Alim' qui m'a cramé un câble de lecteur de disquettes - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2009 à 21:57:53
Merci chef...
alors le jeu maintenant :
trouvez l'alim (ou sa marque) qui a fait ceci à mon pauvre lecteur de disquettes qui n'avait rien demandé
(ensuite vous m'expliquez ce que vous en pensez et ce qu'il faut faire dans ces cas là... parce que je n'ose strictement plus allumer mon pc avec ma belle 4870 que j'sais même pas si elle marche toujours, ni le reste d'ailleurs...)
Marsh Posté le 02-05-2009 à 21:58:43
PS : le câble est devenu d'un magnifique orange-jaune incandescent, avec une fumée monstrueuse.... j'ai cru que je foutais le feu à la maison sur le coup ![]()
Marsh Posté le 02-05-2009 à 22:00:16
seasonic M12 500W
Marsh Posté le 02-05-2009 à 22:00:38
presque... x)
(ça t'es aussi arrivé ??
Marsh Posté le 02-05-2009 à 22:04:45
ça je peux parfaitement comprendre... mais là c'est tout sauf du no-name, et elle est neuve : achetée ce midi.
Celle-ci :
Moi pas comprendre pourquoi ce foutu câble à brûlé comme ça ![]()
Je n'ose plus l'allumer maintenant, j'ai peur de griller le reste des composants s'ils sont encore en vie...
Aurais-je fait quelque chose de faux ???????
Marsh Posté le 02-05-2009 à 22:05:53
elle a peut être un défaut de fabrication, même si c'est une bonne alim (j'ai la version 520w) ça peut toujours arriver, a mon avis tu devrais l'envoyer au sav.
Marsh Posté le 02-05-2009 à 22:11:25
sur la fiche , il y a un détrompeur.
le 5V et 12V sont sur les cotés, 2 masses au milieux ----> si on inverse en forçant ça peut pas péter.
le brulé est sur une masse, le cable doit être mal monté ou une inversion cablage fiche sur alim.
Marsh Posté le 02-05-2009 à 22:24:24
cay balot
les fils sont tous noir, forcément c'est très joli mais pas très pratique pour monter le cable dans le connecteur molex
t'as pas un multimètre pour teser ? tu fait démarrer l'alim sans mobo (tu court-circuite le fil vert et la masse sur le connecteur mobo, 4eme pin en partant de la gauche sur la rangée du haut quand tu regarde le connecteur ATXv2 (24 pins) de face avec le clip/détrompeur en haut, tu le relie avec le 6eme par exemple, qui est un fil de masse)
puis après tu teste la diff de potentiel entre la masse et chaque fil +5 et +12. si tu tombe sur 0, alors c'est que c'est une autre masse qui n'est pas à sa place tout comme le fil qui devrait normalement y être
je te parie tout ce que tu veux qu'il y a une inversion de 2 fils
de toute façon maintenant il ne reste plus qu'à autopsier le matos, à ce stade
allez, les bon côté des choses (enfin, pour moi \o/ ), c'est que ce n'est pas une seasonic
Marsh Posté le 02-05-2009 à 22:32:03
c'est impossible de monter le câble à l'envers, ils ont des détrompeurs.
En outre, le pins de brûlé sur le lecteur disquette est le 3ème depuis la gauche, donc une mise à terre.
Le câble qui a complétement fondu, est le 4ème depuis la gauche, à savoir celui qui normalement est rouge (5V si je ne me trompe pas)
Donc ce que tu avances là... ce serait que même en inversait le 5 et le 12V le lecteur ne fonctionnera pas, mais ça ne brûlera en aucun cas.
Défaut de fabrication ?
Marsh Posté le 02-05-2009 à 22:33:38
oui mais quid des avarie d'assemblage en usine ? les fils ont tous la même couleur
Marsh Posté le 02-05-2009 à 22:34:24
| T3K a écrit : cay balot les fils sont tous noir, forcément c'est très joli mais pas très pratique pour monter le cable dans le connecteur molex t'as pas un multimètre pour teser ? tu fait démarrer l'alim sans mobo (tu court-circuite le fil vert et la masse sur le connecteur mobo, 4eme pin en partant de la gauche sur la rangée du haut quand tu regarde le connecteur ATXv2 (24 pins) de face avec le clip/détrompeur en haut, tu le relie avec le 6eme par exemple, qui est un fil de masse) puis après tu teste la diff de potentiel entre la masse et chaque fil +5 et +12. si tu tombe sur 0, alors c'est que c'est une autre masse qui n'est pas à sa place tout comme le fil qui devrait normalement y être
oui ils sont tous noirs, je trouve ça très peu pratique en effet...
non : pas de multimètre sous la main (je devrais.......)
je n'autopsierai rien. je rapporte lundi à la première heure, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire.
