSB de 133Mhz. L'Xp2600+ a un FSB de 133Mhz. donc en théorie ça marche. DAns la pratique, regarde sur le site du constructeur kel est le proc max théoriquement supporté. De +, un flashage du BIOS peut être un passage obligé pour qu'il reconnaisse correctement ton proc. @+
Marsh Posté le 20-06-2003 à 13:41:30
oui mes il y a un Athlon Xp2600 en fsb de 166 (le plus courant d'ailleur), et la po possible pour cette CM
Marsh Posté le 20-06-2003 à 13:45:24
Effectivement, là ça devient impossible et il faut passer à une CM chipset KT333, KT400 ou NFORCE 2
Marsh Posté le 20-06-2003 à 13:48:56
ou solution plus economique, ahceter un Athlon 2400+, lui a un FSb133 et tu peut l'overkloker un petit peu pour atteindre la frequence du 2600, il a 83 mhz de moin seulement donc c bon, tu met un FSB de 140 au lieu de 133 et c super
Marsh Posté le 20-06-2003 à 13:49:58
Tu peux pas :
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] ME=MS-6380
désolé
Marsh Posté le 20-06-2003 à 13:51:18
Ni pour la pro2, d'ailleurs:
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 0%20Ver2.0
Marsh Posté le 20-06-2003 à 13:51:20
Oui mais il faut faire gaffe de passer la DDR à 140Mhz aussi au lieu des 133 sinon la désynchro fera perdre bcp en perf. Et donc il faudra overclocker aussi cette pauvre mémoire ou la remplacer par de la DDR333 qui elle tournera sans problème
Marsh Posté le 20-06-2003 à 13:53:13
Aïe c'etait a craindre sa....
Bah il est encore possible de trouver des 2600 a un FSB de 133 suffit de faire gaf a l'achat
Marsh Posté le 20-06-2003 à 13:54:37
Je suis d'accord avec Aurelien62. Essaie de trouver un proc avec un FSB 133 ou change de carte mère!
Marsh Posté le 20-06-2003 à 14:03:12
ok impec merci pour les réponses
effectivement j'ai verifié les liens donnés par spex, même sur un FSB de 133, ca semble ne pas passer à partir de 2100+ et donc, uniquement donc en througbred
je suppose donc qu'il est inutile d'essayer de trouver un FSB 133 en 2100+, car ca semble quoi qu'il en soit incompatible
Marsh Posté le 20-06-2003 à 13:32:35
Voila je me pose la question de savoir s'il est possible d'upgrade mon actuel Athlon XP 1800+ vers un 2600+ sur la même mobo, qui n'est autre qu'une MSI K7T-266Pro. Même question pour la K7T-266Pro2.
Ca reste en effet sur SocketA, mais dans le doute je prefere être sûr...
Message édité par mLobo le 20-06-2003 à 13:33:26
