Upgrade d'un PC (Asus A8NE / 1Go 400MHz / AMD 64 3000+) - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2010 à 20:52:31
Comme c'est marqué sur la documentation :
DIMM_A1 et DIMM_A2 : les 2 barettes de 1Go
DIMM_B1 et DIMM_B2 : les 2 barrettes de 512Mo
Ca fonctionnera si la carte mère supporte 3Go de RAM mais étant donné que c'est de la PC3200(fréquence faible), ça n'améliorera pas beaucoup les performances de ton PC.
Marsh Posté le 20-03-2010 à 07:55:21
mais es tu sur pour le positionnement de la mémoire ???
car d'apres le permier point du paragraphe 1.7.2, i faut que DMMA1+DIMMA2 = DIMMB1 + DIMMB2, or tel que tu le dis, ca ne pas aller ...
quant aux améliorations , j'espere que ca va me permettra de faire ce que je souhaite, car je n'ai pas trop le choix de la mémoire à prendre si je ne veux pas changer de CM et proc .... c'est pas le même cout ...
Marsh Posté le 20-03-2010 à 10:16:33
Il faut mettre tes deux rettes identiques pour conserver le dual channel. et j'avoue que ce n'est pas très clair à la lecture de ta notice.
Pour moi le dual channel est généralement présent entre les port de même couleur. Alors que le tableau bleu semble dire le contraire.
Pour faire simple :
Si comme elles sont placées actuellement tu as le dual channel (précisé au boot) tu remplaces tes 2 512 par les 2 1Go (même si dans l'absolu, je ne suis pas sur que çà change quelque chose de mettre les 1Go en "premier" ) et tu mets les 512 sur les deux ports libres .
Mais attention, car je me souviens que le s939 n'aimais pas avoir 4 barrettes et bridait la ram en ddr333.
Si c'est le cas privilégie 2Go en ddr400 et revends les 2x512Mo.
Marsh Posté le 20-03-2010 à 10:49:34
le dual channel précisé au boot, tu veux dire, que les termes "dual channel" doivent apparaitre qd on démarre le pc ?
il me semble que oui ....
je vais rebooter et regarder çà
je vais installer mes barrettes, mais comme tu dis, c'est ce que je pensais aussi faire
je pense que slr56 m'a indiqué le branchement en fonction du tableau 2 qui ne semble pas très clair...
quant à ne pas pouvoir installé 4 barrettes ce serait un peu con .... pk alors la CM proposerait 4 slots ????
et sinon, j'ai cherché un proc socket 939, mais a priori, les dual core sont tres chers pour ce type de socket .... je me trompe ?
Marsh Posté le 20-03-2010 à 11:11:16
Un dual core s939 se négocie aujourd'hui autour des 50€ (c'est le prix d'un bon processeur neuf en am3 ou s775): http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2403_1.htm
pour les 4 barettes, elle accepte les 4 mais beaucoup de cm s939 limitent automatiquement la fréquence en 333mhz.--> limitation liée au chipset
Marsh Posté le 20-03-2010 à 13:05:16
limitation liée au chipset : donc y a moyen de savoir a priori en fonction du chipset de ma CM ?
et avec un dual core au lieu d'un simple, je vais bcp améliorer mes perfs ?
Marsh Posté le 20-03-2010 à 14:11:44
Le truc c'est que ta base est ancienne.
Vu le prix de ta ram : 60€
et celui d'un proco dual core d'occasion : 50€
en supposant que tu sois toujours encore dans les 7 jours où tu peux renvoyer ta ddr 2x1Go---> retour mag sans perte.
tu peux acheter en neuf un kit ddr2 ou ddr3 :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] C6400.html
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] CAS_9.html
et un proco dual core neuf e3300/e5200 ou amd x2 245 :
http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] E3300.html
http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] E5300.html
http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] 2_245.html
Pour le même investissement donc tu n'aurais que le prix de la carte mère à ajouter.
en am3 :
http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] _M_LE.html
ou max :
http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] _UD2H.html
et en s775 :
de 46€ : http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _ES2L.html
ou max : http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] M_EPU.html
Soit une vraie évolution en neuf pour le prix d'une cm.
