Asus Fan Xpert, comment stopper les ventilos [Travail commun] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2010 à 17:09:13
ben ca serait cool coté silence (après je t'avoue qu'à 800 c'est pas bien bruyant, mais audible, alors que celui à 1000 est lui audible...), surtout que niveau poussière ca serait tout benef...
je pense que c'est faisable vu que la valeur 20% mini est programmée, on peut caler 0 au lieu de 20 mais je vois pas ou, j'ai testé reshack j'ai rien trouvé dans les dll et les exe...je nage...
Marsh Posté le 20-03-2010 à 20:29:16
| dell24pouces a écrit : t'as essayé avec speedfan ? |
mobo trop récente pour etre reconnue, et ce meme avec la derniere beta
Marsh Posté le 22-03-2010 à 14:04:34
ça devrait venir sous quelques jours. Mais as-tu vérifié sur leur site ? car il faut souvent télécharger la config de ta CM pour que ça fonctionne.
Par contre, je suis étonné : à 20%, ton ventilo tourne encore à 800 tr/min.
Sous speedfan mes ventilos tournent pas à 20%.
Marsh Posté le 22-03-2010 à 15:12:54
telecharger la config de la cm? tu parles de speedfan??? exact, mais là je me suis foutu les ventilos sur la odin gt (alim) et je peux foutre mes ventilos thermorégulés qui varient entre 4 et 12v (500rpm
) et c'est nickel
Marsh Posté le 22-03-2010 à 17:04:01
| orionx31 a écrit : telecharger la config de la cm? tu parles de speedfan??? exact, mais là je me suis foutu les ventilos sur la odin gt (alim) et je peux foutre mes ventilos thermorégulés qui varient entre 4 et 12v (500rpm |
C'est sympa ces alim, je connaissais pas. Mais le prix est conséquent quand même.
Marsh Posté le 22-03-2010 à 18:00:54
ah oui bon prix. Quelle puissance ?
D'un autre côté, l'alimentation c'est un truc que j'achète neuf. Et je la change à chaque changement de config par sécurité (d'un autre côté je change de config tous les 3 ans environ).
Marsh Posté le 22-03-2010 à 18:02:30
ben là 550w, et tu peux tout gerer via le logiciel
http://www.pcworld.fr/article/odin [...] ner/92941/
Marsh Posté le 20-03-2010 à 13:25:18
Salut !
J'ai une p7h55d-m evo sur laquelle le ventirad cpu a deux ventilos 120 PWM (4pins) avec l'un branché sur le CPU_Fan et l'autre sur le CHA_Fan
j'arrive à contrôler les ventilos, mais les réglages du logiciel sont moyens je trouve, mon clarkdale 32nm chauffant très peu, la plupart du temps, je pourrais tourner en fanless, or je ne peux pas faire descendre en dessous de 20% le ventilo branché sur la prise cpu, il tourne à 800rpm et l'autre est à 1000rpm, donc j'en déduis 50%, je voudrais savoir si vous connaissiez une manip de *.ini ou un autre soft permettant de couper complètement les ventilos, et le must serait qu'ils se relancent tout seul lorsque je passe en burn, en suivant une courbe de temperature.
Ce sofyt est fourni avec toutes les mobos asus récentes, le topic peut donc devenir un travail commun pour ceux qui souhaitent ventiler intelligemment.
