[Topic unique] MSI KT4 Ultra / KT4A Ultra
MSI KT4 Ultra / KT4A Ultra [Topic unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2003 à 09:51:38
Il y des des topics pour beaucoup de cartes meres du marché dans ce forum, mais celle ci n'y figure pas.. pas assez vendue ?
pourtant, coté bundle, elle n'a rien à envier aux nforces concurrentes
en tout cas voila le topic pour cette carte mere....
venez poster ici, si vous avez des pbs, ou si vous aves des info ou des astuces spplémentaires
voila quoi ressemble la bete :
http://www.msi.com.tw/images/product_img/mbd_img/6590.jpg
comme toujours, chez MSI, la carte se décline en plusieurs versions :
 KT4 Ultra : version standard
 KT4 Ultra - B : connecteur bluetooth livré sur bracket
 KT4 Utra - SR : 2 Ports serial ata, 1 port raid IDE
 KT4 Ultra - BSR : connecteur bluetooth livré sur bracket, 2 Ports serial ata, 1 port raid IDE
 KT4 Ultra-FISR : connecteur bluetooth livré sur bracket, 2 Posrts serial ata, 1 port raid IDE, Lan 1gb,3 ports IEEE 1394
informations officielles sur la carte :
CPU
  • Supports Socket A (Socket 462) for AMD® Athlon™ XP/
   Athlon™/Duron™ processor
• Supports 800MHz up to Athlon™ XP 2700+ processor
Chipset
  VIA® KT400 Chipset
 - FSB @200/266/333MHz
 - Supports DDR200/266/333/400* memory
 - AGP 8X and PCI advanced high performance memory
    controller.
VIA® VT8235 Chipset
 - Dual channel Ultra DMA 66/100/133 master mode EIDE
    controller.
 - ACPI & PC2001 compliant enhanced power management.
 - Integrated USB 2.0 controller.
FSB
  100/133/166 MHz clocks are supported.
Main Memory
  • Supports six memory banks using three 184-pin DDR SDRAMs.
• Supports up to 3GB memory size.
• Supports DDR400*/DDR333/DDR266/DDR200 SDRAM
• No support ECC Function.
Slots
  • One AGP (Accelerated Graphics Port) slot.
  - Supports AGP 3.0 4x/8x.
• Six 32-bit PCI bus slots (support 3.3v/5v PCI bus interface).
On-Board IDE
  An IDE controller on the VT8235 chipset provides IDE HDD/CD-ROM with PIO, Bus Master and Ultra DMA133/100/66 operation modes.
Serial ATA Interface (Optional)
  • Support 2 serial ATA plus 1 ATA133
 - RAID O or 1 are supported
 - RAID function works w/ATA133+SATA H/D or 2 SATA H/D
• Connect up to 2 Serial ATA devices and 1 ATA133 device
Bluetooth (Optional)
  1 extra pinheader for Bluetooth connect connection.
Audio
  C-Media 8738MX 6-channel audio + SPDIF out.
On-Board Peripherals
  On-Board Peripherals include:
 - 1 floppy port supports 2 FDDs with 360K, 720K, 1.2M, 1.44M
    and 2.88Mbytes
 - 2 serial ports (COM A + COM B)
 - 1 parallel port supports SPP/EPP/ECP mode
 - 1 IrDA connector for SIR/ASKIR/HPSIR
 - 1 audio port
 - 6 USB 2.0 ports (Rear * 4/ Front * 2)
BIOS
  • The mainboard BIOS provides "Plug & Play" BIOS which
   detects the peripheral devices and expansion cards of the
   board automatically.
• The mainboard provides a Desktop Management Interface
   (DMI) function which records your mainboard specifications.
• ACPI, 1.0a, APM1.2, PnP 1.0a, SMBIOS 2.3, USB 2.0, WFM 2.0,
   Overclock, Boot from USB device.
Dimension
  30.5 cm(L) x 23 cm(W) ATX Form Factor
Mounting
  6 mounting holes.
Liens chez www.msi.com.tw :
>> Page officielle
>> Bios officiels : dernier en date : 1.4
Drivers
>> Via Hyperion 4.48
>> Brodacom 4401 (Lan) 10/100
>> Broadcom 5702 (Lan) 10/100/1000
>> Drivers audio (cmi8738)
-Windows 98
-Windows Me
-Windows 2000
-Windows XP
>> Promise Seraial ATA /Raid
Voila, c'est peu pour le moment...
ce topic sera completé au fur et à mesure..
reste à voir s'il n'est pas mort né..