Tout en sachant que 2x512mo se vends 20€
et ta cm dison mini 30€ soit +/- 2/3 du prix de ta nouvelle cm....
....Je me poserais sérieusement la question.
Marsh Posté le 20-03-2010 à 14:34:51
ReplyMarsh Posté le 20-03-2010 à 15:07:35
oui effectivement ....
un peu toujours le meme pb : acheter un petit peu tout en gardant la meme base, ou alors tout racheter d'un coup....
le hic, c'est que changer les barrettes mémoire c'est rapide et ne me fait pas peur ...
changer le proc, ca m'effraie un peu plus, bien que j'ai déjà installé un ventilo dessus
et quant à la CM, là je crains ne pas etre compétant pour faire çà ....
et là , je viens de mettre la mémoire vive, les 3 Go sont bien vus, mais par contre, comme tu m'avais dit, ca tombe à du 333 Mhz et non 400 MHz
et y en a qui racheterait mes barrettes mémoire ou ma CM "vieille génération" ?
Marsh Posté le 20-03-2010 à 15:14:54
au final, c'est que les prix des anciens matériels sont au meme niveau que les prix des nouveaux matériels qui sont plus puissants ...
c'est çà qui est surprenant ...
ou alors, c'est par ce que ca se vend moins, et que les prix remontent du coup (après avoir diminué)...
Marsh Posté le 20-03-2010 à 16:14:28
Comme elle se vendent moins, elles coutent plus cher à produire car produites en petites séries.
Des personnes comme toi cherchent à faire évoluer leur configuration et dans cette otpique, comme tu le dis toi même : changerou ajouter de la mémoire est à la portée de tous.
2x512mo se vends assez facilement En fait le souci avec les configurations anciennes , c'est que çà se vend mais pièces par pièce :
ram, prco et cm car les personnes ont souvent soit besoin d'upgrader la ram, soit la cm à laché ou le proco...
Mais une évolution totale est intéressante seulement si tu peux rendre la ddr que tu as acheté utilisant les 7 jours de rétractation.
Car sinon tu vas perdre de l'argent sur un kit neuf.
Marsh Posté le 20-03-2010 à 16:37:19
oui c'est sûr ...
mais bon, je les ai installées, je me vois mal les renvoyer....
et comme je t'ai dis, ca me fait peur de démonter ma CM pour la changer...
je vais rester comme çà
et donc de passer d'un proc simple coeur à un double ca améliore bcp les choses ? (j'ai un amd athlon 64 3000+)
et le chipset, pour faire qu'il reconnaisse les 400 MHz, y a qqc à faire ?
merci de tes précieux conseils en tout cas ![]()
Marsh Posté le 20-03-2010 à 17:30:49
| ithaque a écrit : et le chipset, pour faire qu'il reconnaisse les 400 MHz, y a qqc à faire ? |
bien vérifier qu'elles sont @200mhz dans le bios
sur une K8NE Deluxe (S 754), j'avais le même problème: à partir de 3 barrettes, elles fonctionnaient @333 au lieu de @400, ce qui finalement ne change pas grand chose aux perfs
par contre, le fait qu'elles soient à une fréquence inférieure permet de mettre des timings un poil plus agressifs
Marsh Posté le 20-03-2010 à 17:39:03
ca se voit où dans le bios ?
si ce n'est pas @200 MHz, est ce que je peux le forcerà etre à 200 ? j'imagine que non ....
Marsh Posté le 20-03-2010 à 19:51:06
dans les réglages avancés de la ram
mis il est possible que même en mettant la fréquence manuellement @200 dans le bios qu'elles s'obstinent à tourner @166
Marsh Posté le 21-03-2010 à 17:21:54
fait suer, meme ce que je comptais faire grace à mes 3 Go de RAM, je n'y arrive pas .... j'ai toujours un message comme quoi ma mémoire est insuffisante
du coup, je réfléchis sérieusement à ton idée dduckof62.....
question sans doute bête : si je change de CM, elle s'adaptera sur ma tour ? (une antec sonata II ) j'ai aussi un DD qui n'est pas en IDDE : pas trop vieux pour se brancher sur les nouvelles CM ?
j'ai aussi une carte vidéo asus EAH 2600 Series : ce serait ok ?
