topic des corsair twinx 2*512 pc 3200 LL - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2004 à 19:22:49
Slt,
ai ces barettes depuis 2 mois et j'en suis assez satisfait. Elle tournent sur A7N8X-E Deluxe avec XP 2800+ Barton @ 2350Mhz. Elle sont en dual evidemment et leurs timing sont de 2-3-2-6, donc ceux d'origines si je ne dis pas de betises. Ha oui et elle tournent a 205 Mhz...
Aimerais bien les pousser en 2-2-2-6 ou 2-2-2-11 mais windows refuse de démarrer comme ca... Des solutions?
Marsh Posté le 26-03-2004 à 19:30:46
Encore une petite question : Existe-t-il un programme pour pouvoir changer ses timing sous win xp et ne pas devoir repasser par le bios a chaque fois? Merci d'avance
Marsh Posté le 28-03-2004 à 13:29:03
un petit bonjour a tous de Nice
ma config: P4 fsb 800 3 ghz// Asus P4P800// 2X512 Corsair pc3200 LL
Je fonctionne en synchro 200/200 mhz timing 2/3/3/5/4 pat actif dual channel
impossible de baisser les timing sinon plantage assuré
j'ai fonctionné pour voir!
synchro 220/220 mhz timing 2.5/3/3/5/4 pat désactivé donc 3300ghz stable
désynchro240/192 mhz timing 2/3/3/5/4 pat désactivé donc 3600 ghz stable
avec un petit log "test lab" j'ai obtenu 367 points en synchro!
et 365 en désynchro
pour tous ces règlages je suis allé sur le site Corsair en augmentant le voltage de la ram e t c !
Marsh Posté le 28-03-2004 à 14:07:20
j'aimerais savoir, y'en a kon eu des probs avec cette RAM, sur certaine mobo en particulier ??
Marsh Posté le 28-03-2004 à 14:26:57
D'origine : P4C800E-Deluxe + P4 2.4C + 2x512Mo PC3200LL
Avec O/C : P4 2.4C @ 3Ghz ( FSB 250 ) + Mémoire à 200Mhz 2/2/3/6 @ 2.65V ( Ratio 4/5 -- Supporte le 2/2/3/5 @ 200Mhz )
--> Très bonne stabilité ![]()
Marsh Posté le 29-03-2004 à 19:20:34
Pour moi pas moyen d"accrocher 2/2/3/6 ou mieux encore!
ça plante meme avec 2.75 v ddr comment fais tu alors a 2.65?
je dois rester a 2/3/3/5 !
Marsh Posté le 29-03-2004 à 20:01:47
le probleme des corsair a base de chips ch5 c que elle supporte pas du tout le desynchro je pense que c sa ton probleme
certaines arrivent meme pas a depasser les 196 198 en mod desynchro
sur amd aucun probleme par contre vu que c du 1/1
le 222 marche que sur certaine serie de ch5 aussi non 223 sa marche tj normalement
Marsh Posté le 29-03-2004 à 21:45:34
moi j'ai eu ces barettes......
et je les ai vite revendues ![]()
Marsh Posté le 29-03-2004 à 22:00:44
ReplyMarsh Posté le 29-03-2004 à 22:07:47
| darknico a écrit : |
a mon avis ce sont pas des rev 1.1 ces justement pour ca qu'a 200 mhz il lui faut 2.75 volt
car moi les mienne je pousse a 220 a 2 2 3 11 en synchro sur nf7-s rev 2 et le tout a 2.6 volt (y'a pas plus bas pas pu tester plus bas) ni plus haut mon xp ne monte pas a plus de 220 de fsb a moins que ce soit la carte
Marsh Posté le 29-03-2004 à 23:58:26
Bonsoir,
Carte mere Abit NF7-S rev 2.0 barton 3000+ FSB 200
Ram corsair twinx 2*512 pc 3200 LL
Timing 2/3/3/5 en 205Mhz synchro Voltage d'origine
Monte en 215 mais en 2.5/3/3/8 2.8
A+
Marsh Posté le 30-03-2004 à 06:46:58
Bonjour a tous
Par contre en ayant 2/3/3/5/5 sur mon P4 3ghz p4p800
il semble bien que les performances de la ram soient exeptionnelles sur le p4 les timings hyper serrés n'ont peut être pas autan d'importance que sur amd
Marsh Posté le 30-03-2004 à 08:23:30
bon, moi ce sont les twinx256 3200LL, mais juste pour dire que si je les mets en CAS2 sur P4C800-E deluxe, ben erreurs sous memtest ... c con mais c comme ca, dommage pour des barettes certifiées CAS2
Enfin je vais pas cracher dessus non plus, à voltage d'origine, elle tournent à 2.5-3-2-6, ce sont de très bonnes barettes, en tous cas sur A7N8X elles prenaient le CAS2 sans pb.
Bon en même temps sous memtest86, ca me sort 2271M/s sans le CAS2, 2314 avec ..... je m'en remettrai ![]()
Marsh Posté le 26-03-2004 à 08:12:55
j aimerais regrouper ici vos experiences persos avec ces barettes
merci de preciser le modele de cm et procss
d indiquer le timing et le fsb auxquels vous arrivez a les faire tourner
ainsi que celui du procs et si vous mettez 1 ratio