Message édité par flash_gordon le 03-05-2005 à 15:51:29
Marsh Posté le 09-07-2003 à 11:45:04
petit  [:hrisson]  de soutient dans le cadre de la lutte pr la protection du kt400  :D
"ne venez pas me dire que ce problème est difficile à résoudre; s'il n'était pas difficile,ce ne serait pas un probléme."
Marsh Posté le 09-07-2003 à 11:58:33
Chui pas partisan du KT400 mais  [:japy] quand meme :)
Tout topic mérite d'etre en haut  :sol:
Marsh Posté le 09-07-2003 à 12:00:14
ah ?
merci..
qu'est-ce qui me vaut cet honneur de la part d'un non partisan du kt400 ?
Marsh Posté le 09-07-2003 à 12:06:32
1 - J'aime MSI :)
2 - J'ai longtemps été sur du VIA (kt133 puis 266 puis 333)
3 - Un Topic unique tout neuf doit pas rester en bas
4 - Les topics pour lesquels certains vont chercher des infos  droite a gauche pour aider les autres doivent pas rester tout en bas ;)
Marsh Posté le 10-07-2003 à 08:14:03
http://www.msi.com.tw/images/produ [...] g/6590.jpg
 KT4 ULTRA : version standard
 KTA ULTRA - B : connecteur bluetooth livré sur bracket
Tu as oublié la KT4-Ultra SR (Serial ATA + RAID):p, que je possède... d'ailleurs si qq'un a un bios hacké pour cette carte permettant de débloquer la tension du cpu, je suis preneur.
Message édité par fodger le 10-07-2003 à 08:23:13
Marsh Posté le 10-07-2003 à 08:16:45
c vrai, je vais la rajouter de ce pas
(par contre, faire "repondre" au messge initial, c pas top.. t'as une répnse de 8 km de long..)
Marsh Posté le 10-07-2003 à 08:22:36
c claire:D!
Marsh Posté le 10-07-2003 à 08:23:19
merci en tt cas.. je commençais à me demander si j'etais le seul à en avoir une..
Marsh Posté le 10-07-2003 à 08:34:18
Merci pour le poste  :hello:
Marsh Posté le 10-07-2003 à 08:35:49
Yes j'espère que cela existe  :)
Marsh Posté le 10-07-2003 à 08:37:39
ouais mon barthon 2500+@3000+ se sent à l'étroit:D...
Marsh Posté le 10-07-2003 à 08:39:28
C'est deja pas mal moi j'arrive qu'a un 2800+ avec mon xp 2600+  :fou:
Marsh Posté le 10-07-2003 à 08:43:16
je suis facile à 2500... avec mon 2500  [:austin_powaaah]
Marsh Posté le 10-07-2003 à 08:51:55
Sur une KT4 Ultra??? T'es limité à 1,75v pour les barthon...
Marsh Posté le 10-07-2003 à 08:56:33
shui pas un overcloker fou...
pis j'ai pas une tour bien ventilée..
Marsh Posté le 10-07-2003 à 09:07:42
C'est combien la tension de ton proc?
Marsh Posté le 10-07-2003 à 09:10:10
suis pas devant mon paicai en ce moment.. je te dirais ça ce soir .. pkoi ?
Marsh Posté le 10-07-2003 à 09:56:17
Bein ton OC me parait très élevé pour la KT4-Ultra... à moins que tu n'ais en faite une KT4A?
Marsh Posté le 10-07-2003 à 09:57:48
on s'est pas compris  :D
mon 2500+ est oc à 2500+   :lol:
tu pensais que je l'avais passé en 2.5 ghz ? (cool !)
Message édité par flash_gordon le 10-07-2003 à 09:59:07
Marsh Posté le 10-07-2003 à 10:16:42
 :lol:  :lol:  :lol:
Marsh Posté le 10-07-2003 à 10:16:57
le con  :kaola:
Marsh Posté le 11-07-2003 à 00:19:18
Je commençais à nager en pleine science fiction:D... :lol:
Marsh Posté le 11-07-2003 à 09:24:43
up de soutien pour une carte mère dont je suis entièrement satisfait!