Marsh Posté le 21-03-2010 à 17:31:56
| ithaque a écrit : question sans doute bête : si je change de CM, elle s'adaptera sur ma tour ? (une antec sonata II ) j'ai aussi un DD qui n'est pas en IDDE : pas trop vieux pour se brancher sur les nouvelles CM ? |
"si je change de CM, elle s'adaptera sur ma tour ?": l'A8N-E est au format ATX, donc n'importe quelle CM en ATX ou microATX s'installera dans ton boitier Sonata2
"DD qui n'est pas en IDDE": c'est donc du sata, aucun problème sur n'importe quelle CM
"asus EAH 2600 Series": c'est du pci-e, donc ira sur n'importe quelle CM
"ce serait ok ?": oui pour tout
Marsh Posté le 21-03-2010 à 17:47:03
et je vois des proc qui sont à 150€ !! (http://www.materiel.net/ctl/Processeurs_socket_AM3/52786-Phenom_II_X4_965_Black_Edition_125W_.html?promocode=10293)
c'est quoi par rapport à ceux que tu me proposes tel que celui là (http://www.materiel.net/ctl/Processeurs_socket_AM3/49568-Athlon_II_X2_245.html)
c'est pour les hard gamer ?
Marsh Posté le 21-03-2010 à 17:49:32
cette CM (http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_AM3/49803-M4A785TD_M_EVO.html) n'est pas mieux que celle proposée (http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_AM3/52644-M4A78LT_M_LE.html) ?
car meilleur pilote graphique, 4 emplacements pour barette mémoire
Marsh Posté le 21-03-2010 à 18:07:28
si l'Asus M4A785TD-M EVO est mieux que l'Asus M4A78LT-M LE
mais 4 slots de ram ne sont pas indispensables et le chipset hd3000 est bien suffisant pour une utilisation bureautique/internet
tu pourrais même vendre ta hd2600
le choix entre les CM est ensuite une question de besoins (connecteurs internes/externes, chipset graphique, ...) et ... de budget
pour le processeur, c'est selon si tu as besoin de 2,3 ou 4 cœurs, la fréquence voulue, la taille des mémoires cache...
enfin pour bien cerner la config adaptée, il faut connaitre
le besoin
le budget
la taille de l'écran
les pièces réutilisables de l'ancien PC
la durée d'utilisation espérée de la nouvelle config...
Marsh Posté le 22-03-2010 à 10:38:06
bah pour 16€ de différence entre les 2 CM , c'est pas grand chose....
mon budget au final, je dirai 150€ - 200 €, mais avec ce que j'ai vu au dessus ca tombe dans ce créneau là
mon écran est un 19"
les pièces réutilisables : mon alim de 450W, la tour Antec Sonata II, le DD qui me suffit.
Après j'ai également une carte ethernet (car j'ai un pb de port ethernet sur ma CM actuelle que j'ai résolu en branchant le cable ethernet sur un autre port)
J'ai aussi un zalman Al Cu pour refroidir le proc (je crois que c'est le ZALMAN CNPS7000B-AlCu). A priori, il peut etre adapté sur les socket "A", donc ca veut dire pour les sockets "AM3" ?
durée d'utilisation espérée : 5 ans min ; là mon pc date de 2004 il me semble, faudrait que je regarde sur les factures
enfin, important, mes besoins : essentiellement bureautique et internet. Pas de traitement vidéo ou image. Mais j'ai bcp de logiciels qui tournent sur mon PC : je fais du code, et je programme pleins de petits logiciels ; le hic, c'est que qd 7-8 sont lancés, je ne peux plus en lancer car windows me dit mémoire insuffisante .... je pensais que c'était à cause de la RAM, mais non (j'ai toujours ce message avec mes 3 Go :s).
Et après, les jeux vidéos, c'est très occasionnel. mais avec un écran 19", je pense que j'ai pas besoin de qqc de très puissant.
à propos de la carte graphique aussi : tu me dis que je pourrais la vendre. Et si je l'ajoute en plus du chipset graphique déjà installé sur la CM, ca va être mieux, ou ca ne sert à rien ?
