transformer connecteur AC97en HD? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2009 à 00:31:05
salut
Dans le bios, pour de nombreuses cartes mères, tu as une option connecteur face avant ac'97 ![]()
Marsh Posté le 06-05-2009 à 12:25:51
| Tous a écrit : salut |
salut, je n'ai pas trouvé cette option pour ma Msi-7309 K9N6SGM-V ![]()
Marsh Posté le 10-05-2009 à 01:24:45
La solution serait de comparer les câblages et voir si tu as des broches communes ![]()
Marsh Posté le 04-06-2009 à 03:24:22
1- est il possible de transformer facilement un connecteur AC'97 en HD?
qqn connait il la manip à faire svp?
2- peut-on raccorder un cable façade avant boitier avec connecteur AC-97 sur un prise interne de carte mère HD?
Marsh Posté le 04-06-2009 à 15:42:28
Dans le panneau realtek tu as une option "desactiver la detection du jack du panneau avant " il suffit de cocher cette case et normalement ca marche !
Marsh Posté le 11-06-2009 à 20:50:51
euh encore faudrait il qu'il soit détecté... je ne pense pas que se soit la bonne piste...
y a t il un moyen de transformer du HD en AC'97 en modifiant le cablage?
Marsh Posté le 12-11-2010 à 19:36:23
| belmondo a écrit : euh encore faudrait il qu'il soit détecté... je ne pense pas que se soit la bonne piste... |
Il faut acheter un cable qui transforme les connexions, tel que celui-ci : http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=27655
Il est fabriqué par Apevia : vous le branchez sur la carte mère puis sur le cable du boitier relié à la prise casque.
http://www.apevia.com/Products_Lev [...] 2=0&CID3=0
Son nom est : HD Audio to AC'97 Adapter Cable Model CVTHD97
Il est nécessaire de modifier dans le bios le réglage du "audio front panel" de HD AUDIO en AC'97.
Cela marche impeccablement, par contre je ne connais pas de fournisseurs en France.
Marsh Posté le 04-05-2009 à 17:19:40
salut
ma carte mère (Msi-7309 K9N6SGM-V) dispose d'un connecteur audio HD pour la sortie en façade avant
mais il semble que la connectique du boitier ne soit pas compatible HD (AC'97 ?)
du coup je n'ai pas de son en façade avant...
est-ce normal? mon interprétation parait-elle bonne?
y a t il une solution?
d'avance merci
Message édité par belmondo le 04-06-2009 à 10:43:21