Marsh Posté le 11-07-2003 à 13:41:25
encore un up pour flash :D
Marsh Posté le 12-07-2003 à 17:24:42
bon, je pense qu'on peut conclure que la kt4 ultra est parfaite et ne possede aucun bugs....  :D
Marsh Posté le 13-07-2003 à 20:12:53
vas donc dire ça aux n00bs qui l'ont descendu en flamme paske soit disant (entre autre) elle plante à tout va...  :D
le seul truc qu'on peut reprocher à MSI c'est de l'avoir ainsi conçue que le transfert entre périphériques IDE pourrait (!) corrompre les données... en tout cas moi j'ai pas flashé ma KT4 à cause du soit-disant débit/2, et elle marche quand même parfaitement bien  :whistle:
bon sang, et dire que j'avais hésité avec la A7N8X toute fraiche sortie à l'époque... étant bricoleur de BIOS invétéré je me félicite encore de mon choix...
Marsh Posté le 13-07-2003 à 20:23:51
c tout simplement que MSI (pour des raisons que ses détracteurs ne veulent ou ne peuvent m'expliquer) serait une marque pourrie.. en dessous de matsonic meme..
le fait est que c'est la seule marque qui ne m'a jamais fait d'emm**
certains se plaignent du packaging msi,mais au moins, on a l'impression d'acheter qqe chose je touve..
Message édité par flash_gordon le 13-07-2003 à 20:24:53
Marsh Posté le 14-07-2003 à 21:44:14
bon allez.. uping..
on va peut etre finir par tomber sur qqun qui as des pbs avec cette carte...
Marsh Posté le 14-07-2003 à 22:26:07
t'as pas de succès vieux, j'te plains... penses à tous ces n00bs qui ont préféré bruler leur KT4 plutôt que de devoir affronter les terribles problèmes... qui ne sont toujours pas exposés dans ce post  :lol:
Marsh Posté le 14-07-2003 à 22:36:13
je pense surtout à tous ces types intelligents qui ont acheté une kt4 parce qu'ils avaient compris que le nforce valait pas sa réputation, et qui en sont aujourd'hui super contents puisqu'ils ont aucun pb avec  :D
Marsh Posté le 15-07-2003 à 21:33:53
Moi moi j'ai un pb !!!
Suis po un Noob ... enfin en param de BIOS pitete ... c pourquoi je fais appel a votre aide !
J'ai mon PC qui rebootait tt seul pour cause de chaleur exessive boitier fermé, dc en attendant de changer la tour pour une meilleure ventilation, et une autre alim, et un ventirad de proc' non bryuant j'ai voulu nettoyer mon ventirad "officiel" AMD de mon XP2000+ !!
Je l'ai nettoyé, j'ai viré le pad et remplacé par de l'Artic Silver 2 !
Je l'ai remonté, et là, j'ai pas compris ... le PC voulait plus redémarer ! J'avais des bugs graphiques, freezes and co' au boot ! Bref c'etait pas la joie !
Je suis allé jetter un oeil ds le BIOS et j'avais le FSB du proc' à 266 MHz, mais plus j'y pense, plus je me dit que j'ai du mal voir et me taper une hallucination, parce que je vois pas comment ca aurait pu marcher à 266 MHz avec un ventirad officiel AMD !
J'ai donc remis ca à 133 MHz ... le PC a booté mais en arrivant sous Windows (XP Pro) ... un joli "freeze" !!
Je reboot, et je passe en 100 MHz et là ca gaze ...
Je tournais à 51-53°C avant de nettoyer le ventirad, et en le remettant ... à 100 MHz j'etais à 45-46°C !
Impossible de repasser à 133 MHz ca chiottait ... j'ai essayer en changeant la RAM et ca n'a ren changé !
Alors je me suis dit qu'il fallait peut-être flasher le BIOS de la mobo ! C'est ce que j'ai fait, et j'y ai donc mis le BIOS 1.40 !
J'ai réessayé de passer à 133MHz ... et ca a marché ... j'étais à 30°C en bureautique, et 27-28°C en idle ... j'ai lancé CPU Burn-in pdt 30min, et ca a freezé à 15/20min environ !