Marsh Posté le 22-03-2010 à 19:12:02
CNPS7000B-AlCu : inadapté à une CM AM2 ou AM3 http://www.zalman.co.kr/ENG/produc [...] sp?idx=151
sortie graphique: c'est le chipset intégré ou la carte graph en pci-e, le choix est à faire dans le bios (carte vidéo asus EAH 2600 Series? 15/20€ à la revente? guère plus)
vu l'utilisation: un Athlon X4 serait bien, une carte mère HdG est toujours appréciée (HD4200 est le dernier chipset et est performant, permet même de jouer)
+ 2*2Go de ram, ... et roulez jeunesse!
Marsh Posté le 22-03-2010 à 19:28:59
oui bah si on ne peut pas cumuler les cartes vidéo, autant n'utiliser que le chipset vidéo, qui a priori sera plus performant que ma carte graphique actuelle .....
dommage pour le zalman .... :s
du coup, faut que je compte également acheter un ventilo pour le proc ....
sur les cartes mère citées plus haut, les chipset vidéo sont des HD4200
Marsh Posté le 22-03-2010 à 19:57:37
| ithaque a écrit : du coup, faut que je compte également acheter un ventilo pour le proc .... |
si tu prends le cpu en version Box, pas oem, le ventirad fourni avec est bien suffisant même pour un overclocking léger
Marsh Posté le 22-03-2010 à 20:14:45
ah ouais ?
pourtant si je regarde celui là (http://www.materiel.net/ctl/Processeurs_socket_AM3/49568-Athlon_II_X2_245.html), il n'est pas précisé qu'il y a un ventilo dans le descriptif :s
Marsh Posté le 22-03-2010 à 23:35:32
si boite = ventirad fourni
"Présentation
Version boîte Oui "
Marsh Posté le 22-03-2010 à 23:56:08
| dduckof62 a écrit : Il faut mettre tes deux rettes identiques pour conserver le dual channel. et j'avoue que ce n'est pas très clair à la lecture de ta notice. |
C'est pourtant clair...
Dual Channel :
Barrette 1Go N°1 sur channel A (A1) + Barrette 1Go N°2 sur channel B (B1).
Barrette 512Mo N°1 sur channel A (A2) + Barrette 512Mo N°2 sur channel B (B2).
| Citation : For dual channel configuration, the total size of memory modules per channel must be the same... |
En français, la taille total de mémoire par canal doit être la même, soit 1,5Go sur le canal A, et 1,5Go sur le canal B...
Tu avais donc raison et slr56, c'est planté.
| ithaque a écrit : |
Si les deux anciennes 512Mo sont des 333, c'est normal, car toutes les barettes tournent à la vitesse de la moins rapide.
| ithaque a écrit : fait suer, meme ce que je comptais faire grace à mes 3 Go de RAM, je n'y arrive pas .... j'ai toujours un message comme quoi ma mémoire est insuffisante |
Quel mémoire (mémoire RAM, mémoire graphique, ou mémoire virtuelle) ?
Essai dans un premier temps d'augmenter la taille du fichier d'échange.
PS : c'est quel soft qui te donne ce message ?
| ithaque a écrit : oui bah si on ne peut pas cumuler les cartes vidéo, autant n'utiliser que le chipset vidéo, qui a priori sera plus performant que ma carte graphique actuelle ..... |
Avant de te lancer dans l'achat d'un PC (ou d'une mise à jour du tiens), il convient de savoir ce que tu veux faire avec ce PC.
Par exemple, si tu compte jouer à des jeux 3D, oublié les chipsets vidéos intégré...
Marsh Posté le 23-03-2010 à 14:05:47
non, les deux anciennes étaient bien à 400 MHz, j'avais attention
je l'avais constaté sur un logiciel type SiSoftware Sandra lite, et sur l'étiquette de mes barrettes initiales qui étaient aussi du PC 3200
alors c'est windev (logiciel de programmation) qui m'indique ce message d'erreur
en fait, ca ne me dit pas que c'est la mémoire qui est en défaut, mais j'ai le message "espace insuffisant pour créer le champ" ...
c'est qd je lance bcp de logiciels que j'ai créés moi même que j'ai ce message
c'est moi qui est effectivement fait le raccourci avec la mémoire vive ....
je l'ai indiqué plus haut :
essentiellement bureautique et internet. Pas de traitement vidéo ou image. Mais j'ai bcp de logiciels qui tournent sur mon PC : je fais du code, et je programme pleins de petits logiciels ; le hic, c'est que qd 7-8 sont lancés, je ne peux plus en lancer car windows me dit espace insuffisant .... je pensais que c'était à cause de la RAM, mais non (j'ai toujours ce message avec mes 3 Go :s).
