transition Via --> nforce 2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:59:56
non ça risque de ne pas démarrer avec des écrans bleus de partout lol. En fait, j'ai jamais essayé, mais quand c'est des chipset différents, c'est plus que conseillé de formater, voire même obligatoire si tu veux que ton pc n'ai pas de problème.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 20:03:53
Alors là non ca marchera pas.
D'abord windows fera le tronche avec l'activation (il se sert de la CM pour crée une clé)
Ensuit il va y avoir de gros conflits entre les drivers via et le nForce2
Alors format ya pas le choix
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:14:57
ce n'est pas exactement vrai que le format est nécessaire :
1- virer toutes les traces de l'ancien matériel pourrait fonctionner.
2- une réparation du système fonctionnera forcément sans pour autant formater..
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:18:17
a chaque fois que j'ai changer de mobo mon win2000 a toujours crashé donc format obligatoire. vu que le XP c'est la base du NT tu risque fort d'avoir le meme probleme.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 23:02:07
J'ais testé le remplacement d'un XP1800 avec une A7N266-E (Nforce) par une P4PE (Intel) et un P4 1.8A@2.5 avec W2K Pro SP3 sans aucune désinstallation de drivers et aucun écrans bleu ni aucune instabilité.
J'ais surement eu de la chance sur ce coups.
Fait une sauvegarde de tes dossiers avant de tenter ton changement de CM.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 23:06:29
une reparation de xp et ca passe sans avoir besoin de faire de backup. Je suis passé d' une abit kr7 à une abit an7 comme ca.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 10:00:18
Oui papy_5 mais Windows 2000 ne sert pas de la mobo pour crée une clée d'activation, donc a priori il suffit juste de virer les drivers de l'ancienne carte mère et de mettre les nouveaux.
XP lui se sert de la mobo pour crée cette fameuse clé et comme elle aura changé a ses yeux d'une carte mère a l'autre il fera la tête.
Et puis un bon format c, ca n'as jamais fait de mal :-)
Marsh Posté le 26-05-2004 à 10:12:28
Ca peut marcher sans reformater, mais le mieux est de repartir a 0 quand tu fais une telle modification...
Si c'est juste pour changer de carte graphique, OK, mais une carte mere, va falloir tout reinstaller, USB2, LAN, Audio, Firewire, Raid eventuellement...
Non, reformate c'est mieux et tu perdra pas vraiment en temps...
Marsh Posté le 26-05-2004 à 10:14:16
Suis passé d'une gigabyte GA7VA (kt400) à une A7N8X dlx rev1 => il a même pas voulu booter, écran bleu au démarrage
Suis passé de la rev1 à la rev2 => il a booté, il a mis 3 mins à retrouver tous les périphs et ca a marché nickel (bon, là en même temps si il avait planté, j'aurai trouvé que c'était de l'abus).
Marsh Posté le 26-05-2004 à 10:21:15
deja eu des coups ou ecran bleu et des coups ou ca passait, mais bon faut aussi voir le coté propreté de la chose, plein de drivers empilés les uns sur les autres je ne pense pas que ce soit ultra clean
et tu as le droit a plusieurs activation non ? une activation se fait en 2 click via internet ![]()
Marsh Posté le 26-05-2004 à 12:56:10
J'ai du faire une transition de ce type il y a quelques temps, VIA vers nForce 1 : aucun problème sous XP, juste la réactivation à faire. J'ai plus recemment fait l'inverse, nFarce 2 vers VIA K8T800 et aucun problème non plus.
Dans les deux cas, j'ai viré les drivers, je monte la mobo, réactivation de XP, install des nouveaux drivers et eventuellement un RegCleaner ![]()
Marsh Posté le 26-05-2004 à 13:10:54
pareil aucun pb pour mon windows d'un an :
nf2->i875p->i865pe->i865pe->kt333-i865pe->nf3
( le tout sans aucun écran bleu )
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:28:44
voila je vais changer ma mobo (abit AT7-E) pour une nforce 2 (MSI K7N2) j'ai vraiment pas envie de reformater mon DD (activation winxp etc )
est ce que en déinstallant les 4in1 , les éventuelles bug seront-ils evités ?
Y-a-t'il une autre manip a faire ?
(PS: j'ai fait recherche mais j'ai rien trouver)