J'etais à 54°C max ... J'ai halluciné sur les t°C !
J'ai essayé de passer à 132 MHz ... et ca a freezé quand meme avec CPU Burn-in ... Par contre en bureautique ca roule ... je suis à 29°C là ...
Par contre avec MBM et SpeedFan, je releve les infos de mon systeme et il y a quelque chose qui me chifonne ... les voltages sont OK, sauf le 3.3V qui tourne plus aux alentours de 3.10V ...
Est-ce que mes freezes en charge peuvent venir de là ?
Ais-je moyen d'augmenter cette tension par le BIOS ??
Ou bien est-ce une defaut de mon alimentation ??
Car il faut bien l'avouer ... ne pas tourner à 133 MHz ca me hérisse un 'tit peu les poils quand meme ...
Alors les ch'tis gars ... y a t'y qqu qui peut m'aider ???
Et est-ce quelqu'un a egalement remarqué cette subite baisse de temperature ??
En meme temps, ce n'est pas que theorique comme mesure, en touchant le radiateur, je ne percois aucune chaleur aux bouts de mes petits doigts !! :-)
Merci par avance de vos réactions ...
Marsh Posté le 15-07-2003 à 21:35:04
Euhhhh ... j'ai oublié de dire ... c'est une KT4 Ultra ma mobo ...
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:16:20
Bon, j'ai ce qu'il faut pour vous expliquer le pourquoi decette chute spectaculaire des températures du proc' !
En fait avec le flash du BIOS, on a une nouvelle option qui a poussé !
On la trouve dans "Power Management Features" -> CPU HALT command detection ... elle est activée, ce qui fait que le CPU est coupé lorque non utilisé (autant dire, très souvent en bureautique !!!) et on vois donc une chute très marquante de la temperature du proc, qui descends presque à la temperature ambiente en fait !
Par contre ma machine freeze toujours en CPU Burn-in ....
Et chose étrange, le PC a rebooté seul pdt que j'etais dans le BIOS en train de regarder les options ... sans que je ne touche à rien !
En fait lorsque je suis dans le BIOS la temperature du proc' est de l'ordre de 49°C .... Le CPU HALT est donc géré par l'OS (Win XP Pro dans mon cas !)
Peut etre donc que le soucis des freezes est lié à ce reboot ... mais je ne vois pas de quoi il peut s'agir ...
Si qqu a une idée ... je suis preneur !
Marsh Posté le 16-07-2003 à 07:09:52
Re tlm !
Personne n'a de solutions alors pour m'expliquer pourquoi mon PC ne tient pas en 133MHz en pleine charge ??
Est-ce que le simple fait d'avoir un ventirad officiel pourrait jouer là dessus ... ??
PS : Oui en fait il s'agit bien d'un "UP" ... :P
Marsh Posté le 16-07-2003 à 08:51:59
alors, moi aussi j'ai une KT4 Ultra ;), donc:
marque de la RAM? certification? nombre de barettes?
marque de l'alim? puissance? combien de périph IDE?
température en charge avant plantage?
pour tester ta RAM utilise memtest (au boot)
dis nous tes voltages avec sisoft sandra ou hwinfo
Marsh Posté le 16-07-2003 à 11:32:19
Ok, tout ca ce soir alors ... suis au boulot là :)
Marsh Posté le 16-07-2003 à 20:28:12
pour tes platages sous le bios & les freezes, je suis du meme avis que lecas, à savoir la ram...
à toi de tester..
Marsh Posté le 16-07-2003 à 23:33:17
Un p'tit up car j'aimerais savoir si qqn a une soluce pour monter le voltage au-dela de sa limite  :hello:
Marsh Posté le 17-07-2003 à 11:10:07
J'ai testé avec de la RAM sorti d'un ordi du boulot ... un COMPAQ !
C'etait 256 Mo DDR PC2100 ... bin ca chiait toujours, mais sous Windows, je n'ai pas testé dans le BIOS tour fermée !
Pour finir, hier, en bricolant j'ai malencontreusement mis mon doigt dans le venitlo pendant kil tournait !
J'ai pété 2 ailettes ... dc PC innuitilisable pour le moment !
Forcément ca va me faire changer mon matos plus rapidement que prévu ... mais les tests sont temporairement suspendus !