Pas encore faire péter l'autocollant "warranty void if removed"
ce serait un peu *** ça
| T3K a écrit : oui mais quid des avarie d'assemblage en usine ? les fils ont tous la même couleur |
ouais :S
Marsh Posté le 02-05-2009 à 22:49:09
bref... merci de vos éclairages.
résultats des courses :
1) ça sent super bon le plastoc brûlé dans la chambre ...
2) qu'est-ce que ça aurait été si cette inversion de câble avec été sur les PCI-E ...
(pauvre radeon HD 4870 à 200€...)
Marsh Posté le 02-05-2009 à 23:01:41
| Swiss_Knight a écrit : qu'est-ce que ça aurait été si cette inversion de câble avec été sur les PCI-E ... |
Rien de plus et je suis prêt à parier que ton lecteur de disquette se porte comme un charme
Le court-circuit vient du fait que l'alimentation a envoyée une masse et un plus dans les deux pinoches de masse du floppy.
Comme ces deux pinoches sont reliées entre elles directement dès leur arrivée sur le circuit imprimé, ton lecteur de disquette n'y a vu que feu... Au sens propre comme au figuré
Ceci dit tu peux peut-être te le faire échanger en même temps que l'alimentation ?
Marsh Posté le 02-05-2009 à 23:49:54
Hnmm, en voilà une idée qu'elle est bonne... j'essayerai de faire ça aussi
et puis, c'est vrai qu'il a l'air normal le lecteur, sauf sur le pin cramé...
et sauf sur la "nappe floppy" ... elle a été enfumée et était en contact avec le câble maudit, ce qui a coupé un voire deux petits fils qui ont fondus.
A part ça... je me suis fait une petite réflexion là :
si les alimentations sont faites à la chaîne par des machines, il y a de très très fortes chances pour qu'en retournant dans le même magasin, il me l'échange contre la suivante de la série (car personne n'aurait été en acheté une autre entre temps, ou très peu de monde)... donc si c'est toute une série qui est défectueuse, je vais l'avoir dans le fion encore une fois... ![]()
Marsh Posté le 03-05-2009 à 00:12:50
oui, mais il y a plusieurs châines de montage, donc avec des machines différentes...
Puis bon, c'est rare qu'un magasin reçoive les alim avec des S/N se suivant!
Donc tu peux toujours aller la changer, car de toute façon tu ne redémarrera pas ton ordi avec.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 00:15:13
What the heck !
Une Corsair quoi !!
T'as vraiment pas de chance
oui et si ça se fait, elles sont peut-être même assemblées à la main, et si c'est juste le câble qui était foireux... comme ils les mettent dans un petit sac, c'est pas sûr du tout d'avoir deux qui se suivent je pense. Enfin, j'en sais rien en fait, j'essaye de me rassurer aussi parce que je voulais prendre une 520
mais ton histoire me refroidit !
Marsh Posté le 03-05-2009 à 00:26:27
Nan mais il y a quoi, 1/100 000 de chance que ca arrive avec toute celle vendue, tu les comptes sur les bouts des doigts les threads du genre ^^'
Perso ma Tx650 tourne à merveille =p
Marsh Posté le 03-05-2009 à 12:41:31
| DarKLorD_BaLRoG a écrit : |
T'inquiete pas, j'ai une 520 et ça marche sans problème. De toute façons il y a toujours un pourcentage de panne, même sur du matériel de qualité (1% chez corsaire je crois)
Marsh Posté le 03-05-2009 à 12:44:02
Salut, merci de vos messages, ça me rassure...
