Trois barrettes, impossible !!??
Trois barrettes, impossible !!?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2005 à 11:08:04
Je vous explique mon cas : j'avais une barrette de ram 512 Mo en PC3200 (CM ABIT AV8), jusque la sans probleme, je decide d'acheter 2 barrettes samsung (toujours en PC3200) et je mets donc sur les deux premiers slots mes nouvelles barrettes, le dual channel est activé, tout va bien. Mais quand je veux mettre mon ancienne barrette le pc ne demarre plus (Code 0.4. sur la CM : prob. memoire). J'ai essaye toutes les combinaisons possibles, ca marche avec deux barrettes mais pas avec trois....
Help please !  :cry:
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-04-2005 à 11:16:12
lis attentivement le manuel de ta carte mere, tu trouveras la solution à ton pb :jap: .
Marsh Posté le 15-04-2005 à 11:22:09
Le dual channel ne fonctionne qu'avec 2 barettes (4 c'est possible aussi il me semble)
Marsh Posté le 15-04-2005 à 13:40:17
Selon le manuel et mrdoug, ce ne serait pas possible alors ??
Marsh Posté le 15-04-2005 à 13:47:03
dual channel avec 3 barrettes, y'a qu'un chipset qui savait le faire, le nForce2 je crois. Sinon passe en mono-channel.
Ca c'est comme le RAID0 avec 3 hdd, j'avais essayé, c'est + lent qu'avec seulement 2.
Marsh Posté le 15-04-2005 à 14:14:29
sachant que j'ai un AMD 3000+ 64 bits est-ce que j'ai plus d'interet a rester en dual channel ou en mono channel avec 3 barrettes (donc 1,5 GO de RAM) ?
Message édité par ambreus le 15-04-2005 à 14:16:50
Marsh Posté le 15-04-2005 à 14:40:39
entre 1Go dual et 1.5Go mono... je prendrais les 1.5Go mono pour un 3000+. Perso j'ai un athlon64 3000+ en socket 754, donc mono, et ça va largement assez vite comme ça avec de la DDR400.
Marsh Posté le 15-04-2005 à 14:40:50
les cartes meres pour AMD64 sur socket 939 ne peuvent pas fonctionner avec 3 barettes de RAM. t'as le choix entre mettre 1, 2 ou 4 barettes de RAM de meme capacite (c'est mieux) et de meme marque pour eviter les pb en dual channel. donc je te conseille de garder tes 2 barettes de samsung et de recycler ton autre barette sur un autre pc ou de la revendre.
Marsh Posté le 15-04-2005 à 14:42:20
ah ok spire89, je pensais que l'athlon64 s939 pouvais gérer 3 barettes en mono. Je retire mon conseil de garder les 3 dans ce cas :jap:
Marsh Posté le 15-04-2005 à 14:54:50
ok je vous remercie de vos réponses. A plus !
