quelle différence ? [timings ram] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2004 à 10:54:41
La différence entre cas 2 et cas 3 est relativement importante. Disons plutot que ce n'est pas négligeable.
Entre cas 2 et cas 2.5 c'est plus discutable. La différence est pas enorme mais bon, si on peu mettre cas 2 c'est mieux.
Et des barettes avec timing agressif c'est mieux pour l'oc car en oc, plus tu monte, plus la barette est instable a un "cas" donné. Si tu a une barette certifié cas 2.0 a 200Mhz alors a 230Mhz elle pourra fonctionner en cas 2.5 et à 260Mhz elle pourra fonctionner en cas 3 (c'est une image hein, les chiffres sont pris au hasard)
Si par contre une mémoire est certifié cas 2.5 a 200Mhz, elle fonctionnera en cas 3 a 230Mhz et montera pas plus haut.
sinon, la fonction rechercher fonctionne
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] archtype=1
Marsh Posté le 15-09-2004 à 11:00:46
| noelemac a écrit : La différence entre cas 2 et cas 3 est relativement importante. Disons plutot que ce n'est pas négligeable. |
où ? quand ? quoi ?
parce qu'en ce qui me concerne, bah je la vois pas la différence (il est vrai que je ne passe pas mon temps à bencher ma mémoire, je sais, je suis bizarre)
Marsh Posté le 15-09-2004 à 11:06:44
| Citation : où ? quand ? quoi ? |
En O/C il a dit!!
Marsh Posté le 15-09-2004 à 11:07:20
| biniou a écrit : où ? quand ? quoi ? |
Quand je dit relativement important c'est a relativiser. (d'ou le terme relativement
) car dans la pratique les différences sont de l'ordre de 2-4%
Sur les tests théoriques la différence peut etre plus importante au niveau du débit.
Donc si tu peux passer a un "cas" inférieur te prive pas, sinon c'est pas grave
http://www.x86-secret.com/articles [...] lpro-4.htm
Marsh Posté le 15-09-2004 à 11:08:12
Mais une ram avec un faible cas sert surtout a pouvoir monter plus haut en fréquence ![]()
Marsh Posté le 15-09-2004 à 11:26:16
Donc si j'ai envie de me mettre a l'oc mieux vaut prendre de la 2 (mais aurais-je le temps ?), sinon la 2.5 offre un bon compromis.
Par contre je n'arrive pas a mettre la main sur les timings des barettes corsair value, kingston value, et samsung original, vous n'auriez pas des infos la dessus ?
Marsh Posté le 15-09-2004 à 11:29:26
| keitaroOo a écrit : Donc si j'ai envie de me mettre a l'oc mieux vaut prendre de la 2 (mais aurais-je le temps ?), sinon la 2.5 offre un bon compromis. |
je suis pas sur mais la corsaire value doit tenir cas 2.5 a 200Mhz. Peut etre cas 2 mais pas sur du tout.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 11:29:34
Corsair value: 2,5
Kingston value: 3
Je te conseille de la corsair value pour du cas2,5 et de la corsair xl pour du 2.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 11:38:12
| downHCrer a écrit : Corsair value: 2,5 |
il existe également de la corsair value cas3
Marsh Posté le 15-09-2004 à 11:42:21
humm par contre si je prend 2 * 512 Mo pc3200 corsair value 2.5, ca sera compatible dual channel ou pas sûr ?
Marsh Posté le 15-09-2004 à 12:32:21
| Citation : |
C'est vrai, mais je trouve pas la cas3 sur des sites de ventes, que sur le site de corsair. Elle est peut etre reservé pour les OEM.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 16:34:25
downHCrer a écrit :
Ici par exemple :http://www.dabs.com/fr/productview?quicklinx=33JJ
Marsh Posté le 15-09-2004 à 10:47:19
Salut ; )
Je me posais juste une chtite question : en pratique, la différence entre des barettes de cas 2, 2.5 et 3 est-elle énorme ?
Et pourquoi vaut-il mieux des barettes aux timings agressifs pour o/c ?
key ^^
