Mes Timing sont - ils correctes? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2005 à 19:07:22
la barrette qui est sur le slot 3 a des timing differents de la 1 ce qui donne des timings de merde.
1) cas 3 timing 3-3-8
3) cas 2.5 timing 4-4-8
ce cockail te donne
cas 3 timing 4-4-8
Marsh Posté le 22-02-2005 à 19:11:26
Donc recapitulons je met
3 pour cas latency
3 pour ras to cas
3 pour ras precharge et
5 pour Tras
En changeant sa dans le bios cela va t'il modifier pour les 2 Ram?
Et gagne t'on en performance?
Ya t-il un risque?
Marsh Posté le 22-02-2005 à 19:12:17
Non pas de risque mais met lui des Volts sinon ça va pas passer
(met le max que ta cm peut mettre)
Marsh Posté le 22-02-2005 à 19:14:47
laisse tomber, c'est pas en passant de 3-4-4-8 à 2-2-2-5 que tu vas sauter au plafond !
ça va te donner maxi 0.5 % de perfs en plus !
Marsh Posté le 22-02-2005 à 19:19:05
Car dans ce post il a pu gagner 10 fps de plus en changeant dans un parametre >> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] bcat=0#bas
Message d'un internaute, du lien au dessus:jeerin93
Bon j'ai résolu une partie du probleme apparemment! J'ai mis les timings de la ram moi même (ils étaient en auto) et j'ai mis en 1T au lieu de 2T (auto en fait), et en extérieur, je suis entre 40 et 45 fps soit un gain de 10 à 15 fps! J'ai O/C mon proc à 2640 Mhz, et je suis entre 45 et 55 fps en éxtérieur, en détail max bien évidemment. Donc c'est une bonne chose, et même si j'espérais les 60 fps, la différence ne se voit même pas, la chute de fps étant moin importante, le jeu est fluide, maintenant je peux le dire, j'ai pas testé les autres qui étaient déja fluides de toute facon! Donc que du bonus je pense. Voilà!
Marsh Posté le 22-02-2005 à 19:28:28
voici une photo du bios fournis pas asus.
Si sa peut aider.
Marsh Posté le 22-02-2005 à 20:30:46
je peut metre les timing proposé par azertyazerty?
Par rapport a la photo du bios ci dessus, l'odre des timing se place comment?
Marsh Posté le 02-03-2005 à 18:04:53
Re salut
Sa yé, jai mis les timing 3.3.3.5 au lieu de 3.4.4.8.
Est ce que je pe mettre 2,5.3.3.5 mais au vue des photo j'ai l'impression que je suis limité a 3 minimum.Non?
Marsh Posté le 02-03-2005 à 18:45:02
faut mettre 2.5-3-3-11 christoliquide ce sera sans doute le mieux que tu pourras avoir avec tes barrettes de samsung.
sinon y en a dans ce topic qui oublient que sur les chipset nforce le Tras à "5" n'est pas du tout le plus performant... ![]()
Marsh Posté le 02-03-2005 à 19:24:05
| DivX a écrit : faut mettre 2.5-3-3-11 christoliquide ce sera sans doute le mieux que tu pourras avoir avec tes barrettes de samsung. |
Le dernier chiffre (11) sa ve dire koi exactement?
Pouquoi (11) et pas (5) sachant que plus c bas plus c performant?
je ve tous savoir, a koi correspond chaque chiffre.
N.B>> mon voltage je les passé a 2.8V au lieu de 2.6V d'origine.
Autrement merci pour vos reponse.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 19:27:05
| Christoliquide a écrit : le dernier chiffre (11) sa ve dire koi exactement? |
comme je l'ai écrit dans mon post, le plus bas est le plus performant sauf sur les chipset nforce (en tout cas les 2 et 3, le 4 j'ai pas encore vu de test).
on n'explique pas ce phénomène, on le constate c'est tout, aucune expliquation logique n'a été trouvée à ce phénomène.
tu dis vouloir tout savoir, alors voici un peu de lecture pour toi
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
pour le nforce2 par exemple le timing le plus performant à 133MHz est "8", à partir de 166MHz celà devient "10" et "11" à peu près égaux.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 19:34:23
A everest la latence de memoire et de 92ns donc si ma latense baisse en changeant mes timing que tu me dit divx j'aurai de meilleur perf?
Merci Xvid euh Divx pour les reponse a mes question.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 21:55:37
2.6V a 2.8V = vie reduite de la ram?
La memory frequency dans le bios, je laisse sur auto ou je met un pourcentage ou je met by spd?
Marsh Posté le 02-03-2005 à 21:58:07
Oui forcement, ou plutot au lieu de durer 20 Ans elle durera 15 Ans, enfin c'est des chiffres au pif, pour dire que ca n'influe pas tant que ca sur sa durée de vie.
Au dessus de 3.0V oui, la faut prendre ses precautions.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 22:05:04
oki alfox1
et pour La memory frequency dans le bios, je laisse sur auto ou je met un pourcentage ou je met by spd je fait koi?
Marsh Posté le 02-03-2005 à 22:14:31
Auto, 1:1, 100% enfin faut que cela soit syncro avec la frequence du FSB sinon sur du nforce2 c'est la cata.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 22:43:19
+1 Gold Edition
11 pour nforce2
8 pour nforce3
Marsh Posté le 22-02-2005 à 18:59:00
Salut a tous.
Je voudrai savoir si mes timming sont bien réglet ou pas car je ny connais rien, pour dire les timming sont d'origine.
Ma config:
*Carte mere >> A7n8x deluxe v.2
*Processeur >> Athlon Xp 2800+ FSB 200Mhz, OC @ la frequence de 2305Mhz >> Voltage 1.78
*Carte Graphique >> leadtek 6800 normal (Pipelines activé et flashé)
*Ram >> Samsung, 2x512mo pc3200
Voila les photo Cpu-z:
Ya t-il des choses a modifier pour avoir une meilleur optimisation du systeme?
Message édité par Christoliquide le 02-03-2005 à 22:48:45
