Ca y est ! je viens enfin de passer de la K7S5A ( je sais, il parraît qu'il y a des probs avec...) à la magnifique Solteck 75FRN2-L, à base de chip nforce2. Et bien je n'aurait qu'un mot; "C'est trop de la balle" comme mobo.
Même s'il faut être ingénieur pour effectuer les settings de jumpper (et oui, ça existe encore) correctement, certain étant mal indiqué sur la mobo (le clear CMOS est indiqué dans le mauvais sens!!!), cette carte est un miracle. Bon, autre problème, l'abscence ou presque de moyen d'oc la carte avec ses petites mains à soi (peu de mod FSB, mais plusieur pour le coef) est un peu domageable. De plus, si vous possédez des la mém noname, mieu vaut éviter les genre timing agréssif. Oarce-que là, le clearCM devient une habitude.
Ormis cela, la carte offre un bon nombre de commodité, comme le réglage manuel ou auto de la fréquence du bus AGP (4x/8x uniquement), et un réglage inBIOS de plusieur voltages (CPU, ...)
Concernant l'alim, super idée de chez soltek, il vous faudra utiliser le connecteur 20pts habituel, plus le connecteur 4pts de votre alim ATX 2.03 compatible P4. Les deux sont indispensables, soit disant pour une meilleur stabilité. Ayant une alim de "super-merde", je ne pourrait vous confirmer ceci.
A noter enfin que les capteur de temp présent sur la carte (un sous le proco, l'autre à coté du connecteur AGP), semble bien entousiastes ! En effet, le proco est censé être autour de 52° et le boitier à plus de 40°. Après vérif, il s'avère que le boitier est plutôt à 30/35° et le proco à 45°/49°.
Marsh Posté le 19-05-2003 à 09:05:13
![[:emap_genesia] [:emap_genesia]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/emap_genesia.gif)