(mais j'ai vraiment vraiment pas de chance moi, ça fait 10 ans que je traine avec une alim et un pc de merde, je décide enfin de changer ça pour du "VRAI" matos, qui tienne la route et tout, et WOOOSH ça crâme >_<' enfin bref, statistiquement ce genre de truc peut arriver. C'est un fait. Et je le comprends. Ce que je ne comprends pas, c'est que statistiquement, ça tombe sur moi dans le 99% des cas
... mais je le prends avec le sourire ne vous inquiétez pas)
Marsh Posté le 03-05-2009 à 19:02:07
Méfie toi tout de même du lecteur de disquette au cas ou il en aurait pris un coup
A voir meme s'il nétait pas fautif (pas d'bol !)
perso je prévois d'acheter la Fortron Blue storm V2.2 500W le mois prochain pour remplacer ma LC Power (qui fonctionne pourtant toujours impeccable pour l'instant)
Tiens nous au courant si réellement y'avait malfaçon avec cette Corsair
Marsh Posté le 03-05-2009 à 19:37:26
Ouais, le lecteur disquette à juste le troisième pin depuis la gauche, et la soudure correspondante de l'autre côté, sur le PCB, qui n'est pas jolie jolie... on voit que le métal à chauffé quoi. Mais c'est les seuls dégâts physiques que je constate. A vrai dire je n'ose pas non plus l'essayer avec une autre alim'
Mais promis, je vous tiens au jus par rapport à l'alim.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 20:22:14
La HX 620 a-t-elle le connecteur floppy directement reliée à l'alim, ou bien est-ce un adaptateur molex -> floppy ?
| Swiss_Knight a écrit : PS : le câble est devenu d'un magnifique orange-jaune incandescent, avec une fumée monstrueuse.. |
Une fumée comme ça ?
http://fr.youtube.com/watch?v=3GshG9RmBQU
| Swiss_Knight a écrit : si les alimentations sont faites à la chaîne par des machines, il y a de très très fortes chances pour qu'en retournant dans le même magasin, il me l'échange contre la suivante de la série (car personne n'aurait été en acheté une autre entre temps, ou très peu de monde)... donc si c'est toute une série qui est défectueuse, je vais l'avoir dans le *** encore une fois.. |
Et pourquoi tu ramènerais pas ton PC au mag ?
Comme ça si quelque chose prend feu ça sera pas de ta faute.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 20:41:57
| marllt2 a écrit : La HX 620 a-t-elle le connecteur floppy directement reliée à l'alim, ou bien est-ce un adaptateur molex -> floppy ?
Comme ça si quelque chose prend feu ça sera pas de ta faute. |
Adaptateur qui se branche sur une prise Molex -> et qui donne 2 prises floppy.
Oui une fumée comme ça, mais beaucoup plus noire. Sauf que j'ai tirer la prise avant les flammes hein... (heureusement que j'étais là d'ailleurs...
parce que la maison en bois, je doute qu'elle aurait supporté.)
Ramener le PC au mag' ? Tiens j'y avais pas pensé ça... Mais comme je ne l'ai pas acheté là-bas... je sais pas, je leur demanderai des infos'.
merci de ton idée ! ![]()
Marsh Posté le 03-05-2009 à 20:48:14
| Swiss_Knight a écrit : Adaptateur qui se branche sur une prise Molex -> et qui donne 2 prises floppy. |
Donc pas forcément l'alim elle-même en cause, mais peut-être l'adaptateur.
| Swiss_Knight a écrit : Ramener le PC au mag' ? Tiens j'y avais pas pensé ça... Mais comme je ne l'ai pas acheté là-bas... je sais pas, je leur demanderai des infos'. |
Certes, mais comme tu as acheté là-bas ton alim...
Marsh Posté le 03-05-2009 à 20:50:52
Oui, ben j'ai envoyé un mail, on verra ce qu'ils me répondent et on avisera. Mais l'idée est bonne, j'avoue.
J'ai aussi pensé au connecteur foireux, puisqu'avant tout avait l'air de bien fonctionner. Mais bon, je préfère ne pas prendre de risques inutiles, et c'est vrai que tester un nouveau connecteur directement au magasin serait une bonne idée... sans forcément faire ça sur mon PC d'ailleurs (ils doivent surement avoir du vieux matos en rade...). On verra bien.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 21:11:59
| Swiss_Knight a écrit : |
C'est pour ça que pour moi c'est pas l'alim qui est en cause mais plutôt ton montage.
Il est très facile de brancher la prise alim floppy avec un pin de décalage et à l'allumage ça brule... ça m'est déjà arrivé et même symptôme que toi.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 21:14:29
Sur la photo du lecteur de disquette il me semble voir une cause possible des dégats. On dirait bien que la broche de masse (celle du milieu où le plastique a noirci) a été enfoncée dans le même trou que celle qui est à coté ( +5volts) ou en tous cas a été pliée vers elle.
Double manque de chance, on dirait sur ta première photo que c'est plutôt la broche du 12V au bout du cable qui a reçu.