Marsh Posté le 25-03-2010 à 16:05:20
| ithaque a écrit : |
Ok, donc c'est bien une limitation du chipset.
| ithaque a écrit : |
Ah ok,
Désolé, windev je ne connais pas du tout, je ne pourrai t'aider sur ce soft, essai plutôt de demandé dans la section logiciel du forum.
Marsh Posté le 27-03-2010 à 10:23:27
j'ai déjà posté sur un forum spécialisé dans le code et notamment windev, mais pas eu de réponse :s
je viens de retirer les 2x1Go pour les renvoyer au marchand, et mes 2 barrettes de 512Go sont bien repassées à du 400 MHz
(ou
car heureuement qu'elles y repassent....)
Marsh Posté le 27-03-2010 à 15:08:22
à mon avis, c'est les 1go sur les slots bleus et les 512 sur le noir, enfin sur mon a8n sli c'est comme cela que j'opererais ...
Marsh Posté le 02-04-2010 à 11:26:04
comme je ne voyais aucune amélioration sur les perfs de mon pc, j'ai renvoyé les barrettes à RdC comme vous m'avez conseillé
j'attends d'être remboursé maitnenant
après je verrais pour un upgrade [CM+Proc+mémoire] de mon pc
je m'en occuperai en juin, car j'ai 2 mois d'avril et de mai assez chaud au boulot donc je n'aurai pas le temps de m'en préoccuper....
en tout cas, merci de vos conseils ![]()
Marsh Posté le 20-07-2010 à 15:47:43
bon, je suis de retour
je prévois d'acheter un upgrade pour l'installer début aout pendant mes vacances
voici donc ce vers quoi je m'oriente :
- CM = Asus M4A785TD-M EVO
- Proc = AMD Athlon™ II X2 245
- RAM = j'hésite entre 2Go (Kingston ValueRAM DDR3 2 x 1 Go PC10600 CAS 9) ou 4Go (Kingston ValueRAM DDR3 2 x 2 Go PC10600 CAS 9)....
dommage qu'il n'y ait pas de soldes sur ce type de produit ![]()
Marsh Posté le 20-07-2010 à 15:59:57
vu la différence de prix, prend plutôt un X3 435 : http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] 3_435.html
Pour la RAM, la OCZ en 2x2 est un peu moins cher : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ition.html
Sinon, tout dépend de l'OS, avec XP 2Go suffit largement, mais si tu compte passer sous seven 64 bits, 4Go serait mieux...
PS : pour le reste des composants tu as quoi (CG, Alimentation, etc...) ?
PPS : tu devrais changer ton titre, il n'est plus approprié...
Marsh Posté le 19-03-2010 à 20:19:13
Bonsoir,
Je dispose d'une CM Asus A8N-E, et de 2 x 512 Mo de RAM PC3200 CL3 (avec indiqué sur l'étiquette que j'ai encore : KVR400X64A/512) de la marque Kingston
Elles sont montées sur les socket DIMM A-1 et DIMM B-1
là je me suis acheté 2Go de RAM supplémentaires : 2x1Go PC3200 CL3 (sur l'étiquette : KVR400X64C3AK2/2G) également de la marque kingston (acheté ici)
Les 2 mémoires ayant quasi tout en commun (excepté la quantité de mémoire), j'espère pouvoir les brancher ensemble et ainsi avoir 3Go au total.
Mais ma question : comment brancher les 2 barettes de 1Go supplémentaires ?
1- est ce que les mets sur les sockets DIMM A-2 et DIMM B-2 ?
2- ou je déplace les barrettes de 512 Mo en DIMM A-2 et DIMM B-2 , et je mets alors celles de 1Go en DIMM A-1 et DIMM B-1 ?
y a t il une solution optimale ?
merci d'avance
je vous ai mis une page du mode d'emploi de la CM :
Message édité par ithaque le 20-07-2010 à 16:17:18