Est-ce qu'on pourrait en déduire que tu tenté d'enfoncer le connecteur à l'envers et qu'en plus deux broches (0 et + 12) sont allées dans le même trou (du +12), ou en tout cas se toucher, c'est pas impossible, regarde de plus près.
En faisant çà tu fais un court circuit entre le +12 et le 0V et ce genre d'alim est capable de débiter pas mal d'ampères avant de disjoncter, assez pour faire fondre les isolants des fils du floppy, faire chauffer la broche de masse et noircir le plastique.
Si c'est çà le floppy a aussi reçu, peut-être, du 12V sur son 5V, et c'est pas bon.
Autant dire que la garantie, faudrait pas trop compter dessus si c'était moi qui regarde le PC. Désolé.
Solution déjà proposée, l'adaptateur Molex / floppy. Autre solution
plus moderne... pas de floppy.
edit : je crois bien que tlseskat est en train de penser la même chose en même temps.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 21:44:23
A l'envers c'est sûr que non. Il y a le détrompeur et je n'ai pas forcé, il est rentré tout seul. Et le câble qui a cramé c'est le 5V. Tout à droite.
| Citation : Solution déjà proposée, l'adaptateur Molex / floppy. |
mais c'était un câbée comme ça justement. Il se branche sur une prise Molex, et il y a deux sorties floppy.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 21:47:49
ok j'ai confondu la première photo avec ton cable. Dans ce cas c'est la masse et le +5 qui ont été en court-circuit, pour la même raison probable de patte pliée. Tu ne l'a pas pliée après la patte ?
ou alors adaptateur mal cablé d'origine ? çà peut se voir.
Si c'est comme çà ton floppy n'a pas du cramer, ou alors juste au niveau de la pin de masse.
Si c'était déjà un adaptateur de cable c'est moins grave pour son remplacement.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 21:55:39
Pour moi, le câble et la patte cramés étaient branchés ensemble d'où le cours-ju. Le fait qu'elle soit pliée doit venir du retrait de la prise d'alim. C'est assez facile de décaler une alim 4 broches floppy d'une broche sans s'en rendre compte. Je vérifie toujours 2/3 fois quand j'en branche une ![]()
Marsh Posté le 03-05-2009 à 21:57:49
| tlseskat a écrit : C'est assez facile de décaler une alim 4 broches floppy d'une broche sans s'en rendre compte. Je vérifie toujours 2/3 fois quand j'en branche une |
, j'ai cramé une no-name une fois en faisant cette bourde.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 22:02:11
non le pin n'étais pas plié avant. mais la prise s'est tirée toute seule je crois... et brulait encore après, contre le montant de de la cage des HDD... jusqu'à ce que je coupe l'électricité.
mais ce que dit tlseskat m'intrigue un peu par contre...
Marsh Posté le 05-05-2009 à 18:43:38
Plop... j'ai reçu réponse à mon e-mail :
ils me demandent gentiment de tester l'alim'
et de la rapporter si elle ne fonctionne pas.
J'ose faire ça vous pensez ?
Je ne risque pas de cramer le reste ?
Un truc que je ne comprends pas très bien : le câble à brûlé, certes, mais pourquoi l'alim' ne s'est-elle aps mises hors-tension toute seul à la moindre anomalie ? N'y a-t-il donc aucune sécurité de ce côté là ?
Merci de vos futures réponses ! ![]()
Marsh Posté le 05-05-2009 à 19:04:35
| Swiss_Knight a écrit : Plop... j'ai reçu réponse à mon e-mail : |
Tu leur à dit que le câble avait brulé ?
C'est une boutique qui te demande ça ou corsair ?
Logiquement, il y'a une sécurité, ce n'est pas vraiment normale que l'alim ne se soit pas mis en sécurité, surement un défaut.
Marsh Posté le 05-05-2009 à 19:16:43
Boutique.
Oui je leur bien expliqué qu'il avait brûlé.
Peut-être que je vais essayé de directement contacter Corsair alors ?
Marsh Posté le 05-05-2009 à 19:18:20
L'alim ne sen met en sécurité que si l'intensité demandée est trop grande... A part un disjoncteur différentiel, rien n'empêche ce genre de chose (sinon comment les maisons prennent feu?)
Marsh Posté le 02-05-2009 à 21:38:09
Salut, ceci est-il bien un connecteur de lecteur de disquettes ? :
Je vous propose un petit jeu dès que j'aurais reçu une réponse...
ça va être marrant
Message édité par Swiss_Knight le 08-05-2009 à 08:51:22
Hergestellt in der Schweiz.
